#1201 |
Postovi: 33,959
Mislim da nije toliki problem u receiveru nego u routerima koje imamo po kući jer materijal mora 'proći' preko njega da bi stigao na WD TV. Sve dok to ne budu N routeri, zaboravi na slanje HD-a bežično.
#1202 | ||
Postovi: 2,717
![]() Citiraj:
Evo moj odgovor: Teorija: 1. 100Mbps LAN veza ostvaruje max propusnost od 12,5MB/s 2. 1GBps LAN veza ostvaruje max propusnost od 125MB/s 3. 54Mbps WLAN veza ostvaruje max propusnost od 6,75MB/s Praksa: 1. 10-11MB/s 2. Najčešće ovisi u brzini hard-diska odnosno medija, pošto su to cca 40-50MB/s, naravno ako je s jedne strane medij koji čita 100MB/s, a s druge drugi koji piše 100MB/s u tom slučaju propusnost će biti oko 100MB/s. Osobno to nisam još istestirao. 3. 2-4MB/s, u mom slučaju 2.5MB/s Što će reći: 3. Da WLAN veza ima propusnost od nekih 16-20Mbps Što opet u praksi daje nekih čistih, sigurnih: 10-12Mbps (računajući zračne smetnje, u mom testu 3-4m čistog zraka, bez zidova) Ako uzmeš u obzir FullHD film, nije bitna reza nego njegova "propusnost", bandwidth, evo primjer ovog filma: ![]() Video: 17Mbps Audio: 2Mbps = 19Mbps, što će reći da nema šanse da prođe preko WLANa Zatim, ovaj film, koji je HD reze: ![]() Video: 4Mbps Audio: 2Mbps = 6Mbps Što će reći da bi ovaj video trebao raditi putem WLANa. Naravno, postoje i HD filmovi koji imaju propusnost npr: V=9Mbps, A=2Mbps, dotični će vrlo vjerojatno predstavljati problem za većinu WLANa. Uz sve to treba uzeti u obzir i nevidljive smetnje u zraku, tako da možda na papiru i izračunamo da određeni film bi trebao raditi, odnosno da zadovoljava matematiku, ali moramo uzeti u obzir i to da se pojave razne smetnje u zraku zbog koji ZRAČNA propusnost nije konstantna, odnosno ima padove koji u tom slučaju uzrokuju trzanje slike. Kod filmova koji zadovoljavaju matematiku - pause/play riješava problem i po mom iskustvu navedena "anomalija" se pojavi 3-7 puta po filmu, naravno, ovisi o količini smetnji u zraku. Riješenje: N mreže Napomena: Obrati pažnju na razliku između MB/s i Mbps, 1MB/s = 8Mbps
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 04.05.2012. u 18:42. |
#1203 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 15
#1204 |
Postovi: 2,717
Najčešće na netu piše info o filmu, tipa: TITLE............: The Woman In Black IMDB.............: http://www.imdb.com/title/tt1596365 RATING...........: 6.7 RETAIL DATE......: 2012-05-22 DURATION.........: 01:35:19.720 SIZE.............: 6715.54 MB VIDEO BITRATE....: 8 345 Kbps RESOLUTION.......: 1920x816 SUBTITLES........: None AUDIO FORMAT.....: DTS AUDIO BITRATE....: 1 510 Kbps SOURCE...........: R1 BluRay = 9855 Kbps Ovaj film bi na mojoj mreži još i radio, ali vjerojano bi zatrzao par puta. No prije matematike baci se na monitoring WLANa, prebacuj simo-tamo velike fajlove i računaj si propusnost, tako ćeš točno znati na čemu si. EDIT: Također u ovom postu sam opisao svoju konfu: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1196
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 04.05.2012. u 18:56. |
#1205 | |
Postovi: 15
#1206 |
Postovi: 15
I još jedno pitanje. frend ima PS3 i nema takvih problema. Kako je to moguće? |
#1208 | |
Postovi: 2,717
torrenti, googlaj: tpb.se Citiraj:
Kod filma nije najvažnije da je on rezolucije 1920x1080, ako je AV bandwidth 5-6Mbps, u tom slučaju je bolje pogledati film koji je 1280x720, a AV bandwidth 10-12Mbps, slika će biti kvalitetnija. Na kraju ukoliko nemaš TV od 50 inča pa na više, razliku između HD ili FullHDa nećeš primjetiti. Žicom će sve ići bez problema, pošto je čisti Blu-ray bandwidth 48-54Mbps, a LAN je u 99% kućanstva 100Mbps. FullHD ripovi se u najčešće rade po size-u mkv fajla, tako da stane na DualLayer DVD što je 7,93GiB odnosno po widowsima 7,93GB. Rijetko tko radi FullHD ripove preko toga, i najčešće rijetko da takvi ripovi imaju AV BW preko 15Mbps. Naravno, ja sretan uvijek kad postoji što bolji rip, bio on 30Mbps, veličine 20GB, tada najsretniji iako na svom TVu ne vidim razliku. ![]() Daljnje raspravljanje o ovoj temi je OffTopic, stoga pošto je sve rečeno, držimo se teme.
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 04.05.2012. u 21:05. |
#1209 |
Postovi: 2,717
Još jedna važna stvar koju bih želio naglasiti, na koju sam totalno zaboravio, mnogi filmovi imaju varijabilni bitrate, odnosno njegova propusnost varira npr za video 6-14Mbps, ako piše da je prosječan bitrate npr 9Mbps, zato neki filmovi koji opet odgovaraju matematici, znaju štekati kod akcija i puno promjena scena putem WLANa.
MC |
#1210 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Stavio sam custom firmware na WDTV Live pa me zanima da li je netko uspio riješiti da se eksterni disk gasi kada se WDTV ugasi? EDIT: http://wiki.wdlxtv.com/S00custom-opt...Bus_on_standby Testiram ovo popodne..... Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 07.05.2012. u 07:03. |
#1211 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Doma sam slozio da sve radi na N. Ali PRAVI N (300mb/s) Praxa: ima dana kad prebacivanje ide sa 2-3MB/s ali vecina je oko 15-23.. pa sad reci da nije brze od 100mb zice...
Bez potpisa. |
#1212 |
Postovi: 2,717
Nego, pošto WDTVLive ima 100Mbps mrežu, šta ima adapteri za njega koji su N i da to sve dela lijepo?
MC |
#1213 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1214 |
Postovi: 2,717
I veliš, to dela, samo ponekad ne baš kako treba? Ja sam bio razmišljao ubaciti N AP koji će biti spojen na GigaLAN Switch ili da ne opterećujem Switch, spojit ga na Router, a Router onda na switch, tako da svi uređaji imaju pristup NETu. No nisam gledao da li ću morati i za laptope kupovati nove kartice, ili ovo što piše da su oni b/g/n, dela čist dobro.
MC |
#1215 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Pravi N sa svim featurima (i 300mbps) ima barem 2 antene i to u radu 2T2R. Onda mozes ocekivat da radi i onaj MIMO ili kak se vec zove..sto je kul, jer inace paljenjem mikrovalne u kuhinji izgubim 10MB/s ![]() Eto, meni radi kako si reko. Od susjeda ide net kablom do mog rutera doma. Kablom do 2 kompa, bezicno salje dalje u N-u na xbox, mini pc, mobitel, tv. Ruter, neka jeftinjava Airlive 350 R. Iako je radilo i sa kinezom kojeg sam ubo preko ebaya za 120 kn ![]() Bitno je da stavis rad u N only nacin, i da se niko ko nema N ne moze spojit. Samo onda mozes ocekivat pure 300 mbps (naravno lažnih) Eto. Vise neam wdtv ali radilo je sa d-linkovim stikom kolko se sjecam.. Fora je kod wirelessa sto moras prtpostavit da svi brojevi i mega(kojigot bajti, biti i slični) moraju bit umanjeni za algoritam "manje od pola ako ne i jos manje" ![]()
Bez potpisa. |
#1216 |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Ekipa imam slijedeći problem: Uspio sam podesiti da se usb port gasi kada WD Live ide u standby, da se usb pali kad WD Live izađe iz standby (ponovno se upali) međutim kad se upali idući put unatoč tome što je usb dobio napon, upalio se disk, nije mountan i WD Live ga ne vidi. Ako ištekam iz struje onda ga tek vidi, tj mounta. Ima netko da je riješio ovo? Koristio sam slijedeće: Turn off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote) This action is prevented by the following: root.bin active OSD Theme active Optware active app.bin active rtorrent or NZBget enabled config_tool -c USB_POWER_OFF=1 |
#1217 |
Postovi: 1,570
glupo pitanje, ali da li unmountaš HD prije gašenja ? |
#1218 |
Postovi: 33,959
Ne znam šta si uopće išao podešavati jer je meni tako po defaultu. Kad upalim WD, pali se i hard (2,5" spojen na usb). Kad ga ugasim, i hard se ugasi.
#1219 |
Postovi: 1,570
Nekako mi se čini da je riječ o tome da je na custom FW.. Koliko sam čitao svi iza 0.4.7.3 custom FW imaju tu boljku tako da možda ni eject neće to riješiti..meni je čak zadavao i problem, na kraju mi je ispalo bolje pustit da je HD uvijek on, boot je napravljen u 2 sec u tom slučaju a i fileovi su mi dostupni i kad je WD off.. |
#1220 | ||
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Koristim samo naredbu "config_tool -c USB_POWER_OFF=1" koja gasi disk kad wd ide u standby. |
#1221 |
Postovi: 2,717
Ne kužim sta se hebete, pa najbolje je da se disk ne gasi/pali. Moj je na LANu i dela danonoćno već 2-3godine. Tek kad sam ga počeo gasit palit, počeo me hebat, a onda sam mu se ispričao i sad opet dela uredno.
MC |
#1222 |
Postovi: 1,570
e sad,ja imam onaj neki vulgaris eksterni WD elements bez prekidača, i on mi ode sam u standby nakon nekog vremena nekorištenja, cca 10 min, tako da me recimo taj dio ne brine..nadam se da ne bi ni trebao.. ![]() za gašenje postoji neka skripta, ili popis opcija koje se trebaju uključiti da bi ferceralo ali toliko im je zbrkan taj custom FW forum da će mi trebat vremena da nađem,čak možda lakše preko gugla... jednostavniji način je svakako instalirati raniji FW na kojem to nije zezalo a to je 0.4.7.3,tamo opcija USB power off kažu radi bez problema, i mountanje diska ide bez problema.. a možeš probat i ono što sam te prije pitao..dakle normalno staviš opciju USB power off, ali prije toga Eject hard drive,čini mi se da ova skripta koju sam spomenuo gore radi baš to automatski..samo meni je taj eject nekad funkcionirao, nekad ne.. |
#1223 | |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Idem baš probat dal će stat šrotat.... |
#1224 |
Postovi: 1,570
meni disk stane bez obzira da li je wd u standby ili ne..glavno da se ništa ne čita s njega..a pali se recimo kad čitam s kompa a wd je u standby..kažem, meni to super paše, a i stvarno mislim da nije problem da radi na taj način.. |
#1225 | |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Još moram proučit pristup disku preko kompa spojenom na istu mrežu.... |
#1226 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 17
Ne kužim proučavanje pristupa preko kompa? Pa samo ukucaš njegov ip u run window ili win explorer, pitati će te default user i pass, mapiraš disk i bok. |
#1227 |
Postovi: 33,959
Imam problema sa WD TV Live (gen. 1). Jučer sam normalno pogledao neke filmove sa sticka, a danas kad sam pokušao isto - neće. Pokaže koji su filmovi na sticku i kad pritisnem play počne ga učitavati i stalno vrti onaj krug kao kad učitava materijal. Čak neće ni mp3 muziku puštati. Slike se mogu vidjeti. Pokušao sam staviti film od jučer, kao i externi hard na kojem ima već pogledanih filmova, ali 0 bodova. Napravio sam factory default, ali ne pomaže. FW je najnoviji 1.06.15. Gara istekla.
#1228 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
jel si ga probao isključit iz struje, meni se takodjer nekad znalo to desit kad bi pokušao pokrenuti neku oštećenu ili loše kodiranu datoteku, nakon toga ništa dok ga ne isključim |
#1230 |
Postovi: 1,570
a jedino da probas instalirat stariji fw, 1.05 ili možda custom fw ..pa ako proradi i baš želiš nazad 1.06,probaš opet.. |
