Postovi: 5,991
Intel "Ivy Bridge" Overclocking Thread
Za pocetak i7 3770k i MSI ZZZA GD-43. Hladeno sa VenomusX i S-Flex 1200rpm. Ovo bi bilo kao za 24/7. 4.4ghz, turbo je on i 1.112v do 1.115v. Ploca je u eco modu i spusta multi i voltazu u idlu. PLL Voltage overrride je off i sve drugo je na auto. Memorija je na 2000mhz CL10 i 1.5v. ![]() 4.5ghz, 1.152 - 1.16v i 80c na najtoplijoj jezgri ![]() Temperature su jedva prihvatljive i nisu bas niske za taj takt i pogotovo voltazu. Sa brzim ventom i pazljivijim montiranjem sam uspio skinut jos 3,4 stupnja sa najtoplije jezgre ali svjedno. MSI gd-43 u trgovini kosta oko 820kn i sasvim je solidna za te novce. Opremljenost nije bas na visokom nivou ali se sve cini dosta zrelo i solidno. Postavke voltaza u bisu su jako "grube" ali sasvim dovoljne za solidne 24/7 taktove. Ploca voltazu drzi stabilno i oscilacije po opterecnje su minimalne. Nije lose za plocu sa tako "mrsavom" regulacijom iako je to kod MSIja malo drugacije. Ploca nije za nista vise od nekog prosjecnog 24/7 takta i od nje ne treba ocekivat puno u OC smislu. Previse je limitirana u biosu za bilo sta vise od nekih sigurnih 24/7 taktova iako ima potencijala i za barem malo vise. ![]() GSKill RipJawsX 1866 cl9 rade stabilno na 2160mhz cl10. Na SBu je bilo skoro nemoguce prec 2000mhz bez obzira na latencije.. ![]() Jeftinije RipJawsX 2133 cl9 uspio sam natjerat do skoro 2530mhz na cl11. S obzirom na plocu koja ima jako grube postavke voltaza, sobnu temp od skoro 30 c, meni super. Nisam ni siguran koji je razlog rusenja kompa, voltaza proca, memorije ili nesto trece tak da je moguce da se to nastavlja jos vise.. ![]() Vise taktove cu isprobat kad postavim H100. Ne volim bas bezveze maltretirat procesor sa temperaturama iznad 80c. Uglavnom je jedina "pravi" upgrade brzina memorije koja se moze postic. Jako zabavno. Ostalo je vise manje isto s tim da vjerujem da se sa SBom mogu postic u najamanju ruku iste performanse s obzirom na zagrijavanje.. mali update; Nakon bios flasha MSI Z68A GD 65 G3 ploca je uspjesno upogonila 3770k. Sto se tice samog overclocka procesora sve radi u najboljem redu. Mali problemi su sa ovrclockom memorije, tj iznad 2000mhz se ne moze dobit prihvatljiva stabilnost. Za 24/7 skoro nebitno za overclockere bitno. Biosi na z68 plocama su jos uvijek u beta fazama pa se mozda i to popravi. Ima jos par problemcica ali nista strasno. Manji problem je to sto kontola vdropa ne radi tako da se moraju postavit nesto vise voltaze u biosu. Sa visim postvkama LLCa mnoge ploce dosta overvoltaju tako da na to treba racunat kod ovih proceva jer 1.2 cesto znaci 1.25v ili vise.. Na 4.6 i 1.23 je vec debelo preko 80c i to sa 1900rpm. Ak netko ima zelju drzat IB na vise od 4.5, 4.6ghz onda nek si nabavi jako dobro vodeno jer nema ni zracnog ni kvazi vodenog hladnjaka koji ce to drzat pod kontrolom.. Mala utjeha je da se za sad moj procesor ponasa stabilno sa osjetno manjim voltazama od ovih koje su potrebne za nekakvu prime stabilnost. Tako da se 4.6 odrzava sa 1.18v za sad bez BSODa ili necega. Inace su ove gore temperature izmjerene u zatvornom 500r kucistu u dosta toploj sobi koja ce bit jos toplija za koji mj. H100 koji mi sad najvise treba je naravno riknuo. Mislim da bi s njim mogao dobit i 4.7 bar malo prime stabilnih. Za testiranje stabilnosti obavezno prime95 27.7. Cinebenceh 11.5 je isto dobr kao pokazatelj u kojim voltazama se treba trazit stabilnost. AIDA je 0 bodova i ne treba se pouzdat u taj test jer iste postavke Cinebench srusi odmah.. Koliko za sad vidim ovi procesori su jako saroliki po OC potecnijalu od fenomenalnih do katastrofalnih i moze vas zadesit svasta kao npr. 1.35v za 4.5 ili sa druge strane 1.1v za isti takt. Ovaj put su i ploce nesto bitniji faktor nego kod SBa i trebat ce ulozit malo vise za visoke 24/7 taktove.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.05.2012. u 15:30. |
Postovi: 244
Imam jedno pitanje...ja sam dignuo svoj 3570k na 4,4 prek offset voltaze (load vcore - 1.12) tak da u idleu bude hladniji. Nije neki ludi oc, al ni voltaze ne divljaju i ja zadovoljan. Probao par satu u OCCTu, i sve ok...Jucer sam prek noci vrtio 12h 40min prime koji sam na kraju sam prekinuo. I sve radi super..No vrag mi nije dao mira,pa sam iso aidu pokrenut. Kad vrti aidu, voltaze se dizu na 1.152-1.144?? mislim ne znam jel sam kaj previdio u biosu il nes, ali i u occtu i u primeu su voltaze bile stabilne na 1.12 pri 100% opterecenja..zato ne kuzim od kud sad ovaj skok? |
Postovi: 5,991
Koja ploca? Vido sam da mnogi koriste Intel Burn test 2.53.. Na Asusu i Asrocku bi procesor trebao bez problema u idleu radit sa svim ukljucenim opcijama za stednju, znaci nizi, mulzi i voltaza, ak je OC preko offseta. Automatski dosta nize temop u idelu. Prime 95 koristi obavezno 27.7 jer ranije verzije ne opterecuju kao zadnja, mozda je zbog toga razlika. Kod mene nema razlike u voltazi- Ak si preko offseta, onda je to auto voltaza +/- offset pa je moguce da budu varijacije. Probaj fixnu. Biosi su jos uvijek jako nezreli i takve stvari su moguce mada to nije nista strasno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.05.2012. u 17:51. |
Postovi: 244
ploca je asrock z77 extreme4. Da, zato sam i mislio prek offseta...ukljucen mi je jedino c1e, dok su c3 i c6 iskljuceni. Speedstep ukljucen. Naso sam prvo da mi je na ovoj voltazi stabilan prek fiksne, pa sam mislio nek onda isto napravim prek offseta bolje. Tak i tak nije ni neka luda voltaza. Al nisam pratio kak se fixna voltaza kretala dok se vrtila aida, jer sam smatrao da je occt i prime dovoljan... Upravo sam skinuo novi bios i prime. Onih 12h sam odvrtio u 26.6 mislim. No ista stvar.. Aida kad ju ukljucim pokazuje 1.152 (i cpu-z) a dok prime vrti small fft (ili occt) pokazuje 1.12. |
MAGO, kad si već otvorio Ivy OC Thread, onda bi možda bilo dobro da se kao i u ostalim OC threadovima piše koje su max dozvoljene voltaže i temperature proca i ploče, kao i odnosi napona memorije i VTT-a i slično. |
Postovi: 5,991
Izvor ![]() Prema mnogima je 85c ili koji stupanj vise, temperatura koju nebi trebalo prelazit iako je TJ max 105 stupnjeva. Znaci pokrenite prime 95 27.7. ili Intel Burn test i ako temp. nakon nekih pola sata ne predu 85c imate 100% sigurne taktove jer sz u nomalnom radu u pravilu uvijek par stupnjava nize cak i kod 100% loada dok u igrama i light-thread aplikacijama i po 20tak stupnjava nize. Kad trazite stabilnost, osim voltaza cesto pomogne i CPU PLL. Smanjivanjem PLL moguce je smanjit malo temperature kao i potrebnu voltazu za odredeni takt. Vecina koristi izmdu 1.5 i 1.65v iako je po defaultu 1.9v. Procesori su razliciti i za svakog vrijedi pokusat poigrat se sa PLLom. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.05.2012. u 19:55. |
Postovi: 5,991
Ne trebas se brinut za memoriju. IMC je brutalan i moguce da ce radit i sa 1.5 na visim taktovima nego sto rade na 1156. Kod mene cl9 1866 1.6v stickovi rade na 2133 cl10 1.5v ali samo na z77 ploci. Moguce je da ses sa tim stickovima cak moc i fino potegnut za OC, preko 2200 ako ne i 2400 sa opustenim latencijama. To je nesto bolje memorija ak se ne varam.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.05.2012. u 20:06. |
Postovi: 5,991
Sve je ok dok ne dobis 1.3v za 4.2ghz. Ima ih i takvih i to ne malo.. Ovo je isto istina i Intel je odigro dosta kvarno ovaj put. http://www.fudzilla.com/home/item/26...ith-ivy-bridge |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Danas je izašao prvi beta UEFI za Z68XP-UD4 pa sam upagonio 3770k , nažalost još puno stvari nedostaje , nema regulacije napona za CPU nema LLC itd. Ali evo što sam napravio za sad , samo sam podigao multi. Ovdi kod mene mi se čini da su temperature prihvatljive ,zato sam i upalio dva programa za pračenje temperatura jer nisam bio siguran . Nažalost CPU napon je takav kakav je ,mjenjati ga nisam mogao pa neznam dali bi radio na manjem naponu. Hlađenje je Noctua NH-D14 s dva CM Excalibur 4.3GHz (max. temp 61°C) http://img690.imageshack.us/img690/5039/prime1st.jpg 4.3GHz Prime27.7 http://img19.imageshack.us/img19/2221/prime243ghz.png 4.4 Prime27.7 (max.temp 62°C) http://img641.imageshack.us/img641/9816/prime44.png Temperatura u sobi je 19.5°C Zadnje izmijenjeno od: elina08. 16.05.2012. u 23:03. Razlog: slike u thumbove iduci put, hvala. |
Postovi: 5,991
I meni su temp dobre kad vrtim 10min http://www.pohrani.com/f/1b/So/2Dbo4...picture015.jpg ali nakon 15 http://www.pohrani.com/f/1b/So/2Dbo4...picture015.jpg Za IB je samo 27.7 prime95. Stariji mu ne mogu puno.. Evo bar moze 5ghz za supePi ako za nista drugo.. ![]() Za vise od 5ghz trebam iskljucit HT i tako mogu 5200 za validaciju ali to nema smisla. Treba djubre ohladit na -180c ili nize i vidit sto moze. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.05.2012. u 01:24. |
Seven
Postovi: 97
Probat ću sutra par sati odvrtit ,kad malo ugrije pa ćemo vidit. Iskreno se nadam da će uskoro izaći bolja verzija ovog UEFI ,ovako je kao da ti neko servira da juhu jedeš štapićima Edit- Mislio sam da će ugrijati danas al eto nije , znači temperatura prostorje 19.6°C , napon 1.176v , 4400MHz , max. temperatura na najtoplijoj jezgri 64°C nakon 50min. Prime95 27.7 http://img441.imageshack.us/img441/6489/prime44ghz.png bacija mi je grešku nakon tih 50min. ali nije ni čudo s ovakvim BIOS-om .U BIOS-u je sve na auto samo je multi podignut , nažalost nema ni offset ni fixed ni bilo kakve regulacije napona , nema LLC , fali još brdo stvari u njemu. Zadnje izmijenjeno od: elina08. 17.05.2012. u 22:13. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Mago jel mozes probati na H100/H80 (ili si ga prodao)?. Zanima me dali bi na Corsairu H100/H80 bio iznad 80C i koliko bi bio stabilan za 24/7 rendering na tih 4.5GHz, sobna temp mi je 24-26C. P.S. nemogu naci 2600K pa se sad lomim oko 3770K i neke solidne z77 ploce.
#16 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Delnice,Zurich
Postovi: 44
Zanima me kolike budu temperature kod i7 3770K kad se OC-a bilo na zraku ili vodenom hlađenju...? Razmišljam na Asus Maximus IV Extreme P67 stavit i7 3770K i hladit ga H100,pa me zanima dali bi mogao ići na 4.5-4.6GHz sa normalnim temperaturama i normalnom voltažom? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.07.2012. u 15:52. |
#20 |
Postovi: 44
Bitno mi više to grijanje ako uzmem taj 3770K ili neki 2600K,2700K jer mi je bitno da ide ako vec nemože do 5GHz da bar ide do nekih 4.5GHz ali da nisu temperature 70C pa cak i više to mi se baš ne sviđa kod 3770K kao niža nm tehnologija a grije se više nego 45nm... |
#22 |
Postovi: 44
Bitno mi je ako već idem na novu platformu da mogu dignut bez problema i visokih temp 3770K barem na 4.5GHz ili ako se odlučim za 2600K ili 2700K da ide glatko na 5GHz da sam na miru barem 2-3 godine što se tiče igranja jer ovo će biti posebno mašina samo za igranje i eventualno video obradu. ![]() |
#23 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Nemoj se previse nadat da ces i7 (26/700k) bez vode dic na 5ghz s tim i da dignes na 5ghz, zaboravi i na Hyper Threading. A ak ides klokat i disableaš HT, cemu si na prvom mjestu i uzimao i7.
#25 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
Zato jer prvo H100 bas i nije u stanju drzati i7 na 5ghz zbog voltaze bez obzira sto je "vodeno" (ispod 70 c govorim), a drugo sanse za primjerak koji treba normalne voltaze za 5ghz su takoder jako male. Ostavi se bajki i baziraj se na "normalnih" 4.5, uostalom kolega darkydark ti je objasnio sve.
#26 |
Postovi: 44
Malo pratim ekipu po forumima i priča se naveliko da i7 2600K,2700K idu na H100 "glatko kao med na 5GHz" pa me zanima jesu li to samo priče ili ima tu nešto a za i7 3770K znam da mu je 4.5-4.6GHz max i to sa normalnim temp i voltažama ako je dobar primjerak inače knedla...? ![]() Još mi niste objasnili zašto da zaboravim na HT ako idem clockat i7?? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.07.2012. u 21:46. Razlog: Koristiti edit a ne duple postove... |
#28 | |
Postovi: 5,991
Druga prica je ekipa koja 24/7 ganja proceve za 1.4v i vise. Tako ih ide vecina ali to vise nije prihvatljiva 24/7 voltaza, bar po mojim mjerilima. Bez odgovarajuceg SS ne treba to uzimat zdravo za gotovo. Na SB je ista temp i isti takt HT on ili off. Nema razlike. Nisam jos probo na 3770k ali mislim da je ista stvar. 5Ghz sa Ib ne mozes ni sa jako dobrim vodenim a kamoli sa h100 koji je dosta bolji od vecine zracnih ali ni blizu kao konkretna vodena. btw ja 3770k drzim na 4.2 i to sa gtx 670 sa TOP biosom koja je brza ko vrag i ne fali joj proca nigdje. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.07.2012. u 23:41. |
#30 | |
Ima još toga, hrpa, no pravo je pitanje gdje je razumna granica,a tu nema univerzalnoga odgovora ![]() @canizares: Po ovome što si izložio, ja bih ti preporučio dobri stari i5 2550k , i mislim da ne možeš pogriješiti- iole soldno zračno+razumno prostran case i ventovi optimalno raspoređeni i imati ćeš tu željenu brzinu oko 4.5GHz uz sigurne temp. i ne previše buke. |
