Postovi: 119
Projekt: Step 207
Pozdrav ekipa, evo mene natrag s low budget modd-om. Long story short. Dolazi ljeto, vrucine and co., a ova Modecom Step 207 kantica je toliko loša, osim što hardver unutra jedva stane s osrednjim cable-managmentom, airflow-a uopce nema, tj. postoječe 92mm i 80mm zujalice koje se mogu ugurat u njega, gotvo da nemaju svrhu. Nakon nekog vremena, razmišljanja i skeniranja, doslo je vrijeme da ga se gurne pod dremel. Filozofija ovog koncepta leži u tome, osim toga da je naglasak na to "low budget", što znači kupiti najosnovnije (boja,plexi i sitnice), te uložiti maksimum truda. Ideju prenesti u djelo, na način da se u kučištu napravi adekvatan airflow, premjesti PSU, te ono što je došlo "on fly", smanjiti case za visinu PSU-a, a da se pri tome ne naruši funkcionalnost, te MBO tray ostane u stanju primit matične ploce veličine zadane po defaultu. Prvi dio Case rastavljven, odvojeni svi vitalni dijelovi. Pomno izmjereno i rezano precizno, jer case je jako uzak, tako da je trebalo uzeti sve u obzir i mijerit, dvaput/triput za svaki slucaj. Na kraju sastavljeno da se vidi jel sve u gabaritima. ![]() Drugi dio Na red je došao front panel, koji sam greškom skratio malo više nego što je trebalo, tj. rezao sam s pilom, a nisam uzeo u obzir da je list pile deblji, tako da sam zaboravio rezat s vanjske strane, da ne dobijem prevelik gap, al pošto če se plastika spajat (varit/ljepit i kitat), nebi trebalo biti problema. Ventilacija ![]() Spajanje ![]() Treči dio Nakon par dana odgode zbog lošeg vremena, na red je došlo rezanje top panela tj. mjesta za exhaust ventove. ![]() Od dodatnog rezanja imam samo još bočne stranice, ali to sam ostavio za kraj. U medjuvremenu sam pripremio sve potrebno za produžni kabl za PSU, trebalo je malo modd-at konektor. Za sada je to to, do kraja ima još dosta posla, do tada .
everyone wants to go to heaven but no one wants to die Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 26.05.2012. u 19:53. |
Postovi: 8,235
Dobro su ti rupe za ventove ispale s obzirom da si rezao sa dremelom. Sviđa mi se kućište, tj. unutrašnjost istog. A i izvana će bit bombon. Samo nastavi s radom
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Svaka čast. Bas me zanima kako će izgledati kada sve slozis. |
Postovi: 119
@ Pupo - s obzirom da mi je po jednom exhastu trebalo 15ak minuta, s mic-po-mic tehnikom, ispalo je ok. @ mr Rockwell - stay tuned, ako bude išlo sve po planu, a trenutno ide, za 10ak dana če biti komplet sklopljeno. mali update Četvrti dio Došlo je i bojanje na red, lagano sam sve prešlo brusnim papirom, prebrisao s krpom i malo alkohola. Iako nisam zadovoljan front panelom, prvi puta sam koristio git/kit, i mislio sam da sam dovoljno obrusio, (iako je sam proces mukotrpan, sva sreča da je bio ovako mali dio u pitanju), nakon što sam stavio prvi sloj boje, spojevi na rubovima su se pojavali. Što se pak bojanja tiče, koristio sam bezbojni primer; dva sloja, te crni mat sprej; dva sloja. ![]() ![]() Vikend = pauza ... stay tuned ![]()
everyone wants to go to heaven but no one wants to die |
konjpjukter
Postovi: 934
dobro izgleda, sam pobrusi jos malo prednju masku i prebojaj jos bar dvaput |
Postovi: 119
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Kad radiš sa gitom izbrusiš ga sa 300 pa ideš do 800, vodobrusni mora biti i vodom polijevati, kad sve izravnaš prefarbaš cijelu masku sa šprickitom u spreju neznam jel se i kod vas tako zove to je ustvari git u tečnom stanju,onda i njega izbrusiš i neće ti biti ti prelaza kad budeš farbao masku ili radio foliju jer će ti sve biti jednako ravno,ja sam bočne stranice tako radio. Zadnje izmijenjeno od: Trozic. 01.06.2012. u 10:43. |
Postovi: 119
@ Trozic Hvala na savjetu, iako da sam imao komplet dvokomponentu git masu bilo bi to smooth like a babys behind, a ovako sam se morao snači s onim što imam. P.S. aj molim te, sredi te slike malo, skoro sam fras dobio kad sam otvorio thread. Peti dio Back on the tracks, radilo se posljednja dva dana, vrijeme bilo katastrofa, pa sam morao pauzirat malo. Projekt se lagano bliži kraju, case je složen, sve je na svom mjestu, fali samo ispirt komponente, i sredit sitnice. Opet me je obuzeo modelarski duh pa sam napravio custom fan grill, nije laser cut, hehe, ali poslužit ce svrsi. PSU produzni kabl je isto uglavljen. ![]() Cya soon ... ![]()
everyone wants to go to heaven but no one wants to die Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 01.06.2012. u 02:55. |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 11
Izgleda sweet, prelijepo... e da ja imam jedno takvo..mmmm što bih mu radio... Izreži na ovoj zadnjoj stranici fan grill zbog bolje prozračnosti. |
Postovi: 25
Svaka čast ![]() |
Postovi: 119
@ QuidZz, LANgamer, LUKA - hvala ekipa, drago mi je da vam se sviđa .Šeti dio - finish Posljednjih par dana sam imao nekih obaveza pa je mod bio a side, stoga se sve odužilo malo. Tako da sam jučerašnjim danom završio mod u kompletu. Znam da nije ništa speshl, ali case je funkcionalan, kompaktan i planirano radi savršeno. Jedino što mi je žao, a to sam shvatio tek na kraju, da mi neonke ne stanu unutra, tako da če se lightning strpit malo. Slike su prilično loše kvalitete, jer je mobitel u pitanju, ali opet vidi se najbitnije. ![]() Do sljedečeg mod-a... ![]()
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Odlično izgleda |
