#1171 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
![]() Također, kakva je amd opcija s onim gpu preko cpu-a, odnosno jel se to da složit u ovom budžetu? |
#1172 |
Postovi: 41
Može pomoc oko slaganja jeftine konfiguracije za frenda. Do maksimalno 2.500kn, da ima i3, usb 3.0, 8GB RAMa i SATA3. Vrtio bi gore samo CS5 i ovo mu je za silu jer mu hitno treba komp. Monitor mu ne treba. Intel Core i3-2100 Soc 1155 HRK 906.43 M-B s1155 Intel H61 HRK 488 HDD, 500GB-Intelli-SATA3 HRK 542.04 HD 6570 1GB DDR3 passive HRK 505.10 Linkworld Micro ATX Case 450W PSU HRK 260.13 2×Corsair 4GB DDR3 1333 Value Se HRK 312.38 I sve dodje HRK 3,014.76. Ne znam gdje bi mu skresao tih 500kn. Hvala |
#1173 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Bilo bi mu bolje da se ispruži još 470 kn za grafu, pošto Nvidia ima bolje drivere vezane za obradu fotografija. A ako baš treba bit 2.5 tkn ili izbaci grafu ili stavi jeftiniji procesor. Al rađe izbaci grafu hd 2000 će donekle ok obavljat posao, a u međuvremenu može skupit love za gore navedenu grafu. I pazi da mu zmeš WD BLUE, a ne GREEN. |
#1174 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
i proc bas odma mora biti i3 ? .... nadje ga na trznici vec sad za 500kn, il nek se strpi dok ne naleti. I to ti je vec 1000kn razlike, koja se da puno bolje potrosit. cpu G530 za pocetak i grafu bar 5750/70 .. idu vec od 350-400kn, 2x jace od one smijurije, ili nek ostane na integriranoj .... mislim ono 2500kn i da ima sve, ![]() ![]()
#1175 |
Postovi: 41
A koja bi to onda bila nvidia ako se odluci za malo skuplju? (cca +400 kn) ili ako ne skuplju, koja onda stabilna nvidia u ovom cjenovnom rangu? I koje napajanje 40 kn skuplje? Ovo je bilo u paketu s kucistem na Futura IT, jer mu treba brzo sklopiti pa bi sve uzimao od tamo... I isto ako znate koji tocno ram od tamo je potpuno kompatibilan da znam tocno izabrati (da ne bi bilo problema, latencije i to...) Zahvaljujem |
#1176 |
uglymadafaka
Postovi: 478
ta futura uopce nije povoljna, protis je jeftiniji i to dosta a napajanje ovo, ni nemaju u ponudi http://www.protis.hr/products/detail...-edition/14992 ram bilo koji najjeftiniji 4gb plocice, transcend, kingmax .. opla, osla mema gore http://www.protis.hr/products/detail...3kln4gbk/52119 osim toga, nek malo progugla sam o ovom procu i usporedbi sa i3 http://www.protis.hr/products/detail...hd-6550d/46462 jeftiniji i jaci od i3-2100 http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...MD+A8-3850+APU ima u sebi grafiku ranga one za koju je mislio dati 505kn ?? http://www.videocardbenchmark.net/vi...adeon+HD+6550D mislim da nigdje nije zacementirano da bas mora bit s1155 i futura IT, jer i svi drugi sklapaju konfe kad je naruceno sve kod njih, pogotovo s buđžetom od 2,5t kn grafu nek lovi polovnu kasnije, gtx460 se da naci za 600kn, hd 4850 nova 500kn ... malo truda, ne moze sve na gotovo i jos birat
#1177 |
Postovi: 3,319
Protis ne slaže konfiguracije ako se kupi sve kod njih već naplačuje 170 kn, a realno cijene nisu nešto puno veće u futuri it i daleko su bolja iskustva kupaca nego u protisu. @Papashango dobio si preporuku za grafu ako može izdvojiti, ako ne nek ju izbaci i nek uštedi mjesec-dva za nju. Što se tiće kućišta s napajanjem bez problema će držat konfiguraciju i kad dođe grafa, je da je šrotex, al ima takav mali buđet. Uostalom, može bez problema oko zime ili kad skupi nešto još novaca staviti kvalitetnije polovno napajanje. |
#1178 |
don
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: gdje god stignem
Postovi: 18
ekipa, može jedna preporuka za konfu do 2000kn, namjena filmovi, office, net, tu i tamo poneka igrica (diablo III ![]() ne treba mi dvd-rom, hdd, kućište i periferija, ostatak trpajte do 2k kn |
#1180 |
don
Postovi: 18
#1181 | |
Postovi: 3,319
cpu: INTEL G530 mbo: MSI H61M ram: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ vga: MSI HD 7750 OC psu: CORSAIR CX 430W V2 dvd: LG DVD-RW ukupno: 2086 kn Imaš besplatno slaganje i dostavu i mrvicu je iznad buđeta. A ako želiš bolju matičnu sa podrškom za usb 3 sata 3 onda uzmeš ovak: AS ROCK H61M U3S3 + VTX HD 4850 1GB + ostatak = 2058 kn Znam da imaš DVD, ali većina matičnih nema više IDE podršku, ima nekih AM3 poput M3A770DE al na nju se ne isplati stavljat ništa ispod X3 450 koji zajedno s ostatkom ove konfe ispada preko 2,2 tkn |
#1182 | |
don
Postovi: 18
#1183 |
Postovi: 3,319
Jači je, on ti je u rangu sa Amd-ovim X2 550 na stocku. |
#1185 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 2
Radim nadogradnju kompa za starce, potrebne komponente su: mbo, cpu, ram, vga, napajanje Buđet je 1000-1300kn. Komp će se koristiti za surfanje i standarne office programe, važno je samo što ugodniji rad u windowsima, nikakve igre se neće igrati. Jel se isplati uzimati kakvu matičnu sa integriranom grafičkom? Najvjerojatnije ću naručiti sve u Protisu. |
#1186 |
Postovi: 3,319
Uzmi im ovako: cpu: INTEL G530 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: CORSAIR 1X4 GB 1333 MHZ psu: CORSAIR CX 430W v2 ili MS PRO 550W ukupno: sa Cors napajanjem 1308 kn, a sa MS PRO 1169 kn Grafička ti ne treba, procesor ima dovoljnu jaku integrušu za ugodan rad na pc-u, što se tiče napajanja možeš uzet kvalitetnije i skuplje ili jeftinije Ms-ovo pošto konfiguracija troši oko 100w. Matična ti je malo bolja te ima USB3 podršku i sata3 podršku i još neke sitnice, a ako misliš da ti to nije potrebno slobodno uzmi ovu MSI i uštedi još novaca. |
#1187 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne bi nikako preporučio ovo MS napajanje. To su napajanja koja samo tako krepavaju na P3 kompovima, koji isto ništa ne troše. Niš koristi, uglavnom. |
#1188 |
Postovi: 3,319
Kod mene je jedino dobar utisak ostavio od MS-a MS PRO 550W i MS FSP 400W, za ostala se slažem da su ćesme. |
#1189 |
Postovi: 1,908
trebam konfu za ~2000kn. ADM ili Links. kuciste maticna cpu (+integrirana grafa) memorija dvdrw tipkovnica mis namjena: svakodnevno surfanje, office i sl. pizdarije, nikakav high-demand posao. u biti vec imam konfu u glavi oko G530 al me najvise muci koju plocu odabrati... |
#1191 |
Postovi: 3,784
Od MS-a su mi jedino bolji utisak ostavili ATX-400PNR, FSP-400 i FSP-500. Svih ostalih MS-ova sam se navadio iz kompova, što uključuje i MS PRO 550, i još ću se, dok valjda ne budu svi pokrepali. ATX-400PNR je model koji je star nekih 4-5 godina i on se vrlo malo kvario, a redovito je pogonio malo jače kompove, dakle, ne pisaće mašine. FSP-400 i FSP-500 su noviji, a unutra se krije ovo. Kod ovih ostalih MS-ova je sve u redu dok rade, a prava fešta počinje dok prestanu raditi jer nekad znaju za sobom povući još nešto od komponenata. Isto vrijedi i za sva ostala low end napajanja. MS PRO 550 je nešto bolji od onih KY-400, GOLD 400 i PLATINUM 400 modela, one starije da ni ne spominjam, no svejedno to je još uvijek loše napajanje, koje ne garantira mirnu budućnost. Cijena od 165-219 Kn (na nabavi) je suluda jer je bolje dodati 100-tinjak kn za bolje napajanje, makar komp ni ne troši puno, jer tim napajanjima ne bježe naponi izvan ATX standarda, ne griju se ko MS-i na praktički nikakvom opterećenju i ne fali dijelova u njima. ![]() |
#1192 |
Postovi: 33,977
Ti MS FSP modeli su rebrandani Fortroni koji ipak nešto vrijede. Ostali modeli su krama.
#1194 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#1195 | |
Postovi: 2
Gledao sam i ostale socket 1155 ploče, no čini se da se IDE ne ugrađuje više. Da li se s kakvim USB -> IDE adapterom gube performanse HDD-a? |
#1196 |
Postovi: 3,319
Nažalost skoro pa sve matične su izbacile IDE podršku, što se tiče matične ako tražiš jeftiniju a da ima PCI slot onda uzmi ASUS P8H61M-LE. Ne gubi se ništa na perfomansama, nove adaptere imaš tu, ili polovne jeftinije na njuškalu. |
#1198 |
Postovi: 3,784
Mislim da ni nema jeftinije ploče od Asus P8H67, a da ima IDE onboard. Ne pratim baš detaljno IDE segment ![]() Edit: IDE to SATA konverter Ne znam dal ima jeftinije u dućanu. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.05.2012. u 13:07. Razlog: stavio link na konverter |
#1199 |
Postovi: 33,977
S tih konvertora se ne može bootati hard. Bilo bi bolje napraviti kloniranje sa IDE na SATA hard, a onda taj IDE staviti za storage preko adaptera.
#1200 |
Postovi: 3,784
Ili kupiti PCI IDE kontroler s boot romom (32-pinski PLCC chip) i opet se nadati da ne bude nikakvih problema. ![]() Naravno, u tom slučaju se mora imati slobodan PCI slot na ploči, za upiknuti kontroler. |
