#451 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Trebas pecnicu zagrijat na 200C i onda stavit komponentu unutra na odredjeno vrijeme, a ne stavit komponentu i upalit pecnicu, napravio si tako? Probaj jos jednom ispeci, nemozes nista izgubit, a nekad zna stvar proradit iz drugog pokusaja, tak se dogodilo jednom mom frendu al je u pitanju bila grafa (HD4890). ![]() |
#452 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo da se javim da sam danas jednom frendu uspjesno ozivio 8800GTS 512,bio je na njoj neki hladnjak drugi i bili su jezici na memoriji, zaljepio ih je sa superljepilom na memoriju i to skoro pola cipa prekrio ljepilom ![]() I odemo ljepo kod mene u garazu, uzmemo Makita Heatgun u ruke, namjestim na najmanje dakle na 350C, i grijao sam po 2 memorijska cipa 20 sekundi sa udaljenosti od heatguna oko 3-5cm. Dok ja ovo pisem on ljepo pegla BF 3 s njom ![]() |
#453 |
Postovi: 227
"Davnih dana" sam citao ovu temu i smijao se genijalnoj ideju (u pozitivnom smislu, naravno), no sada mi nije do smijeha ![]() Moja najdraza HD4870 Toxic kul-ez-ajs, nikad clockana dulje od par sati, niti silovana raznim burn testovima, je izgleda odapela. Pisem izgleda, jer u 2D modu radi bez ikakvih problema, normalno se boota i komp je potpuno funkcionalan, dok u 3D modu jednostavno zamrzava komp BEZ ARTEFAKTA i pri tome dobije onaj iritantan zvuk zavojnice koja negdje zuji (vjerujem da ga je vecina imala/cula na starijim maticnim plocama). Nisam ju jos raskopao (stavljao sam frisko Winse s novim driverima da njih eliminiram, bez efekta), no pitanje vezano uz temu je - ima li sanse vratiti ju u zivot pecenjem i ako da, postoji li forumas koji ce za pivu posuditi heat gun na par sati? ![]() Ak ne, jel zna netko mozda o cemu bi se moglo raditi? P.S. garancija je naravno istekla prije 2-3 mjeseca, kako to obicno bude... |
#455 |
Postovi: 33,917
Ja sam nekidan ispekao GF7600 i X1800XL. Ni jedna ni druga ne daju znakove života. ![]() Čekam da mi se skupi još malo e-smeća pa da pozovem one što to besplatno kupe po kućama.
#456 |
Postovi: 63
Evo i moje priče...prije nekih mjesec, mjesec i pol, donio mi frend laptop Toshiba x205-SLi2 koji je dugo boravio po raznim servisima i svugdje je dijagnoza bila ista: umrla grafika. Frend ga je donio da mu povadim diskove, ram a ostalo stavim na tržnicu za dijelove. Sjetio sam se ove teme, pa rekoh, da probam, najgore što se može desiti je da ne radi kao i prije. Rastavio lap, izvadio, rastavio i očistio grafičke, pećnica na 200 stupnjeva, 10 minuta. Složio nazad i - radi! Evo već više od mjesec dana lap radio k'o novi. |
#457 |
Postovi: 853
Ludi moji dragi, sve je to lijepo ali ako se pogleda s tehničke strane, ta pećnica.... Netko je toga dosjetio misleći, ako su loši kontakti ispod čipa, stavim u pećnicu i kontakti se prelemi i to radi...je samo taj koji je smišljao tu metodu ili je namjerno propustio par činjenica ili jednostavno iz svog neznanja ili je starija od 8-9g Da pojasnim, pred nekih 8-9 godina u proizvodnji matičnih ploča se koristio klasični Sn63/Pb37 lem koji ima talište na 183c. Preporučena peak temp prelemljivanja je 205-220c ali ajde i 200 će ga prelemit. Nakon toga je zbog zaštite okoliša i ostalih sranja uveden tkz. bezolovni lem koji ima talište na 219c. a preporučena temperatura prelemljivanja je do 250c. Dakle u tom slučaju ona pećnica je praktički neupotrebljiva, em na 250c bi elektroliti mogli se ponašati ko kokice a i većina čipova ima graničnu temp. prelemljivanja 260c a pećnica i nije tako precizna. Postoje i točno određene vrijednosti porasta temp. prilikom prelemljivanja kojom čip može biti izložen prije nego li se deformira unutarnja struktura istog. Sada se sigurno pitate al to radi...da radi jer Nvidiini čipovi (a ima i drugih čipova) imaju greškicu u jednoj od komponenti te dolazi do kako izvori govore do "klizanja" unutar samog čipa i takav čip proradi na tih 200c a i na puno manje, čak i na 100c. Isto tako stvarno puknuće kontakata se mjeri u mikronima a naglo izlaganje visokoj temp deformira matičnu ploču te spaja tu mikronsku pukotinu ali ne u smislu da ju prelemi nego čist dotakne jer kako smo zaključili 200c je jednostavno premalo da bi se ti kontakti doveli u stanje tališta.Metoda je nepuzdana a x205 s svoje 2 Nvidie će zatajit. |
#458 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Sve to stoji, ali čovjek si pomogne na jedno vrijeme... Ja sam protiv kurenja u rernama/pećnicama iz čisto zdravstvenih i ostalih razloga, ali sam svoju 8600m gt 2x kurio ind. fenom i 2x je vratio u život, dok mi nije stigla hd3650 koju sam na kraju ugradio u laptop, ali 8600m gt je ispravna izvađena iz laptopa na kraju priče. Da li bi radila još dan,dva, tri ili pola godine kao nakon prvog tretmana fenom, ne znam, niti me zanima, meni je stvar pomogla dok nisam nabavio novu radeonku.
#459 |
Postovi: 63
Sve što si naveo stoji...ali zar misliš da je vlasnika tog laptopa koji je stajao na polici gotovo godinu dana briga za to? Nije radio, sada radi. To mu je jedino bitno. Jasno je svakome da će prije ili kasnije krepat opet, pogotovo s ove dvije NVidie...ali sada radi. Trošak? Sat-dva vremena za rastavljanje i sastavljanje i nešto struje za pećnicu. Kao što sam u postu naveo, najgore što se moglo desiti je - da ne radi kao i prije i sve zajedno vjerojatno završi u baji od smeća ispred zgrade. Sada radi. Koliko dugo će raditi? To nitko ne zna a i nikog nije briga. |
#460 |
Postovi: 853
Samo pogled s tehničke strane. Ostalo je stvar pojedinca....Osobno težim tome da stvari koje radim napravim kako treba a ono što nenapravim interesira me zašto nije kako treba. Za one koji razmišljaju tako, napisao sam ovaj post. Ostali nek ga slobodno zanemare. |
#461 |
Postovi: 12,599
#463 | |
Postovi: 227
Jos jednom - ako netko iz Zagreba i okolice moze posuditi heat gun/industrijski fen na jedan dan, bio bih jako zahvalan ![]() ![]() |
#465 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ja sam jučer ispekao 8800 GTS koja je davala neke čudne crvene artefakte po ekranu cijelo vrijeme. 9 minuta na 195 stupnjeva i radi ko urica. Bio sam malo skeptičan ali stvar funkcionira...
Freak Show Inc. |
#466 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 939
ovo se moze raditi samo s grafickim karticama ili i ostalim komponentama ? sto tocno visoka temperatura radi grafickoj kartici dok je u pecnici ? |
#467 |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
rastopi lem na spojevima i funkcionira sa svim komponentama barem ja nisam imao problema pri pečenju. Dovoljno je zagrijat pečnicu na 250 stupnjeva (znači da je temp 250 stupnjeva prije nego što se stavi grafička/matična u pečnicu) pored toga se stavi komadić tinola i kad se tinol počne lagano topit stvar je gotova. Nekad traje 5 min,a nekad 10tak
#468 |
Postovi: 7,504
#469 |
Dino Saur
Postovi: 939
koliko dugo otprilike treba pecnici da se zagrije do 250C ? moze nesto drugo osim tinola ![]() |
#470 |
red drum
Postovi: 144
#471 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Po meni je metoda roštiljanja nužno zlo, ali ako nema izbora (kvalitetnu opremu) nek proba. @dinos3 Što bi to točno oživljavao? |
#472 |
Dino Saur
Postovi: 939
mislio sam hard al neda se to rjesit.. |
#473 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
#474 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ja sam popravljao tako MBO od laptopa. Maksimalno je radilo 48 sati i to je to ... 3 pečenja, 3. puta proradilo, ali samo Intel GFX na Sandy Bridge-u, Ati GFX zasebna je ostala mrtva. Budi super oprezan da ti ništa, NIŠTA, ne dira rubove posude u kojoj pečeš jer ćeš ostati bez njih. |
#476 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,001
Imam jednu 4870x2 grafu koja na postu nekad baci artefakte, nekad BSOD tokom dizanja windowsa, nekad radi normalno u windowsima ali kad su igre u pitanju, samo se komp restarta. Da probam u pećnicu to, ionako nema gare? |
#480 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 41
Ozivljavao 7300 gs , nazalost radila samo 2 sata :/ A gtx 260 koja je jos kod mene 2 puta kurena... svaki put radila , istestirana spremljena sa strane i kasnije 0 bodova... neznam jel se moze rjesit kaj zamjenom kondenzatora ? Problem je kaj kondici ne vire van pcb-a radi se o zotac 260 amp verziji.. |
