#3361 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
A ja sam uvijek imao bateriju puno (ili skoro punu) prije stavljanja novog ROM-a (više slučajnost nego da sam pazio na to). No nije baš neka razlika jer će se nakon par punjenja-pražnjenja kalibrirati.
#3362 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 45
kako da upacim patch za zvuk u ovaj cm rc3, koji folder i u kojem obliku? pitam zato što sam instalirao rc3, provjereno treba patch, nakon toga sam instalirao patc i nekako mi je izmiksan taj rc3 i benruova verzija (baterija je zelena umjesto plava, kod skrolanja je na kraju žuto umjesto plavo, za verziju piše da je benru)... inače cm je daaaaleko brži od stocka... u zadnje vrijeme sam primjetio kako mi na benruovom cm-u ne želi spremiti izmjene... recimo promjenim zvuk melodije, ali ne želi se promijeniti, ne želi staviti lozinku za otključavanje, stalno se svjetlina vraća na početnu vrijednost (nakon gašenja ekrana), neće da upali gps... |
#3363 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
fix za zvuk ne mijena temu |
#3364 | |
Postovi: 45
malo smiješno...vjerojatno je taj supersonic patch... stavljam update.zip od 1.90 MB, i moram priznat fino mi popravi zvuk u slušalici... jel može neki link za audio patch koji ne mijenja "temu"... čudno mi što mi promijeni i Mod version i Build number ![]() EDIT: našao sam audio patch... i još jedno pitanje: da li ram manager pro može zamijeniti supercharger skriptu? Zadnje izmijenjeno od: androidfan. 31.05.2012. u 00:40. |
#3365 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 1
Pocetak
Pozdrav Ja sam kupio Huawei U8650 preko mtel u B. Luci i na njemu je 2.3.6 OS Android originalni i krenuo sam sa uputstvima sa prve strane da odradim Root na telefonu.. Prije toga sam dekodirao telefon preko neke aplikacije za 10 evra uspjesno. Medjutim nakon pokretanja SuperOneClick javlja mi : "The falowing device does not have drivers instaled: Android Adapter Driver source: C:\Documents and Setting\...SuperOneClickv2.3.1\Drivers\android_winusb.custom.inf Would you like me to install it for you?" Ja izaberem OK i onda mi javi: "Unable to load DLL 'DIFxAPI": The specific module could not be found (Exception from Hreslut: 0x8007007E" Nakon te poruke opet kliknem OK i onda kao krene da radi i prosto mi zaledi SuperOneClick. Prije toga sam instalirao WIN XP drivere sa prve strane od Codiaca. Pomoc?! Hvala |
#3366 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ljudi, dali postoji neki ROM da nema bugova, Fundowsky 4.0 Clean me ubija, svako malo se zamrzne telefon, usporen je u om nakon par dana koristenja, sporo mi sve otvara, pa nije valjda da nema posteni ROM koji bi radio kao na ostalim telefonima te klase ? Nemam nista instalirano na njega, mozda 10 ak programa i to je to. Hvala |
#3367 |
Postovi: 9,505
Po meni - ne može. Supercharger je stvarno vrhunska skripta, a aplikacije tog tipa poput RAM Managera meni osobno nisu baš nešto ubrzale računalo, ali vjerojatno mogu poboljšati neki multi tasking.
#3368 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3369 |
Postovi: 45
jep, ram manager pro se ne može mjeriti sa v6 supercharger... evo ovaj rc3 sa v6 radi zasad bez problema, sve postavke se mogu mijenjati i nisam našao veće zamjerke... radi i automatsko pojačavanje svjetline ekrana ali samo jednom (znači upališ mob u mraku, odeš na svjetlo - svjetlina se pojača... odeš u mrak ništa se ne mijenja dok ne ugasiš-upališ ekran) što je i u redu... |
#3370 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
#3371 |
Postovi: 993
Imam jedno pitanje. Svi vi koji koristite v6 skriptu koji kernel koristite? Jer koliko sam shvatio ima nekoliko kernela koji se ne slažu s supercharger skriptom i nakon instaliranja ne može se ništa mjenjati od postavka on vrati odmah na početno stanje. Sad ću instaliralit RC3 pa da isprobam neki drugi kernel? Imam iste simptome kao androidfan |
#3372 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Pitanje za vucu? Da li ti nakon slaganja skripte stavljaš onaj faw,boot i browse as root,ali u system/etc/init.d na super99,evo zalijepiti ču tutorijal. After restart, Open Script Manager and:1. Go to /system/etc/init.d 2. Tap on S99SuperCharger and set the following properties: 3. Tap on Save 4. Close Script Manager and Restart your phone Da li ovo gore napraviš,i na samom početku isto kaže da treba označiti i root i faworite,kada ju pokrečeš. |
#3373 |
Postovi: 9,505
Jok. Samo stavim browse as root kod paljenja, pokrenem skriptu i dalje pratim što me pita. P.S. Sad više nisam ziher jer dugo nije bio mobitel kod mene, ali možda prije pokretanja skripte stavim da je ona kosturska glava zelena i onda opalim RUN i podesim skriptu. Ovo za Favorite i to pojma nemam šta i kako i gdje.
#3374 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
1. Download and Install the required apps (BusyBox + ScriptManager) to run this script. 2. Install BusyBox and select BusyBox version v1.16.2 or higher.NOTE: 3. Install Script Manager 4. Open Script Manager and grant SuperUser Access 5. Open Script Manager and browse for V6_SuperCharger_for_Android-Update9_RC8.2.sh.pdf II. SUPERCHARGER INITIAL SETUP6. A bunch of text will start scrolling on your screen . . . and will ask you if III. BULLETPROOF LAUNCHER10. After restart, open Script Manager and Run V6_SuperCharger_for_Android-Update9_RC8.2.sh.pdf, If you added it to favorites, tap on Menu > Favorites and then tap on V6_SuperCharger_for_Android-Update9_RC8.2.sh.pdf to run it and proceed in applying BulletProof Launcher:1. SuperCharger will run Test Drive, just wait for it to finish and then continue to the Drivers Console. IV. NITROLAG NULLIFIER11. Back to the Drivers Console, select: V. ENGINE FLUSH12. Back to the Drivers Console, select: VI. SUPERCLEAN AND RESTARTVII. VERIFY SUPERCHARGER STATUS14. After restart, Open Script Manager and run V6 SuperCharger again. You should see Supercharger Level: 100%13. Back to the Drivers Console, select: Samo tu su vrijednosti za samsung young,ali nema veze,ja stavljam pod broj 2 ili onaj mini free calculator,2 je multitasking za 256mb rama. Zadnje izmijenjeno od: dulesbj. 31.05.2012. u 21:44. |
#3375 | |
Postovi: 993
#3376 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3377 |
Postovi: 993
#3378 |
Postovi: 9,505
Čoeče koji tutorial za supercharger. Ja sam kliknuo samo trojku za 256HP i radilo je super. Bulletproof launcher mi je usro mob, dok die hard nije.
#3379 | |
Postovi: 185
#3380 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Stavi samo u zip od roma boot.img,bez recoverya,meni je dobro,40mb više prostora,na ovaj rc3 mi nešto nije htio dići rom,dok nisam direkt boot.img stavio u zip i instalirao sa romom odma,razlika u recoveryu je nikakva,na 5.0.2.8 ti nisu touch tipke,samo potvrda(home tipka)-back ti je paljenje moba,skrolanje tipke za pojačavanje. E,sad jedno pitanje za znalce,koju liniju koda treba promjeniti u build.propu da telefon ne zvoni samo jedanput u pozivu,to mi se događa na ovom RC3-CM-u,kad stavim od benrua build.prop,zvoni konstantno,a na njegovom originalnom samo jedanput,jel zna tko u čemu je kvaka sa tim build.propom Jel se još nekome to dešava-recimo na melodiji terible twos,tak se nekak zove.Jedanput zazvoni i to je to. |
#3381 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3382 | |
Postovi: 10,184
#3383 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Edit: Sad sam obrisao liniju iz build.propa-ro.telephony.call_ring.delay=0,i zvoni beskonačno,za što je to linija,jel smeta što sam ju obrisao Hvala na pomoći!!! |
#3384 |
Postovi: 185
#3385 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
meni je supercharger skripta stalno na 75% vjerovatno nisam nešto dobro napravio, zanima me kako da sve poništim i da napravnim ponovno jer ne znam gdje je zapelo, pa vas molim pomoć... |
#3386 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
narode di se nalaze wallpaperi na mobitelu tj di su slike da ih skinem u komp ? koja je destinacija? |
#3387 |
Postovi: 10,184
/system/app/*wallpaper*.apk. Ima više wallpaper.apkova pa pronjuškaj. Otvoriš .apk u Winraru i iščupaš jpg/png-ove. Nekih ima (mislim) i u framework-res.apku... To su samo sistemski wallpaperi.
#3388 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
ovak jedno pitanje.... nisam ga rootao ni stavljao custom rom vec duze vrijeme... pa ako moze odgovor na pitanjca... zasto nemogu rootat 2.3.6 officialni yoigo rom sam onim root folderom sa prve strane? kako po redu moraju ici koraci za stavljat custom rom!? zahvaljujem! P.S jer sam probao po onim koracima sa prve strane i nejde bas... a znao sam rootat i custom romat mob al velim nisam to dugo radio pa sam zaboravio vise! EDIT: 1.dajte cim prije pomozite da si rootam ovaj 2.3.6 jer si nemogu inace preko titanium backupa vratit podatke a hitni su mi i jako potrebni :SS 2.kak se stavlja vendor od 2.3.6? (skinuo sam onaj germany ) vidim da je tu folder vendor al kak da ga stavim na sd da se i on instalira?? Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 02.06.2012. u 14:01. |
#3389 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Poslao sam ti PM.POZZZ |
#3390 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
@tincha95 Nemam pojma o androidu, pa ti samo mogu reći da je u novom Bugu detaljno opisan postupak rootanja i stavljanja Custom ROM-a za ovaj mobitel i sve ti je još prikazano na slikama. Metoda se razlikuje od ove iz prvog posta, a pošto neznam baš puno o androidu neznam koja je metoda bolja i da li će ti ovo uopće pomoći . |
