#182 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
evo uzeo carnetduo, e sad, imam od t-com-a siemens se555 pa sam mislio između kompa i iskonovog sx763 stavit ovaj od t-com, pa me zanima jer se može se555 natjerat da se spaja na ppoe na sx 763 i stavit ga router mod? da mogu dva kompa spojit wlanom? |
#183 | |
u potrazi za laptopom
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: na valovima
Postovi: 7
Code:
http://www.blog.hr/print/id/1624132809/otkljucavanje-speedtouch-thomson-st780wl-routera.html Uspio sam jedino što mi nije radio telefon. Može li netko od iskusnijih pogledati i napisati na koji način da rade internet i telefon, a Thopson 7 prebacim iz bridge u root mode? Hvala unaprijed na pomoći, svima!
Pravi muškarci ne jedu med - oni žvaču pčele.. |
#186 |
Postovi: 111
Taj Iskon mi je katastrofa, već 2.5 godine koliko ja znam nisu promijenili brzinu.Sad momentalno tražim net i gledam neki sa carnet opcijom i svi traže ugovor na 18 ili 24 mjeseca.Imam infrastrukturu od Bneta u stanu od nekog od prije mene lik je odkaza valjda internet i sad bi ja treba s bnetom potpisat ugovor na 24 mjeseca ako oću imat net. Po meni je to tako jadno. Ajde godinu dana ugovor al dvije je previše. |
#187 | ||
hungry, for a little more
Postovi: 243
Mislim da se sada ugovori mogu potpisati i na 12 mjeseci, ali onda nešto plaćaš, kao kad uzmeš bez ugovora, samo manje. Tako nešto, ne znam baš detalje, ali vidi jel ti možda to odgovara više. |
#189 |
Postovi: 111
Iskreno smatram da sigurno ljudi mogu imat veću brzinu (koji bi bio razlog nemogućnosti veće brzine-infrastruktura)??Koliko vidm dosta provajdera sada nude veće brzine, tržište se promijenilo i smatram da u razmaku od 3 godine je bilo nužno podić brzinu s obzirom na kretanja na tržištu.Jedini koji užasno sporo mijenjaju brzine je t-com al o tome ni ne moram pričat znamo svi što i ko je t-com i što je Iskon.Tako da priča o tome da ljudi nemogu imat veće brzine ne drži vodu. |
#190 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Koliko ja znam ne moras se vezati s ugovorm za Iskon. Barem ja nisam, ali u tom slucaju placas jednokratno 450Kn za spajanje i mozes dati otkaz u roku od mjesec dana.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
#191 | |
Postovi: 243
5Mbps (Internet) + 4Mbps (SD IPTV + voice) = 9Mbps Nitko tko je cca. 2750 m ili dalje od centrale ne može više. I to u teoriji. A kakvo je stanje po banderama i u centralama, ni puno njih koji su puno bliže ne može niti 9 Mbps. A kako izgleda da ćemo preskočiti VDSL, dok ne razvuku FTTx infrastrukturu, 24 Mbps će ostati, kao što je uvijek i bio, samo marketing na granici utuživosti za lažno oglašavanje. |
#192 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#193 |
Postovi: 111
Ok Feyd hvala na informaciji, sad mi je jasnije malo. Jel ima di test di je radila možda neka nepristrana organizacija ili su to mjerenja od tehničara internet provajdera? |
#194 | |
Postovi: 243
Nisu to mjerenja, to je fizika i standardi koji iz nje proizlaze. Ovdje isto imaš graf, možda ti je to malo pouzdaniji izvor. |
#195 |
Postovi: 347
U ovih nekoliko godina na Iskon DUO CARNet-u nije mi se jos dogodilo ovakvo cudno ponasanje mreze. Upload je normalne brzine, ali je download 10 puta manji nego bi trebao bit (imam <500kbps, a trebao bi imati 5Mbps jer je veza 5/0,5). Jucer je sve bilo normalno. Ima li netko slicnih problema ili uopce ideju u cemu bi mogao biti problem?
#196 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Meni je u nedjelju strasno pocala veza...otprilike svakih 20-ak min ( vise od 40x dnevno). Nakon 1h pokusavanja Iskon SZK da nesto postignu i hrpe resetiranja, ukljucivanja/iskljucivanja veza se navecer popravila. Cak sam dobio 1Mb download-a vise (6Mb/512Kb) iako bih najradije da spuste na 4Mb samo da imam stabilnu vezu. Zovi SZK to ti je najjednostavnije...mnogo stvari moze biti u pitanju, a oni ce ti najbrze rijesiti problem.
#197 | |
Postovi: 347
EDIT: Evo sad je sve OK tako da nemam namjeru zvat SZK.
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G Zadnje izmijenjeno od: [Psyho]Cox. 06.02.2013. u 19:35. |
#199 |
Postovi: 18
Konstantono pucanje mreze kod uploada, stvarno su ocajni, ne mogu uploadat ni 10mb bez pucanja.... |
#200 | |
Postovi: 471
riješeno radi ko cager! |
#202 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Iskon ima gadnih problema zadnjih 24 sata.Dosta ljudi ne radi net, tv i telefon. |
#203 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Kakvo je stanje sa iskon carnetom u zadnje vrijeme, ste zadovoljni? Jel jos uvijek salju opomene kod koristenja torrenta ili nema problema oko toga sa koristenjem enkripcije? |
#204 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
ja sam super zadovoljan, prešao sa t-coma na iskon duo i već godinu dana sve ko podmazano. Nisam dobio niti jedno upozorenje za torrente, a ne koristim nikakvu enkripciju. |
#205 |
Postovi: 5,777
Super, hvala! I jos jedno pitanje u vezi modema - cuo sam da se dobije neki modem sto samo radi u bridge modu? Se moze ruter zatraziti? |
#206 |
Postovi: 600
od njih ne vjerujem baš da može. Moraš ga nabaviti. imaš tu na forumu o tome dosta |
#207 |
Postovi: 1,542
Meni je jedio dobro kod iskona to što ugovorna obveza traje 18 mjeseci a ne 24 kao kod drugih providera |
#208 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Ovo moram podjelit sa vama. Jučer me posjete doma dva Iskonovca. Jedan nezna ništa i kaže da će mi njegov kolega se pojasnit. Kažu da im je Tcom pustio signal. To je točno, ali po bakru, a moje malo selo Bistra cijelo je pokriveno optikom sa čime likovi nisu upoznati. Za brzinu 10/0,6 traže cca 280 kn, a tcomu plačam 240. Za brzine koje mi nudi tcom po optici (10/5 mbita) nikad nisu čuli. I na kraju da sam na infrastrukturi od tcoma, a oni mi daju samo signal nema šanse. Pouzdano znam da im Tcom neće dati pristup optici, a na bakar se ne vračam.
#209 |
Postovi: 600
#210 |
Postovi: 608
