#151 |
Postovi: 1,450
Onda druga opcija, nisam kupovao novi kontroler ovog sam našao bio mi je negdje zameten Mislio sam kupovat novi al sam se sjetio da negdje imam nekakav![]() Ima nekakav tutorijal za drugu opciju? ![]() |
#152 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Ovako, i ja mučim problem sa VIA vt6421A kontrolerom. Moj frend tvrdi da on boota s tog kontrolera. Sad čekam priliku da naletim na athlon xp i da konacno probam na jednoj starijoj ploči (Matsonic ms8127c+), svi vele da radi ma ms8137c, pa ce valjda i s ovom. Inače, meni taj kontroler neda bios ni na jednoj ploči koju sam probao. Ako imas plocu sa AMI biosom (asus, asrock, msi) onda navodno pomaže mmtool, vele da za msi ploce radi samo verzija 2.22, a da 3.19 radi na ostalima. E sad, ja s tim nisam jos radio, nemam vremena + trenutno mi ne treba, ako budes radio s tim javi ili ovdje ili na pp kako je proslo, jako me zanima. U teoriji, trebas skinut .rom fajl od tog via kontrolera i s tim mmtoolom ga ubacit u svoj bios. Za ploce sa award biosom ne znam kako dodati rom fajl jer imam msi plocu pa se nisam interesirao |
#153 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#154 |
Postovi: 1,450
Award bios imam, sutra ču se time pozabaviti Hvala zasad![]() |
#155 |
Postovi: 23,571
Ako se misliš igrat time (modifikacija Bios - a) nebi bilo loše da pripremiš floppy sa pripremljenim komandama za Recovery rutinu tj. da na sljepo (jer možda nećeš imati slike na monitoru) odradiš flash ispravnog Bios - a. Vidi: http://www.biosman.com/biosrecovery.html |
#156 | |
Faktor nesreće
Postovi: 219
#157 |
Postovi: 209
Više RAID kontrolera istovremeno
Ovako imam 3 raid kontrolera za PCI, kada stavim jedan radi sve ok, kada dodam ostale ne prepoznaje ih vec samo vidi jedan. Kada upalim komp i krene boot napise ono da ima kontroler Silicon image, ali samo jedan i samo vidi diskove ne njemu? Dali netko možda zna u čemu bi mogao biti problem da ne vidi sve kontrolere koji su na PCI.Hvala! |
#158 |
Postovi: 2,717
Znači, ako sam dobro shvatio, svaki kontroler pojedinačno radi, ali svi zajedno, odnosno više od jednog ploča ne prepoznaje kako treba. Ne znam što bi to moglo biti, ali možeš probati, ako već nisi: - Update ROMa matične - Provjeriti napajanje, da li je adekvatno konfiguraciji - Ako je ploča overklokirana, vratiti sve ne default postavke - reset bios To je što meni pada na pamet, možda će netko biti pametniji i iskusniji za dati koji savjet
MC |
#159 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
To je prica koja od kurca ne radi kako spada, preko 20 godina od kad se naselila na PC. Rjesenje ti je jednostavno, a ide ovim redosljedom: a) pogledaj u BIOS-u, vecina malo boljih moze manualno postaviti IRQ/DMA i slicne postavke. Konzultiraj se s prirucnikom (ili cak bolje datasheetom od samog kontrolera na karticama) koje postavke voli i preferira. b) fizicko premjestanje kartica, i to na nacin da prvo vidis gdje radi prva, onda vidis gdje radi druga u kombinaciji s prvom, a na kraju zadnja sa svim ostalima. Nazalost, garancije da ce ti sve raditi nemas.
#160 |
Postovi: 12,613
Evo ja cu. ![]() Pokusam veceras nazvati vidovitog Milana, pa eventualno on uspije doznati o kojim se tocno kontrolerima radi, dali su bootabilni, a eventualno ako bude u formi, doznamo i o kojoj se konfiguraciji radi u ovom slucaju ili barem o maticnoj. ![]() Neke pentium 3 ploce su imale problema sa vise raid kontrolera. ![]() Edit: Bubba bio hitriji. ![]()
#161 |
Faktor nesreće
Postovi: 219
ako imas ono smece sa via 6421A chipom gotovo nista ti nece pomoci da boota kak spada. Inace nisam nikada imao problema sa vise kontrolera, ako su mi davali svoje biose kad su bili sami na ploci, davali su i kada su bili u paru. Recimo, imam 2 ista Promise IDE kontrolera koji svaki za sebe uredno detektaju diskove, ali isto tako imam i Via 6421A koji radi iz windowsa, ali nema toga boga koji ce njega natjerat da u biosu pokaze diskove ili da boota s istih. Stvar je do kontrolera, uglavnom ploce nisu previse izbirljive. |
#162 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
SATA 3 kontroler (za SSD)
Ok, stvar je sljedeća, planiram uskoro na SSD, ali kao primaran disk (OS). Nema mi smisla sad kupovati SSD sa Sata2 sučeljem, pa namjeravam uzeti sa Sata3. Ali (uvijek taj "ali"), ploča koju trenutno koristim (Asus P5Q-E) ima Sata2. Jel možete preporučiti koji bootabilni Sata3 kontroler, da mogu uživati u full speedu SSD-a? ![]() Vidio sam ih par u Linksu, ali ako se ne varam, nisu bootabilni Da odgovorim sam sebi. Sad tek skužio propusnost PCIx 1.0, cca x1 = 250 MB/s Znači definitivno usko grlo. Damn ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.04.2012. u 21:23. Razlog: spajanje postova |
#165 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
300MB/s je sata2. Ne kuzim se previše kako kontroler na ploci utjece, ali nije sada da ti ubije ocito performanse. Frendu sam prodao intel 520 240GB, na sata2 mu radi i veli da je odusevljen. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 30.04.2012. u 16:37. |
#169 |
DD9512
Postovi: 1,869
Zamarate se glupostima.. sata3 diskovi rade bez problema na svim sata3 kontrolerima. Prve ploče su imale problema.. sve b3 ploče koje sam probao, čak i ove iz socijalnog cijenovnog ranga rade bez ikakvih grešaka i problema na sata3 kontroleru. Naravno da se moze dogodit neka nekompatibilnost, ali jako rijetko.. |
#170 | |
Postovi: 1,593
#172 |
Postovi: 23,571
Obzirom da imaš ICH10R na mobo spoji ssd na njega i dobit ćeš odlične rezultate. Ako baš hoćeš / moraš dobru dodatnu karticu sa SATA3 kontrolerom onda bi morao poprilično uložiti jer su skupe. I opet prije nabavke obavezno provjeri jeli boot - abilna. Primjeri: http://www.bit-tech.net/hardware/201...d-640-review/1 http://www.scan.co.uk/products/highp...oogle+shopping http://eshop.macsales.com/item/NewerTech/MXPRMS6G1E1I/ http://www.newegg.com/Product/Produc...cketRAID%20620 http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=708 |
#173 |
Postovi: 34,028
Priključi to SSD na SATA2 konektor. Imati ćeš bolje performanse nego sa hardom, a kad promijeniš platformu, onda će do izražaja doći i veća brzina preko SATA3 kontrolera na ploči.
#174 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukratko - pošten SATA 3 kontroler (koji u potpunosti može iskoristiti SSD disk) košta kao jedna high-end matična ploča i samim time gubi svoju svrhu za upotrebu samo sa jednim diskom (namjena im je konfiguracija moćnih RAID polja uz niz diskova). |
#177 | |
Postovi: 209
ASRock matična ploča P4I65G, Socket 478, Intel 865G, FSB 800, AGP, microATX A kontroleri imaju svoj bios i meni kada se pali on uvjek prikaze bio od jednog, a trebao bi 2 ako su 2 kontrolera unutra. Nisam skuzio ovaj dio sa IRQ, kako to tocno promjeniti i sta? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 01:18. |
#178 |
Postovi: 23,571
Satareš sve limiće koji pokrivaju izlaz kartica na ljepom kućištu i igraš na kukalo sa karticama po PCI slotovima u xyz kombinacija. |
#179 |
Postovi: 209
jesam to sam radio, imam 3 pci slota i kako god ih stavim neće a nije da ima bas previše kombinacija. |
#180 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
sata III raid 5 kontroler
hi ekipa, kupio sam nedavno ocz vertex 4 64GB za boot disk i pošto imam matičnu GA-MA790FX-DS5 ona ima samo sata II port tako da mi disk neradi u punoj brzini, e sad mislio sam kupit neku raid karticu koja ima podršku za raid 5 kako bi u budučnosti na karticu mogao spojiti i obične 3 tb diskove, e sad dali netko zna za neku relativno jeftinu a dobru karticu. imam je na umu uštekat na x16 port jer je on 2.0 standard ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 11.02.2013. u 21:54. |
