Staro 13.05.2012., 18:48   #3241
tincha95
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Al meni bas smeta to.. ne da sam picajzla al bas mi smeta.. iz vise razloga
tincha95 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 19:29   #3242
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj isključiti data promet dok skidaš te karte za navigaciju (ili skidaš/uploadaš nešto drugo preko neta).
Staro 13.05.2012., 20:50   #3243
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
kolki score ima u8650 na quadrantu.. stock ili overclock nije bitno..
ToroRosso je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 20:53   #3244
androidfan
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 45
supercharger
da li ima netko nekakav tutorijal (ili popis) sa svim izborima koje trebamo unijeti kada instaliramo supercharger... znači sve brojke... Yes or No...
pliz
androidfan je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 22:34   #3245
giz87
Postovi: 19
Autor tincha95 Pregled postova
ovak... ekipo nisam bio dugo tu na forumu pa ima oko 40 stranica neprocitanih... pa imam jedno pitanje
problem sa wi-fi-em... dakle na bilo kojem romu(custom ili officialnom) svakih 20 -30 minuta mi se wiriles signal izgubi na par sekundi. ko da se srusi na 5 sekundi i onda nazad dodje.. negdje je zanemarivo no kad skidam karte za navigaciju onda iritira jer mi svaki put prekine na 90% pa moram ispocetka skidat.. i nikako da skinem.. jel zna kak da to fixam???i do cega je problem?
i ja sam imao problem sa wifi na stock i na cyanu i nije bio problem u telefonu nego na routeru mora biti enkripcija namještena na tkip, ne na aes (ili automatic)... to je meni riješilo problem doma kad sam na wifi, ali na nekim mrežama vani se nemogu nikaj otvoriti iako je spojen...
giz87 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 23:14   #3246
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
hmm, imam sx763 ali nigdje nema te opcije za namjestit TKIP.. stavio sam originalni firmware na ruter.. inače mi je enkripcija WPA2-PSK
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2012., 00:09   #3247
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Mislim da ti je na SX763 AES kada ga podesiš na WPA2-PSK, a kad odabereš WPA-PSK da možeš birat između AES i TKIP. Možeš provjerit sa inSSIDer programom ako nisi siguran.
Staro 14.05.2012., 08:59   #3248
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor T0mB1ll Pregled postova
stavi dd-wrt
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2012., 10:58   #3249
KRWiFi
Lokacija: KR
Postovi: 14
testiram malo ovu skriptu za bateriju...ovo je trenutni status
KRWiFi je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2012., 16:59   #3250
xmen
Datum registracije: May 2012
Lokacija: čepin
Postovi: 7
pozdrav svima, jel može netko stavit link za cm7 novi od benru-a
xmen je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2012., 17:55   #3251
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
ova aplikacija je puno bolja od DSP manager za zvuk, na marketu se plača ali na stranici developera je besplatna http://androidaudiohacks.com/?page_id=16
evo i na marketu free verzija, napominje da je preporučeno koristit custom rom cm7 itd jer na njima sigurno radi, na stock moze da nema ucinka https://play.google.com/store/apps/d...HJvaWQubHZoIl0.
obavezno pazite s pojačavanjem zvuka jer ako pretjera mozete spalit zvucnik.. inace top ocjena
VOLUME+
Volume+ is an application for Android Devices running Gingerbread (2.3) or higher which allows you to boost the maximum volume for Ringtones, Alarms, Message tones, etc. It is essentially a heavily modified DSP Manager which has been completely rewritten from scratch. Because of this it is strongly recommended that you remove one of them to install the other.
It does this by exploiting the EQ settings (AudioEffect.api) included in Gingerbread, and because of this, it may be unstable on some devices.
Please note that this application will not work to its full potential on phones running Stock (unmodified) software. I strongly suggest that if you are going to ‘root’ your phone that you flash CyanogenMod7 or higher and remove the built-in DSP Manager.
I also will not be held responsible for anything that may happen to your device as a result of running this app. Please see my disclaimer for more information.
Zadnje izmijenjeno od: goranszd. 14.05.2012. u 18:05.
goranszd je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2012., 02:35   #3252
deathdancer
Registrirana Smrt
deathdancer's Avatar
Lokacija: Croatia/Rijeka
Postovi: 33
jel zna netko koji je tocan density ekrana, nes sam dirao a nisam zapamtio broj koji je pisao...
deathdancer je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2012., 03:04   #3253
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
165 piksela po inču.
Negol', koristi li netko CM 7.2 od ThePoisona, nightly od 20.4? Jel sve radi? Jel popravljen speakerphone?
Staro 15.05.2012., 04:13   #3254
deathdancer
Registrirana Smrt
Postovi: 33
to si vidio na gsm areni ili preko neke aplikacije? mislim da mi je pisalo nes manje od 165, ali nema veze bubnut cu ga na 165 i bok
Staro 15.05.2012., 09:09   #3255
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 423
Autor tutix Pregled postova
Ja sam ga proba ali mi izbacuje gresku kod ulaza u cyanogenMod settings, tako da sam ga maka.
Proba sam i CyanogenMod7.2 RC2.01 By Joseph96, međutim nece da se pokrene nakon flasha sa zadnjim update-om (bez update-a radi ok, ali nista posebno).
Portani squadzone rom mi je najbolji, ali ima dosta bug-ova. Ako ga se uspije sredit moga bi bit odlican.
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2012., 11:37   #3256
Postovi: 10,268
Autor deathdancer Pregled postova
Prema bulid.propu je 160. ro.sf.lcd_density=160
Staro 15.05.2012., 17:40   #3257
deathdancer
Registrirana Smrt
Postovi: 33
Autor xlr Pregled postova
Zahvaljujem
Staro 15.05.2012., 22:29   #3258
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Jedno pitanje.
Ne dobivam porike tipa od watsapp-a dok god ne otključam mob
Znači, testirano, netko mi pošalje poruku ili nekaj, dok god ja imam tipa mob u đepu, na stolu i sl. neće doći poruka. Kada otključam mob onda stigne.
Kolko kužim push baš i ne funkcionira najbolje, kako to rješiti?
Iako mi se i spaja na wifi samo kad otključam mob.
Hvala
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2012., 23:18   #3259
droidzg
Postovi: 33
Dali mi neko moze rec di ima za skinut Miui-ov rom al da je na engleskom?
Vec sam ih 2 probo kad god promjenim jezim ono kineska slova posvuda.
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=363161
Tu sam s linka skinuo al to je spanjolska verzija pa ako moz epomoc fala
droidzg je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 08:24   #3260
zlaja1x
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 1
POMOĆ
Autor Codiac
Dakle ponukan zeljom za droid telefonom a opet da nedam previse novaca izbor uredjaja je bio prilicno ogranicen.
Prije neki dan sam nabavio ovaj tel. i zadovoljan sam ali bi te molio (pošto nisam "stručnjak")da mi ,ako nije problem, pomogneš da ga poboljšam.
Sad te pitam da li ćeš imati vremena i volje pa ću ti onda izraziti želje tj, šta bi želio. Pitam tebe pošto vidim da vladaš materijom
Zadnje izmijenjeno od: tor. 16.05.2012. u 08:52.
zlaja1x je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 11:58   #3261
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
zlaja imas u ovom topicu apsolutno sve
ja nemam vise taj mob tako da nisam bas u tome
.i.
Razer Blade 15
Staro 16.05.2012., 20:38   #3262
ozziris
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Beograd
Postovi: 19
Ako moze mala pomoc,
Odradio sam sve sa prve strane sto se tice rutovanja telefona, ali kada pokrenem SuperOneClick..on dodje do 7.stavke i tu program pukne tj "program is not responding".
Pokusao sam da odradim i drugim nacinom, tj preko RecoveyClockmode-a i zip fajla. Sve protekne apsolutno bez problema ali kada odem na proveru da li je tel rutovan izbacuje da nije. Ako moze bilo kakva pomoc bio bih jako zahvalan.
Pozdrav
EDIT: Sad vidim da moram da stavim originalni rom da bih mogao da rutujem uredjaj..a to mi ne odgovara jer sam ja zeleo preko Clockwork recovery da bekapujem originalni (provajderov rom)..cisto ako mi zatreba.
Zadnje izmijenjeno od: ozziris. 16.05.2012. u 20:47.
ozziris je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 21:02   #3263
quasi
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 18
ja sam imao slican problem kao ti..
sa RecoveyClockmode sve prodje dobro ali medju aplikacijama nije bilo super user aplikacije.
onda sam je instalirao rucno i sve sljaka
tako da vjerovatno ti je fon rutovan samo ti fali aplikacija.
je l` vadis bateriju prije nego pokusas uci u recovery mode sa tipkama?
quasi je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 21:07   #3264
ozziris
Lokacija: Beograd
Postovi: 19
Da..i to par puta sam je vadio. Skinuo sam par console programa koji treba da potvrde da imam root medjutim svaki put je umesto znaka # pokazivao $ sto znaci da nemam root. Kako da rucno instaliram tu aplikaciju?
Staro 16.05.2012., 21:35   #3265
quasi
Postovi: 18
jesi ukucao SU kad si instalirao konzolu?
imas u tom su.zip aplikaciju, samo raspakuj i pokreni pa vidi hoce li raditi..
koji je android? pretpostavljam da je isti kao i kod mene jer su sa iste mreze
Staro 16.05.2012., 21:48   #3266
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
ljudi... uspio sam ove u tele2 nahebat da mi vrate tele2 rom.. i sad imam sve u redu.. sa onim tipkama u navigacijskom oknu.. dakle ko kad kupite mobitel.. e sad da ja vas pitam. jel se to moze spremiti(takav rom) da kad stavim custom pa ako pozelim nazad orginal tele2 da stavim nazad tele2 rom... i jos 2 linka bi molio
official 2.3.6
i najbolji cyan
EDIT: sad kad su mi stavili natrag tele2 orginal rom fixao mi se problem sa wifiem
Staro 16.05.2012., 21:52   #3267
HunterWB
Lokacija: pozega
Postovi: 3
Odlican mob.... da na njemu pise neko drugo brendirano ime kosto bi preko 2k
HunterWB je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 22:36   #3268
ozziris
Lokacija: Beograd
Postovi: 19
Sve sam uradio..dosao sam do kraja, snimio Fundovsky 4.0, pisalo instalacija uspesna..i kad sam kliknuo na reebot samo stoji logo huawei i ne pomera se. izvadio sam bateriju, i opet upalio i nista se ne desava. i tako vec 15min! Pomagajte!
Staro 16.05.2012., 22:41   #3269
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Uđi u recovery ponovno (ugasi mob tako da izvadiš bateriju i spoji ga na punjač i trebao bi ući u recovery) i flashaj ponovno, s time da očistiš sve potrebne particije i dalvik cache.
Staro 16.05.2012., 22:50   #3270
ozziris
Lokacija: Beograd
Postovi: 19
RADI! Hvala ljudi puno na savetima! Usro sam se
