#541 |
Postovi: 103
Trebam preporuku venta za mugen(infinty). Tišina je glavni kriterij, iznad 1300 ne dolazi u obzir. Trenutno imam yate loon d12sl-12(zakon vent) no sumnjam da će dugo jer stoji horizontalno - imao sam već par sleve-ova u horizontalnoj poziciji koji su postali ubitačno glasni nakon mjesec dana. Gledao sam ventove u linksa i GT 1150 mi je za sada jedini izbor, a noctue s neta je skupo naručivat. Koje je vaše mišljenje ? |
#542 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
EDIT: Sorry, nisam dobro skužio pitanje. Kupi si AP-15, spoji ga na CPU FAN konektor na ploči, a u BIOS-u stavi da ti automatski regulira brzinu i to je to. Zadnje izmijenjeno od: The Man. 21.05.2012. u 20:52. |
#544 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ne treba ti PWM konektor za AUTO regulaciju, ali opet, moguće da njegova ploča ima samo PWM i full speed opcije u BIOS-u. Moja uz te dvije ima i opciju AUTO, gdje ploča sama (ovisno o temperaturi procesora) rikta brzinu venta. |
#546 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Scythe "GentleTyphoon" D1225C12B1AP-13 @ 1150 rpm Scythe "GentleTyphoon" D1225C12B1AP-14 @ 1450 rpm Scythe "GentleTyphoon" D1225C12B1AP-15 @ 1850 rpm ![]() |
#547 |
Postovi: 103
Da, ploča mi ima PWM, voltage i auto kontrolu brzine. Taj 1.8k, hoće li biti bučan - pretostavljam da će se u idle vrtiti na 1k ? Ne znam jeli slučajnost, ali svaki PWM vent koji sam imao je bio glasniji od običnog na istim rpm... |
#549 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Odi na YouTube i vidi na koliko starta AP-15. Sve nakon toga ovisi o temperaturi procesora. Meni je osobno AP-13 (kojeg si htio uzeti) odlican izbor za case fan, ali na hladnjak od procesora ne bi metnuo nista ispod AP-14, idealno AP-15. AP-15 je po skoro svemu (build quality/bearing quality/airflow/static pressure) idealan vent, ali dizajn, izbor boja, katastrofa zice i zatvoreni kutevi mnogim ljudima nisu po volji. Ako vent montiras na CPU hladnjak sa zicama, a gotovo sam siguran da je tako, morat ces piliti kuteve venta. Alternativa ti je NoiseBlocker BlackSilent Pro PL2 u Vemilu... http://www.vemil.hr/proizvod/noisebl...2-120mm/35178/ |
#550 |
Postovi: 8,226
Zašto bi morao piliti, recimo Thermalright hladnjaci imaju žice koje se kopčaju na vanjsku stranu venta. Ontopic, najbolji vent za kućište je 14cm vent, tko ima mjesta da ga stavi. Isto tako, nema potrebe šiljiti ventove s puno okretaja i s velikim pritiskom na kućište(izizev malih i specifičnijih kućišta), jer nema potrebe za tim. Dobit ćete možda par stupnjeva s tim, a duplo više buke.
Sent from AS/400. |
#551 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Zapravo ipak ne mora pilit. Sad sam pogledao i Mugen isto ima takve zice koje se kopcaju s vanjske strane |
#553 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
Jednom sam kupil Xilence red wing 120 mm, no nije mi stal u kuciste, pa sam ga moral vratiti i kupiti manji...tada ga nisam spajal, pa me zanima da li ga tko ima, dal' dobro provjetrava, kolko je glasan? Meni se cini da je to mrcina od ventilatora.. ![]() Zanima me, cisto informativno. |
#554 |
Postovi: 5
Moze samo kratko pitanje,pomalo glupavo,ali sam na 2 foruma dobio razlicite odgovore. Uglavnom,uzeo sam ovaj vent http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.168 i ono sto me zbunjuje je jel on za upuh ili ispuh? Na jednom forumu sam dobio odgovor da je ispuh,da bi na drugom me uvjeravali da je za upuh. |
#555 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,337
#556 | |
Postovi: 594
tih je i ok....1400rpm je bio kod mene propuh ko i svi takvi ventovi. SOlidan. |
#557 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Pozdrav Sinoć sam krenuo u akciju čišćenja i ponovnog nanošenja paste na cpu,gpu.Pri ponovnom montiranju hladnjaka (Zalman cnps10x extreme) pukle su mi 2 žice na ventilatoru šta idu u 4 pinski conector .Nisam anđeo ali ovaj hladnjak je toliko nezgrapan za radit da mi kosa otpada svaki put kada idem čistiti komp.Da li netko zna jel postoji mogućnost zamjene ventilatora s nekim drugim.Riječ je o ovom hladnjaku.
Learn to listen carefully to others' opinions about controversial things, or things they know about and you do not
#558 | |
Postovi: 594
zalemi ih nazad ...par minuta posla |
#560 |
Postovi: 207
Stavio sam 120mm fan sa starog case-a na cooller i poslužit će za danas.U slučaju da ne uspijem zalemit jer je razmak jako sitan ,zanima me preporuka 120mm fan iz Linksa jer mi je ovdje samo on dostupan (može i Zagreb ako baš nema ništa) koji mogu koristiti kao cpu cooler i koji bi bio dostojna zamjena za ovog koji max vrti na 2200 rpm.Hvala
#562 | |
Postovi: 207
#563 | |
Postovi: 594
taj bi ti mogo bit stvarno preglasan. Čut će se po cijeloj kući da ti radi komp i to stvarno pošteno. Bit će ti ko da usisavaš cijeli dan ![]() možda ovo : http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.258 |
#564 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Ja bi na tvom mjestu uzeo CM Excalibur
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
#565 | |
Postovi: 207
.Na vrhovima ventilatora sa svake strane su zatvori koji onemogućuju da ubaciš vidu po sredini i montiraš ga na hladnjak.Vrag mi nije dao mira i ja sam kliještima to razbio ubacio vide od hladnjaka i montirao.Ma užas ,ali radi i hladi kao zvijer .5 stupnjeva manje temperature na 3.8 ghz nego prije.Mislim nema šanse da se uz ovo živi ali morao sam probati.150kn u vjetar ali makar sam se malo poigrao.
#566 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Trebao si zalemiti žice na starom ventilatoru. ![]() |
#567 |
Postovi: 207
Nažalost ostale su prekratke jer su već u originalu bile u knap,ma definitivno cnps10x najgora kupnja ikad,zalman nikad više!!!!!
#568 | |
Postovi: 594
dobar je to hladnjak...čak štoviše odličan ...ali recimo performa je bolja . Ima barem normalan ventilator. Možeš i malo nadoštukat žićice na starom ventilatoru i zaletmi . ...ako imaš negdje po kući malih žićica odrežeš i oguliš koliko treba pa produžiš stare .4200 rpm okretaja na 120mm ventu ti je puno previše . Ja volim recimo da mi se komp čuje tako sam i turbinu na 4870 radeku držao stalno na 100%. Ali bokte to je već bilo ko usisavač i stara je konstantno trubila da će mi se komp razletit , mogu zamislit koliko je ovo glasno tek. 3000rpm uvrh glave za vent. Možeš jedino ovaj svoj spojit na fanmate pa da se sporije vrti. |
#569 | |
Postovi: 207
Nisam stao i uspio sam doći do rješenja.Čovjek mi sredio problem ,nadodao žice i sve rješio.Ma ovo se desilo iz razloga jer ga ne možež zavidat zajedno sa ventilatorom na matičnu,mislim možež ali vjerojatnost da zagrebeš po matičnoj je velika jer ventilator ti daje jako malo prostora da dođeš do 2 vide sprijeda sa kacavidom i da ga pričvrstiš.Ja bih ga prije montirao bez hladnjaka i tek ga onda nadodao ali kako treba spojiti 4pin na vrhu koji je grozota spojit dovoljno je malo ječe potegnuti kad ga centriraš i ćao bella. Sad sam ga montirao i radi ali kada se napuni prašinom bit će opet panika.Zalman WTF daj prostora za vidanje ![]()
#570 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav, razmišljam o kupnji 140mm venta za super mega hladnjak, trenutno imam Noctua P12, e sad dal bi kaj dobil dok bi (računam 2-3c) otišel na 140mm? Uvjet, tih, s dobrim protokom zraka.. http://www.vemil.hr/proizvod/alpenfo...-orange/35225/ Jel vrijedi kaj ovaj ili...? |
