Staro 25.03.2012., 21:01   #451
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
Sto moze biti problem ako SN Margin ponekad padne ispod prihvatljive vrijednosti??
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2012., 23:41   #452
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
@Necto, imaš sasvim solidnu paricu. To ide do 14 mbita čiste brzine ziher. Ja imam nešto bolju, meni je attenuation 24.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2012., 10:45   #453
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
T-Com 4Mbit internet + 2 STB-a. Thomson kaže ovo:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:831 / 15.709
Data Transferred (Sent/Received) [kB/MB]:153,00 / 416,26
Output Power (Up/Down) [dBm]:13,5 / 18,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:10,0 / 15,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:26,5 / 10,5
Ako budu povećavali brzine(trebali bi stvarno, ovih 4 Mbit je malo) ja se mogu šišat .
Staro 15.04.2012., 12:42   #454
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 452
Autor mislav_os Pregled postova
ja imam 4mbit i jedan stb
ali parica je mislim ok i ako dodje do povećanja za sada nemam brige
dart_tom je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2012., 03:39   #455
Pink_Floyd
Postovi: 325
iskno duo
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 639 / 5.999
Data Transferred (Sent/Received) [KB/MB]: 690,00 / 3,48
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 14,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 3,5 / 7,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 24,0 / 28,5
centrala koliko san skuzia 30m od mene
prešao bi na drugog operatera pa me zanima je li to sve ostaje na postojecoj centrali odnosno ocu li zadrzat ovakvu kvalitetu parice?
Zadnje izmijenjeno od: Pink_Floyd. 16.04.2012. u 03:48.
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2012., 13:38   #456
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor dart_tom Pregled postova
Možeš komotno "povući" skoro do 20 Mbit efektivno(ako bi bilo bez STB-a).
Staro 16.04.2012., 14:07   #457
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 452
imao sam srece kada su mi prikljucivali telefon da nije bilo slobodne parice pa sam dobio direkt novu iz ormarića na ulici a centrala mi je 100m
svojervremeno sam imao maxtv+digitalni programi+ 10mbit i islo je ko avion
Staro 19.04.2012., 15:09   #458
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Od jucer sam na Optmi....
Downstream/Upstream
SNR Margin :24.6/19.8 db
Line Attenuation :12.0/7.8 db
Data Rate :7200/612 kbps
Max Rate :20332/1032 kbps
CRC :0/65504
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.04.2012., 12:00   #459
Offshore
Offshore's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Dakle T Com, brzina 4/256
Vrijednosti parice :
Connection status:Connected (0:01:11:36)
Connection mode:Always on
Downstream rate:8702 kbps
Upstream rate:829 kbps
PPPoE pass-through:Disabled
Line mode:ADSL2+
Maximum line rate:18184 kbps (downstream) / 1095 kbps (upstream)
Noise margin:19.4 dB (downstream) / 19.4 dB (upstream)
Line attenuation:13.1 dB (downstream) / 7.6 dB (upstream)
Output power:16.5 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Tijekom gornjeg testa uz moj laptop na kucnu mrezu su bili spojeni jos jedan laptop,
3 smartphonea i ukljucen je MaxTV - dakle, naizgled je sve OK.
Di zivim je relativno novo (nekih 8 godina), manje od 1000 m od centrale.
Do prije nekih mjesec dana je sve bilo besprijekorno, izuzetna usluga.
Onda je bio ''grupni problem'',pucanje interneta/Max TVa svima, ucestalo, random.
Kad je to rijeseno, pocinje moj sadasnji problem.
Naime, kad god se otvori telefonska linija (kad ja zovem ili neko nazove mene) linija puca, tj MAX Tv se zamrzne,internet pukne.
Svaki put tako.
TComovci bili u posjetu, promijenili neki kabel od prikljucka na zgradu do prvog sahta, opet isto.
Ja sam preventivno promijenio telefonsku uticnicu i sve spojne kabele (uticnica-splitter, splitter-router, splitter-telefon), opet isto.
Probao s drugim spliterom, opet isto.
Ovo je jedina tel.uticnica u kuci, u ostalim prostorijama (koje ionako ne koristim) sam sve prespojio tako da je signal direktan.
Probao s drugim telefonom (umjesto bezicnog-zicni s tavana), opet isto.
Ima li netko ideju, zasto, i kako je ovo moguce rijesiti, jer
strasno je iritantno placati 500 kn/mj za ovakvu uslugu.
Jedino sto meni pada na pamet je - da se netko fizicki spojio na liniju prije nego li je usla u moj prostor.
Force 12
Zadnje izmijenjeno od: Offshore. 25.04.2012. u 15:12.
Offshore je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 11:19   #460
Tracer
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Orahovica
Postovi: 3
Problem
U firefoxu mi je download brzina 211 kbps a u nekim drugim download programima se penje do 250. Moj susjed ima isti paket kao ja (t-com MAXadsl Super 15 GB) samo drugaciji ruter i njegova brizna je 450 kbps...
speedtest.net : http://speedtest.net/result/1923373092.png
Moj ruter: THOMSON ST780
_____________________________________________________________
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 768 / 6.016
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]:4,60 / 165,48
Output Power (Up/Down) [dBm]:12,5 / 11,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:5,5 / 7,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:31,0 / 10,5
Vendor ID (Local/Remote):TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote):0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):0 / 0
Loss of Link (Remote):0
Error Seconds (Local/Remote):0 / 0
FEC Errors (Up/Down):0 / 668
CRC Errors (Up/Down):0 / 4
HEC Errors (Up/Down):0 / 4
Tracer je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 15:18   #461
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Parica ti je odlična, ali ti je puštena premala brzina ako imaš maxtv, ako nemaš, opet je nejasno zakaj dobivaš tak malu brzinu, zovi szk.
Staro 30.04.2012., 17:29   #462
sokre10
Postovi: 435
Autor Offshore Pregled postova
Line mode:ADSL2+
Svaki put tako.
Vjerojatno ti je razvod telefona spojen prije splitera, jedino u tom slučaju puca veza kada se digne telefon. Ili ak imaš alarm u stanu/kući, pa je spojen isto prije izlaza za phone na spliteru.
sokre10 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 18:15   #463
Tracer
Lokacija: Orahovica
Postovi: 3
Autor ojpi Pregled postova
Imam MaxTv al sam prbo iskljucit i opet isto.
Na Google Chrome sam na speedtestu uhvatio 2.2 Mbit/s ali mislim da bi i sa MaxTv trebao imat 4 Mbit/s download brzinu, samo neznam gdje mogu pogledat max downstream.... Mozda je u tome problem... Ali cu ih svakoko maltretirat (jer u 6. mjesecu uzimam flat) ako i onda bude tako sporo...
Staro 30.04.2012., 18:56   #464
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Tracer Pregled postova
Nije bitan max downstream. Prek parice ti je pušteno samo 6 mbita što je puno premalo za 4mbita i maxtv. Prema podacima iz modema je jasno da bio ti max downstream bio maksimalnih 24mbita.
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 30.04.2012. u 19:13.
Staro 30.04.2012., 20:05   #465
Tracer
Lokacija: Orahovica
Postovi: 3
Tnx na informacijama
Staro 01.05.2012., 01:25   #466
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Autor sokre10 Pregled postova
E da je tako jednostavno....Max Adsl imam vec 7 godina na ovoj adresi, do sad je sve bilo A1+.
Nista nije spojeno (a da ja znam) prije splittera......
Force 12
Staro 01.05.2012., 14:32   #467
boxer
boxer's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 16
Rate (Up/Down) 491/4000 kbps
Noise Margin (Up/Down) 19.6/20.3 dB
Modulation Type ADSL_2plus
Line Attenuation (Up/Down) 4.2/1.6 dB
Output Power (Up/Down) -23.6/4.2 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Max Rate(Up/Down) 2490/22784 kbps
Interleave depth 4
Pitanjce: zašto mi je output u minusu? >.<
boxer je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2012., 21:23   #468
CoreDownloader
Skidaj se do kraja ;-)
CoreDownloader's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
uopće mi ništa nije jasno, pa ako tko moze da baci pogled
radi se o optimi sa optitvom, dakle inače bih trebao imat 5 mb + iptv,inace downstream oko 9000 ali sto se desava iptv zafrkava malo malo, inace me nema kuci, pa moji onda zovu i onda oni skinu 1mb, opti tv radi normalno ali je net onda 4 mb, ja se vratim kuci i vidim da mi ne skida kako treba, pogledam u ruter, i vidim skinut downstream, zovem ja, oni vrate nazad...i tako u krug, danas mi dopizdilo...jer kad vrate nazad na 9000 iptv pocne zezati pravo..i tako ja zovem danas i prodaju mi pricu koju prodaju mojima kako trebaju skinut brzinu za 1mb i da ce raidit sve bolje, to i ja znam, ali ne placm 4, vec 5 mb...i tako vamo tamo, uspijem ja sredit da mi stave downstream na skoro 12000 ukupno, i iptv bar za sada radi normalno...
sad me zanima dali je ovaj na liniji imao pravo i bi li se stvanro vise poboljalo sa spustanjem nego sa dizanjem..
ovo je info o parici
Downstream Upstream
SNR Margin : 6.4 15.7 db
Line Attenuation : 30.0 18.1 db
Data Rate : 11999 795 kbps
Max Rate : 14556 1964 kbps
CRC : 330 65504
ako netko moze da provjeri i baci kratki odgovor, jel ima smisla...jeli parica stvarno toliko losa...
Bez linkova u sigu.
CoreDownloader je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 13:18   #469
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ovo je definitivno problem u spajanju splitera...
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 15:36   #470
-Ivan-
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Autor CoreDownloader Pregled postova
Margina u downstreamu ti je katastrofa. Ovaj downstream max rate pokazuje teoretsku maksimalnu propusnost parice, ali kako ti je margina losa iskoristivost same parice je debelo ispod te vrijednosti pa se vjerojatno na tih tvojih 9mb vec pocinju generirati greske na liniji(trzanje slike), a ako spuste za 1 vjerojatno se te greske drasticno smanjuju. S obzirom da su ti digli na 12 s takvom marginom mogla bi ti poceti pucati linija.
-Ivan- je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2012., 01:26   #471
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Upravo tako, margina je katastrofa. tako da budi i sretan da dobiješ ta 4Mbit bez trzanja OptiTV-a .
Staro 07.05.2012., 18:36   #472
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Problem rijesen,nista vise ne puca, izgleda da je bilo do centrale
Vrijednosti parice (stare) :
Nosie Margin :21.8 down / 19.3 up db
Line Attenuation :13.1 down/ 7.4 up db
Max Rate :19824/1095 kbps
Output power : 16.5 down / 12.6 up dBm
Vrijednosti parice (nove) :
Maximum line rate: 22800 kbps (downstream) / 1403 kbps (upstream)
Noise margin: 22 dB (downstream) / 24.9 dB (upstream)
Line attenuation: 13.4 dB (downstream) / 6.9 dB (upstream)
Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Force 12
Staro 08.05.2012., 11:45   #473
jogy5
Datum registracije: May 2012
Lokacija: ruškovica
Postovi: 3
pozz
ovo je moje stanje, primjetio sam da mi je veza puno sporija odkada su mi zamjenili spliter (t-com) - spržio ga grom bio onaj standardni sa sva 3 ulaza na jednoj strani a sad ima na jednoj ulaz a drugoj izlaze za dsl i telefon
jel ima neki kvalitetniji za kupiti i gdje posto sam daleko od centrale to bi mi diglo vezu inace ruter je tg 782i i nije ga spržilo
jogy5 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 14:55   #474
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
a probaj kupiti neki u dućanu, al imam osjećaj da ti neće pomoći. meni se isto sa standardnim spliterima kaj nude operateri brzina drastično smanji. al zato mi susjed dao neki prastari spliter i na njemu normalno šiba. probaj negdi nabavit takav stariji spliter kakav si imao.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 21:13   #475
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Probaj bez splittera da vidiš opće dal bude se stanje popravilo.
Staro 10.05.2012., 09:40   #476
jogy5
Lokacija: ruškovica
Postovi: 3
probat cu posuditi od susjeda, on ima isti kakav sam imao!! a odnjet cu i ruter na kod prikljucka pa cu ga spojiti direktno da vidim bas koliko ce mi iscitati kao sto ste naveli, hvala vam na pomoci i misljenjima.
kad isprobam javim..
Staro 10.05.2012., 20:38   #477
jogy5
Lokacija: ruškovica
Postovi: 3
evoga probao sam bez splittera..
bandwidth (up/down): 316/1667
ovo je 3x brže i sa time bi bio prezadovoljan, posto sam oko 9km od centrale
pitanje je sljedece posto u kuci trebam telefon, preporuka nekog kvalitetnog splittera!!
Staro 29.06.2012., 03:06   #478
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 7188 kbps (downstream) / 886 kbps (upstream)
Noise margin: 9.2 dB (downstream) / 9.6 dB (upstream)
Line attenuation: 39.2 dB (downstream) / 24.7 dB (upstream)
Output power: 18.8 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Ovako problemi žešči zadnjih par mjeseci, znači ADSL 4 i jedan STB od MaxTV. Prije je bio Thomson TG782, sad je zamijenjen sa SX763 zbog pucanja wirelessa i te konstantne sporosti. Brzina interneta i dalje ubija, čim se upali MaxTV vuče se nenormalno. Danas sam zvao SZK i frajer mi kaže da je to maksimum parice na toj lokaciji. Problem je u tome što prema ovom kalkulatoru i ADSL2+ modu linije bi trebala bit veća brzinu. Nije da treba, sad je kao 2.9 Mbit s tim da se 2.9 Mbit nikad ne vidi u praksi, download je praktički uvijek oko 100-150 Kb/s, a kad se MaxTV upali, onda je oko 30-ak. Nova je kuća i nove su instalacije, znači ADSL modem, splitter i kablovi su promjenjeni.
Kolike su šanse da je neki problem sa bell wire ring kod RJ11 konektora ako je nova kuća u pitanju (one dvije suvišne žice)? Ima li uopće veze to ako je poslije spojeno na splitter?
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 29.06.2012. u 03:36.
Staro 29.06.2012., 19:25   #479
-Ivan-
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Nista te ne kosta da ih otpojis i vidis, ionako su beskorisne.
Staro 29.06.2012., 20:25   #480
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Jel ovo smrdi il miriše?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
