#2341 |
Postovi: 16,677
Ja ipak krenuo na američkom. 200mi je ping i sve super...Nema ni errora, niti disconnecta ![]() ![]() |
#2342 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Meanwhile in the blizzard eu server room.... http://www.youtube.com/watch?v=aBK9O5nDJlM ![]() |
#2343 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ma znam, ali slabo mi itemi dolaze, tj. dobio sam do sada 6 Legendary itema al zali boze sto sam ih dobio, slabi do bola,pa stoje u stashu, a Elita sad na Hellu pada iz prve, ne povlacim se, ne hilam se, ne koristim tipke 1 2 3 4, samo misem ljevim idem, danas sam cijeli act II u cugu presao (sve mape pregledao od A do Z) i bossa na kraju ubio a cca 600k zlata zaradio, ni jednom umro ni jednom se hilo nisam (samo one hilove od beastova kad poginu koristio, a i jak mi life regeneration/sec, ali nisam Inferno probavao s sadasnjom opremom, kontam da bi bez problema mogao sada ici ali acc sam prodao pa ce novi gazda da se zeza s time, a ja cu lagano Starter Edition igrati od sutra. (Ali mozda opet kupim D3) |
#2344 |
Archangel Of Light
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
LOL 1.0.2a i opet ista priča... Diablo III is already running... Ovo više nije za vjerovat!
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." |
#2346 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Čudno nešto danas. Ja igrao od 15 do 6, a moja ekipa nije mogla upast u igru do 8 sati. Sad sam baš završio nightmare sa montezanom i potemkinom. Jedva čekam da sutra krenemo na hell. Žuti su padali ko ludi. |
#2347 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,226
#2348 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
A meni sad izbacuje Error 1, logiram se i kad treba uci u glavni meni kaze Error 1, fino, bas milina, a kad odaberem The American server i kliknem na login kaze da mi treba patch 1.2a i Diablo3 se srusi, ma stvarno prekrasno. Dobro pa sam je prodao, samo se nadam da novi gazda nece imati takvih problema kao ja. |
#2350 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Ja nekontam kako netko moze igrati D3 u grupi s jos nekim, ono mislim, ako ocu mrezno igrat igram WoW, D3 (kad radi) je po meni i za mene osobno samo singlplayer, izgubi se car igranja u grupi, nadmudrivanje s Elitama na tezim nivoima, istrazivanja maksimuma skilova i opreme koju imas, koliko puta sam s barbarom dosao pred zid na Hellu, ali svaka je prepreka preskocena, nesto novo nauceno i sljedeci protivnik je bio izazov i samo te tjerao na dalje i vise, kombiniranje opreme i skilova je po meni pravi izazov, kad se sjetim Diablo na Hellu, par sati me ubijao ko budalu, probam ovo, probam ono, i kad sam nasao pravo rjesenje pao je u roku cca 5min iz treceg pokusaja taj dan, kasnije jos dvaput iz prve oba puta. To je car solo igranja po meni. Jos da nema ovih djecjih bolesti s serverima, ono mislim, 60$ igra, 7miliona prodanih primjeraka, jos toliko gues passova i nemogu zaposlit tuce strucnjaka 24/7, ono mislim. |
#2351 |
Avocado
Postovi: 7,852
Igra je teža što je više igrača u njoj. Veći je broj čudovišta, a ako je tebi svejedno dal će te 10 ili 20 onih malih paukova sa relativno malo helta i ogromnim DPSom okružiti, onda ne znaš što je diablo. Da, gušt je solo igrati, ali je još veći gušt kad igra više igrača, razvijanje taktike, surađivanje... WOW nije ni blizu onoga što D3 nudi, sve što je igra na poteze može se komotno posramiti pred realtime borbom. Ukratko, lakše je u više igrača utoliko što si međusobno možete uskočiti kad zagusti i što je uvijek tu neki psihološki utjecaj ![]()
Spoiler alert! |
#2352 |
Postovi: 5,984
Ja isto sve vise volim igrat sa vise igraca, narocito ak smo igrali i ranije. Trenutno pokusavam dovest svog barab u A1 inferno spremu ali nije to bas lako. Nevjerojatno mi je kad ekipa pise da je inferno "walk in the park". Jos uvijek igra ne dela, bas sam mislio prije posla uz kavu malo skupljat zlato jer se sam tak mogu nabavit svi itemi kaj mi trebaju za inferno. Sa onim sa hella je nemoguca misija.. Kak gradite svoje barbove za inferno, na sto se oslanjete, snagu, otpornosz ili nesto trece. Mene uzasno hebu otrovi i vatra sto ih ostavljaju eliteovi i zbog toga moram gotovo sve od pocetka gradit.. |
#2353 | |
Postovi: 912
![]() Ali sam zato doživio svoj prvi veliki bug. Popio sam stun od Diabla taman prije prelaska u Realm of Terror, i tamo ostao u permanentnom stunu, onako zgrčen za zvjezdicama oko glave. I gledao kako me vlastita sjena polako ubija, koja agonija ![]() |
#2354 |
DD9512
Postovi: 1,869
Igrao ovih dana bez većih problema.. Danas odem na AH i zabloka mi komp.. Restartirao i vratim se nazad ali me svako malo izbacivalo.. Obrisem sve s kompa, sve foldere vezano za D3, battlenet i krenem ponovno instalaciju i kaže mi da moj sistem nije podržan.. ![]() Ovo je vrh.. Ima li tko kakvo riješenje? Sa googla ništa ne pomaže.. |
#2355 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
Spoznaja nakon tog susreta: prva iduca kupnja su cizme sa 12% run speed jer se treba kiteat konstantno. Mozda vi Barbovi mozete vise batina podnjeti, ali meni ako Elite na Infernu dodje u melee range mogu samo stisnuti respawn. HP-a imam za sada vise nego dovoljno (31+k HP) i sad ide boostanje DPS-a (22k trenutno) i resistance. Nama Wizardima je dobro i to sto nas DPS stat istovremeno dize i resistance.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#2357 | |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
promjena skillova is in order... ja otkako sam na infernu nisam upalio diamond skin sto sam prije dosta koristio, jednostavno sam naucio trcati i izbjegavati... za act 2 vec treba jaca oprema-nije da se ne moze ali je dosta tesko... a sto se resistancea tice, je otporan si na elemente vatru struju i gluposti ali kao wiz svejedno trebas izbjegavati sve to tako da ti ne treba znaciti puno povecava i wd-u dex izbjegavanje, sto ne znaci da treba stajati kad leti neka glupost na njega ![]() (svakom nesto povecava glavni atribut jbg) barbaru npr povecava armor, ali nemoze ni barbar bas tank-at previse na infernu (citati komentare prije navedenog ![]() |
#2358 |
DD9512
Postovi: 1,869
rijesio sam problem instalacije diabla.. Format c.. Sto se tice barbara na infernu.. Mislio sam da imam osrednjeg barbara, ali ispostavilo se da sam jaci od mnogih.. Sto se tice resistancea i vrijedi ga imati i nevrijedi.. Ionako elitei imaju preveliki damage i moras izbjegavati vatru i ostale stvari.. Najbitnije je cini mi se armor i dps.. Ja npr imam resis to all oko 300, armora 8k, dps 10k i 20k life i act 1 presao bez problema.. Pasivni skilovi donose puno barbaru ili odnose ako su krivi postavljeni.. |
#2359 |
Postovi: 305
ha ha, nije moja slika ali ovaj barbarian stvarno izgleda presmjesno, morao sam to podijeliti s vama |
#2360 |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Rekoh sam sebi probat ću ga prije nego kupim,uzeo acc od buraza i taman dok sam se ufurao u cijelu igru evo Diabla u raju...reko ziher će lik sad neka izvest da ga moram u paklu natamburat kad ono kraj igre. Duboko sam razočaran duljinom igre,sadržajem,samom izvedbom i kompletno sa cijelom igrom. Odustajem od kupovine i čisto sumnjam da ću bit kineski farmer koji će 100 puta dnevno ulazit i izlazit iz igre nebi li resetirao bossa koji će možda bacit nekakav legendary. Neću deinstalirat igru jer ću možda nekad u nekom bunilu ponovno pokrenut istu ali igrat je sigurno neću jer je po meni Igra jedan ogromni mega fail.
#2361 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() ![]() A jesam se nasmijao ![]()
blaa |
#2363 |
Postovi: 5,984
Meni radi bez problema. Nije radilo do nekih 8 a od onda bez beda. Jucer sam imao taj problem sa listom ali to je bilo taman prije patcha.. Edit, evo ipak ne radi opet,. Sad sam probao. Svaka im cast.. |
#2365 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ja sam jako razočaran sa njihovim održavanjem servera i greskama.. System mi je bio u lošem stanju, pa sam formatirao komp.. Poslije radilo ok, evo sada prekinuo, sve radi bez greške.. ali ne sumnjam da će biti velikih problema idućih dana.. |
#2366 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Ja sam se eto rijesio igre, tj. prodao je, napravio sam si novi starter acc pa cu lagano sa svim klasama u isto vrijeme igrat, svaki dan s jednom po cca 30min (do 13lvl mogu tako cca 1 mjesec da igram), i ako bude server radio, naravno (kad sam igrao s barbarom dobijao sam brdo opreme za wizarda ili monka ili demon huntera koju sam mogao samo gledat), pa kad budem primjetio da 7 dana zaredom nema pada servera mozda je i opet kupim. |
#2368 |
Postovi: 5,984
Ja sad imam errror 1... Kad vidim onaj breaking news najradje bi polomio nesto. Drugi dan igra prakticki ne radi. Pitaj boga kad ce ju popravit. Sve to smrdi na veliki fail. Nabijem njih i njihovu pohlepu odn. borbu protiv piratluka. Kupite igru pa je igrajte kad radi. Zao mi je kaj sam naletio na tu igru, vec sam bio odusto, posto je sve rasprodano. Sad bi fino igro Max Payna i nebi uopce ni pomislio na Diabla.. |
#2369 |
DD9512
Postovi: 1,869
igra ima 3 faila.. 1. Malo levela (60) 2. Skill Tree (premalo taktike, skilova, dodavanja atributa) 3. Debelo preskupa s obzirom na sve silne greske i izbacivanja.. Fali offline.. |
