#242 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
Kad smo kod 6870 XFX-a, ventilator se poceo uzasno cuti, da li mogu kojim slucajem samo taj ventilator mjenjati ili moram uzimati citav Arctic-Cooling set? Koja je vasa preporuka? Radi se o ovoj kartici: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814150506 Inace ovo je razocaranje, karticu sam dobio par dana nakon predstavljanja i da je vec ventilator otisao.
#244 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
#246 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
#247 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ovaj ti je nesto jeftiniji ali "morao" bi malo improvizirat sa instalcijom 120mm ventova ![]() EDIT: Ucvrstih ih sa plasticnim vezicama |
#249 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#250 | |
Postovi: 917
#251 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
Hvala na infu, budem preslozio kablove da stane novi cooler.
#252 | |
Postovi: 917
#253 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Pričalo se već o XFX ventilatorima na ovoj i ostalim temama... Ja san imao nesreću da mi od prvog dana proizvodi buku, buku netipičnu za ventilator, nego onako kao da zapinje od nešto, a ne zapinje. I tako bi nekad radio 5 dana, pa onda 3 ne bi, pa 30 sekundi bi, pa 2 dana ne bi... Tako da san ga se brzo rješio Iduća kartica ide ili sa super kvalitetnim hladnjakom ili odma na nju ide aftermarket rješenje, ovako uštedin koju stotku, al trošin živce iduće 2 godine pošto ne mjenjam kartice na tjednoj bazi...
#254 |
Postovi: 917
Meni je grafa isto dugoročnija investicija, ali nisam osjetljiv na buku ![]() Znam da je bilo dosta riječi o XFX ventilatorima, ali čini mi se uglavnom vezano uz buku. Meni normalna buka ventilatora ne predstavlja nikakav problem, do 50% je podnošljiva, a više nije ni potrebno. Ali ovo kod dizanja kompa nije normalna buka, nego nekakvo drndanje, ka da se muči |
#255 |
Postovi: 3,319
Na tvom mjestu bi ju odnio na reklamaciju, samo ju ostavi preko noći da se ohladi skroz i ujutro ju odnesi. Imao sam takav slučaj isto ništa posebno samo skviči kad palim pc nakon nekih 10-11 h nekorištenja, a kad uđeš u Win normalizira se sve. I onda zgasim cijeli komp i ponovo ga upalim i onda se pravi fina i ne skviči ![]() Sve u svemu mala je sigurno neka attention whore i odnesi ju na reklamaciju i ako dobiš novu uživaj, ako ne hebi ga tak je kak je. |
#257 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
ATi scaling problem
my digital flat pannel-->scaling options i stavio overscan 0% gdje sad u windowsima mi je slika preko cijelog monitora ali kad ulazim u igre i dalje je slika smanjena i ima taj crni okvir. Probao sam uključit i: -->
![]() pokušao sam i s gpu scaling tako da stavim na neku manju rezoluciju i namjestim na maintain aspect ratio,ali kad vratim na hullHD rezu vrati se na scale image to full pannel size ![]() pokušao sam i snimiti profil s overscale na 0% i dalje kad uđem u igru ništa se nepromjeni,pokušao sam instalirati i 12.6 beta drivere stvar je ista.Stavljao sam i druge drivere i ništa se nemjenja. Monitor koji imam je Samsung S24A350H 24" LED koji ima samo HDMI ulaz i D-SUB ulaz,a čitao sam okolo da problem je baš radi hdmi kabla,navodno ako se spaja preko DVI sve bude ok,..ali u tome i je problem monitor mi nema DVI ulaz. Pregledao sam i ovaj forum pokušavajući naći odgovor ali nisam uspio, ![]() Što god da napravim,tj bilo koje riješenje na koje naletim meni nepomaže nikako,dali netko zna kako namjestiti da slika stalno bude preko cijelog monitora? hvala Googlao sam jučer do pola 6 ujutro,i danas do sad,problem nemogu riješit nikako
Radi se o idućem: Kupio sam jučer XFX HD6870 (točan model na linku) stavio je u ostatk konfe ( moj komp),instalirao friške windows 7 x64 SP1,sve update-o,instalirao sve drivere,te instalirao cijeli Catalyst Software Suite 12.4.Nakon resetiranja računala,u windowsima i igrama sam imao smanjenu sliku,oko nje crni okvir koji sam riješio pod amd vision engine control settings-->my digital flat pannel-->scaling options i stavio overscan 0% gdje sad u windowsima mi je slika preko cijelog monitora ali kad ulazim u igre i dalje je slika smanjena i ima taj crni okvir. Probao sam uključit i: ![]() pokušao sam i s gpu scaling tako da stavim na neku manju rezoluciju i namjestim na maintain aspect ratio,ali kad vratim na hullHD rezu vrati se na scale image to full pannel size ![]() pokušao sam i snimiti profil s overscale na 0% i dalje kad uđem u igru ništa se nepromjeni,pokušao sam instalirati i 12.6 beta drivere stvar je ista.Stavljao sam i druge drivere i ništa se nemjenja. Monitor koji imam je Samsung S24A350H 24" LED koji ima samo HDMI ulaz i D-SUB ulaz,a čitao sam okolo da problem je baš radi hdmi kabla,navodno ako se spaja preko DVI sve bude ok,..ali u tome i je problem monitor mi nema DVI ulaz. Pregledao sam i ovaj forum pokušavajući naći odgovor ali nisam uspio, ![]() Što god da napravim,tj bilo koje riješenje na koje naletim meni nepomaže nikako,dali netko zna kako namjestiti da slika stalno bude preko cijelog monitora? hvala |
#258 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Napravi uninstall Catalyst Software Suita odi u device menadger i potraži monitor,desni klik pa na svojstva,update driver preko toga po defaultu će ti vući od microsofta ,kad završi rastart pa javi. |
#259 |
Postovi: 18,940
Start > Run > regedit > OK 1. pronađi HKLM\System\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration 2. obriši sve potkeyeve 3. isključi PC i spoji sve monitore koje koristiš (zanemari ukoliko imaš jedan) 4. uključi PC 5. opet otvori HKLM\System\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration 6. u novonapravljenim potkeyevima pronađi Scaling entry i vrijednost svakoga promijeni u 3 7. opet resetiraj PC
#260 | ||
Lokacija: Internet
Postovi: 782
#261 |
Postovi: 133
jel ti samo ta igra pravi prroblem ili i u windowsima imaš isti problem? |
#262 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
u windowsima nemam problema,to sam riješio odmah nakon istalacije kad sam stavio overscale na 0% ali svaku igru koju upalim problem ostaje :S a prije ove grafičke sam imao GTX560 Ti i nikad mi se ovako nije događalo nešto... Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 26.06.2012. u 19:05. |
#263 |
Postovi: 18,940
Prođi sve keyeve, Scaling imaš na više mjesta. Obavezno poslije resetiraj.
#264 |
Postovi: 133
jedino ostaje to da drajver za grafičku pravi problem,ja sam imao nešto slično riješio tako da sam instalirao drajver od viste za grafičku posle su mi igre radile normalno. |
#265 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Nalazi se samo jedan scaling nema drugih :S ![]() Citiraj:
#266 |
Postovi: 133
Pajdo još mi jedino pada na pamet srušit sve dole instalirati sve ponovo,samo ne 64 bitne nego 32-bitne ja s njima nemam problema na stolnom računalu.Na lapu imam 64 radi sve super. |
#267 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
#268 |
Postovi: 18,940
#270 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
DVI i sad mi je HDMI<--->HDMI i problem je i dalje isti.Preko D-SUB nisam ni probao pošto mi grafička nema D-SUB -->
![]() napravio sam i to domy i dalje problem ostaje(Provjerio sam nakon dizanja windowsa dali su se promjene snimile u registry) ...pokušao sam i s drugim HDMI kablom i stvar je ista,..ideja nemam više :\
to sam napisao u prvom postu da neki pišu o tome da preko DVI sve radi ali kao što sam napisao problem je onda što moj LCD ima samo D-SUB i HDMI. Imao sam HDMI<--->DVI i sad mi je HDMI<--->HDMI i problem je i dalje isti.Preko D-SUB nisam ni probao pošto mi grafička nema D-SUB ![]() |
