#1771 |
Postovi: 524
Evo mene opet ja uvjek ono dođem ko neki padobranac. Ispričavam se još jednom moderatorima na upadanju i forsiranju svojeg problema. Ovako znači problem je isti u pitanju su zvučnici tj. rade i straga i naprijed, ali straga rade samo kada nije ništa priključeno na prednji port, jer ima stvarno neka opcija gdje treba to možda uključiti ili nešto, evo iskreno već sam i googlao, makar nije to najteža stvar koju sam mogao napraviti(googlati). |
#1772 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
#1773 |
DD9512
Postovi: 1,869
nemam vremena citat, mozda je netko imao slican problem.. Uglavnom radi se o tom da mi sve aplikacije, igre, video "ispada" iz fullscreena.. Drugi problem je da mi se komp budi sam iz sleepa nakon mozda 30s. Googlao sam, nigdje nisam nasao rijesenje svog problema.. Svi prijedlozi dobro dosli.. |
#1774 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Pokušavam instalirati Windowse 7 na kompjuter, ali pri učitavanju Windows fajlova dobivam I/O error 0xc00000e9. Nije do HDD-a jer imam dva (OCZ-ov Agility 3 SSD i Hitachijev 1TB HDD) i pokušao sam pokrenuti setup sa svim mogućim kombinacijama (OCZ uključen-Hitachi isključen, obratno, oba uključena) i svaki put dobijem isti error. Jedino što mi je spojeno preko USB-a je tipkovnica, ali pokušao sam i nju isključiti nakon što pritisnem onu jednu tipku da pokrenem setup. I opet isto. Možda je do DVD drivea, ali ono... i on je potpuno nov. Mogu li ikako znati? Trenutno se bacam na izradu bootable Win7 USB-a. Možda to uspije. A dotad... ideje? EDIT: Instalacija s USB-a je uspjela. Izgleda da su oba instalacijska DVD-a koja imam previše izgrebani. Ah.
=) Zadnje izmijenjeno od: Dramamine. 15.05.2012. u 19:28. |
#1775 |
Postovi: 735
Pomoć ! Imam slijedeći problem u samom Win7, a to je da kada idem kliknuti na svaku ikonicu unutar npr. my computer > C: > Program files itd. da mi za svaki klik na ikonu otvara mi se novi prozor i sad dok ja dojdem do samog foldera imam otvorenih njih već 10 ! Jednostavno nevidim opciju gdje se to Folder option se zmrdalo jer nisam ništa prčkao niti ništa, samo se najedanput pojavilo to sranje da za svaki klik na neki folder i to doslovno bilo koji otvara mi se novi prozor od tog foldera na koji sam kliknuo. |
#1776 |
Postovi: 12,613
Organize-->Folder options i prva stavka ti je za promijenit. ![]()
#1777 | |
Postovi: 346
to je tam u device menager pa properties od mis/tastature...to zguglaj malo... |
#1778 |
Postovi: 735
To sam odabrao i restartao računalo i ništa se nije dogodilo ostalo je na istome, pogledao sam ponovno u opcijama dal se samo promijenilo nije ,ostalo je tak kak sam odabrao tu prvu opciju, ali i dalje imam isti problem. |
#1779 |
lepi
Postovi: 923
Jel se moze u Win7 namjestit da mi jedan veliki dugacki kao toolbar bude na dekstopu GORE ? znaci ko ovo kaj je sad dole, ja bi da mi tak bude gore. na xp i visti sam to mogao tu pokusavam, bass mi nejde nije mi locked taskbar |
#1780 |
Postovi: 12,613
Desni klik na toolbar-->propertis i u tom pendjeru imas izbor (bottom, left, right, up).
#1781 |
lepi
Postovi: 923
E to je nou go , jer kad to kliknem onda mi cijeli meni sa startom i sve prebaci gore..ja bi gore imao samo jedan izdvojeni toolbar .. se nemre to u sedmici ? |
#1782 |
Postovi: 12,613
#1783 |
Postovi: 4,204
Odkad imam SSD imam jedan problem. Sistem se pre brzo digne ![]()
#1784 | |
lepi
Postovi: 923
meznam zasto su pobogu to maknuli u sedmici al ajd e i jos jedno pitanje .. imam 64bitne windowse, al dost aplikacija koje koristim su 32bitne ,tak mi pise u taskbaru.Kaj trebam posebno sve skidat 64btino, kaj nebi to samo trebalo, pricam konkretno o s playeru ,mozilli , chromu ? Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 20.05.2012. u 21:25. |
#1785 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#1786 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Imam problem, doduše ne sa win7 nego win8 ali možda će netko znati rješenje. Naime, zna mi se desiti da neki program (opera, soulseek) odbije poslušnost ili se ne zeli zatvoriti. Odem u procese preko task managera i ne mogu isključiti preko liste procesa. Na windows 7 mi je uspjevalo sa gašenjem servisa ali ovdje ni to ne prolazi. Zna li netko kako iskljuciti servis koji je "zaključan"? Probao sam svašta, već sam pomislio da je MS namjerno isključio ovu mogućnost.. P.S. logiran sam kao administrator, UAC namjesten na 0, koristim samo windows defender P.P.S probao sam i iz command promta (admin) sa taskkill ali opet javlja error: the process **** with PID 5592 could not be terminated Reason: Access is denied Zadnje izmijenjeno od: rak21. 22.05.2012. u 12:01. |
#1787 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Zakaj se mučiš s 8-icom koja je u beti još, instaliraj ispeglanu 7-icu |
#1789 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Kutina
Postovi: 2
aktivacija windowsa
Nedavno sam dobionovi laptop i sad sam dobio poruku u kojoj piše da moram aktivirati windows.Zašto to treba aktivirati i treba li za to neki key? |
#1791 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Libraries prozor mi se pali pri paljenju racunala, a ne vidim nista takvo pokrenuto u msconfigu u bootu.. Mislim nije mi problem stisnuti X ali ako postoji nacin kako to maknuti zasto ne. hvala ![]() |
#1792 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 4
Pozdrav! Ovako, kupio sam laptop i na njemu je Ubuntu al ja hocu instalirat Win7 i stavim ja da boota s cda i stavim win7 u njega i pokrene se sve fino al kad mi pokaze particije imam jednu od 465 GB (hard je od 500GB) al mi pise da ima 0.0 MB slobodnog prostora. jos mi i kaze da nemogu formatirat niti instalirat na nju windowse jer mora biti formatirana kao NTFS. Pa me zanima sta ad radim s njom? Ja je obrisem? EDIT RJESENO: Samo sam isao na Delete i napravio nove dvije particije i sve je ok, spremne su za instaliranje. Zadnje izmijenjeno od: IlPhill. 20.06.2012. u 16:20. |
#1793 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Možda ovo kaj ću napisati i nije baš tipični problem koliko mi dobro dođe savjet vas znalaca. Win 7 mi se boota normalno brzo jer ionako imam spartanski kompa sa minimalom programa i igrama. Međutim kad uđe na desktop još je ~3 min usporen i to u smislu da outlook, msn i firefox kad se stisnu da otvori solidno dugo otvara. Ako ga nakon bootanja ostavim na miru tih par minuta onda sve troje ako popikam odjednom ih u sekundi i digne. Znači dojam je da negdje nekaj još te ~3min radi. Imate li ideje kaj? Da li je to normalno za njega? Da li treba neki service disable? Velim, imam spartanski komp, apsolutno ništ od programa osim osnova. (ugašeno sve na msconfig) Thx! |
#1794 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,051
Vjerojatno SuperFetch kešira te programe i zato mu je potrebno neko vrijeme da se "sredi". Nakon što ih kešira otvaranje programa je brzo. Za eliminaciju "problema" jedino kaj mi pada na pamet je neki novi hard, vidim da imaš od 160gb koji pretpostavljam baš i nije najbrži na tržištu ![]()
#1796 |
Postovi: 1,554
Remote pristup win 2008 serveru
Trebao bih se spojiti na win2008 server. Nisam jos ni krenuo u tu "avanturu", programer sam, a ne sistemac. Nikada se nisam spajao na bilo koji OS, pa samim time ni na win2008 server. Da ne bih ispao totalna budala, imam par pitanja: 1) Sta mi je sve potrebno da se spojim na win2008 server? Ovdje mislim sta sve trebam zatraziti od admina tog servera. 2) Ako imate bilo sta drugo pametnoga za nadodati, bio bih jako zahvalan. Sistemac koji je radio kod nas i obavljao ovaj posao nije vise dostupan, dobio je otkaz. A sumnjam da ce mu zamjenu naci ubrzo, zato i moram obaviti ovo sam, iako nemam blage veze ni kako poceti. P.S. Da, googlao sam. I da, nacitao sam se malo. No opet bolje pitat nego skitat i ispast budala ![]() |
#1797 |
Postovi: 18,847
Kakav pristup ti treba? Remote desktop ili nešto drugo?
#1798 |
#1800 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
I kod mene ima dosta procesa,47 sad trenutno.Valda je to normalno. Evo ti link pa vidi jel ti može šta pomoći: http://www.youtube.com/watch?v=F2GTF...eature=related |
