#121 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
je je, al kad mi se nešto pokvari onda moram slati u zagreb, tako da mi to nije baš praktično. |
#122 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nije praktično, ali u većini slučajeva se brzo reklamacija obradi, i sve ide na trošak dučana (web shopa) od kojeg si naručio komponente. Links te ispada skuplje i nemaju pol komponenti, Portio je jeftiniji ali je opet skuplji od drugih (osim ako kupuješ na kartice), Hg spot će ti uskoro propast pa nećeš di imat nosit komponente, a Konikom ima izbor komponenti ko kod Gige u šupi. |
#123 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
Ja dosad nisam razmišljao o toj opciji, pa jel mi možeš preporučit neki web shop? |
#124 |
Postovi: 3,319
Pa moraš reči samo kako plačaš, ako plačaš u kešu ostaje ti ona ponuda sa stranice prije iz future, ako plačaš na kartice onda ti složim iz portia. |
#125 | |
U planu mi je jedna konfa i važem između HGSPOT-a u Vinkovcima i ADM-a (Links je npr. skuplji...) |
#126 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@eko1 Nisi uopće napisao što ti sve treba. Kućište, disk i dvd imaš? Disk i DVD su SATA ili IDE? @Busola29 Ne bi preporučio HGspot, to je praktički propala, a i skupa firma. Kolko novaca se ima? Koja bi bila namjena kompa? Način plačanja? Maksimalni iznos novca s kojim se raspolaže? Treba samo kućište s popratnim komponentama koje idu unutra ili treba i periferija? |
#127 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
Plaćam u kešu, kompić do recimo 3300, i nekako mi se amd čini jeftiniji ali kako vidim ovdje ga svi izbjegavaju. Imam kučište, dvd-rw, i hard disk PATA. I sve ukupno s televizorom bi trebalo koštat 4500 kn, mislim televizor koristit kao monitor 22 inch. Što se tiče za što bi ga koristio za sve i svašta ja bi najrađe da košta 3300 a da može čuda radit al takav sumnjam da ću nać. ![]() Nemislim još kupovat samo se raspitujem da vidim kakve su opcije. Hvala! |
#128 |
Postovi: 3,319
Svima se čini AMD jeftiniji pa kad se uhvate oc-anja i skuže da nemaju matičnu za to i da bi im trebao i kuler za to, pa tek onda shvate da su ipak mogli bolje proći da su dali 100-200 kn više za i5 non K + jeftiniju H61 USB3 ploču. Ako ne kupuješ još onda rađe skupljaj lovu i samo listaj konfiguracije po buđetima da vidiš što će se preporučuje. Dok se ti odlučiš kad ćeš kupovat mogu se cijene izmjeniti, doći nove komponente i ostalo. Ako ti je DVD sata zadrši ga ako je pata riješi ga se, a pošto ti je HDD isto pata preporuka ti je da ga se riješiš i kupiš polovni sata ili kad ćeš kupovat konfu uzmi i novi hdd zato jer većina ploča više nema podršku za patu. Što se tiče monitora, nemoj kupovat te TV lcd-e i onda ga korisiti kao monitor, to da imaš 2,5 tkn onda bi ti se isplatilo pa da imaš velku telku i u tom rangu mogu se naći solidni telkači s puno boljom slikom, ali ovak ti je bolja i kvalitetnija opcija 23" IPS monitor koji se kreću oko 1200 kn + usb Tv tuner. |
#129 |
100% cool
Postovi: 6
Štovani, trebam Vaš savjet u svezi konfiguracije koja je namijenjena primarno za igranje WoW Cataclysm (gledanje filmova, serija, surfanje se podrazumijeva). Moja trenutna konfiguracija ne zadovoljava moje potrebe (premali fps u raid grupi na postavkama low, 0-1 fps u 25man i 9-11 fps u 10man). Posjedujem adsl internet vezu. Trebam minimalno 30fps na postavkama "good" (više je bolje, naravno). Raspolažem iznosom do 5000Kn, ali ovim putem tražim savjet jer ne želim kupiti nešto što će biti pretjerano snažno ili skupo (zato nisam postavio ovaj upit pod konfiguracije 3000-4000-5000, jer ne znam koliko trebam utrošiti na kupnju). Moja isprika, ako sam pogriješio u svezi postanja u temu. Uvijet koji bih želio da bude je, da u Vašim ponudama bude intel procesor i nVidia grafička kartica, te kućište sa filterima za prašinu (te dodatnim ventilatorima ako kućište to podržava). Konfiguracija neće biti overclokana, neće biti sli polja, neće se raditi raid polje, te će biti otvarana jedino u slućaju čišćenja od prašine te eventulane nadogradnje sa diskovima (zbog skladištenja filmova i serija). OS koji koristim je windows 7. Trebam vaše mišljenje za dvije ponude, jednu bez monitora (trenutno koristim LG L1918s) te jednu sa monitorom. (tipkovincu, miš, zvučnike i head set ne želim mijenjati). Plaćanje je gotovinom. Živim u Šibeniku, tako da mi odgovara bilo koja web trgovina koja vrši sastavljanje te dostavu. Zahvaljujem se na razumijevanju.
“Arrogance is often the undoing of a would-be victor” – Kuchiki Byakuya |
#131 |
Postovi: 3,319
Dugo vremena nisam vidio ovakav lijepi kompletan post svaka ti čast. Ovako dobit ćeš nekoliko konfiguracija s kojima imaš besplatno slaganje i dostavu, al pošto imaš lijepi buđet preporučio bi ti da ideš na što snažniju konfiguraciju zbog ajmo to tako reči "roka trajanja" odnosno da ti pc služi za neki duži period. Wow nije zahtjevna igrica tako da bi ti preporučio sljedeće: 1. Konfiguracija: cpu: G840 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ vga: LEADTEK GTS 450 1GB hdd: WD BLUE 500 GB psu: CORSAIR CX 430W dvd: LG DVD-RW SATA case: RACTAL CORE 1000 ukupno: 3142 kn 2. konfiguracija: CPU: i3 2100 MBO: AS ROCK H61M U3S3 RAM: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ (X2) VGA: POV GTX 550 Ti HDD: WD BLUE 500 GB PSU: ZALMAN GS 450W DVD: LG DVD RW SATA CASE: FRACTAL CORE 1000 ukupno: 3952 kn 3. konfiguracija: CPU: i5 3450 MBO: AS ROCK B75M RAM: CORDSIR 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) VGA: LEADTEK GTS 450 1GB HDD: WD BLUE 500 GB PSU: ZALMAN GS 450 W DVD: LG DVD-RW SATA CASE: FRACTAL CORE 1000 ukupno: 4249 kn ------------------------------------------------------------------------------ Ovo su ti sve konfiguracije u koje stane još 22" monitor i još neka poboljšanja tipa jačih Ati grafički i sl. ---------------------------------------------------------------------------------- A ovo ti je prava konfa za 5 tkn ako ostavljaš monitor i želiš dobar omjer procesora i grafičke: CPU: i5 3450 MBO: AS ROCK B75M RAM: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) VGA: MSI GTX 560 DUAL FAN HDD: WD BLUE 500 GB PSU: ZALMAN GS 450W DVD: LG DVD-RW SATA CASE: FRACTAL CORE 1000 ukupno: 4997 kn Sve ti je iz Future It i za svaku konfu imaš besplatnu dostavu i slaganje kompa. Kad se odlučiš za konfu i kažeš što bi ti još bolje odgovaralo reci pa ću ti sve komponente polinkat. |
#132 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Bolje mu je da uzme konfu + novi monitor, ako igra samo WoW netreba neku ekstra jaku konfu. Tog LG-a sta ima je pregazilo vrijeme.. |
#133 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
Pozz! Ja imam kućište staro 7 godina pa me zanima dali je ono kompatibilno s novim komponentama, tj izlazi za usb, slušalice, mikrofon, monitor kako će se slagat s kučištem, dali se to može nekako rješit. Što se tiče hladnjaka za procesor, dali njega dobijem u kutiji s procesorom il ga moram sam kupit? Jel netko sastavljao kompjutor pa da mi može neki savijet udjeliti? Hvala! |
#134 |
Postovi: 3,319
Samo moraš paziti da ako kupuješ ATX matičnu da nemaš mATX kućište, i da ti sve komponente stanu unutra, odnosno ako planiraš uzimati neku jaču grafičku moraš provjeriti po dimnzijama dal ti stane. Ako kupuješ procesor uvijek se dobi hladnjak sa njim na kojem je namazana termalna pasta tako da nemaš nikakvih briga. Inače nebi bilo loše da navedeš koje točno kućište imaš ili staviš neki link i kažeš što planiraš kupiti, jer "nove komponente" su jedan veliki pojam. |
#135 |
100% cool
Postovi: 6
Štovani, @ QuidZz - zahvaljujem na prijedlogu, ali mi konfiguracija br.4 bez monitora koji je predložio lolofuxy vise odgovara. @ lolofuxy - konfiguracija br.4 koju ste mi predložili mi najviše odgovara (uzevši u obzir da monitor mogu dokupiti kasnije a sadašnji mi još može poslužiti). Stoga bih vas molio da mi linkate komponente za "Future It" kako bih mogao obaviti kupnju sa navedenim cjenama. CPU: i5 3450 MBO: AS ROCK B75M RAM: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) VGA: MSI GTX 560 DUAL FAN HDD: WD BLUE 500 GB PSU: ZALMAN GS 450W DVD: LG DVD-RW SATA CASE: FRACTAL CORE 1000 ukupno: 4997 kn Najljepša hvala.
#136 |
Postovi: 33,930
Ajme ljenobe. Ukucaj www.futura-it.hr pa traži sam komponente i pobacaj ih u košaricu.
#137 |
Postovi: 3,319
Evo ga : CPU: i5 3450 MBO: AS ROCK B75M RAM: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) VGA: MSI GTX 560 DUAL FAN HDD: WD BLUE 500 GB PSU: ZALMAN GS 500W DVD: LG DVD-RW SATA CASE: FRACTAL CORE 1000 ukupno: 4970 kn Stavio sam ti jače napajanje pošto su se cijene malo snizile pa je ostalo prostora. @coconut Nema veze bolje ovak, pogubio bi se sigurno pošto ima više sličnih artikla po drugačijoj cijeni pa bi bilo još 10 postova ![]() |
#138 |
100% cool
Postovi: 6
@ lolofuxy Nisam vičan snalaženju u web trgovinama, te moj pokušaj da to napravim sam je neuspješno rezultirao pogrešnim cijenama. Hvala na razumijevanju u svezi linkova na komponente koje ste predložili. Zahvaljujući vama, (najvjerovatnije) od petka ću biti u mogućnosti da uživam u svojoj novoj konfiguraciji. Najljepša hvala na pomoći i savjetima. Bilježim se sa štovanjem.
#139 |
Postovi: 3,319
#140 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
Hvala na odgovoru. Sad drugo. Razmišljam neke komponente polovne kupiti ali nisam siguran koje dali je to napajanje, procesor jel sam čuo da se on gotovo nekvari, grafičku ili memoriju, nešto od toga. Gledao sam na njuškalu pa mi se čini da se može uštedjet 200- 300 kn Zahvaljujem za savjetu. |
#141 |
Postovi: 3,319
Oćeš iskreno .... Jedino di ti se isplati trgovat ozbiljnije je naša tržnica, njuškalo je ok ako nađeš nešto što netko ima iz tvoga grada pa ajde, al ovako poštom i slično ima dosta prevara i svačega. Rađe odgodi malo kupnju pa prištedi za novo s garancijom, nego da uletavaš u sumnjive ponude sa njuškala bez garancije koje će te koštat živaca i novaca, radi bijedne uštede od 200-300 kn. |
#142 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
Kak misliš naša trgovina, misliš preko foruma? A što se tiče preko njuškala našao sam dosta toga s garancijom, al razumijem šta oćeš reći. |
#143 | |
Postovi: 3,319
http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...foruma_trznica |
#144 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
u jao pa onda se moram raspisat, de aj neko pokreni neku temu ![]() |
#145 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Evo mene opet, zahtjev od frenda, pošto vidim da se vi razumijete, par pitanja. PC bi se koristio uglavnom za igranje zahtjevnijih igrica, te gledanje filmova i surfanje. maksimalno bi dao 5700 kn za konfiguraciju sa periferijom (miš, zvučnici, tipkovnica, monitor). Neki posebni zahtjevi su 500GB, monitor 22", što jača grafička naravno ![]() Po uzoru na ono što ste vi meni jucer složili došao sam do ovog: miš Zalman ZM-M300 tipkovnica MS Industrial zvučnici Genius SP-M200 monitor LG E2251S ram 1x4Gb DDR3 Corsair Value prža LG 24x SATA kućište EVC-6021 psu Zalman 500-GS 500W hdd WD Caviar Blue 500Gb SATA3 mbo Asrock B75M ovo je ravno 3 200 kn znaci ostaje još 2500 kn Za cpu i vga bi molio vas da izaberete ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.06.2012. u 12:10. Razlog: nemoj više stavljati čiste linkove! |
#146 |
Postovi: 3,319
Ako želi što jaču grafičku, i treba mu periferija neće moć dobiti konfiguraciju kao i ti. Znači ovako: cpu: i3 2100 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: TRANSCEND 1X4 GB DDR3 1333 MHZ (X2-8GB) vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB hdd: WD BLUE 500 GB psu: ZALMAN GS 500W dvd: LG DVD-RW SATA case: FRACTAL CORE 1000 monitor: AOC 22" LED tip+miš: MS zvučnici: MS 2.0 ukupno: 5568 kn Ako ga ne smeta loša periferija može napraviti ovako: Uzeti ovu tip+ miš , zvučnike, i ovaj monitor pa dobiti jaču MSI GTX 560 Ti Power edition za 5880 kn |
#148 |
Postovi: 3,319
Samo je razlika u grafičkama i u prvoj konfi dobiva bolji monitor i ostatak periferije, znači s jačom grafičkom će dobivat više fps-a, a sa slabijom malo manje ali će također moći igrat sve na max postavkama bez ikakvih problema. Ako nije zahtjevan korisnik i komp mu služi za igranje, office, gledanje filmova obje će ga poslužiti 3-4 godine bez ikakvih problema, ako ne i više što je ovisno o igricama kolko će tada biti zahtjevne. Isto tako dolazi i Windows 8 koji će biti bolje optimiziran od Windows 7-ice pa može očekivati i mali pomak u performansama. Sažetak: Procesor mu je dovoljno jak i odličan je što se tiče gaminga i jednostavne radnje obavlja bez ikakvih problema, u današnje vrijeme 4GB rama je još uvijek dovoljno, a 8GB mu je osiguranje za budučnost. Matična je sasvim solidna i podržava nove tehnologije usb3, te sata 3 (ako ikad poželi ubaciti ssd), te ima podršku za novije Ivy Bridge procesore. Hard disk je dovoljno brz te je blue serija dosta tiha, napajanje ima pravih 500w tako da ako se odluči na neke nadogradnje (jača grafička, jači procesor) neće se morat brinut da mu je napajanje preslabo. Kućište je dovoljno prozračno i kvalitetne je izrade te liči k nećemu,a za grafičke sam ti rekao sve, između ove dvije koju god da odabere sve igrice će mu raditi na odličnim postavkama i bez zastajkivanja. Što se periferije tiče jedino mu je bolji izbor monitor AOC 22 led iz prve konfiguracije umjesto jeftinijeg Acera, a ostatak uzeo jeftiniju ili skuplju tipkovnicu,miš, zvučnike to uvijek može promijeniti ako mu se ne sviđa ili želi kvalitetnije jer nije tolko skupo. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.06.2012. u 13:13. |
#149 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 7
Izvoli: x1 ASRock H61M-VS x1 Intel Core i3 2120, 3.3GHz, 3Mb, 65W, s1155, box x1 Transcend DDR3 1x 4Gb, 1.5V, CL9, 1.333MHz x1 MSi HD7850 2Gb GDDR5 Factory OC, Twin Froz, 256-bit, 28nm x1 WD Caviar Blue 500Gb, Sata III, 7.200 rpm x1 LG DVD/RW x1 CoolerMaster Elite 310 Mid Tower Case x1 Napajanje OCZ ModXStream Pro 500W, 36A@12V x1 AOC E2350SDA LCD, 23", WLED; 1.920x 1.080p, 60Hz, 16:9 cca 5.850 Kn @ ADM Best-buy Sandy koji će fino pogurati karticu, vrhunski hlađena HD 7850 sa 3 godine jamstva, modularno i dosta moćno (36A@12V) napajanje te 4GB memorije. Besplatna dostava i sklapanje. Miš i tipkovnicu nek sam izabere.
#150 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
ovo sam si mislio sastavit, za 2900 kn čini mi se dost dobro: http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0201351 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...KW-LPK19-35C22 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0901447 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0702455 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...=HDZ965FBGMBOX mislio sam upladovat sliku kučišta ali mi kaže da se dogodila greška. |
