Postovi: 1,123
2 mrezne kartice u jednom racunalu
postovana grupo (forume) trebam nabrzinu hint jedan mali. koristim adsl koji je prikljucen na mreznu, ako ubacim jos jednu mreznu, i u nju utaknem drugi komp preko crossover kabela, bridgam konekcije (net&2.comp) hocel moc to radit? 1.hoce li raditi 2 kartice u kompu? 2.moze li drugi komp raditi ovako kako sam ja objasnio? nemorate puno pisati, samo ukratko, ako neradi ovako onda cu morat detaljno procitat How to ![]() pozdrav, tomi |
Postovi: 12,600
Može!! Evo neki ćlanak o tome..vezano za XPpro... "Podržane su i kućne mreže preko telefonske infrastrukture (HomePNA). Verzija Professional može služiti kao »network bridge«, odnosno mrežni »most« između dva sučelja. Npr. imamo dvije mrežne kartice u računalu, jednom se spojimo na klasično 100 Mbps ethernet ožičenje, a drugom na bežični LAN – XP Professional može služiti kao premosnik između ove dvije mreže. Verzija HE podržava sve osnovne mrežne protokole, NT domene s klijentske strane (no ne i active directory domene) pa čak i osobni firewall tako da se može koristiti kao klijent na ....." Pozdrav iz Komunele ![]()
Postovi: 12,600
A ko je treći??
Postovi: 1,123
vidio sam ga daaavno tu na forumu, nesjecam se vise (sorry ako budes ovo citao, ti treci) nesto mi crklo izgleda, cijelo vrijeme mi se pojavljuje da je ukljucena pa iskljucena mreza, svakih 2-3 sec se promijeni ![]() |
Postovi: 12,600
Misliš na dsl? Ili,....Lan, ne ražumi??:confused:
Postovi: 1,123
lan, prekida cijelo vrijeme, sad idem promijeniti kablove, ustekat dls u novu mreznu, a lan u staru, cujemo se za 5 min ![]() evo ga edit: spojio na mreznu od maticne i postimao sve kako je u onom how-to al ne radi, idem zamijeniti kartice, ovu iz jednog racunala stavit u drugo, pa iz drugog spojiti na ovu mreznu od maticne, valjda ce te skuziti, ako ni to ne bude radilo dolazim do zakljucka: 1) nerade obje kartice 2) neradi kabel p.s. kad istekam kabel iz jednog racunala, oba dobiju poruku da je kabel istekan, mozda negdje gubi kontakt na nekoj zici a ostale rade :confused: Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 24.04.2005. u 21:57. |
Postovi: 12,600
A da pogledaš opcije firewalla ili najbolje da ga dizejblaš? Javi, čekam..
Postovi: 12,600
To ti je bilo HOW-TO kod mene, sve spojeno, kompovi se vide ali ping ne prolazi, ubilo me dva dana, dok nisam win firewall ubio nije bilo ništa, sada sve radi!
Postovi: 12,600
Znači tebi je sve radilo i odjednom stalo ili???
Postovi: 12,600
Ajde pa se čujemo sutra! ![]()
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ak te zanima dal će radit? meni je komp trenutno umrežen s drugim računalom preko crossovera, DSL na drugu mrežnu i još plus sve to i WLAN... |
Postovi: 582
Ako spojiš tako kako si napisao nećeš moći na net kada ti je "glavni" komp zgašen. Kupi si switch (max. 150 kuna) uštekaj kablove od dsl-a i obadva kompa u switch (kablovi uglavno mogu biti i cross i obični) i vozi... |
#16 |
Postovi: 1,123
Roller, hvala na informaciji gog, prvi komp je ukljucen vec 5 mjeseci, koliko je star, tu i tamo koji restart i to je sve sto ode iz windowsa ![]() kupio sam novi kabel al opet nece radit kako spada, stvarno neznam sta je, kad uhvatim vremena mozda cu instalirat sve ispocetka. neda mi se ovih dana ![]() |
#17 |
Postovi: 1,123
evo skuzio sam gresku ![]() sad me muci jedna stvar. kad kliknem da mi otvori workgrupu duuugo je ucitaje, nekih 30 - 50 sekundi, kad otvara folder na drugom kompu isto nesto ceka, nekih 10ak sekundi. to je na kompu koji ima 2 mrezne na drugom je to sve instantly, drugi ima samo 1 mreznu sad |
