#991 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
#992 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Nego, neznam točno gdje da pitam pa ću ovdje...razmišljam si kupiti neku veću microSD karticu za moj evo...pa me zanima ako imate kakve prijedloge, razlišljao sam o 16 ili 32 Gb class 10 karticama pa me zanima imate li kakav prijedlog i preporuku...ima li kakvih problema s radom (sjećam se da neki mobiteli nisu dobro reagirali na class 10 kartice), te ono najbitnije, koji je postupak mijenjanja kartice....formatirati je na kompu (i u kojem formatu) ili je mob formatira? Je li dovoljno samo c/p sve sa stare na novu ili je potrebno nanovo instalirati aplikacije koje dio podataka stavljaju na karticu? Ili je čak moguće nekako image prebacit na novu? |
#993 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#994 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Makro ti je super ispao ![]() Ja se još nisam pozabavio fotografijama (osim onim instantnim "brzo izvadi i uslikaj), ali i detaljnija zabava sa boljim fotografiranjem će doći na red ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ne treba ti app, to možeš vidjeti pod settings - power - battery use - tap na screen i tamo ti piše. (koristim engleski menu jer sam navikao na njega a i hrvatski menu na Androidu mi je odvratan i ništa se ne snalazim )Makar nisam siguran dali to broji od zadnjeg punjenja do 100% ili od zadnjeg paljenja mobitela.
blaa |
#995 | |
Postovi: 10,192
![]() Odi u battery statistics graf, tamo su ti izlistani svi procesi potrošači, graf potrošnje baterije itd itd. Klikni na stavku display i vidjeti ćeš koliko je ekran bio uključen. Na tih 12h korištenja moba ekran će biti upaljen (lupam) oko 2-3h. To me zanima ![]() edit: tnx hammer, nije loš rezultat. Broji od zadnjeg punjenja do 95-100% (na AOSP-u ne treba biti do 100 ako se dobro sjećam), tada se resetira battstats.bin.
#997 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
#998 | |
Postovi: 243
Ja koristim 16Gb class 10 na svom sensationu i nikakvih problema ne pravi kartica tako da niti tebi na evo-u nece praviti probleme. Ma da mislim da bi i class 6 jednako dobro radila posao ali je kopiranje na nju dosta sporije. A za vas koji koristite auto brightness probajte staviti na manual. Navodno manje struje trosi ekran kada nije na auto. Tako barem tvrdi dosta njih na xda a ja nisam probao jer ga uvijek drzim na manual od prvog dana a isto je tako i sa dhd-om bilo. |
#999 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da, to sam i ja pročitao. Navodno da sam proces određivanja koliko je svjetlosti potrebno potroši više baterije nego dok je manualno postavljeno.
#1000 |
Postovi: 974
Hvala na infu, imaš li možda komentara i na ostatak? ![]() Također, gledao sam, kod nas ima ovih transcend i kingston 16gb class 10 već za ispod 100 kn al nekako imam više povjerenja u ovako nešto: http://www.centro.hr/detalji_proizvo...A9181A155.aspx gdje je i brzina navedena a ne krije ju se ko zmija noge ![]() |
#1001 | |
DD9512
Postovi: 1,869
Ova samsungova zapisuje 21mb/s, mozes mislit.. ![]() Ali dobra kartica za 120kn, nemam prigovor.. |
#1002 |
Postovi: 2,078
Svaka čast HTC-u na mobitelu, stvarno je vrhunski HTC One X. Ja sam jednostavno oduševljen sa svime i definitivno je Sense, barem meni, najbolje što se na Androidu može ponuditi. Jedina mana mi je veličina mobitela, ali valjda ću se i na to naviknuti. |
#1003 | |
Postovi: 10,192
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=205
#1005 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
#1006 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ne mogu naći prokleti xloud mod. Sve što sam našao već je upakirano u ROM, a nijedan od tih ROM-ova ne mogu staviti da radi pošto sam ograničen s 3.32.401.5 FW-om.
#1007 | |
Postovi: 2,583
#1008 |
Fresh Juice
Postovi: 4,574
#1009 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#1010 |
Fresh Juice
Postovi: 4,574
#1012 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
How to flash: |
You need: |
How to flash: |
#1013 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,574
itd.. Na Evu vrijedi ako nemaš s-off, da moraš naknadno sam flashat boot.img. Vjerojatno je tak i na Sensu |
#1014 |
DD9512
Postovi: 1,869
Sinisa ako govoris o senzaciji, najbolji rom ti je ARHD 6.6.5.. Beats radi skroz ok ali ne radi xloud ili equalizer nikako.. Definitivno je najbrzi i najsredjeniji.. (sense 3.6) Ako hoces sense 4.0, onda je Ordroid najbolje sto se trentuno moze stavit na senzaciju.. Full sense 4.0 koji je debelo bolji, ljepsi i funkcionalniji od 3.6 i uz to radi sve.. (beats, dolby, srs, xloud, equalizer) Od kernela, najsredjeniji i stedljiviji zadnji fauxov.. Najbrzi od sebastianfm.. |
#1017 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Prvi ROM koji sam stavi je bio OrDroid, ali on nije radio. Dalje od bootscreen-a nula bodova. Da li bi trebao pripaziti na nešto prilikom flashanja? Koje opcije izabrati i slično?
#1018 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ako imas S-OFF mora raditi.. (pozeljno je imati komplet odradjen, super cid, s-off, root kako bi iskljucio sve moguce greske pri instalaciji) Cini mi se da je aroma installer upitanju.. Skini si na sd zadnji kernel od fauxa (cini mi se da je 06) Nakon sto aroma installer napravi svoje, clear cache i dalvik i instaliraj fauxa.. Pusti mob da odradi svoje, prvi boot traje i do 10min.. Mora raditi!! Nemoj nikakve dodatne bass modove ili beatse instalirati, sve ti je vec u sistemu i radi boli glava.. Ako bilo sta od ovoga instaliras, zaglavit ce ti mob u bootu.. ![]() |
#1019 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nemam S-OFF, jer sam zaglavio na 1.27 HBOOT-u. Nisam isprobavao onu metodu sa žičicom. A super CID je potreban uvijek, ili samo ako imaš brandirani mobitel?
#1020 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,574
Install any ICS Custom Rom for both ( S-ON Devices with hboot 1.27.0000 ) and S-OFF Devices ( Easy Method ) [GUIDE] Flashing roms with S-ON and 1.27 HBOOT Ili da napraviš s-off jednostavno? [GUIDE] Juopunutbear S-OFF WITHOUT VOIDING WARRANTY (1.2x HBOOT VERSIONS) Normalno, prije svega provjeri jel to 100% za tvoju verziju. |
