Staro 09.05.2012., 00:43   #1
Frula87
Frula87's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 17
(riješeno) Plavi ekran kod instalacije Windowsa
Evo ovako, ne radi mi pc, imam pentium 4, intel procesor i ustanovio mi je frend da je otisla maticna ploca ..... ja onda kupim maticnu plocu i kupim odgovarajucu memoriju i pc opet ne radi ....... kad ga upalim on se podigne i bota cd (win7) normalno ali kad treba doc instalacija pojavi se plavi ekran. Znaci zamjenjena je maticna ploca i memorija odgovarajuca, dali bi netko znao od Vas sa foruma u cemu bi bio problem.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 09.05.2012. u 04:24. Razlog: prevelik font
Frula87 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2012., 01:17   #2
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
mozes nam reci kakav tocno plavi ekran , skroz plavi/crtice/slova ?
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2012., 08:52   #3
Postovi: 33,942
Ako je riknula matična, zašto si uzimao i novi ram?
Staro 09.05.2012., 09:44   #4
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
probaj u biosu promjenit sata kontroler sa ahci na ide pa vidi
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2012., 11:43   #5
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
Ekran je skroz plavi sa slovima ima 3 odlomla onda pise u novom redu technical information a u novom redu stop s nekim brojevima slovima i znakovima
Trebalo je ram promjenit jer mi nije odgovarao na novu maticnu, prije je bila ddr memorija a sad treba ddr2 pa zbog toga
Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.05.2012. u 16:10.
Staro 09.05.2012., 11:47   #6
Postovi: 33,942
Skini Hiren's Boot CD, zaprži ga pa idi prvo istestirati ram MemTestom (svaki keks za sebe, pa zajedno), onda hard,...
Staro 09.05.2012., 11:52   #7
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
e imam taj cd dali mi mozes reci samo postupak kako da to istestiram jer neznam pa da probam tako
http://sean-mcmullen.suite101.com/wh...rashes-a167441 evo tu je bleu screen koji mi se pojavljuje samo nema Chack with your hardware ......... i nema zadnja 2 reda
Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.05.2012. u 16:09.
Staro 09.05.2012., 13:15   #8
Postovi: 33,942
Sprži iso na cd, u BIOS-u namjesti da je prvi boot uređaj optika, stavi cd u optiku i restartaj komp. Kad se komp boota, pitati će te šta ćeš koristiti, a ti izaberi DOS programe.
Nije svaki BSOD jednak. Treba točno vidjeti što piše na tvome jer se iz toga može vidjeti gdje je problem.
Staro 09.05.2012., 15:01   #9
Postovi: 23,516
Pa bitno je šta piše na tom plavom ekranu, ako je greška 7E onda je 99% stvar šta nemaš odgovarajući sata drajver. Nebitno jel se radi o XP ili W7, i kod W7 se zna zalomit da na install mediju nema odgovarajući drajver.
Kod W7 se ta situacija lakše riješi jer potrebni drajver instalacijska rutina može povući sa usb - a, dok kod XP - a treba drajver integrirat na install medij sa nLite.
Staro 09.05.2012., 19:32   #10
Postovi: 33,942
Najbitnija je ona dugačka šifra sa puno 0. Ona nam je bitna. A svaki put je drugačija.
Jesi probao s drugim OS-om/medijem?
Staro 09.05.2012., 23:58   #11
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
0X0000007B (0XF789E63C, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000)
to je sifra
hdd je testiran s hirens bootom i ni ne pocne testiranje i pojavi se plavi ekran s tom sifrom s puno 0 a ram i procesor rade dobro tako da neznam onda je vjerojatno hard disk otisao ...... sta vi mislite?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.05.2012. u 07:13.
Staro 10.05.2012., 08:35   #12
Postovi: 23,516
Odgovor ti piše u #9 postu kao i xyz tema sa istim pitanjem / problemom oko drivera za sata kontroler.
Pod Moj komp ti je vjerojatno stara mobo (DDR ram), napiši ovdje punu oznaku nove.
Uzmi manual, pročitaj vezano za postavke sata kontrolera i provjeri šta je postavljeno u Biosu.
Kad ovo odradiš možemo dalje.
Staro 10.05.2012., 11:32   #13
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
kako da promjenim postavke u moj komp?
Staro 10.05.2012., 11:42   #14
Postovi: 23,516
Pa valjda Brzi izbornik > Uredi opcije ako se ne varam
Staro 10.05.2012., 11:56   #15
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
Staro 10.05.2012., 11:57   #16
Postovi: 23,516
A zo dakle, MSI 945GZM6, koja pod varijanta od ove 3 (LV, L, F):
http://www.msi.com/service/search/?k...6&type=product
Nema veze, to je Intel 945GZ + ICH7 na kojem je SATAII. Ništa egzotično šta u prevodu znači da bi W7 dvd trebao imati sve potrebno za install tj. hdd bi morao biti ok detektiran.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.05.2012. u 12:06.
Staro 10.05.2012., 12:05   #17
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
ja ne vidim razliku od te 3 vrste
Staro 10.05.2012., 13:20   #18
Postovi: 23,516
Provjeri da si dobro uštekao sata kabel, kako na hdd tako i na mobo, spoji na sata1.
Uđi u Bios i odaberi Load Optimized Defaults + F10 da snimi promjene i napravi reboot,
potom ponovo uđi u Bios, nađi gdje se postavlja mod rada sata kontrolera (u jadnom origigi manualu toga nema) i postavi IDE mode ili Compatibility mode a ne sata ili ahci ili native mode (zavisi kako su već nazvali) + F10.
Nakon toga probaj instalaciju os - a.
Staro 10.05.2012., 13:25   #19
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
koliko kuzim hdd je nasao 121 bad sector sto znaci da nije bas ok, a sto se biosa tice ne mogu ni uci u njega jer mi se javlja plavi ekran
Staro 10.05.2012., 13:49   #20
Postovi: 23,516
Ako slučajno koristiš usb tipkovnicu, makni to dr ** a i spoji normalnu PS/2, u Bios se ulazi sa DEL prije dizanja os - a.
Ako su alati našli toliko bad sectora onda je naj pametnije "naći" drugi i na njega "na čisto" dignit sistem.
Staro 10.05.2012., 13:58   #21
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
tipkovnica je normalna nije usb a os se ne dize nikako, sve sam pokusao i del i f1 i f2 i 7 i f11 i f12 jedino radi f8 al mi onda udje u safe mode
Staro 10.05.2012., 14:43   #22
Postovi: 23,516
Ako hdd zeza / neispravan je može te tako zezat pa da ne može / ne otvara Bios.
Po onom "bogatom" manualu za ulaz u Bios je tipka Del.
Još možeš napravit slijedeće:
- ištekaj napajanje i probaj palit da se psu isprazni
- nađi na mobo JBAT1 jumper
- prebaci kratkospojnik na pinove 2-3, ostavi tako 10 sec
- vrati kratkosponik na pinove 1-2, NEMOJ ZABORAVIT VRATITI
- uštekaj napajanje, uđi u Bios sa Del i odradi Load defaults + F10.
Sve ovo možeš odradit sa ištekanim hdd (sata kabel).
Staro 10.05.2012., 18:20   #23
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
ok hvala vam na savjetima ali to ipak za napravit moram cekat frenda da vidi to jer se ja u to slabo kuzim.
Varjanta je F ako to nesto znaci
bios mi proradio, sta sad da napravim u biosu?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.05.2012. u 19:41. Razlog: Koristi opciju EDIT, nemoj zaredom postat!
Staro 10.05.2012., 19:26   #24
Postovi: 33,942
Pogledaj post #20
Staro 10.05.2012., 21:13   #25
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
evo windowsi su se pokrenuli ali ne zeli dovrsit instalaciju ovo mi pise:
A requared CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB FLASH DRIVE please insert it now.
NOTE: If the windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step.
Staro 10.05.2012., 22:23   #26
Postovi: 23,516
A da ipak angažiraš nekog tko ima dovoljno znanja / iskustva, spominjao si frenda ?
Staro 10.05.2012., 23:41   #27
Frula87
Frula87's Avatar
Postovi: 17
evo sve rjeseno sad sve radi hvala vam svima
