#181 |
Postovi: 5,988
Ne znam dal ima koja z68 ploca koja "out off box" podrzava IB. Treba bios flash a za to opet treba SB tak da je logicno uzet z77. Biosi za Z68 su u beta fazama i vecina ih je u rasulu. OC memorije je jedna od zabavnijih stvari na IBu a to nije ni priblizno isto na z68. Na mojoj je cak i gore nego sa SBom. Mozda ce se to popravit sa ozbiljnijim biosima. Ja bi uz novu z77 blocu ulozio i 150kn vise u memoriju i uzeo neki 2133 8gb lit. Viper X su trenutno najpovoljniji 2133 kitovi, oko 450kn.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.05.2012. u 23:09. |
#182 |
Postovi: 12,425
Jeben je problem zamolit lika da ti flasha ploču na zadnji službeni BIOS ak si baš naumio uzet neku od tih ploča i IVB ![]()
#183 |
Postovi: 5,988
Zamolit je najmanji problem. Veci problem je sto je sve vise trgovina koje ni nemaju servis niti prodavaca koji su to ikad radili. Moj radi trenutno na z68 ploci... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2364549 To su mi sad 24/7 postavke. Temperatuta je oko 60c u primeu95 i par stupnjeva nize u ostalim radnjama.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.05.2012. u 23:44. |
#185 |
Postovi: 5,988
Malo prekontroliraj kak je hladnjak sjeo jer je to previse mada ih ima svakavih pa je sve moguce.. Koja voltaza i koja ploca? Kod mene je 1.050 ali ne radi vrdrop regulacija, beta bios, pa to dropne na 1.030v. Mislim da mu je to nize od defaultne v ili tu negdje. Hladnjak je VenomusX sa 1900rpm PMW ventom i MX4 pasta. Brzi vent mi je skinuo dosta stupnjeva u odnosu na 1200rpm.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.05.2012. u 19:56. |
#186 |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. Zadnje izmijenjeno od: Quantum. 12.05.2012. u 14:25. Razlog: Novi link s kontradiktornim rezultatima. |
#187 |
Pa, jel moguće da je ovaj Ivy Bridge epic fail i totalno neisplativ upgrade, bilo sa 1st, bilo sa 2nd generacije Core7 procesora? Ne znatno brži, ne znatno štedljiviji, a znatno topliji. ne izgleda mi više baš tako primamljivo. ![]() Na kraju mi se čini da ću ostati na 1st generaciji Core 7 procesora ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.05.2012. u 15:44. |
#189 |
Postovi: 5,988
Meni je 2600k bio poprilican upgrade sa i7 950. Ne sjecam se vise tocno ali recimo u intervalu od 10 do 30% u svemu. Povrh toga 20% i vise % visi iskoristivi OC potencijal, osjeno manji TDP i grijanje. Ib je vratio grijanje na bloomfield razinu, smanjio 24/7 OC za nekih 5%(iako ja ni nisam koristio vise od 4.4 za 24/7) i isto tolko digao perf. Nesto malo smanjio TDP i donjeo par par novih tehnikalija. |
#190 | |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Evo nasao link : http://www.techsweden.org/nyhet/0bOJ...tav-kylpastan/ (koristiti translate i Med IHS = With IHS Utan IHS = Without IHS)
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 12.05.2012. u 18:03. |
#191 |
Make it so
Postovi: 93
Istini za volju, Švedi su koristili Arctic Ceramique, koja baš i nije u istoj ligi s pastama koje su koristili Japanci. Pa ipak....što više čitam o svemu, skloniji sam pripisati veće zagrijavanje težem odvođenju topline, možda zaista zbog 3D-gatea ili zbog veće gustoće tranzistora na jezgri što uzrokuje lokalna žarišta topline koja se ne mogu prenijeti dovoljno efikasno na IHS (xbitlabs pri dnu stranice). Plus - problem sa zagrijavanjem proporcionalno je sve izraženiji s povećanjem voltaže - što u biti znači da su u biti samo extremni overclockeri spušili po pitanju max. hercaže....no, koliko shvaćam, performance-wise su opet s druge strane na dobitku (naprednija arhitektura). Ono što me kopka je - da li je rezultat Japanaca istinit ili je to fake? Mislim, 15 C sa promjenom TIM-a....to je jako puno.
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
#192 |
Postovi: 5,988
Extremeni oveclockeri nisu nista spusili, nego su dobili procesor koji moze dotaknut 7ghz vjerojatno ce i vise s vremenom. Dobili su jos i fantasticne brzine memorije, 3ghz i jos vecu efikasnost od SB. Ib je u toj sferi napravio SBe skoro pa nekorisnim. Ja sma ga i uzeo samo zato da ga s vremena na vrijeme potjeram tamo gde SB nisam mogao. Zapravo je IB bogom dan procesor za extremnije overclockere jer vraca stvari na staro, skaliranje sa temperaturom a ne kao SBom , tko ima vise srece ili para ima veci takt. Spusili su vikend overclokeri koji ganjaju 3Dmarkove i sl iako ne bas tak puno kako se misli. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.05.2012. u 18:37. |
#193 |
Make it so
Postovi: 93
Thx, zapravo se slažem se s tobom, uz mali disclaimer - možda sam fulao terminologiju, jer za mene su ekstremni overclockeri ljudi koji tjeraju svoj CPU do granica izdisaja, ali na zraku. Vodena, Peltierova i LN2 hlađenja smatram ultra-egzotikom. Dakle, kupiti ako nisi na SB? Ili ako si na E5200? ![]()
#194 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Tko bi se ovom nadao od intela da stave lošiju pastu,do 20 stupnjeva sa Liquid Pro http://www.bug.hr/vijesti/losija-pas...eu/115950.aspx |
#196 |
Postovi: 12,425
Ako se uzme u obzir geometrija i princip rada Tri-Gate tranzistora onda nije toliko teško za povjerovati da su oni djelom ''krivi'' za temperature. Ipak površina koja djeluje je osjetno veća od one dosadašnjih planarnih tranzistora.
#197 |
Postovi: 5,988
Ni sad bas to tako strasno kako se mnogi trude to prikazat. Moje prime95 27.7 temperaure nakon 1 sat su 4.4 75c, 4.5 80, 4.6 83. Vise nisam testirao jer ne zelim bezveze grijat proc. Tek nakon 15min se proc pocne posteno grijat. To je sve u zatvorenom kucistu sa Venomusom koje ne spada u tesku kategoriju zracnih hladnjaka. Za usporedbu na 4.6ghz je moj 2600k radio na oko 70c ali sa H100 koji je barem 5 stupnjeva bolji i to u puno hladnijem ambijentu. Znaci da je ralika u zagrijavanju na istom taktu ispod 10 stupnjava. H100 je na reklamaciji pa ne mogu direktno usporedit a i IB procesori su jako saroliki pa je tesko generalizirat. Na 4.5ghz u igrama je maksimalna temp proca oko 6o stupnja sa nekih 50% opterecenja na svim jezgrama, cesto je to nize. U Cinbenchu proc ne prede 70c isto kao i u Hnadbrakeu sa skoro 100% usage. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.05.2012. u 19:44. |
#198 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
@magarac Jel su to temp sa h100 i koju imas voltazu za 4.5GHz? Meni su na prime95 68-71°C 4.5GHz-1.208V ht on,nisam jos probao jel ide sa manjom voltazom Triple radijator,ventilatori na 1400 okretaja.
#202 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pa ja se moram malo nadovezat na ovih zadnjih par postova... Ipak su ovo svježe kaljene jezgre i nije čudno da postoje problemi za prekomjernim zagrijavanjem i overclock potencijalom...stara narodna kaže - "prvi mačići se bacaju u vodu". Kladim se da će se izlaskom novijih revizija dotični problemi koji su navedeni poboljšati. Malo se prisjetite kako je bilo sa yorkfield quadovima koji C0 i E0 revizija...prvi su imali slab "klok" i debelo su se više grijali od E0 revizije.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 12.05.2012. u 22:07. |
#204 | |
Postovi: 5,988
Bilo je i kod Bloomfielda sa D0 revizijom ali kod SBa nije bilo. Tj bilo je ali u puno manjoj mjeri i prekasno, 2700k, Znaci moze bit a i ne mora. Oc potencijal na zraku, 24/7 je isti kao i kod SBa. Temp su nesto vise ali nije katastrofa dok se ne pretjera sa voltazom. Perf su bolje, u grubo 200mhz manji takt za iste perf kao SB.. Buka i nezadovljstvo je prije svega jer su ocekivanja bila velika. Perf. kao SBe, 5ghz + na zraku idt. Jbg ovaj put ne ali to ne znaci da smo dobili lose procsore. Tko hoce zesce klokat morat ce naucit radit sa subzero hladenjima i to je to, nije ni prije SBa bilo drugacije.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.05.2012. u 01:40. |
#205 |
Postovi: 729
Uf grozote, nemože se overclockati proc koji sam sebe overclocka na 3.9GHz. Ako uračunamo još i činjenicu da trenutno nema igrice koja može 3770K natjerati da se vrti na 100% gameri su zbilja na ogromnom gubitku XD |
#207 |
Make it so
Postovi: 93
Za one koji žele pratiti rezultate de-liddinga IHS-a sa 3770K, na Anandtechovom forumu imamo prijenos (član Ferzerp). Čovjek je naumio i ispjeskariti jezgru - el grande cojones ili el grande đep.... Link
#210 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Intel Readies Core i5-3350P, Ivy Bridge Quad-Core sans Integrated Graphics
![]() C L O W N I N G ![]() |
