Staro 22.05.2012., 23:48   #1891
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,358
idle brzina ventova
pozdrav. moze potvrda ak je moguce ovo napravit pa se bacam na citanje.
sjecam se da je postojao nacin da se ventovi na GTX460 smanje ispod defaultnih 40-ak % dok je u idleu. mislim da je jedini nacin bio da se editira bios ako se ne varam, a to je nesto sto nebih bas dirao ako nemoram?
btw jel se moze isto napravit i sa 9800GT jer mi nema smisla samo na jednoj napravit?
jer sad su mi te 2 kartice najbucnije u kucistu pa bih htio to sredit malo ako je moguce u idle-u. kad idem igrat puknem uvijek ionak na 80-90% ventove. 9800GT mi je PPU kartica tak da se ni ne opterecuje previse.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2012., 00:04   #1892
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Bilo je likova kojima si slal svoju verziju biosa pa su ga oni editirali da ti fan radi i ispod 40%.
Uzmi u obzir da se vrhunskih coolera nadje za smijesnu cifru (na trzi je bil setsugen 2 za 150kn), pa sad je'l vrijedi mrdati bios za ~150kn? (za 9800gt se vec od 70kn pikne dobar cooler.)
A onda si na miru i tisini i kad je max load.
Staro 23.05.2012., 00:18   #1893
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
bacit cu oko, ali neda mi se bas ulagat u nikakve coolere za GPU. ovo sto imam je super samo bih htio ako je moguce spustit idle brzine za kakvih 10-15% da vidim ako ce bit malo tise. ionak cu za par mjeseci vjerovatno prodat 460 i kupit nes novije.
ima onaj neki nibitor ak se ne varam za editiranje biosa/opcija, ali neznam dali je to jos aktualno/moguce napravit.
Staro 23.05.2012., 00:28   #1894
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nemoj mešetariti po biosu, navikni se da imaš dvije grafe i bok. Najveću buku ti stvara 9800GT, teško da je GTX 460 Windforsica tolko bučna, tak da se usredotoči na 9800GT i napravi si fan profil u msi afterburneru, ili isključi vent sa nje i priveži za nju 120mm vent od 1200 rpm-a.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2012., 00:40   #1895
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
Autor lolofuxy Pregled postova
kako mislis napravit profil . afterburner nemoze forcat nize. 9800 min 35%, a 460tka min 40%.
Staro 28.05.2012., 00:07   #1896
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
samo da javim da BetA sa guru3d radi ovu modifikaciju za fermi pa ak nekome treba...
http://forums.guru3d.com/showthread....329033&page=50
mislim da za fermi nije tesko to napravit sa fermi bios editor-om. nisam nista jos flashao jer mi za 9800 nije mogao napravit, a ona mi i je problem (glasna) tako da cu pricekat.
mozda i izvadim 9800tku jer neznam koliko smisla je ima drzat unutra kad physx igri bas i nema.
Staro 04.07.2012., 11:50   #1897
Bishop
Postovi: 470
planiram kupit msi gtx 460 1gb oc, pa me zanima kratko vasa misljenja, nemojte mi zamjerit sto nisam citao thread, mozda je bilo rijeci o njoj. Inace, moja konfa je e8400 sa 4 gb rama (ddr2) i do sada je unutra bila radeonka 4870 isto 1gb, mislim da bi ovo moglo malo podic performanse. Svaki input je dobro dosao
Of course he's dead, you can see his brain
Bishop je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2012., 12:21   #1898
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa podici ce ti performanse i smanjit potrosnju, to sigurno.
Kartica ti je u principu identicna 560 (bez TI) samo s nizim defaultnim taktom i nizom cjenom zbog manjeg broja u imenu
Evo ja svoju drzim na 900MHz i nikad ni trepnula nije. vidi ovdje (to je bez OC, jasno).
Jedino, ne ocekuj ne znam kakav skok u performansama, jednostavno nije duplo brza!
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 04.07.2012., 21:51   #1899
Bishop
Postovi: 470
pa ocekujem do 30 posto bolji frame rate, a ako je recimo sad 40, s 30 posto gore to je 52, a to nije lose
Staro 04.07.2012., 22:34   #1900
Nybelung
S 40 na 52 i nije neki skok, imo.
Pravi napredak možeš dobit u novijim naslovima, gdje sad imaš 25 sa GTX ćeš imat sigurno 31-32. A baš tih par FPS-ova preko 30 mi uglavnom čine razliku između ugodnog igranja i mučenja.
Staro 04.07.2012., 22:59   #1901
Bishop
Postovi: 470
zapravo cijela ideja je da malo dignem i izvucem sta se da iz kante, da odigram witchera 2, onak, bez trzanja, a iduce godine incesticija u full novi komp
Staro 05.07.2012., 00:46   #1902
klem
Postovi: 594
Autor Bishop Pregled postova
pa trebao bi ti radit i sada witcher 2 jako dobro. Imam 4890 i igram witchera 2 na high detaljima sa low sjenama i isključenim ubersamplingom ( antialiasing mi je uključen ). Isključio sam i onaj depth of field jer mi je sranje. Igrivo je sasvim dobro i na full hd rezoluciji baš sam se malo guštao na plazmi neki dan.
klem je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2012., 22:00   #1903
Bishop
Postovi: 470
Evo samo da dam mali update, kupio sam grafu, preko njuskala (lik je bio fantastican, odmah poslao, stiglo bez problema, zapakirano ko plutonij) i dobio sam upravo ono sto sam ocekivao, 30 posto bolje performanse jeeeeeee
Staro 07.12.2012., 10:38   #1904
Neqael
what the hell?
Neqael's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Imam N460GTX Hawk i jedan ventilator mi je počeo brujati.
Komp mi je u prostoriji gdje se povremeno grije pa ujutro kad su niske temperature i kad upalim komp ventilator počinje brujati koje traje nekih 1-2 minute i onda sve OK.
Ima li kakav savjet da to popravim.
Neqael je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2012., 10:44   #1905
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Ista priča je i kod mene, ležaj se stisne kad je hladno pa bruji minutu dok se ne zagrije.
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 19:35   #1906
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Garancija?
Staro 10.12.2012., 23:52   #1907
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
A ono, vjerojatno bi zamijenili vent za isti takav kod kojeg je ista šansa da se to događa....rađe otrpim, taman dok se komp digne i počne se radit prestane.
Staro 14.12.2012., 14:38   #1908
Neqael
what the hell?
Neqael's Avatar
Postovi: 79
Vidim da u ADM-u MSI VGA kartice imaju 36 mjeseci garanciju a moja je stara točno 20 mjeseci. Super
Staro 14.12.2012., 15:14   #1909
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Imaju svuda, ne samo u adm-u
Staro 06.01.2013., 17:29   #1910
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Koji bi bili optimalni driveri za 460 1 gb?
Stavio sam 310.90 WHQL i definitivno se osjeti pad fps-a u Rift-u.
Valjda na stare rage ne treba stavljati najnovije drivere
Staro 21.01.2013., 14:46   #1911
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
ja imam 310.70 Beta i nemam nikakvih problema,doduše nisam provjeravo frame u igrama u odnosu na prijašnje,koji su bili 306.xx,ali sve ok radi.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2013., 02:17   #1912
MARKOZD15
MARKOZD15's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 1
Pozdrav!
Ja imam Gigabyte GTX 460 1GB OC, u MSi Afterburneru je napon limitiran na 1087mV, kako da maknem limit? Htio bih jos dignut napon...
Hvala
Pare nisu problem, para se nema
MARKOZD15 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2013., 20:23   #1913
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor MARKOZD15 Pregled postova
Pozdrav!
Hvala
imas otkljucani bios za tu karticu koja omogucava napon do 1.28 tak nest
google it
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2013., 01:53   #1914
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Malo da ozivim temu.
Jel ima koga da ima problem sa GTX 460 cistom ili slicnom varijciom na doticnu sa driverima 32x.xx pod W7 64bit ?
Nekako mi se cini da GTX 460 bolje radi sa 31x.xx driverima, tj. manje rusenja i crnog ekrana (driver stao radit).
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2013., 11:24   #1915
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor ante2 Pregled postova
Sistem: win7 x64, gainward gtx460 768mb (oc 840mhz)
Na metro33, armada 2 , fallout 3 i NV, nikakvih problema i rusenja, vise manje redoviti update drivera tokom navedenih verzija. (bilo ih je par koje su imale problema al odmah su bile updateane)
Staro 18.10.2013., 11:58   #1916
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Vecina ljudi sa 4/5 serijom Nvidia kartica i dalje smatra najstabilnijom 314.22 verziju, a sve iza je kako tko ima srece...
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2014., 21:02   #1917
njicko
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 2
Nvidia GTX460
Pozdrav. Imam problem sa spajanjem PC-ja sa TV-om (philips) preko HDMI-ja nadam se da netko ima rješenje za moj problem.
Znaci TV je philips a graficka kartica je nvidia GTX460 do danas popodne je sve radilo besprijekorno (slika zvuk itd.) odem na ručak i vratim se više ništa neradi.
U nvidia control panelu TV vise nije vidiljiv. Dali ima neko savjet gdje da trazim uzrok problema.
unaprijed hvala
njicko je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2014., 21:37   #1918
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Probaj reinstalirat drivere. Skini novi driver i instaliraj, nemas sto izgubit a stvar mozda proradi
Download
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2014., 21:46   #1919
njicko
Postovi: 2
Vec jesam i nije radilo probat cu jos jednom za svaki slucaj pa ti javim
Staro 23.04.2014., 00:13   #1920
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
jel bi se dogodilo kaj posebno ako bi ventilator sa grafičke spojio na matičnu?
imam gtx460, njezin bios (fermi) ne da ispod 40%, a pošto imam dosta dobro hlađenje (msi hawk) onda bi ja brzinu spustio još malo dole. naravno, uz testiranje i praćenje temperatura neko vrijeme dok se ne uvjerim da je sve ok.
nixass je offline   Reply With Quote
