Staro 22.05.2012., 21:38   #1
mekimiso
Datum registracije: May 2012
Lokacija: kucerasanci
Postovi: 12
(riješeno) BSOD 0x00000124
Pozdrav!
BSOD 0x00000124 mi se javlja samo kad igram Portal 2 i Saints Row: The Third (obje igre igram preko steam-a), totalno nasumicno nekad u meniju ili nakon 5min igranja, nekad nakon sat vremna...
konfiguracija:
MBO: Asrock P67 Pro3, BIOS ver. 1.90, sada je 3.10
CPU: Intel i5-2500K CPU
RAM: 2x4GB Kingmax 1600Mhz
Graficka: MSI N560GTX M2D1GD5
HDD: 1.WD1002FAEX, 2.ST3500320AS
Napajanje: M12II-620Bronze
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600)
Pokusao sam ovo, ali nista nije pomoglo:
1. zamjenio sam HDD-ove, tj. stavio sam backup od windowsa na drugi hdd,
2. posudio graficku od prijatelja,
3. probao RAM-e pojedinacno i u razlicitim slot-ovima,
4. posudio RAM-e od prijatelja (moji kod njega rade dobro i na te dvije igre, on ima istu maticnu, procesor, RAM-e, osim graficke i napajanja),
4. posudio napajanje od prijatelja,
5. povecao voltazu procesora,
6. iskljucio speed step u BIOS-u (nije bio BSOD, ali se kompjuter zamrznuo u igri),
7. vratio BIOS na default opcije,
8. ugasio Microsoft security essentials,
9. obrisao driver od USB 3.0, izgasio ga u BIOS-u (citao sam na netu da je bilo problema sa njima),
10. update-ao directx,
11. zvuk stavio sa 5.1 na stereo,
12. preko steam-a verificirao game cache za obje igre,
13. stavio nove driver-e za graficku,
14. stavio nove windowse i samo driver-e za graficku.
Nisam stavljao novi update BIOS-a, jer sam vidio da je bilo problema sa RAM-ima....
Nazalost nisam uspio upload-at ni sliku ni dump file (probat cu kasnije), ako netko ima neku korisnu informaciju slobodno javite, unaprijed zahvaljujem!
Zadnje izmijenjeno od: mekimiso. 10.06.2012. u 11:34.
mekimiso je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2012., 21:47   #2
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Overklok je u pitanju?
Staro 22.05.2012., 21:53   #3
mekimiso
Postovi: 12
Zaboravio sam reci, nisam overklokao nista, zanci sve je na originalnim postavkama, osim kad sam povecavao voltazu prilikom testiranja kako sam ranije naveo (jer sam to nasao na jednom forumu da je pomoglo bas kod ovog BSOD-a 124).
Inace sve radi ok, samo se problem javlja kod Portala 2 i Saint row 3.
A s obzirom na sve sto sam pokusao do sada, nekako sumnjam na plocu.
Staro 22.05.2012., 22:39   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,576
Stavi slobodno novi bios , ako ploca skvikne imas garanciju.I to probaj staviti samo jedan noviji od tvog.
Staro 22.05.2012., 22:44   #5
ShanTech
Postovi: 3,784
Kod samo te dvije igre? Na drugima radi?
Stavi noviji bios.
Na kojoj voltaži je sad? Hladnjak? Sve postavke na default i pusti test (LinX). Nek odvrti 20 puta. Ako LinX prolazi, a browser ili igra ruši, probaj minimalno povečati voltažu.
Za klokanje preporučam OC guide
Staro 22.05.2012., 23:01   #6
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Pogledaj malo ovo
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2012., 23:27   #7
mekimiso
Postovi: 12
Da, sto je najcudnije samo na te dvije igre, ostalo sve normalno radi, komp sam uzeo u 9. mjesecu prosle godine i u 10. sam kupio portal 2 na steamu i onda je pocelo veselje, ne tako kao saint row.
Tako da sam nekako presao portal 2 i poslije sam odustao od testiranja, jer nisam imao problema sa ostalim igrama, a natukao sam brdo sati igranja i koristenja kompa (uopce nikakvih problema nije bilo) i sad je pocelo sa saints row (imam ga od prije tjedan dana).
Ovaj prijatelj ima istu plocu, procesor, rame, tako da sam od njega uzeo rame i napajanje, a moje dao njemu i kod njega sve radi kako treba. Isto tako sam i graficku zamjenio i sve radi kod njega.
Voltazu sam pokusao povecati i ista stvar, nema problema sa hladjenjem, takoder sam stavio da vrti ventilator na procesoru maksimalno i ista stvar.
Staro 22.05.2012., 23:28   #8
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,576
Novi bios pa onda dalje.
Staro 22.05.2012., 23:36   #9
mekimiso
Postovi: 12
Autor xulos Pregled postova
Tako sam i mislio, ali sam naletio na netu da ljudi imaju problema sa novom verzijom biosa, tj. pravi problem sa ramima, a ne treba mi jos i to, morat cu jos malo procitati u vezi tog problema sa novim biosom, pa onda dalje.
Staro 23.05.2012., 15:08   #10
mekimiso
Postovi: 12
Danas sam napravio update BIOS-a, ni to ne pomaze, sve po starom...
Staro 23.05.2012., 15:50   #11
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
http://forums.tweaktown.com/gigabyte...ror-codes.html
I ako je moguće ispiši ovdje sve napone kako su ti postavljeni u BIOS-u...
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 23.05.2012. u 16:02.
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2012., 22:31   #12
mekimiso
Postovi: 12
Autor Deyo238 Pregled postova
Hvala na linku pa cu procitat....malo prije sam stigao kuci, neko rintanje.... tako da cu sutra ujutro pogledat u biosu sve napone i napisati.
Hvala na pomoci, nadam se da ce nesto na kraju rijesiti problem, pozdrav!
Staro 24.05.2012., 10:51   #13
mekimiso
Postovi: 12
Evo napona u biosu:
CPU core - AUTO (krece se od 1-1.2V)
DRAM - AUTO (1.5 V)
VTT - AUTO (1.051 V)
PCH - AUTO (1.059 V)
CPU PLL - AUTO (1.832 V)
VCCSA - AUTO (0.925V)
Staro 24.05.2012., 10:59   #14
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Autor mekimiso Pregled postova
Evo napona u biosu:
DRAM - AUTO (1.5 V)
Podigni napon VTT-a na 1.06-1.07V, pa onda istestiraj...mada je 1.05V default voltaža.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Staro 24.05.2012., 11:45   #15
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,576
Mislim da je dizanje voltaze neceg sto je na stocku bespotrebno jer mora raditi na auto postavkama.Nebi bilo prvi put da je proc odapeo ili ploca, tako da bi bilo najbolje ako imas garu da odneses da ti oni istestiraju drugi proc i drugu plocu.
Staro 24.05.2012., 13:45   #16
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Mislim i ja...dapače sastavljao sam i ja takav identičan komp (isti proc i ploča) i sve je radilo bez problema na stocku, ali eto neka proba jer je Intelova tolerancija za napon QPI/VTT-a 1.05V +/- 3% = 1.08V, znači ništa ga ne košta isprobati, pošto po onoj tablici BSOD error kodova 0x124 BSOD znači prenizak napon jezgre ili QPI/VTT-a. Ali da, slažem se - na stock voltažama bi sve moralo raditi besprijekorno.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 24.05.2012. u 15:33.
Staro 29.05.2012., 15:27   #17
mekimiso
Postovi: 12
Jos sam provrtio prime95, sva tri testa i nikakvih problema, blend 14h, in place large fft 4h, small fft 12h.
Memtest86 4h 30 min, 4 kruga testiranja i sve ok.
Bio sam i napon dizao...uglavnom i dalje mi bude BSOD 0x00000124 u Portalu 2 i Saints Row: The Third, dok sve ostalo radi normalno.
Staro 29.05.2012., 16:16   #18
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Probaj isključiti Turbo Boost u BIOS-u, recimo evo ja sam dobivao BSOD u Battlefield-u 3 i PES-u 2012, zbog Turbo Boosta, kad sam ga isključio normalno su radile. Ako ni to ne pomogne, tj. ako je sve pod garancijom (ploča, procesor i RAM), i ako je kupljeno u istom dućanu, pošalješ im svo troje skupa na reklamaciju. Jedini problem šta će oni vjerovatno izvrtiti sve testove koje si ti izvrtio (Prime95, Memtest86+, 3DMark, PCMark...), i reći da je sve stabilno, a onda neznam šta napraviti.
EDIT:
I da, ako nisi, stavi na igre najnovije patcheve, updateove šta god...to mi sve više smrdi da je stvar do igara a ne do kompa.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 29.05.2012. u 16:33.
Staro 29.05.2012., 17:27   #19
mekimiso
Postovi: 12
EDIT:
Hvala na savjetu, pa cu probat i to, a sto se tice trgovine to i jeste najveci problem sto ce i oni isto to uraditi i reci da je sve ok, a ne vjerujem da ce bas instalirat portal 2 i saints row da probaju hoce li dobiti bsod.
A rame, grafulju i napajanje sam mijenjao sa prijateljevim i ista stvar bude, a moje su komponente kod njega radile bez problema i to u te dvije igre i naravno nekoliko dana smo testirali, jedino sto nisam probao je zamjena maticne, pa bi tada mogao reci da li je do nje ili procesora.
Igre su patchirane jer ih imam na steamu, tako da cim izadje patch odmah ga nabace na igru.
Staro 05.06.2012., 22:17   #20
mekimiso
Postovi: 12
Pozdrav!
Evo jos uvijek trazim gdje je problem - iskljucio sam zvucnu u biosu, stavio drugu u komp, jos neke opcije u biosu mijenjao....uglavnom jos nista, tako da sam dogovorio sa prijateljem da probam moj procesor u njegovu plocu ubacit i njegov u moju plocu, pa bi onda trebao znati sto pravi problem.
Javit cu kad obavimo testiranje, vjerovatno za vikend.
Staro 10.06.2012., 11:33   #21
mekimiso
Postovi: 12
Nasao sam pravi uzrok problema, nazalost je procesor (obavio sam zamjenu jucer kod prijatelja.....), ali sta je tu je.
Sad cu sastaviti izvjesce, sa svim slikama...... i poslati zajedno sa procesorom u trgovinu pa neka oni kazu sto misle.
Javit cu ishod sa trgovinom, pretpostavljam da ce to malo duze potrajat, tako da cu za to vrijeme pogonit stari pentium 4 i igrat Wii.
Jos jednom hvala svima na idejama i pomoci, sve vas srdacno pozdravljam!
Staro 07.09.2012., 10:17   #22
mekimiso
Postovi: 12
Samo da javim da sam dobio novi procesor i sada je sve ok.
Pozdrav!
