#2523 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
cpu: i3 2100 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: CORSAIR 1X4 GB DDR3 1333 MHZ vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB hdd: WD BLUE 320 GB psu: ZALMAN GS 500W case: FRACTAL CORE 1000 ukupno: ravno 4000 kn |
#2524 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 9
Da li je kompatibilno ?
Pozdrav, kupujem komp, evo konfiguracije: MATICNA: MBO Asus M5A78L LE CPU: CPU AMD X8 FX-8150 @ 3.6GHz (8-core) GPU: VTX3D HD6850 1GB DDR5 RAM: MEM DDR3 8GB 1600MHz (2x4GB) HyperX KIN, Latencija CL9, Napa HDD: HDD WD 3, 5" 250GB 250YX SATA-II 64 MB cache, 7200 rpm KUCISTE: CAS MS-Ind Ares 400W Platinum LINKOVI: MATICNA: http://www.asus.com/Motherboards/AMD...specifications http://www.ventex.hr/pd/0100664/pg/7...Soc-AM3.wshtml CPU: http://www.ventex.hr/pd/0110338/pg/8...600-MHz.wshtml GPU: http://www.ventex.hr/pd/0220773/pg/8...Edition.wshtml RAM: http://www.ventex.hr/pd/0130958/pg/8...9--Napa.wshtml HDD: http://www.ventex.hr/pd/0140507/pg/8...200-rpm.wshtml KUCISTE: http://www.ventex.hr/pd/0260196/pg/8...latinum.wshtml Molim vas, moze li netko provjerit oce li taj konfiguracija radit ? Ali molim vas da detaljno provjerite, svaki detalj... Zbunjuje me radni takt memorije... naime ne znam da li da uzmem ovu od 2x4gb od hyperx sa 1600mhz ili od kingstona 1333mhz http://www.ventex.hr/pd/0131103/pg/8...D3N9-4G.wshtml ZAHVALJUJEM UNAPRIJED |
#2526 |
Postovi: 9
Kako mislis loše složeno ? Imam na raspolaganju MAX. 4500-4800kn. Ali htio bih ovaj FX 8150 proc i jaku grafu, najmanje 8gb rama za gaming ugl. |
#2527 |
woot!!!
Postovi: 2,497
U smislu, losa maticna na tako jak procesor (koji ti nije potreban), krama kuciste i napajanje, mali, a skupi hard itd. Evo recimo iz ADMa. ![]() Jaca graficka, bolje iskombinirana maticna s procesorom, bolje napajanje i kuciste i opcenito bolje slozeno. E sad dodal sam ti i dvd-rw, ne znam dal trebas ili ne? Ako ne onda se tih kojih 150kn doda za graficku. Tolko od mene, zurim van. |
#2528 |
Postovi: 9
Frend ima i5 2500k, HD6850 i ima nevjerovatnih 800 fps u cod2 na dx9, a u cod4 500. Znaci, zamjenjujem procesor sa http://www.ventex.hr/pd/0110298/pg/8...oc-1155.wshtml graficku sa http://www.ventex.hr/pd/0220773/pg/8...Edition.wshtml i sada ne znam kakva ti je to m-atx maticna.. jel to za neke male kompove nisam siguran, tsa mislis o ovoj ?http://www.ventex.hr/pd/0100621/pg/7...oc-1155.wshtml Mi mozes pojasnit razliku izmedu atx i m-atx da znam sta da uzmem onda ? ps. memoriju moram isto mjenjat ako uzmem ovu maticnu, ima 1600mhz Evo sastavio sam nesta novo, po tvom uzoru, molim te bi li mogao provjerit ![]() ![]() LINKOVI: cpu: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9670 vga: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9704 mbo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10276 hdd: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=4687 tower: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9950 napajanje: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=11453 ram: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=11332 Hvala, molim vas da provjerite je li dobro slozeno! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 26.05.2012. u 22:29. |
#2529 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
"Dobro" je složeno u smislu da će funkcionirati. No loše je složeno u smislu logike ![]() H61, kao ni H67 ni H68 chipset ne podržavaju oveclocking, a ti si uzeo otključani procesor ![]() Ako klokanje ni nije u planu, onda ostavi ploču a uzmi procesor tipa i5 2400 i uštedi 200-tinjak kn Ako klokanje je u planu, onda ostavi procesor a uzmi neku ploču sa Z68/Z77 chipsetom (malo su skuplje od ove H61)
blaa |
#2530 |
Postovi: 9
![]() Ne mislim clockat. Ovo je finalna conf. oce li radit ovo ? Hvala! |
#2532 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
dvije AMD konfe: 1 x CoolerMaster Elite 334, black, (W)187 x (H)421 x (L)485 mm, 6kg 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8120 3.1/4.0GHz,16MB,125W,AM3+ 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Sapphire HD 6850, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 4.919,67Kn 1 x CoolerMaster Elite 334, black, (W)187 x (H)421 x (L)485 mm, 6kg 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Procesor AMD Phenom II X4 965 Black Edition, socket AM3, BOX 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 4.854,67Kn |
#2533 |
Postovi: 9
Odlucio bih se za ovu ako je moguce: ![]() Sve u redu? |
#2534 |
Postovi: 190
uzmi xfx napajanje 450-550 W |
#2536 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#2537 |
Postovi: 3,319
Ako ne misliš klokat nema potrebe ia i5 2500K niti za AS ROCK P67 PRO3-B3 i ostalim spikama, evo ti gotova kompletna konfiguracija sa optičkim uređajem koji ti fali i imaš besplatno slaganje i dostavu: cpu: i5 2380P ... 3.1 GHZ mbo: AS ROCK H61M U3S3 ... USB3 SATA3 ram: CORSAIR VALUE 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB hdd: WESTERN DIGITAL BLUE 500 GB dvd: LG DVD RW SATA psu: SILVERSTONE STRIDER 500W case: FRACTAL CORE 1000 ukupno: 4949 kn A ako ganjaš što veći fps bolji ti je izbor jeftiniji i3 2100 + hd 7850 + ostatak gore konfe koju sam ti složio i ispadne ti također 4945 kn. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 27.05.2012. u 17:10. |
#2538 |
Postovi: 9
Ljudi hvala svima sta mi sastavljate, ali kaze mi otac da necemo narucivat dijelove, jer ako ne budu radili necemo moc vratit (?). Probat cu ga jos nagovorit, a ako ne uspijem, onda ovo: Računalo ADM GAME Ultra AM3-1, 970A,X4 965,4GB D3,1TB,GTX560 [36153] MPC CIJENA: 4.743,88Kn 4.649,00Kn Klikni sliku za Zoom (+/-)! - MSI 970A-G46, AMD 970 + SB950, S. AM3+ - Procesor AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz, BOX - DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance - MSI GTX 560 1024MB GDDR5 256 bit - HDD Seagate 1TB, Serial ATA III - DVD upisivač LG GH22NS - Coolermaster Elite 310, MIDI - Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3460 To bi narucio HP Expressom pa me zanima vase misljenje. |
#2540 | |
Postovi: 3,319
Znači isto ti je dal ti kupiš ovu gotovu konfiguraciju ili gore moju složenu, i jedno i drugo ako ti nešto otiđe šalješ na adresu dučana i oni se dalje zezaju s tim i zatim te samo obavijeste kad su ti poslali pc natrag. Složio sam ti iznad jaču konfiguraciju koju ti isto kao i gotovu konfiguraciju slože besplatno od navedenih dijelova i pošalju ti besplatno i ako ti nešto nije jasno slobodno pitaj. Isto tako nema ti što ne raditi, jer se konfiguracije (komponente u njima) prije slanja ispitaju. |
#2541 | |
Postovi: 9
Da li da narucim od ADM ili tog tvog ducana ? |
#2542 |
Postovi: 3,319
Nabavka komponenti ide ovako: na dan kad naručiš sve ili najkasnije drugi dan, i dok sve to složi i spakira te pošalje za 2-3 dana od narudžbe je kod tebe Uzmi gore složenu iz Future jer je u ADM-u Sapphire hd 6870 1400 kn (onda probija 5000 kn prag), a tu je 1270 kn i u Adm-u nemaju Silverstone Strider od 500W. A tu imaš iskustva kupaca vezano uz Futuru It. |
#2543 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Prijatelj me zamolio da mu sastavim konfiguraciju do 3500kn, samo kučište. Unutra bi trebo biti Intel i koristilo bi se najviše za igre. Pa ako možete dati par prijedloga iz ADM/Protis. Unaprijed zahvaljujem! ![]() |
#2544 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#2545 |
Postovi: 6
Pozdrav ekipo !! dakle trebalo bi mi složiti gaming konfu za max 3500kn dućan Links Karlovac, prelistal sam zadnjih desetak stranica i stvarno ima konfiguracija boli glava ali jako malo dostupnosti što se Links Karlovca tice pa eto ako je netko voljan složit nešto hvala ! =) |
#2546 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 8
Konfa do 4500 kuna
Ajte Molim Vas ako itko ima volje da napiše kakvu preporuku. Uglavnom zvao me kolega da bi mu trebalo sastavit neku konfiguraciju do gore navedenog iznosa. Uglavnom kolega kupio Diablo 3 (prije nego što je pogledo svoju konfu) i NE može da igra... ![]() Pa eto ako imate kakvu preporuku javite, dakle obzirom da se radi o relativno malim parama (obzirom da treba i nekakav monitor -znači za samu kutiju ima maksimalno 3500 zlatnih životinjica) napišite dali uz toliko para može igrati spomenutu igru na normal settingsima. Anyway da više ne gnjavim, unaprijed se zahvaljujem na svakoj preporuci. |
#2548 |
Postovi: 3,319
@baare Ako se želi zadržat do 3,5 tkn ovo mu je dobar izbor jedino je kućište malo low end: cpu: G840 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: CORSAIR VALUE 1X4 GB 1333 MHZ vga: MSI HD 7770 0C hdd: WD BLUE 320 GB psu: CORSAIR CX 430W V2 dvd: LG DVD RW SATA case: LINKWORLD MATX ukupno: 3430 kn sa besplatnim slaganjem i dostavom , a sa boljim kućištem FRACTAL CORE 1000 ga ispada 3582 kn. Što se tiče monitora reci kolki mu je tu buđet pa da i za to damo preporuku .... na ovakvu konfu bi mu pasao 22" LED. @QuidZz fali ti optika Ha gle već ovak je 230 kn iznad buđeta, + polovna optika 50 kn to ti je već skoro 300 kn iznad, a isto tako možda mu treba i sastaviti konfu. Lako se može ubaciti i3 2100 s lošijom matičnom al nema nekog smisla, pošto neće osjetit neku razliku kad G840,50 i 60 taman iskoriste HD 7770 kak treba. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.05.2012. u 00:33. |
#2549 |
Postovi: 6
@ QuidZz a da mora bit Links, znam da je ADM super i to al hebiga... složi kaj ima u Linksu i sve 5 =) |
#2550 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
@MomoKiid asrock H61M-S intel pentium G860 amd radeon HD 6670 corsair CX 430w wd caviar blue 250gb lg gh22ns corsair CMV4GX3M1A1333C9 4gb, 1333mhz fractal design core 1000 Ukupno: 3.460,00 kn |
