#1053 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
135W -->
PhII x4 955 @ 4GHz @1.35V ---> 156W Taj kalkulator ne moze posluziti niti za okvirnu orijentaciju. Racunanje potrosnje CPU-a iz deklariranog TDP-a nema veze s mozgom.
Banalni primjer iz navedenog kalkulatora: PhII X4 980 @ 4GHz @1.35V ---> 135W PhII x4 955 @ 4GHz @1.35V ---> 156W
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#1054 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne znam zašto ga wati tolko brinu kad ima ploču s dobrom faznom regulacijom i napajanje koje nije zadnja krama. |
#1055 |
Huuuah
Postovi: 172
Kad smo na ovoj temi ja sam se ugodno iznenadio... Moj komp: Phenom II 720 x3 sa otkljucanom 4. jezgrom Sapphire HD7850 OC 2gb MA790FXT-UD5P 4gb Corsair 1600Mhz Rami... Komp u idle - 70W Komp sa prime95 na Large FFT = - 160W Komp sa prime 95 + GPU stress 270W je peak Mjereno sa CyberPower UPS |
#1056 |
MiningMod
Postovi: 8,715
MBO Za Athlon X2 7850 SckAM2/AM2+, koja je dobra?
Poz, znaci imam kumu koju ocu sto više ocati, ukratko mast joj vaditi...Eto dosadno mi je, a moja ploča nažalost ima samo dizanje fsb-a sto nije dovoljno i puca na 3ghz jer joj je malo volti a ne mogu to mijenjati ![]() Sada prvo, ima li neka nova ploča mozda za kupiti u trgovini s kojoj cu dobiti kako tako dobar bios,tj bolji od ovog na mojoj gigabajtici, znaci fsb,multi i barem cpu vcore? Ako ne, koje ploče preporučate da dobijem ono što hocu za ovaj proc. Stare,polovne i dobre ploče sa pordškom za moju kumu? Molim par komada tako da znam sto traziti.... Hvala |
#1058 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma svaki proc se moze ocati ![]() a gle, meni je plafon 3095...a 3.4 mi se svidja... vazno mi sam da ploča ima dizanje voltaze, barem et na nekih 1.55 na koliko je volti taj tvoj? i jel dobra ta ploča sto imas? p.s. ima tko mozda kakvu shemu za vcroe mod? pin mod? Edit: 1. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1405423 2. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=584319 vidis da se daju ocati btw i moj isto takav...A i sada vidim DFI LANparty DK 790FXB-M2RS al di to naci :/ Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 13.06.2012. u 09:37. |
#1059 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Da se on clockati, 600MHz ipak no, opet...A moja ploča nije ništa posebno, mislim ima sve opcije u biosu za clockanje, ali moj proc nije htio preko 3,4 nikako, više se ni ne sječam što sam sve probavao, već je godinu i pol ovako. Mislim da mi je voltaža 1.4V . Mogu ti poslati kada dođem s posla sve postavke. |
#1063 |
MiningMod
Postovi: 8,715
mogu...al eto dosadno mi je i moram da mu izvadim mast ![]() bolje procesore ne trebam, ovo i ovako i onako je torrent mašina ![]() sutra bi trebala doci nova pločica, pa cemo vidjeti šta kaže kako se ponaša sa temperaturama na špiri i na vodenom, a onda kasnije malo se igrati sa kučnom klimom, prištekavati da puše hladan zrak na proc i tako ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.06.2012. u 18:21. |
#1065 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Matična!
Dal je ovo trenutno best buy mini atx ploča? kupujem novu ,pa da pitam ,i da li netko ima neka iskustva s njome: http://www.asrock.com/mb/AMD/880GMHU3S3/ Ili da idem na stariju i malo jeftiniju Asus m4a88t-m,nešto jeftiniju,ali bez podrške za buldozere,bez usb3,sata 3! Također ako netko ima neku preporuku iz vlastitog iskustva,dapače,i da,ako netko želi prodati svoju ,samo ponudite ,može i atx,samo da podržava ove novije sata3,usb3! Hvala! |
#1066 |
Postovi: 3,784
Koji procesor bi išao na nju? Jesi razmišljao o Intelu? ![]() |
#1067 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
#1068 |
Postovi: 3,784
Vidim da ti pod Moj komp piše "Callisto", to bi značilo da imaš unlockani Phenom X2 u X4? Nadam sa da su ti vratili puni iznos novca koji si platio. Pošto ti je riknula ploča pod garancijom, a ti imaš $$$ predlažem GA-970A-UD3 zbog fazne regulacije. |
#1069 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
#1072 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ako ti ne fali USB3, te ako ti taj SSD ne podržava zadnji SATA standard, onda je i stara OK, mada mi je 4+1 rugulacija napona malo slaba za sav taj hardware koji si natrpao unutra...da li se provjerio koliko se regulacija napona grije? |
#1073 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Dakle sveo sam izbor maticne na te dve...giga ima 8+2 regulaciju napona, sata3,usb3.0,x8 i x8 propusnost na pci-e utorima i te điđe, isto tako i asusova al nema tu propusnost za pci-e utore i ima (ako se dobro sjecam) 6+2 digi regulaciju... Koja od te dve? Prvenstveno me zanima overclock... Koja je bolja za oc? asus sa digi ili giga sa "obicnom" 8+2 regulacijom? I koju mi preporucujete? Ili pak neku trecu? Athlon x3 455 + 6770 + 8gb ram, m3a770de je sadasnje...i cpu i grafa idu uskoro novo...također bi htio i probati otkljucati na novoj ploci...jer na ovoj nisam uspio. Hvala i Lp Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 30.07.2012. u 05:22. |
#1074 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Pa imaš i da ne otključaš CPU na defaultnim taktovima više nego dovoljan da prati Grafičku Dakle nema smisla OC uz takvu grafu Nabavi si neku 68xx pa onda je OC poželjan Inače imam navedenu 990xa-UD3 Gigicu i više sam nego zadovoljan Mislim da ti je giga bolja opcija , ako ne ništa onda zbog propusnosti i eventualne nadgradnje grafe Što se tiče OC-a taj CPU ionako neče lako preko 3.8 GHz , a to postiže i na defaultnim voltažama ili uz 1.45V Probaj ga otključati i dignuti ali da se ne grije previše Eto moj savjet Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 30.07.2012. u 08:51. |
#1075 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Clockanje je radi gust-a i eto zato jer moram jedostavno clockat, i jer uskoro i ide nova grafa... Itko jos misljenje? |
#1076 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Iskreno nisam ali bar z asada nisam imao nekih problema.. Procesor mi radi na 4.0ghz ali bez povecanja voltaze.. Moguce da ce riknut ploca u nekoliko navrata iako nisam siguran da je bila ploca u pitanju mi se komp odmah poslije windowsa restartao i slijedeci puta kada je uso u os radilo je ako treba i 48 sati u komadu. To mi se dogadalo tek kada sam reinstalirao windowse prvih par dana, sada vec 2 tjedna ništa.. Neznam.. nek rikne pa cu kupti drugu |
#1077 |
Postovi: 116
Pozz. Zanime me jedna stvar.. Naime imam integriranu grafiku HD 4200.. Primjetio sam dok gledam filmove na LCD TV-u u HD,a recimo djete radi nešto na compu (igra igrice na face-u) da mi slika na TV-u u pojedinim trenucima trza,na tren se smrzne.. S obzirom da nisam neki gamer tj.ne treba mi neka jača grafulja,da li bi sa nekom drugom MBO (sa jačom integrušom) riješio ovaj problem ili bi možda trebao uzeti neki 3 i 4 jezgreni procesor?? BTW koja je sad najjača integrirana grafika??? |
#1078 |
MiningMod
Postovi: 8,715
zar nije bolje i jeftinije uzeti grafičku tipa http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...70-MD1GD3%2FLP i neces imati nikakvih problema |
#1079 | |
Postovi: 116
#1080 |
Postovi: 3,784
Itekako. |
