#391 |
Postovi: 685
stavio ddwrt to je piiillaaaa, imam buffala g65s koji je spor do zla boga.. |
#392 | |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 12
@Grga11 Citiraj:
Možeš li pojasniti izvedbu. Direktno 5V ili još nešto? Inače bi podacima trebao max3232 koji ovisno o Vcc ide od 3,3V do 5V. Ovdje vidim upzorenje za čip. |
#393 |
Postovi: 23,623
Dok se kolega Grga11 javi sa provjerenom informacijiom, ekipa obično na uređaj spoji (privremeno zalemi) samo Tx, Rx i GND. Većina novije opreme (modemi, routeri) "traži" 3,3V nivo logike. |
#394 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Zašto se mučiti sa izradom kad ima na ebay za par dolara: http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...&_stpos=&gbr=1 Ja imam ovaj, radi super: http://www.ebay.com/itm/UC-1000-CP21...item4ab0d88473 |
#395 |
Postovi: 89
ovako.... ja sam konkretno koristio max232N model... napon napajanja je 5v, a kompatibilan je sa ttl logikom 3.3v i 5v. Nigdje u datasheetu nisam našao konkretno napone sa druge strane. Navedeno je samo da je ulazni raspon (dakle od com porta) +-30v. Pošto su struje jako male u samom transferu mislim da nema neke bitne razlike u konekciji 3.3 i 5v. Isprobao sam konkretno na par ploča s kojima eksperimentiram i to sa max232n inicijalno i kasnije sa max232cpe. Dakle moj osvrt za 20-ak kuna rs232 driver koji pouzdano radi... btw. čak ga nisam ni lemio na štampu nego direktno elkose na pinove, napajanje sa krokodilkama sa molexa i sve šljaka.... Mogu ga i uslikat, al nemojte se smijati.... |
#397 |
Postovi: 12
maxRS232 TTL nivo Dok neko ne potvrdi da sx763 pouzdano preživi 5V Hi nivo, koristite 3v3 logiku, pazite na proizvođača i pazite na ono slovo/slova iza. Ta slova imaju različita značenja, barem kod Texas instrumensta i Maxima. Izgleda da TI maxRS232n (ili ovdje) ima PRAVI nivo (3V). maxim max232cpe i datasheet (pa dl pdf) je isto ok, po podacima. Tu je wikipedia, koja navodi 5V. Link iz posta #392 je upzorenje za ttl voltažu. Link za maxima max232 (5V?) avo je maxima max3232 (3v3). Tu je par primjera izvedbe. Uglavnom svega ima tu dučanu u sudjedstvu. Pa ko voli... (ili neće čekati isporuku gotovog adaptera). Kod nabave gotovog adaptera, bilo za COM port ili USB, su iste tri varijante TTL napona, pa treba paziti kod nabave. Adapteri koje navodi .Deboy u postu #394 jesu 3v3 |
#398 | |
Postovi: 89
Heh... bolje ne pokušavati hoće li izdržati 5v hi. Mogu potvrditi da 100% rade sa 232n i 232cpe. Ima ih i u chipoteci i u electronic centru isto kao i 3232.... A što se tiče usb-seriall adaptera, ja sam kupio nekakav HL340 sa ch340 driverom i naravno..... ne radi. Mislim da je puno lakše nabavit max-a i par elkosa, nego ebay (tko može, ok...), malo lemilica i komadić linijskog pertinaksa i evo adaptera.... i još jedno pitanjce za sx doktore, ima li naznaka za openwrt 3.3.7 kernel? već su svi paketi update-ani na 3.3.7... Hvala. |
#399 |
Lokacija: os
Postovi: 39
Sa max232 sve radi i nemorate se bojat da cete nesto spalit..TTL raspon je od 2-5V(za logicku 1). Naravno, možete još i stavit dvije diode prije RX-a na ruteru. Na diodi je pad napona oko 0.7V pa cete dobit nekih 3.6V za logicku 1. Samo da jos potvrdim da super radi i onaj CA42 serijski kabel od nokie(3.3V): http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...nokia&_sacat=0 PS. @grga, mogu ti ja kompajlat 3.3.7 al ćeš se morat strpit do ponedjeljka dok se vratim kuć. Zadnje izmijenjeno od: vr5h0. 25.05.2012. u 19:29. |
#400 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
brzinsko pitanje. kako na ddwrtu na siemensu pojacavam signal od wirelessa i do koliko moze? |
#401 |
Postovi: 685
i sto ce vam max 232, zasto se ne koristi firmware sa ddwrt forum-a i cini mi se client mode neradi..imamo li na kraju full usb2.0 ili ne.. zasto taj nas firmware kasni naspram repozitorija? |
#402 |
Postovi: 89
#403 |
Postovi: 89
@vr5h0 Pokušao sam kompajlirat sa openwrt build environmentom al mi svaki put kad boota image javlja error "no init". Ima neka opcija u menuconfigu koju još nisam skontao... Ako imaš kakve smjernice bio bih ti zahvalan... (možemo na pivo kad dodjem u os). |
#405 |
Postovi: 685
Koji? Kako? |
#406 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
mislim da je huawei k3565 samo u wan postavkama stavis pod: connection type: 3g/umts dial string: *99# APN (od tvog isp-a) meni je: data.vip.hr ako imas carnet, tada moras upisati i user name i password. možda za neke novije stickove nema driver... |
#407 |
Postovi: 685
Radi li ikome wireless client mode? Na drugi wifi ap.? da li je rijesen drugi core da neradi u leru? dediciran za voip. Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 28.05.2012. u 10:43. |
#409 |
Postovi: 10,805
#410 |
Postovi: 685
je client mod radi..thnx. kako konfigurirati vsftpd 3.0 sa non root userom? ima li tko primjer file. a da mu šljaka? kako lan4 prebaciti u wlan mod? Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 29.05.2012. u 09:35. |
#411 |
Postovi: 11
Super radi openwrt sa Optimom dsl + tv (nakon peripetija što ubih router nehotice, dobro da je usb-serial bio pri ruci ali naravno zeznuh rx na štampi...). Preporuka ne radite flashanja usput uz uz drugi posao. Velika hvala ekipi koja je upgonila temu i koji su dali doprinos u njoj. ![]() Zadnje izmijenjeno od: madone. 29.05.2012. u 11:16. |
#412 |
Postovi: 12
Iz dugotrajnog sx763 debricking-a sam došao direktno u web sučelje OpenWrt. Budući da sam isprobavao sve kombinacije datoteka koje sam tu našao i sve su na kraju bile u mapi tftpd servera kad je ruter nešto kratko povukao i "oživio", neplanirano sam u sučelju OpenWrt r31118, svn8330, kernel 3.2.12 U administration kartici sam unio user i password, te odabrao ssh access lan Smijem li ili nesmijem ili moram sad prvo učitati onaj fixsecondary image? |
#413 | |
Postovi: 89
ako da, samo slijedi upute iz prvog posta. |
#414 |
Postovi: 3,518
Ekipo, mene će izluditi ovaj siemens ![]() Nažalost, adsl još uvijek ne radi niti u dd-wrt niti u openwrt, ali danas sam 3. put flashao router na origigi annexa fw i nije mi htio proraditi adsl dok nisam učitao moj stari spremljeni active_config file za optimu. ![]() Nešto je definitivno smrdano u onom runtime imageu za vraćanje natrag na tvorničke postavke. On je taj koji ukenja boardid (grepam unutar filea onaj sx76x-danube). A to što mi ne radi adsl u openwrt i ddwrt je očito stvar nekog configa, environmenta i tako nečega. Pitanje je samo kako dobiti vanilla flashani dd-wrt? Kao što sam imao prvi put kad mi je jedno popodne čak i radio adsl na njemu. Slao sam PM i delboyu ali ne zna niti on zašto adsl ne bi radio. Ima tko ovdje kakvu ideju? |
#415 | |
Postovi: 12
originalni fw je Annex B, pa treba nakon toga postupak za Annex A, predlažem ovaj modificirani Citiraj:
Preko t-com infrastrukture na optimu trebaš Annex B. |
#416 |
Postovi: 12
Ne ! Kad sam potrošio tolko vremena, sad oću upogoniti openWrt. S o0bzirom na neplanirani ulazak u ovo područje, a i prethodne peripetije, sad držim sx-a uključenog dok sebi ne razjasnim daljnji postupak. Negdje sam tu vidio temu po kojoj ispada da i dalje treba fixsecondary, a nigdje se ne sjećam da je onaj prvi (modificirani) popravljen/zamijenjen. Neznam po čemu mogu vidjeti (po kojim podacima kod sebe), što mi se instaliralo i hoće li se što zaribati ako učitam fixsecondary i nastavim po tutorijalu. |
#417 |
Postovi: 685
spojio sam kabel u lan4/wlan, definirao staticku ip adresu,(mac adresa na tom wlan-u je 00:00:00:00:00) ,ali svejedno mi se torrent rusi. radi li ikome torrent stabilno?da li sam jos nesto trebao "odraditi" kad sam spajao kabel u njegov LAN port? transmission mi je VRLO nestabilan, moze li mi netko poslati svoju conf file-u da je zakacim kod sebe...ne izdrzi jedan dan na SX763. transmission mi radi 2 minute i krah,,u logovima nista..samo nestane.. Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 30.05.2012. u 23:11. Razlog: transmission. |
#418 |
Postovi: 16
Koji dd-wrt? Onaj iz tutoriala ili neki noviji? Samo da budem 100% siguran, kada ubacujem dd-wrt moram: A. Ubaciti secondary loader (secondary_boot.img) iz koraka 1 tutoriala B. Pomoću secondary loadera iz koraka A ubaciti prvi image (uImage.bin) iz dijela za dd-wrt C. Iz dd-wrt web GUI-a [Administration->Firmware] ubaciti drugi image (gigaset_sx763-webflash-firmware.bin) iz dijela za dd-wrt D. Samo uštekam 3G stick ili treba još nešto instalirati? Hvala |
#419 | |
Postovi: 91
#420 |
Postovi: 3,518
Spremanje starog fw preko serijskog porta?
Frend nabavio jedan extra djevičanski SX763, nalemio je gore konektor, spojeno na usb2serial adapter. Kako sad prije prčkanja s dd-wrt spremiti stari fw i konfiguraciju? Koji softver mi treba, ima kakav link na upute što i kako? Htjeli bi to backupirati da se može sve vratiti natrag kako je bilo uključivo i onu env particiju koaj je mene zeznula na mojem. |
