Staro 17.05.2012., 08:29   #1
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Mala pomoć oko ATI i HDMI
Imam Gigabyte 880GM ploču (rev 1.0 s integriranom grafikom neki 4250 mislim) ima HDMI izlaz, ali nemogu dobiti da radi istovremeno monitor i TV , tako piše na stranicama potpore
OK , pomirio sam se time
sada pitam da se ne zaletim u kupovinu nečega bezveze
Dal mogu kupiti dodatnu grafičku pa da mi proradi da imam oba prikaza , mislim da mi radi i PC monitor i preko HDMI kabla spojen TV ?
Ako mogu našto moram paziti , osim što dakako znam da mora imati izlaze
Parodija je da mi treba i onaj stari VGA izlaz što sam čuo da je rjetkost na novim grafičkim
Naime monitor nema DVI ulaz ?!?! , a ima punu HD rezoluciju neko smeče AOC , ali dobiveno je na poklon pa negledam u zube konju.
Dakle kako to rješiti ima li tko ideju koju grafičku (ako je tako moguče popraviti stvar), samo da mogu gledati prikaze , netreba za igre.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 08:49   #2
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Pa imaš DVI>VGA konvertere, s bilo kojom grafom bi trebao moć spojit
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 09:11   #3
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
dakle bilo koja koja ima DVI i HDMI ?
da nebi bilo da ima DVI , ali neradi konverterom na VGA, kao i na ovoj ploči me plaši.
Zato pitam za provjereno rješenje da če raditi VGA preko konvertera DVI-VGA
Staro 17.05.2012., 09:24   #4
Pecarosh
Pecarosh's Avatar
Postovi: 148
Na toj Gigabyte 880GM bi trebalo moći raditi istovremeno HDMI i VGA izlazi. Kombinacija HDMI i DVI ne radi, a koliko čitam tvoj početni post, ti baš i koristiš VGA i HDMI.
Pecarosh je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 09:37   #5
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
neradi, osim ako ne restartaš , i radi samo jedan izlaz..., sve isprobao...
moraš kabel iščupati od monitora da dobiješ sliku na HDMI iako kada uštekaš oba on prepozna da je uštekan nemožeš ništa podesiti na drugi monitor
A ako okreneš redosljed monitora u onom ATI konfihuratoru, ostane crno sve dakle čak ni onda ne prebaci desktop s VGA na HDMI
piše dolje u spescifikacijama da neradi istodobno i to sve tri verzije imaju taj po meni grešku
Staro 17.05.2012., 10:14   #6
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
da, baš čudno da ne radi jer obično VGA+HDMI kombinacija radi na tim integrušama. prije kupovine diskretne kartice malo guglaj ima li sličnih slučajeva i riješava li se možda nekim updateom BIOS-a ili nečega.
ako kupuješ diskretnu karticu i ona najeftinija će pružiti ono što tražiš: Nabava, prva na listi je baš Gigabte pa uzmi možda rađe Asus . naravno, što više love bolja je i kartica ali osnovnu funkciju da imaš HDMI+DVI istovremeno ćeš imati-
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 10:52   #7
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
ma ovo če biti dosta nije neka lova , a vidim ima sve te priključke , samo da vidim da sam siguran za taj istodobni rad
i meni je čudno da neradi VGA-HDMI, ali zanimljivo je da neradi ni DVI-VGA konverter, i još gore što neradi DVI direktno na TV ?!
kao da je neispravan DVI na ploči, a sve je izvana kupljeno u kompletu
čak ima problem s paljenjem, nekada se mora na prekidač iskopčati da ostane bez struje da bi zapalio
a to je ipak malo kao bolja ploča trebala da bude
izgleda da je nešto sprčkano
hvala na savjetima
Staro 20.05.2012., 20:46   #8
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
meni ne šljaka isto hdmi + vga, ali hdmi + dvi radi normalno
probaj s nekim adapterom dvi-vga prije kupnje kartice nove
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 23:14   #9
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
(Note) The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
Staro 26.08.2012., 16:07   #10
Zero_X
Zero_X's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Raccoon City
Postovi: 12
Može se probati u Biosu manualno podesiti izlaz video konektora:
Advanced BIOS Features
IGX Configuration
Onboard VGA output connect:
OPCIJE SU:
>> Auto
>> D-SUB/DVI
>> D-SUB/HDMI uključi ovu zadnju opciju: D-SUB/HDMI
i integrirana grafička mora biti uključena:
Internal Graphics Mode [UMA]
Zero_X je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2012., 20:38   #11
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam sa tim integriranim al ću ti ukratko napisat za kupnju nove grafičke šta moraš pripazit (ovisi šta hoćeš).
Dva izlaza će ti radit bez problema na nekoj novoj grafičkoj i to obično u bilo kojoj kombinaciji, međutim današnje grafičke obično imaju po tri izlaza: VGA, DVI i HDMI, ali od ta 3 rade uvijek samo 2. Ako ćeš kojim slučajem trebati prikaz na tri monitora istovremeno (ili 2 monitora + tv) trebat će ti neka ATI grafička koja posjeduje DP port i jedan monitor će nužno trebat bit spojen na taj port. Osim toga takva grafička će morat podržavat eyfinitiy, ali s obzirom da ima DP obično ga podržava.
U pravilu ako samo trebaš HDMI izlaz + VGA vjerojatno ti je dovoljno nabavit i neku ATI HD seriju grafičke koja ima ta dva izlaza ili bilo koju drugu. Čak ne mora niti biti neka skupa ...
U svakom slučaju ak nabavljaš neku novu provjeri šta podržava .
Forace je offline   Reply With Quote
