|  19.04.2012., 14:40 | #6271 | |||||||
| undercover Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: u raljama ovisnosti
					Postovi: 1,407
				 | ...i treči dan pišem oglas   Citiraj:
 U samogradnju se čovjek upušta jer želi bolje nego što dobije u trgovini za isti novac ... izvlačenje uloženih sredstava ako ti se ne svidi je unaprijed propali slučaj i zbog toga se u projekte ne ulazi na tri.četr,sad. Citiraj:
 Ubrzo se tome pridružila i parametrička ekvilizacija a ni danas nemam plate ampove več četvrto pojačalo. Uglavnom , zbog toga svega , najbolji savjet koji ja mogu dati je: Kupi plate amp , zavidaj isti na kutiju , upali i slušaj  Citiraj:
 Drugo , zbog čega je u dodatnim problemima s jednim pasivnim vuferom? Zbog čega ...zar nisi rekao da bi trebalo samo zakačit amp na sub out na resiveru i vozi. Radit če. Ionako je to .1  btw, jedna mozgalica. Što kad u DVC subu jedna zavojnica želi naprijed a druga nazad.
				__________________ if you build it they will come | |||||||
|  19.04.2012., 16:43 | #6275 | ||||||
| Just don't give a fuck Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Zg
					Postovi: 764
				 | Citiraj:
 Što faza? Ako podesi udaljenost suba na receiveru, nebi smio imati problema. U svakom slučaju može sub držat što bliže zvučnicima, ili u krajnjoj liniji zamjenit konektore na istima? Citiraj:
				__________________ “One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” | ||||||
|  19.04.2012., 22:44 | #6276 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: SB
					Postovi: 620
				 | Zahvaljujem momci u nastojanju da pomognete! Ovako, posto mi bratic dolazi iz svabije pocetkom 5tog mjeseca, vec sam ugovorio da mi kupi driver, jer se tamo vec nadje za cca. 100E...u istoj trgovini takodjer ima bass reflex cijev, koja je gotovo duplo jeftinija, pa cu pricekati dok on dodje i proci gotovo 350kn jeftinije u startu...necu morati niti postarinu platiti tako da je to jos 50kn manje...ozbiljno razmisljam da mi dofura i plate amp...isao bih do cifre nekih 250E za svo troje, znaci 100E driver, 11E cijev i amp za cca.100-150E... racunam da me nece sve ispasti preko 2100-2200kn.. sto se tice izrade kutije mislim da nece biti problem prilikom finishiranja iste, jedan kolega ima stolarsku radnju i njemu sam vec odnio predjnu stranicu, a to ce me izaci jedna piva ozujska...obijasnio sam mu i da mi iskruzi 6mm gornju rupu da driver lijepo sjedne, a doljnju 4mm da cijev lijepo sjedne, sve je iscrtano na prednjoj stranici bez milimetra odstupanja, tako da ne sumnjam u kvalitetu izrade prednje stranice...straznju stranicu nisam nosio iz razloga sto se jos nisam odlucio koji amp uzeti...drugi kolega ima tapetarski obrt, tako da bih stvarno mogao fotokopirati onog momka i obloziti kompletnu kutiju kozom  Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 19.04.2012. u 22:52. |
|  19.04.2012., 23:43 | #6277 | |
					Postovi: 764
				 | Citiraj:
 http://www.hobbyhifiladen.de/Aktivmo...odul::115.html Samo pazi na to da će ti plate amp oduzeti dosta volumena, obzirom da isti nije zamišljen u prvobitnom dizajnu kutijice, pa bi je trebao prolongirat ako misliš ubacivat amp.
|  19.04.2012., 23:53 | #6278 | |||
					Postovi: 620
				 | Napisali su da preporucuju amplifier Recommended accessories
 http://www.visaton.com/en/bauvorschl...039/index.html vjerujem da ce oduzeti dosta volumena, ali vjerovatno ne bi trebalo previse utjecati na zvuk s obzirom da preporucuju njegovu ugradnju?  | |||
|  20.04.2012., 00:10 | #6279 |
					Postovi: 764
				 | Kao što možeš vidjeti na projekciji, sub je zamišljen sa terminalom, logično je da trebaš amp za njega, da radi, pa tako generički i piše da trebaš amp. Terminal ti netreba za plate amp, s druge strane, i kao što se iz projekcije lijepo vidi, volumen je za kutiju sa terminalom. Plate amp će ti uzeti dosta volumena. Moj je recimo cirka 25 cm dubok. Kakav god bio, uzet će par litara, što u praksi može imati velik impact na rezultat. Pogotovo jer se radi o BR ustroju. Ako misliš na plate amp, i zadržat već napravljenu kutiju, bojim se da ćeš morati napraviti rupu poput one za driver i na stražnoj strani, te napraviti nastavak za dubinu plate ampa, četri letvice koje će se bočno i gore/dolje nastavljati na liniju suba, i još jednu stražnju za prihvat ampa. Obzirom da radiš medijapanom, ovo nebi trebao biti problem za kasniji finish. Dapače, biti će jača konstrukcija, i manje zvečanja dijelova plate ampa. Trenutnu stražnju stranicu zapravo možeš krunskom pilom promjera recimo 50mm izrezati tako da centralno do nekog rubnog logičnog dijela od cirka 5-7cm bude sačasta, jer vjerujem da bi plate ampu dobro došlo malo hlađenja od strane woofera...
|  20.04.2012., 15:30 | #6280 |
					Postovi: 620
				 | Hvala care!   Mislim da nece biti problema, napraviti cu jos stranice za amp.ali tek kada tocno odlucim koji kupiti...hajd ako ti se da njuskati jos koju preporuku u tom cjenovnom rangu  Sto se tice rupe sa straznje strane, gdije bi trebao doci amp da je ne rezem, vec samo da izbusim rupice? @Srale Javio mi je kolega da je gotova prednja strana, nabaciti cu koju sliku cim uhvatim malo vremena jer ovaj vikend imam puno posla  |
|  20.04.2012., 15:57 | #6281 | |
					Postovi: 764
				 | Citiraj:
 Zbog vibracija i mogućnosti da komponente ampa zveče, to je apsolutno najgore mjesto za amp. Stoga, bilo bi mrak kad bi mogao tu trenutnu stražnju stranicu ostaviti čitavom, tako da u onom nastavnom dijelu dobiješ zasebnu komporu za amp, ali onda bi trebao unutra ubacit neki vent sa solidnim protokom da puše po ampu... To bi bilo najbolje... U suprotnom, koja rupa na trenutnoj stražnjoj da u onu nastavnu komoru sa ampom prođe nešto zraka...
|  21.04.2012., 18:40 | #6282 |
					Postovi: 620
				 | Mislio sam na to, samo se nisam dobro izrazio...zurio sam i pisao poruku preko moba   pronjuskao sam malo o onom navedenom ampu, ali sto mislis kako bi se snasao u usporedbi ovih ampova sa navedenih linkova? ima nesto od monacora i od hypexa, u istom cjenovnom rangu... Monacor http://www.europe-audio.com/Product....oduct_ID=11350 Hypex: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3260 |
|  21.04.2012., 18:54 | #6283 |
					Postovi: 620
				 | oba su class D ampovi, a cini mi se da Mivoc nije, pa da li je bolje ici na class D ili je svejedno? Negdje sam nacuo da su class D efikasniji i da se manje griju   EDIT: Srale evo par slicica kutije  http://i43.tinypic.com/a8k8n.jpg http://i42.tinypic.com/11qsrbc.jpg http://i39.tinypic.com/2lmnr03.jpg http://i42.tinypic.com/2d9u5oo.jpg Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 21.04.2012. u 21:31. |
|  21.04.2012., 21:32 | #6284 |
					Postovi: 764
				 | Pozdrav, ovaj Hypex mi se čini ok, sad, daje 75W za 100 ojra + PP. Sad, neznam bi li se za koji ojro više dalo naći nešto jače, nebi bilo zgorega. Ne velim da će ovo biti slabo, dapače, al kad već kupuješ... Nemam sad vremena tražit, al budem kasnije malo škicnuo pa javim ak nešto pametno iskopam...
|  22.04.2012., 18:51 | #6285 |
					Postovi: 620
				 | Sto se tice onog ampa, ima signal to noise ratio ilitiga odnos signala i suma > 70dB, e sada, vidim da neki slabiji modeli imaju i do 100dB... znam da je vise bolje, ali me zanima da li bi to trebalo biti bitan faktor u odabiru? ...da li se osjeti razlika u kvaliteti zvuka izmedju 70dB i 100dB, tj. da li je > 70dB premalo? Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 22.04.2012. u 18:59. |
|  22.04.2012., 23:57 | #6286 | |
					Postovi: 764
				 | Citiraj:
|  23.04.2012., 00:01 | #6287 |
					Postovi: 764
				 | Evo i alternative: http://www.conrad.de/ce/de/product/3...12055&ref=list I bojim se da je to to, što se tiče tog cjenovnog ranga. Sad, mislim da sam moraš izabrat, teško je dati bezrezervnu preporuku bez hands on iskustva...
				__________________ “One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” Zadnje izmijenjeno od: Kristijan_7. 23.04.2012. u 00:10. |
|  29.04.2012., 15:15 | #6288 |
					Postovi: 620
				 | evo jos par slika... http://i47.tinypic.com/651gjl.jpg http://i49.tinypic.com/21awidx.jpg http://i50.tinypic.com/sfwcg9.jpg http://i46.tinypic.com/178r53.jpg napravio sam stalak na kojeg cu staviti siljke, samo gdije kod nas ima malo veci izbor?..jerbo vidim da po vani ima svakakvih za kupiti... kada stignu dijelovi, a ja se nadam do kraja tjedna da hoce, onda na red ide dampiranje, ljepljenje prednje i straznje stranice, a na kraju oblaganje kozom, pa nabacim jos koju sliku  Da li je bolje ostaviti ovakve rupe na straznjoj stranici, vidljive na zadnjoj slici, ili da ubodnom pilom izrezem i napravim veliku? Nekako mi se cini da bi se amp. bolje hladio sa jednom vecom rupom, nego sa vise manjih... |
|  30.04.2012., 20:20 | #6289 |
| freak Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,688
				 | Ukratko, što od ovoga dvoje: http://www.logitech.com/en-gb/speake...er-system-Z906 ili http://www.pioneer.eu/eur/products/4...071/index.html ?? S time da druga solucija ima mogucnosti kasnijeg upgrejda ako mi se ti zvucnici ne budu svidjali  .
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: mislav_os. 30.04.2012. u 20:59. |
|  30.04.2012., 22:08 | #6291 | |
| Eddie Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 5,507
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  01.05.2012., 00:43 | #6292 |
					Postovi: 620
				 | s cime je najbolje premazati znutrasnjost kabineta i da li to uopce ima svrhe ako unutra ide damping materijal? vidim neki koriste Brax, neki stavljaju ter papir, a neki cak i antirombo sprej za aute... Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 01.05.2012. u 01:32. |
|  01.05.2012., 23:15 | #6293 |
					Postovi: 2,688
				 | Ovjde mi je bilo prikladnije, ali eto, ako mod želi neka prebaci post u drugu temu. Razmišljao sam, ali mi je najveći problem plaćanje. Mora biti nešto iz trgovine, do 2.5k max i na duže vrijeme. Pioneer gledam jel tu ipak dolazi receiver pa kasnije lako stavim neke druge zvučnike, a opet..Ne znam kakvi su ti Logiji, čine mi se lošijim od Z-5500. Iako mi se i taj Pioneerov receiver VSX-321 koji dolazi čini kao osnovni model, ali meni dovoljan  .
|  06.05.2012., 19:03 | #6294 |
| Premium Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 517
				 | Za ove Z 906 bi max dao 1800 kn, 2500 ne dolazi u obzir, to je previše za takve zvučnike. Pioneer mi ne izgleda baš nešto osim ovog recivera...ne prihvaćam subwoofer koji ima manju membranu od 8" a ni sateliti ne izgledaju baš nešto. Kad bi morao birati, rađe Logitech.
|  07.05.2012., 19:17 | #6295 |
					Postovi: 2,688
				 | Da,ali bi kroz god/dvije već imao para za neke zvučnike koje bih onda mogao staviti na Pioneerov receiver i imati bolji zvuk nego na Logiju. Mogu upiknuti i neki aktivni sub kasnije, tako da   . Odlučio sam se za pioneer, ali neću još brzati jer nije hitno, razmotrit ću oglasnike itd te malo cijene po netu. Hvala svakako na preporuci.
|  16.05.2012., 21:30 | #6296 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,212
				 | Kako stoji DAC na Xfi Music u usporedbi s onim u jeftinijim receiverima tipa do 2000kn novi? Gledam si opet složiti stereo pa me zanima da li mi je bojle analogno povezati zvučnu i neki amp ili pak ići opet na polovni ~1000kn receiver i optiku. Pošto se selim u jednosobni stan mjesta za dodatne zvučnike i sub neću imati.
				__________________ Jel' ima šta ženskih starih što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
|  16.05.2012., 21:53 | #6298 |
					Postovi: 1,212
				 | Znam da je stereo amp dosta bolji, no zanima me da li je toliko bolji da da bolje rezultate unatoč ovoj zvučnoj? Poslije bi ju mogao zamijeniti eventualno Xonarom DX, ali to bi bio max. Ma da je sve to upitno pošto ću imati važnije stvari za trošiti novce, ali opet da znam računati.
