Staro 21.05.2012., 12:42   #241
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
ja imam ovaj model hd 6870 xfx i nisam imo nikad nikakvih problema s njom
tbogovi1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2012., 13:01   #242
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Kad smo kod 6870 XFX-a, ventilator se poceo uzasno cuti, da li mogu kojim slucajem samo taj ventilator mjenjati ili moram uzimati citav Arctic-Cooling set?
Koja je vasa preporuka?
Radi se o ovoj kartici: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814150506
Inace ovo je razocaranje, karticu sam dobio par dana nakon predstavljanja i da je vec ventilator otisao.
Staro 24.05.2012., 13:11   #243
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Imas li garanciju? Ako imas neznam sta cekas
ako zelis aftermarket cooler ovaj ti je odlican!
Staro 24.05.2012., 13:14   #244
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Autor QuidZz Pregled postova
Dobio sam ga od proizvodaca, tako da nemam garanciju. Budem taj onda uzeo i stavio, hvala.
Staro 24.05.2012., 13:15   #245
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Neces pogrijesiti
Staro 24.05.2012., 13:21   #246
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Neces pogrijesiti
To sam odmah vidio, ali sam mislio da ima neka alternativa jer mi je to malo izgledalo ko overkill, s obzirom da nisam clockao graficku.
Staro 24.05.2012., 13:26   #247
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ovaj ti je nesto jeftiniji ali "morao" bi malo improvizirat sa instalcijom 120mm ventova
EDIT: Ucvrstih ih sa plasticnim vezicama
Staro 24.05.2012., 13:30   #248
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
jučer sam baš i ja stavio na svoju Accelero Xtreme Plus ..hladnjak je fenomenalan..15min furmarka max. temp. 53-54 stupnja a vent došao samo na 39% najviše ...32-33 stupnja u idili
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2012., 13:50   #249
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Autor Bono Pregled postova
Samo pazi da imaš mjesta u kesju kuler ima 29 cm
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2012., 16:13   #250
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Ja imam nešto drugačiji model, ali isto s jednim ventom, koji se počeo čudno ponašat. Nešto je bučniji na višim okretajima, ali mi to ništa posebno ne smeta. Problem je što se čuje gadno nakon cold boota, da bi se normalizirao nakon par minuta i onda dalje radi normalno. Imam garanciju, da nosim to na servis?
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2012., 14:31   #251
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Autor Interpol Pregled postova
Meni se moja minimalno cula kad sam upalio kompjuter, ne kao 4890 koju sam prije imao koja bi pri paljenju kompjutera probudila susjede. Mislim da ce i tvoja uskoro biti kao i moja, samo su to tek poceci. Sad sve ovisi koliko jos garancije imas, ako jos dosta mozes ostaviti da se pocne jaci cuti.
Autor lolofuxy Pregled postova
Hvala na infu, budem preslozio kablove da stane novi cooler.
Staro 25.05.2012., 15:10   #252
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Pa da, mene je isto strah da je to tek naznaka budućih problema. Garancija teče tek 4 mjeseca, tako da imam vremena. Da je sad odnesem na servis, kladim se da bi odjednom normalno proradila
Staro 25.05.2012., 15:14   #253
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Pričalo se već o XFX ventilatorima na ovoj i ostalim temama...
Ja san imao nesreću da mi od prvog dana proizvodi buku, buku netipičnu za ventilator, nego onako kao da zapinje od nešto, a ne zapinje. I tako bi nekad radio 5 dana, pa onda 3 ne bi, pa 30 sekundi bi, pa 2 dana ne bi... Tako da san ga se brzo rješio Iduća kartica ide ili sa super kvalitetnim hladnjakom ili odma na nju ide aftermarket rješenje, ovako uštedin koju stotku, al trošin živce iduće 2 godine pošto ne mjenjam kartice na tjednoj bazi...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 25.05.2012., 15:27   #254
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Meni je grafa isto dugoročnija investicija, ali nisam osjetljiv na buku
Znam da je bilo dosta riječi o XFX ventilatorima, ali čini mi se uglavnom vezano uz buku. Meni normalna buka ventilatora ne predstavlja nikakav problem, do 50% je podnošljiva, a više nije ni potrebno. Ali ovo kod dizanja kompa nije normalna buka, nego nekakvo drndanje, ka da se muči
Staro 25.05.2012., 17:48   #255
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Na tvom mjestu bi ju odnio na reklamaciju, samo ju ostavi preko noći da se ohladi skroz i ujutro ju odnesi. Imao sam takav slučaj isto ništa posebno samo skviči kad palim pc nakon nekih 10-11 h nekorištenja, a kad uđeš u Win normalizira se sve. I onda zgasim cijeli komp i ponovo ga upalim i onda se pravi fina i ne skviči
Sve u svemu mala je sigurno neka attention whore i odnesi ju na reklamaciju i ako dobiš novu uživaj, ako ne hebi ga tak je kak je.
Staro 25.06.2012., 14:16   #256
d0magoj_OS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
riješeno
Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 26.06.2012. u 16:15.
d0magoj_OS je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2012., 18:05   #257
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
ATi scaling problem
my digital flat pannel-->scaling options i stavio overscan 0% gdje sad u windowsima mi je slika preko cijelog monitora ali kad ulazim u igre i dalje je slika smanjena i ima taj crni okvir. Probao sam uključit i:
pokušao sam i s gpu scaling tako da stavim na neku manju rezoluciju i namjestim na maintain aspect ratio,ali kad vratim na hullHD rezu vrati se na scale image to full pannel size
pokušao sam i snimiti profil s overscale na 0% i dalje kad uđem u igru ništa se nepromjeni,pokušao sam instalirati i 12.6 beta drivere stvar je ista.Stavljao sam i druge drivere i ništa se nemjenja.
Monitor koji imam je Samsung S24A350H 24" LED koji ima samo HDMI ulaz i D-SUB ulaz,a čitao sam okolo da problem je baš radi hdmi kabla,navodno ako se spaja preko DVI sve bude ok,..ali u tome i je problem monitor mi nema DVI ulaz.
Pregledao sam i ovaj forum pokušavajući naći odgovor ali nisam uspio,
Što god da napravim,tj bilo koje riješenje na koje naletim meni nepomaže nikako,dali netko zna kako namjestiti da slika stalno bude preko cijelog monitora?
hvala
Googlao sam jučer do pola 6 ujutro,i danas do sad,problem nemogu riješit nikako Radi se o idućem:
Kupio sam jučer XFX HD6870 (točan model na linku) stavio je u ostatk konfe ( moj komp),instalirao friške windows 7 x64 SP1,sve update-o,instalirao sve drivere,te instalirao cijeli Catalyst Software Suite 12.4.Nakon resetiranja računala,u windowsima i igrama sam imao smanjenu sliku,oko nje crni okvir koji sam riješio pod amd vision engine control settings-->my digital flat pannel-->scaling options i stavio overscan 0% gdje sad u windowsima mi je slika preko cijelog monitora ali kad ulazim u igre i dalje je slika smanjena i ima taj crni okvir. Probao sam uključit i:
hvala
Staro 26.06.2012., 18:29   #258
nitrooxid
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Napravi uninstall Catalyst Software Suita odi u device menadger i potraži monitor,desni klik pa na svojstva,update driver preko toga po defaultu će ti vući od microsofta ,kad završi rastart pa javi.
nitrooxid je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2012., 18:32   #259
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Start > Run > regedit > OK
1. pronađi HKLM\System\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration
2. obriši sve potkeyeve
3. isključi PC i spoji sve monitore koje koristiš (zanemari ukoliko imaš jedan)
4. uključi PC
5. opet otvori HKLM\System\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration
6. u novonapravljenim potkeyevima pronađi Scaling entry i vrijednost svakoga promijeni u 3
7. opet resetiraj PC
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.06.2012., 18:53   #260
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Autor nitrooxid Pregled postova
probao i nepomaže
Autor domy_os Pregled postova
4. uključi PC
napravio sve kako si napisao,upalio igru i dalje problem isti
Staro 26.06.2012., 18:56   #261
nitrooxid
Postovi: 133
jel ti samo ta igra pravi prroblem ili i u windowsima imaš isti problem?
Staro 26.06.2012., 18:58   #262
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
u windowsima nemam problema,to sam riješio odmah nakon istalacije kad sam stavio overscale na 0% ali svaku igru koju upalim problem ostaje :S a prije ove grafičke sam imao GTX560 Ti i nikad mi se ovako nije događalo nešto...
Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 26.06.2012. u 19:05.
Staro 26.06.2012., 19:04   #263
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Prođi sve keyeve, Scaling imaš na više mjesta. Obavezno poslije resetiraj.
Staro 26.06.2012., 19:06   #264
nitrooxid
Postovi: 133
jedino ostaje to da drajver za grafičku pravi problem,ja sam imao nešto slično riješio tako da sam instalirao drajver od viste za grafičku posle su mi igre radile normalno.
Staro 26.06.2012., 19:09   #265
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Nalazi se samo jedan scaling nema drugih :S
probao sam s 12.4 i 12.6 beta stvar je ista...nerazumijem kako je ATi radio ove drivere treba tužit nekog
Staro 26.06.2012., 19:16   #266
nitrooxid
Postovi: 133
Pajdo još mi jedino pada na pamet srušit sve dole instalirati sve ponovo,samo ne 64 bitne nego 32-bitne ja s njima nemam problema na stolnom računalu.Na lapu imam 64 radi sve super.
Staro 26.06.2012., 19:19   #267
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
već sam probao s rušenjem windowsa samo instalirao sam friške x64 sp1.a ponovno rušenje os i instalacija svega mi nepada napamet,3 puta u danu
Staro 26.06.2012., 19:24   #268
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Autor d0magoj_OS Pregled postova
OK, sad makni CCC iz startupa i opet resetiraj pa provjeri je li u registryu i dalje tako.
Staro 26.06.2012., 19:31   #269
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
meni se to dogadjalo kada mi je monitor bio spojen preko hdmi, kada spojim preko dvi onda je sve ok...
Staro 26.06.2012., 19:32   #270
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
DVI i sad mi je HDMI<--->HDMI i problem je i dalje isti.Preko D-SUB nisam ni probao pošto mi grafička nema D-SUB
napravio sam i to domy i dalje problem ostaje(Provjerio sam nakon dizanja windowsa dali su se promjene snimile u registry) ...pokušao sam i s drugim HDMI kablom i stvar je ista,..ideja nemam više :\
Autor FRipper Pregled postova
to sam napisao u prvom postu da neki pišu o tome da preko DVI sve radi ali kao što sam napisao problem je onda što moj LCD ima samo D-SUB i HDMI. Imao sam HDMI<--->DVI i sad mi je HDMI<--->HDMI i problem je i dalje isti.Preko D-SUB nisam ni probao pošto mi grafička nema D-SUB
