Staro 14.05.2012., 20:57   #1
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Xilence XQ serija napajanja
Neznam dali treba nova tema ali nisam znao gdje postati
Xilence Releases the New XQ Series Power Supplies
"The new XQ power supply unit range is an entirely new development. These silent running units break with the usual compact block shape, featuring a sloping side with two built-in 60 mm fans. This is the visible part of the new Direct Airflow concept, which ensures noise-free work at maximum performance. Inside, the cooling unit divides the power supply into two cooling zones monitored by temperature sensors. If the temperature exceeds a certain level in one of the zones, the fan of this zone will start to rotate slowly."
Neznam kolik oce biti tiha ali svakako zanimljivo
Sluzbena stranica : http://xqpsu.xilence.net/landing_xq_sps_EN.html
EDIT: tko je OEM za ovo cudo ?
Staro 14.05.2012., 21:16   #2
Postovi: 8,226
Ja sam bio mislio da su to napravili samo za potrebe reklamiranja onog kućišta ogromnog, a vidi vraga. Znači i službeno izlazi napajanje.
Fora izgleda, al ti mali ventovi, iako nemora značit. Ta nova i većinom prejaka napajanja zakonfe koje pogone se minimalno griju.
Staro 14.05.2012., 22:00   #3
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Kojeg kucista, link ?
Edit : nasao sam http://cases.xilence.net/landing_PRO_EN.html
Nije los kejs, malo presaren ali prostran
Staro 14.05.2012., 22:07   #4
Postovi: 8,226
Interceptor serija
Slike kućišta su se pojavile prije dosta vremena, i to je napajanje bilo na slikama, iako napajanje još nije bilo najavljeno jel
Staro 15.05.2012., 09:15   #5
Postovi: 34,038
2 venta od 60mm baš ne ulijevaju povjerenje u to da će biti tiha. A ni činjenica da ne uvlači hladni zrak izvana nego topli iz kućišta (vidi sliku kućišta u doljnjem lijevom kutu na postu iznad) mu ne ide na ruku.
Staro 15.05.2012., 09:42   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
osim očitih nedostatak nećemo prešutjeti da je napajanje ODVRATNO ružno
Staro 15.05.2012., 12:07   #7
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
2 venta od 60mm nemogu nikako bit dobra kombinacija.
Ako ih vrtiš na malim okretajima onda niš od protoka, a čim ih malo odvrneš, onda buka.
Takva kombinacija je bila na Silverstone LC 10 kućištu i ubiji Bože, treba streljat onog tko to projektira i napravi.
BojanZD je offline   Reply With Quote
