#1741 | |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
šta ja sad moram ispočetka na Europe jer su mi tamo frendovi?
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#1743 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Pa sam fino isponova. Ne znam kolko si daleko došo, al ono... Eto nisi jedini ak ti to išta olakšava ![]() |
#1744 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Tak ću i ja. Zapravo, već krenuo. Nije velika šteta, tek lvl 8 monk. Al ak se ponovi, hebat ću im kevu!
#1746 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Kak sam uzeo guest key (kupio) počeo sam sa Which docotorom i nije mi uopće loš lik, dosta jak, ubio skeletona i gotov "demo" ![]() Sad igram sa monkom i on mi je još bolji ali mi je nekak slab, tj lako ga ubiju, makar mi se više sviđa od wd jer se ne oslanja samo na magiju toliko.
žmnpp |
#1747 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Dosta je teško s njim igrat na početku u odnosu na barbariana, ali kasnije postane puno bolji. Samo mu dižeš dex što više i gledaj da što brže napada jer onda brže radi treći udarac koji je najjači, dakle neke bodeže probaj pribaviti. ![]() Volio bih neki divlji bodež pribaviti i neki kul štit, štitovi još najviše armora imaju od svega... I da, teško ga je balansirat da ima dobar magic find i veliki dex... imam 34%MF i 200dex nakon act2 i još uvijek mi se čini da sam slab. Sva sreća pa ima onu magiju wave of light. Kad to otključaš sve postaje lakše ![]() Inače, skužio sam da sve magije jačaju kako dobivaš level, pa je to healanje sa nekih 200HP došlo na 800 trenutno. Kul stvar. |
#1748 |
Postovi: 397
Rokno Đavla na nightmare , umro sam tek nekih 30 puta kroz cijeli nightmare kad se zaletavam ko muva bez glave ^^ . Barb lvl 52 sam . Legendary ( http://eu.battle.net/d3/en/item/the-...-axe-of-sankis ) sam dobil na lvl 23 fino me je sekirica drzala do 35-40lvl dobre statse sam dobil plus socket . Trenutno peglam sord&bord . Ujutro krece malo farm diabla i polako kroz hell .
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
#1749 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Uh kako me arogancija skupo stajala ![]() Naime prodem cijeli prvi act bez smrti i onda umrem na butcheru ![]() Kao ja barb pa ono nema ja sve rasturam spike, sad cu ja butchera sam burstat...I uglavnom dobro islo al budala nisam izbjegavao ono kad udari jako pa mi isao polako hp dolje i onda ona vatra ona me ubi.Kao ja se povucem da se healam i ona vatra me taman uhvati ono pixel.... Onda na actu II zarokam jos 2 puta al ajd podsjetio sam se zast igram softcoreUzeo enchantress za followera a mala ima neki glasic ko ona crnkinja iz policijske akademije ![]() Jbt ironije imam stvari za prodavat pun stash a i dobar dio pickup spacea a nemam golda(zasto nitko nece kupovat moje aukcije )Morat cu pocet prodavat plave imam iovak 200 onih plavih i 50 zutih za craftanje a blacksmith mi lvl 1 ![]() Presao s dual wield barb na tzv 'sword&board'(1h + stit) sad sam tenky u pm.A izgleda smijesno onaj ogromni stit i dagger imam a furam whirlwind ![]() Jos nisam dobio ni jedan legendary a stalno dobivam prokletu opremu za monka(ko da mi igra nesto hinta hehe) al ozbiljno 40% svog loota mi za monka vec sam dobio jedno 5 rare fist weapona i stalno one kacige za njeg![]() |
#1750 |
Postovi: 915
Uglavnom, osim problema s konektanjem, nisam baš primijetio nešto kritika na samu igru A jučer popodne sam se bez problema i spojio.Uglavnom, SE mi je taman sjeo da lagano pripremim svog ćelavog bradonju za full igru koja nadam se stiže danas. Jedino šta sam skeleton kinga riješio već na 10. levelu, i to uz stvarno detaljno čišćenje mape. Nijedan kamen (bačva, vaza, polica) nije ostao netaknut Tako da sam do 13. levelira na co-opu sa ostalim SE luzerima. Vidio do sad samo jedan žuti item, čizmice, koje je ostavio king |
#1751 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nešto ti to malo health-a imaš za 31lvlmoj wiz 18lvl - cca1400.... a tek sam na pol Act2 monk od mog buraza -22lvl -cca 1800
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 17.05.2012. u 10:23. |
#1752 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() Ako imaš sa kim igrati, obavezno igraj u coopu sa nekim tko je caster klasa dok igraš kao melee (Ja igram kao WD, a frend kao Barb). Efektivno dobivate dupli drop rate dobrih itema, te nikad nemaš problem sa šrot gearom. Ako nešto padne za castera, daš frendu to, ali i on daje tebi iteme za monka. Na ovu foru sam se prilično brzo dosta dobro gearao, budući da meni je jako rijetko padala roba za moju klasu, kao i frendu za njegovu (slika). Prednost je i ako svatko od vas se koncentrira na jednog craftera dok ga ne izmaxa (tipa: caster na jewelcraftera, melee na blacksmitha, jedan drugom može puno brže craftati bolje iteme, samo razmjenjujete matse potrebne za craftanje). I da, ako ste u nedoumici da li bi bolji bio item sa (malih 3-6 damagea) i socketom ili item od 40+ stata, item sa damageom UVIJEK daje dosta veći DPS na kraju, još ako ima socket da se znatno podići damage sa recimo flawless rubyjom ![]() |
#1753 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nije niš krivo ![]() Ekipa piše lvl 22 1800HP, reko koji vrag, ja sa 25lvl imam 1000 ![]() A coop, jebiga, s kim da coopam kad nemrem sjedit za kompom i igrat non stop. Prelazio coop samo prvu polovicu acta2 i fakat ispadaju puno jače stvari, bez obzira na MF, čini se ko da na normalu to nema veze... |
#1754 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#1755 |
Postovi: 1,460
al stvari su ti jebene... ![]() još se navikavam da je +1vit = 10hp.... @Destrojer ![]() udri po itemima sa Vitality i Strength...koji vrag skupljaš Dex....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1756 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
A to su još životne lekcije naučene iz godina ulupanih u Diablo 2. ![]() Vitality nikad dosta, jer ovi u actu 3 SVI mlate ko bedasti, u actu 2 su gadni bili jedino oni guardiani i waspovi. Ja ostajem pri svojem, zbuksajte se s nekim u coop tko je dijametralno suprotna klasa i gear će vam padati ko blesavi |
#1758 |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Ahahaha ljudi ste culi/vidjeli secret lvl? ![]() http://eu.battle.net/d3/en/forum/top...0101417?page=1 valjd spoiler nekome ![]() |
#1759 |
Postovi: 1,460
baš ga gledam na jubitou ![]() ![]()
#1760 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
#1765 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Evo prilika svim ženama koje se dočepaju boxed izdanja za besplatni poklon ![]() Svim nezavovolj(e)nim ženama čiji se parneri ne odvajaju od Diabla 3 na poklon vibrator (gadgeterija.net) |
#1766 | |
Postovi: 1,460
hahaha, dobra.... eto,mojoj to ne treba , upravo igra D3 ![]() baš me nazvala da pita kaj da napravi sa punim inventorijem ![]() ![]()
#1768 |
Postovi: 915
#1770 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ako tko ima viska guest key , moze poslati na PM ? tnx, poludio cekajuci taj paket, samo se nadam da postar ne sjedi kod kuce danas i igra Diablo3 dobio na jednom stranom forumu ... netrebate slati ![]() Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 17.05.2012. u 13:34. |
