#724 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Krivo vidis ![]() Ako cemo gledati po dosadasnjim update-ovima i WGovoj pouzdanosti racunaj na nove modove u 0.7.6. Nego Igra me jedino zivcira zbog debilatora koji je igraju (a takvih je sve vise i vise), razumijem da na low tier (do tier 6) partijama ima sveg i svaceg ali na bitkama tier 9 i 10 da moze biti toliko idiota pa to je strasno. Na mapi Mountain Pass na onom brdascu kod baze 1 popnu se 2 artiljerije i 8 tier 9, 10 tenkova. Sto je najbolje svi ni ne stanu gore pa se kreteni svadaju kome je mjesto gore i nitko nece da popusti. (zaboravio sam opaliti ss) Sta bi dao da sam bio arti u protivnickom timu. Sad su svi poceli i u Siegfried Line kampirati ispred grada s pogledom na dolinu. I naravno dovoljna su 3 protivnicka tenka da izvire iz grada i tamburaj po guzicama debila. Sto je najgore to je samo vrh ledene sante. ![]() E sad po meni ti isti debilatori sa tier 10 tenkovima su prem. igraci od pocetka (mislim na one koji su iskesirali odmah za godinu dana ili 6 mjeseci za prem. acc + koji tier 8 prem. tenk) jer ako su grindali do tiera 9, 10 sa stand. ili djelomicno sa stand. acc. da neznam koliko si glup morao bi pohvatati nekakve osnove i nauciti gdje su barem zakloni na mapama. Vise nemogu ni igrati duze od sat vremena iako imam volje i vremena. Jbt morat cu jos na lijecenje zbog igre. ![]() |
#725 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
#726 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
http://www.wotdb.info/ vidim da dolaze Type-65 i WZ-111 za kineze. Znam da kineski server odavno ima Type-65 pa se nadam da ce i kod nas doci. ![]()
#727 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
ekipos prošao sam noćnu moru zvanu m3 lee i uspio nekako skupit za istražit m4 shermana i t1 heavy,može preporuka u kojem smjeru da idem? edit: sherman it is!
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 26.05.2012. u 22:01. |
#728 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
M3 Lee je super tenk, dosta je jak a ako igras s TD i nemas kupolu naucis se igrati s njim. Jos 1,1 milja i T28 je u garaži. M4 Sherman "1.10 Credit factor" tako da je odlican za farmanje kredita .... ili M41 arty jer isto je 1.1 faktor. Nekidan sa M4 8 kilova i dosta love. http://i45.tinypic.com/2lvd9ow.jpgNove mape Wajda Park i airfield
Zadnje izmijenjeno od: Vejita. 27.05.2012. u 02:11. |
#730 |
VK3601 bez ikakve dileme. Ali zato je u onoj drugoj grani Maus odličan, E100 je trenutno najlošiji tier 10. |
#732 |
Mala penetracija. Druge T10 tenkove jedva može okrznuti bez gold municije. Može se koristit i Mausov top s većom penetracijom, ali onda bolje vozit Mausa koji ima puno bolji oklop. ![]() |
#733 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#734 |
#735 |
Postovi: 1,398
Svakako Vk3601H! S tim tenkom možeš napravit pravi nered na mapi, imaš odličan 88mm top, oklopa taman dovoljno da se možeš klati head to head i brzimu za flankanje... Jedino je skup za održavat-8000 je popravak tenka pa nije baš maneymaker al nije ni gubitaš, nikako. Uglavnom, debela preporuka! ![]() |
#736 |
Postovi: 491
#741 |
Postovi: 491
Tank of the month During the whole of this month, from June 1st at 7:30 h CEST (5.30am GMT) until June 29th at 7:00 h CEST (5.00am GMT) you will receive an extra 10% on all credits earned in battle with your PzKpfw IV. |
#743 | |||
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ipak si bio u krivu :P. Citiraj:
#744 |
Postovi: 1,398
Šta reći, još jedan NERF za njemce i amere u novom patchu?!! E50, E75 i VK 4 serija su sad shebani do kraja-transmision pomaknut naprije tak da će sad bit paljevine na svakom koraku..a taman sam kupio E75!!!! ![]() ![]() ![]() Pa za popizdit...svaki patch je sve gori i gori i samo uzdiže ruske tenkove. Zamislite ovo-jagdtiger POVEĆAN, da ga lakše pogodiš sa ruskim koji sad manji i teže je pogodit weak spot... ![]() Ode igra u 3pm... Helicat nerfan, M103, M110..sve oslabljeno..bitno da KV4 nemoš probit ni sa hebenom nuklearkom!! Strašno...! |
#745 |
Ajde, kukaš ko stara baba. I KV-4 je govno od tenka, pojede ga Tiger II... i svi ostali. |
#746 |
Postovi: 1,398
Ajde,ajde....imaš 2-3 IS-a u garaži pa ti ne kukaš, a što bi kukao kad je za tebe sve samo bolje. ![]() Normalno da kukam-napatio sam se ko Isus dok sam grindao za E75, sad bi još trebao grindati 75 000EXP za gusjenice, kupolu i top, a zašto..da me svaki 100mm top zapali ko božićno drvce?!! Zahebi to, zadnji patch je ruse digao u nebo, sad i ovaj...ne pada mi na pamet ni kune više dat u igru..ili ćemo svi igrat sa IS-ovima pa će bit turbo zabavno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 01.06.2012. u 00:46. |
#747 |
Postovi: 491
Ovo je tek test, jos ce oni nesto ukakit do updeta. ![]() Ako nerfaju amere i švabe nisu im sve na broju. Doduse jedino t110e5 po dosadasnjoj statistici bi trebali mrvicu nerfati. E75 sam igrao davno tako da se ne sjecam kakav je po pitanju vatre, jedino se sjecam kada dolazi e75 ostali bjeze. Sa E50 imam nekih 250 borbi i ako me pamcenje dobro sluzi nikada me nitko nije zapalio, ima on drugih problema (svaki drugi pogodak odu ili gusjemice ili top) ali sa vatrom problema nema. Isprobao francuske artije do tiera6 na test serveru, nisu bas najpreciznije i rade jako malu stetu (najmanju od svih artia) ali ROF je visok otprilike na razini tier 6 - 7 med. tenkova. JTiger 8.8 je zato jako zabavan, isti je kao normnalan Jtigar (vise manje) jedina je razlika u topu, manja steta i penetracija ali visoki ROF Zadnje izmijenjeno od: Audi45. 01.06.2012. u 09:58. |
#748 |
Ma kakav crni buff. Ovaj zadnji patch rusima ništa dobro nije donio. KV1/2 koji je bio kralj T5 bitaka su debelo nerfali razdvajanjem. Ostao je KV-1 koji sad nije ništa bolji od ostalih T5 teških tenkova. A KV-2 je sad T6 i ne viđa više T5 bitke, non stop je grdosijama kanta za napucavanje. KV-3 koji je bio bez konkurenta u T6 sad su pomakli u T7. A tamo se sad "bori za opstanak" protiv T29 i Tiger P koji su po meni bolji i puno korisniji tenkovi. Novi T-150, T6 teškaš, je vic naspram starog KV-3... Onda su još uspjeli dodati sprdnju zvanu KV-4 za koju apsolutno nitko nema riječi hvale. Spor je, velik, mekan, a istraživanje zadnje kupole i topa nema smisla jer ni s njima tenk ne valja. Debelo je najlošiji T8 teški tenk. Ajde, ST-I je ok tenk. Kopija starog IS-4. Ali zato ovaj IS-8 ima ogromnu manu, nema oklopa ništa. To je medium tenk s T10 topom, i kao takav bi bio ubojit da ga MM ne baca kao top tenka u igre s npr. E75 protiv kojeg on 1v1 nema što tražiti. IS-4 na T10 ništa bitno nije promjenio, pogotovo u CW. E100 je tamo i dalje najgori, IS-7 najkompletniji, T110 ima najveću vatrenu moć, a Maus je najbolji za branit pozicije. U randomima je solidan, no tamo niti jedan T10 nije loš. Svaki će bez problema razbijati manje tenkove. U povećanju Jagdtigera ne vidim ništa loše... Pa ako je to bio i ostao King Tiger sa "fiksnom" kupolom, onda mora bit i velik ko King Tiger. Pa nije švabo pravio "mini" šasije za njega... A ovo za zapaljenje tenkova, to ćemo još vidjeti hoće li se i koliko događati. |
#749 |
hehe...jedino što je "buff"-ano (imho) jeste premium ergela, koja je sve ubojitija i učinkovitija, i to indirektno jer su "regularni" strojevi jedan po jedan- degradirani. Nema to veze sa zavjerama sovjeta i štatijaznam- moraš poželjeti igrati i platiti tenk živom lovom, sve drugo je kozmetika. I jeste li primjetili da kada (recimo) imaju multi-xp specijal za pobjedu, bezočno srežu income za poraz, tako da ukupni zbroj podijeljenih xp/silvera po meču i nije baš toliko viši u odnosu na regularni period, van specijala? Meni se događalo na premiumu da dobim jedva 40xp , recimo kada me roknu rano kao scouta (i izgubimo, ofc), dok van specijala bez par stotica se ne vraćam u garažu.Isto tako, najmanji income je u popodnevnim satima- jel' to sad ima nekakve veze sa time kako je server "narihtan" i na kojeg me (nas) baca u određenome peroiodu, e to nemam pojma, no da je isto uvijek- nije 100%. I pri tome ne mislim da ima ikakve veze sa učinkom u meču, ofc, da ne bude nesporazuma... |
#750 | ||
Postovi: 1,398
OK, u globalu se slažem, samo se nadam da E75 neće bit božićno drvce jer pored toga što je super spor pored IS-ova i američkih M teškaša, nema bočnog oklopa i uz visoki profil jednostavno se teško snalazi među niskim i brzim IS tenkovima. Ionako mi stalno probijaju donju ploču, pa ako me još i zapale što za sad nije slučaj, E75 nema više ništa s čim može konkurirat u velikom društvu. Neznam, možda imam dojam slabosti jer još nemam kupolu i 122mm top...budemo vidjeli kak će to dalje ići. Citiraj:
Ujutro je divota, tu def. najbolje popravim stanje srebra i XP-a. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 03.06.2012. u 21:31. |
