#271 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Odlučio se i ja na ovaj adata s510...no nigdje da ga nađem za kupit. Zna netko gdje ga imaju za uzet u zg? |
#272 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#273 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Imaš tu za super cijenu: http://www.klikni.hr/SSD-disk-ADATA-...ATA-71378.aspx |
#274 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
http://www.magazinrs.hr/kingmax-ssd-...IN-SMP32-120GB Kaj ko zna nekaj više o ovom ssd-u? Povoljna cijena, a valda i cijenu prati kvaliteta i stabilnost ssd-a.. |
#278 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a cuj, SF disk ko SF disk. Popeglali su firmware pa su sad ok. Jedina konkretna i relevantna informacija o ovom disku je da je 7mm debljine, sto je mrak za vecinu ili cak i sve buduce generacije laptopa, za ostalo je svejedno. Pitanje kakav flash koristi, jer ni reviewa bas nema ni nista. Ali gori od s510/agility3 ne moze bit, eventualno isti ili bolji ![]() Vrlo pristojna cijena EDIT: isao bas na XS vidjet kako stoji trenutni predstavnik SF klase, intel 520, ima 500TB zapisa na nand i jos uvijek radi, znaci ok je firmware, to je visestruko vise od starih kandidata i u rangu s ostalim diskovima. Anvil nabavio 330 pa cemo i njega vidjet. Steta sto im je trebalo godinu dana da dodu u zreli stadij.
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 04.06.2012. u 09:35. |
#280 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#282 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
#284 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa vertex4 ![]() ukratko: marvell at its very best za 300kn manje nego kad je izasao. EDIT: vidim krive deklarirane brzine su jos, ovdje su stvarne specifikacije kako se ponasa s novim firmware-om
#285 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Odlične cijene je taj vertex 4, pitam se samo postoji li razlog za to?? Novim firmwareom ispravljeni su nedostaci inicijalne verzije. Ono što mi se kod spomenutog diskovlja nikako ne sviđa je opcija nadogradnje firmwarea koja je destructable te ih se mora vaditi iz laptopa i spajati na drugi komp prilikom svakog updatea; totlana tlaka. Kako drugi popularniji diskovi stoje po tom pogledu? EDIT i pitanje pride; da li je prednost sinhronog diska očigledna i kod sata 2 matičnih ploča? Zadnje izmijenjeno od: rak21. 13.06.2012. u 12:13. |
#286 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa vecinom nadogradnja firmware-a nije destruktivna za podatke, za samsung mi nije diralo nista, dok za crucial ne mogu tvrdit, al mislim da je sve i dalje ostalo (da ne guglam sad, ali nekak se ne sjecam frustracija). Istina je da disk ne smije bit glavni OS ako radis iz win, al zato flashas sa sticka i super. Cijene ssd-a su opet nesto pale, ali ne kod nas naravno, kod nas to slijedi samo ocz cesto te je stoga takva cijena. Treba bi biti 10-15% skuplji od 830 (koji je 105E 128gb verzija u DE btw! a cijene hardvera tamo su u rangu 10% ispod nasih inace u prosjeku koliko ja pratim) Edit: @ezz... bez brige sto imas samo sata2, uzmi sata3 disk, prije ili kasnije ces iskoristit potencijal. Ionako vecina bitnoga sto ssd radi su mali fajlovi, a za to nije ni sata2 cesto zagusenje.
#287 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Koji bi bio najbezbolniji način update.a SSD-a a da se ne vadi iz laptopa, stavlja u externo kućište i spaja na drugi komp svaki put? Zadnje izmijenjeno od: rak21. 13.06.2012. u 14:35. |
#288 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma ne, napravis linux butabilni stick i na njega sibnes rom te kad se digne command line upises sto je pisalo u uputama i vozis dalje. Samsung win software Magician recimo napravi direktno takav stick, dok sam za cruciala morao po uputama na njihovom forumu sto nije bas najbolje rjesenje, al vrlo kratko traje i stvarno je lako i bezbolno. OCZ takoder ima tool za isto (vidi na dnu stranice) mozes na svakom laptopu vec kakvih 10ak godina uredno staviti boot sa usb uredaja.
#289 |
Postovi: 354
Vertex 4 128GB ili samsung 830 128GB?? Prednost vertexa je garancija 5 vs 3 godine i ajmo reći brzina, dok je samsung pouzdaniji. Cijenom je samsung skuplji 150kn. Da li uzeti sad bilo koji ili pričekat još koji tjedan s nadom da će i do nas doći pojeftinjenje samsunga?
#291 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Knock on wood ![]() |
#292 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Ekipa tražim novi SSD oko 120GB do 1200kn. Trenutačno sam na Asus P5Q-E matičnoj (Intel P45/ICH10R sa SATA2) ali planiram mijenjati konfu krajem godine tako da planiram uzeti SATA3 SSD. Mislim ga koristiti kao "sistemca". Vertex 3/4, Corsair Force GT ili da gledam nešto drugo? Koliko vidim Vertex 4 ima dosta dobre performanse |
#294 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 79
Pozdrav! Malo sam tanji sto se tice pracenja SSD-a pa bih molio malu pomoc, u dilemi, jer imam potrebu da uzmem jedan min. 100+GB, a po nettu nalazim razne price i "gluposti", a volio bih da cujemo Vase misljenje jer se uvijek nekako potvrdilo korektinim. Naime malo sam u konfuziji pa molim za pomoc pri odabiru, gledao sam Vertex-a 4 i Ocz Agility 3 , jer mi oni izgledaju primamljivo zbog pref. , cijene a i garancije. S druge strane kazete da je Samsung i Adata pouzdaniji a ja iskreno vise naginjem na tu stranu. Da li je stvarno toliko ocita razlika sto se "pouzdanosti tice" ili je to neki od marketinskih trikova, samo radi prodaje!! Bavim se dosta grafickom obradom, volim da zaigram i dobru igru, te imam nesto malo stariju konfu.. koja ce uskoro, nadam se biti zamjenjena ! ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: °kabel listrik°. 17.06.2012. u 09:38. |
#295 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Gledaj da je garancija sto duza, imho to je najbitnija stavka kod jednog ssd-a. Po pitanju brzine, svi ssd-i nove generacije su jako brzi i po odokativnoj metodi neces uociti razliku izmedju jednog Samzunga i Vertexa4 ili Agilitiya3... Naravno, pouzdanost je bitna ali imho svi novi kontroleri su dovedeni do nivoa da su male sanse da ces imati nekih velikih poteskoca, ali uvijek postoje izolirani slucajevi. Moja preporuka je Vertex4. (Pardon za krivu informaciju vezano uz kontroler, svejedno preporuka i dalje stoji ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.06.2012. u 19:17. |
#296 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ljudi nemojte mjesat kruske i jabuke vertex 4 NIJE sandforce disk nego marvell! adata s510 je isti disk ko agility3, tako da nije ni vise ni manje pouzdan jedino ih je manje prodano i prodavani su sa vec kolko tolko popeglanim firmwareima. v4 bi morao biti drasticno pouzdaniji od bilo kojeg sf-a. U rangu sa samsungom i ssdima baziranim na intel kontrolcima. v4 za cijenu za koju se prodaje u odnosu na ostatak na nasem trzistu je cisti no brainer. Kupiti bilo sto drugo tog kapaciteta je ludost.
#298 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
![]() sa novim FW-om dere ko veliki (256/512) ![]() |
#299 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ne, kontroler je marvell, kao i na octane/petrol diskovima, samo je ocz brendirao firmware kao svoj, ko fol jako custom. Cak su izdali i sluzbenu obavijest o tome svojedobno nedugo nakon izlaska v4. edit: jedino se ne zna tocno koji kontrolac je u v4, moguce je da su iskamcili cak novu generaciju prije cak nego je pusten u micronu/crucialu van, te da je to razlog suludih performansi.
