#331 |
Postovi: 4,398
5,6,7k kn nije dovoljno za solarni sustav, lijepo si ti to sebi zamislio, ali ne funkcionira ti to tako, da ne kažem da se takva investicija nebi nikad isplatila. Za postavljanje FN panela na kuću treba ti cca 100k kn i to ti se isplati kroz subvencije i uštedu u energiji za nekih 10ak godina. |
#333 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
http://bib.irb.hr/datoteka/504596.Di...ad_br.2295.pdf
#334 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
![]() Jedino bi trebalo vidjeti razliku u dozvolama sustava koji vraća višak i mrežu i off-grid sustava. Jasno je da nešto zaradiš i prije vratiš lovu prodajući struju HEP-oFcima. I dal su stvarno smanjili papirologiju vremenski i količinski koliko su rekli |
#335 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
#336 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
+ za izvoz ti treba 50 hiljada raznih dokumenata i ostalih sranha, što je u takvom "malom" slučaju totalno ne isplativo
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#337 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Nisam ni mislio u kontekstu sustava od 6000kn prodaju struje-pa to je logično da ne ide. Osim ak bi taj mini sustav isključivo vraćao nazad stuju u mrežu ccccc....... Rekli su da će dratično smanjti papiologiju i vrijeme čekanja dozvola-ak je tu netko to radio, nek da info jel je to već aktualno Ok, HROTE ju otkupljuje papirnato samo, dok elektroni idu u HEP-ovsku mrežu |
#338 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
+ vjerovati njima dok su oni REKLI je suludo ![]()
#339 |
Postovi: 4,398
Ne znam ja koje si ti setove gledao, ali koliko ja vidim za 6k kn dobiješ panel čija je VRŠNA snaga 200W, dakle, taman dovoljno da ti ljeti u vremenu od 10 do 14 sati komp bude fino napajan sunčevom energijom ![]() |
#340 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Nisam u detalje čitao koliki je minimum za otkup. Daklem, šparanje struje na kompu je moguće uz laptop ili neki ITX/Fusion i slične kombinacije ili ulaganjem u solare/vjetrenjače. Naravno to košta, pa kam bi država došla da svi imamo par kw panela na krovu ili nedajbože da su nam kuće energetski potpuno neovisne. Solarna tehnika je skupa, ali u ovo vrijeme nikad jeftinija, ploče su po 5-6kn/w-spominje se da će cijene opet rasti, kome više vjerovati E sad, ak se daje za kompove s kojima se SAMO igra po cijele dane i deblja pred njima i po 10 000kn, tablete za surfanje i po 5000 kuna, mobitele za poslat poruku i javit se isto po 5000kn, auti na kredu se otplaćuju na kraju i po 150 000 do 200 000kn da bi se s njim išlo par ulica na posao ili u dućan-onda bi se trebalo malo i zapitati, dal se moglo štogod i prišparati ili dugoročnije imati korist |
#341 |
Postovi: 325
Ne znam ima li ko u HR da je već realizirao solarnu proizvodnju prema hep-u, ali proizvodnju na mjestima gdje nema el. mreže ljudi imaju masovno. I tu nije pitanje isplativosti već samo izbor: dovoz goriva i buka agregata ili ne? Osobno održavam nekoliko solarnih sustava manje snage i najveća stavka je cijena akumulatora. Naime, ako želite ostvariti puni potencijal vašeg sustava trebaju vam baterije koje imaju niži dozvoljeni prag pražnjenja i što veći broj ciklusa pa se na tržištu obično preporučuju gel-olovne baterije. Postoje i neka novija (nešto jeftinija) rješenja tipa olovo-kristal ali cijena skače čim nisu klasični startni koje ljudi u neznanju stave pa onda viču da im sustav ne radi optimalno. Svakako, bez subvencija na ozbiljnijoj razini ništa od panela na mojoj kući. A obećanja od države su pouzdana ko snijeg na +40. ![]() Vjerovaću tek kad cijena opreme u dućanu bude smanjena recimo 50% pa da ne čekam povrat poticaja. Ovako će biti da sa panelima glumimo traktore.
Pill Man |
#342 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
U Puli se solarna energija koristi na nekoliko mjesta za javnu rasvijetu. |
#343 |
Postovi: 853
Mislim da je baš tako.... Gledao sam malo složit si nekakav sistem od 1kw-2kw, s obzirom da bih mogao povoljno dobit 2 victronova agm akumulatora od 220ah Kako god računaš teško da bi investiciju mogao povratit u meni bar razuman rok, pa ćak i da panele sam slažem...... Jedino eventualno isplativu investiciju smatram toplu sanitarnu vodu te prilagodbu svih aparata na prihvat iste s obzirom da ipak u mojoj dnevnoj potrošnji najveći potrošaći su baš ti a najveći "gubitci" su zagrijat vodu s 5 na pr. 90 dok održavanje te temperature je ipak znatno manja potrošnja. Onda eventualno neki manji sistem za proizvodnju struje da pokrije i to. Malo sam zelen u tome pa eto ako ima netko ko se malo više razumije u to ..... |
#346 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
#347 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Ne znam čemu tako drastično i fatalističko razmišljanje. Već sad je dostupna tehnologija koja ima i veću iskoristivost i vijek trajanja pa je samim tim i isplativija tehnologija. Evo ti samo jedan primjer OVDJE. |
#348 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Svugdje piše "Low cost" ali nigdje nema primjera cijene... Čak ni na službenoj stranici.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#349 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#350 |
Postovi: 2,835
http://www.refitnsave.org.au/product...-solar-systems Ima PDF gdje je navedeno jamstvo na panel 10 godina. |
#351 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Na puno linkova sam čitao o svemu i svačemu, pa i o solarima sa drastično povećanom učinkovitošću-al nema ih nigdje po nikakvim ciframa, dotupnosti. Solari i danas su većinom tehnologij koja mora postojati da se zadovolji norma o određenom udjelu energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji. No, to je cijelo vrijeme nedostupno običnom smrtniku. S obzirom kad je SP izumljen pa do danas, stupanj napretka je porpilično mali-u odnosu na sve ostale tehnologije Kao što je zaključeno, sustav od par tisuća kuna je neisplatih, sustav koji je isplativo-iskoristiv košta 100 000+ kuna |
#352 |
Postovi: 4,707
Da niti jedna tehnologija nije bila gurana od strane velikih ulagača i država ništa ne bi bilo isplativo. Hidroelektrane npr. nikad ne bi bile isplative. Vjetrenjače su na tom putu, njih se još mora gurati... Jednog dana će i solarne ploče. Da se mene pita reko bi zajebi to i sve novce bi dao u nuklearke i istraživanje fuzije... Al kako gledam ovaj energy roadmap 2050 u svim slučajevima predviđaju velik porast u obnovljivim izvorima energije, pad nuklearne i korištenja fosilnih goriva. Prema statistikama uključujući i Černobil, manje ljudi strada od nuklearke nego od hidroelektrane. |
#354 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
što se tiće nuklearne energije, samo Krško nam daje dovoljno za 20% naših potreba, a dijelimo elektranu na slovencima
#355 | |
Postovi: 4,707
Pogledaj tablicu 2: http://www.world-nuclear.org/info/inf11.html |
#356 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#357 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Zašto torij: http://www.youtube.com/watch?v=uK367...ayer_embedded#! Par stotina puta učinkovitije iskorištavanje, jedino je problem što nema otpada za oružje............. |
#359 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A kako se proizvodi aluminij već više od stoljeća? Taj problem je već odavno riješen.
__________________ |
#360 |
Postovi: 325
a kako torij nije dobar za onda nije dobro rješenje...Pa k vrapcu čim bi onda Obama plašio ljude i opravdao napad na Iran u budućnosti ili sl. srxxx? Ali ajde, sorry odo ja u politiku. Ukratko fuzija je way to go. Solari, vjrtrenjače, MOL i Ina i dr. će skoro propasti kad fuzija proradi. A naši unuci će reaktore nositi u džepu. Joj da mije jedan timetravel izlet jedno 200god. unaprid da vidim šta mi rade praunuci..... Sigurno ganjaju pacmena ![]() ![]() ![]() ![]()
Pill Man |
