Staro 06.05.2012., 19:22   #1
Mane
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 48
GNS3 i konfiguriranje cisco routera - problem
Pozdrav, potrebna mi je mala pomoć vezano uz dolje opisani problem. Koristim GNS3 jer mi je potreban za neka testiranja i stvar je vrlo jednostavna, ali ne znam dal ja imam problema s bugom ili sam nešto zeznuo. link mog najednostavnijeg testa je tu (topologija)
http://dl.dropbox.com/u/50541281/test.jpg
Problem je sljedeći, na cloud c1 je spojena fizička mrežna kartica (WLAN) i iz CMDa bez problema pingam router R4 na "mojoj strani" i emulator QEMU2, jer su svi na istoj mreži tj. subnetu, i naravno sa R4 pingam moj komp i taj emulator. (ali npr. ne znam zašto ne mogu pingati moj router na 192.168.0.1)
Problem je taj da sa mog kompa, a niti sa ovog QEMU2 emulatora ne mogu pingati "drugu stranu" routera, niti emulator QEMU1, ne znam zašto.
Router je jedan, koliko se vidi, CISCO 3600 i ne bih morao na njemu ništa drugo konfigurirati osim ta dva interfacea na koja su spojeni kompovi (ili trebam), dodjelio sam adrese kako piše, ali on jednostavno neće da routa se ove mreže sa fizičkim dijelom na ovu sa 10.0.0.1... QEMU1 naravno može pingati svoj "gateway" - tu stranu routera.
Pokušao sam i sa 2 routera, znači da je router još jedan ubačen između qemu1 i R4, i onda da routeri među sobom imaju svoju neku mrežu, ali opet ništa, čak sam i pokušao sa static routingom tj. dodao sam u svakome routeru "rutu" za preć u drugu mrežu preko drugog routera (route mappings).
Sad ne znam dal je stvarno neka caka ili je ovo jednostavno neki bug i trebalo bi radit?
na "show ip route" on pokaže da je spojen na 192.168.0.0 fizički kao i na 10.0.0.0 tako da ne znam u čemu je problem
Hvala puno
Mane je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 19:30   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Na mrežnoj kartici ti mora biti default gateway, u ovom slučaju 192.168.0.254 i to bi moralo raditi. Ako ne, na PC dodaj statičku rutu za 10.0.0.0 mrežu preko tog gatewaya.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.05.2012., 19:54   #3
Mane
Postovi: 48
Hvala ti domy, morat cu nanovo sve napravit pa javim, al samo da napomenem, u ovome linux emulatoru, qemu1 sam stavio da mu je gateway 10.0.0.1 i opet nije mogao doć do ovih na drugoj strani, nadam se da je naredba bila dobra. na eth0 sam ip stavio i spojio ga, a naredba je
route add default gw 10.0.0.1 eth0 ,javim kad napravim gateway i na moju mrežnu kao i na ovaj qemu2
a znači isto tako bi trebalo raditi sa 2 routera, ako im sve mapiram?
Staro 06.05.2012., 20:58   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Zato što mi je shema malo glupa i ne znam što hoćeš napraviti. S dva rutera će biti teže, ali izvedivo je uz statičke rute ili neki routing protokol.
Staro 06.05.2012., 21:08   #5
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor domy_os Pregled postova
Pametnjaković nije postao konfu od routera.
I u tome i u prvom postu leži njegov čitav problem.
Autor Mane Pregled postova
Nino ti je lijepo napisao.
Router "vidi" obadvije mreže, ali mu nisi "rekao" i da proslijeđuje promet od jedne na drugu.
Dakle statičke rute ili routing protokol po tvom izboru. Na 3600, ilitiga R4.
A dodavanje ruta na samom quemu2 ne postiže ništa.
Zalijepi konfu routera pa ti možda netko i nakelji komad konfe da to profunkcionira.
Ups, nije Nino, Domy je napisao, ebiga.
A što se sanjanja tiče, još se čudiš s tim guzicama .
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 06.05.2012. u 21:14.
Staro 06.05.2012., 21:11   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor Pomo Pregled postova
...Nino ti je lijepo napisao....
Ti mene i sanjas?
Staro 06.05.2012., 21:16   #7
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
eh, s tim smo se bas na zadnjim labosima zajebavali...
uglavnom, podesi staticku rutu u routeru...u cpt smo ovak radili...
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 fa0/1
ugl... ip route mreža subnet adapterPremaMreži
btw. sad si mi dal motivacije da dovrsim taj labos
btw2. ko je spomenul da je s više rutera komplicirano?
ovdje smo radili više rutera i više subneta
Zadnje izmijenjeno od: domis. 06.05.2012. u 21:42.
Staro 06.05.2012., 21:42   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
A i ti ga lupetaš, bolje idi uči... Statičke rute se ne stavljaju za direktno spojene mreže, samo za one koje router/host "ne vidi" jer su iza nekog drugog routera.
Staro 06.05.2012., 21:43   #9
domis
Postovi: 4,164
a jbg domi, vidis koju topologiju sam radil, normalno da mi se zmešalo...
Staro 06.05.2012., 21:53   #10
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nek ti domy posalje njegovu koju vjezbu, bu se tek onda zmjesalo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 21:55   #11
domis
Postovi: 4,164
a znam da je ovo jednostavno, al inace...probal sam tu slicnu topologiju napraviti u CPT..
prvo sto me zacudilo je da s automatskim spajanjem stavi crossover kabel na vezi R4 i QEMU1 i radi normalno, a s patch ne zeli uspostavit vezu...sad dal ima to kakve veze s GNS3, neznam
Staro 06.05.2012., 22:00   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Pa mora biti crossover jer su to uredjaji istog tipa. Patch ide za razlicite.
Staro 06.05.2012., 22:07   #13
domis
Postovi: 4,164
a mislim, začudilo me jer na Mane-ovoj topologiji svi kabli isto izgledaju
Staro 07.05.2012., 05:50   #14
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Nema u GNS3 cross kabela.
EDIT: nije u rutama problem, negdje drugdje.
Složio sve u GNS 3 i meni radi.
Code:
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
no ip http server
Rute nepotrebne
Nije mi se dalo još i cloud i fiksni nic ubacivat.
http://i47.tinypic.com/a2vous.png
http://i47.tinypic.com/et9xxs.png
http://i47.tinypic.com/rlw4km.png
Nešto treće, peto, osmo ga ebe.
Samo je trebalo po guest-ovima nakeljit fiksni IP i def gw.
Moguće da je naletio na kakav bug, ja sam koristio VirtualBox umjesto qemu.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 07.05.2012. u 07:08.
Staro 07.05.2012., 13:22   #15
Mane
Postovi: 48
Hvala puno svima, istina je bila sa ovim da sam morao gateway napraviti na karticama, bilo qemu bilo fizickima.. uglavnom to radi, cak i sa 2 routera mi radi... a sad cu morat pocet slagat to kompliciranije... nekoliko fizickih sa nekoliko virtualnih mreza, sa alternativnim rutama itd..
samo me muci jedna stvar, zasto meni taj gns3 sugavi nikako nece da spremi confige za routere... fino napise kod savea da je spremio u r1.cfg , r2.cfg ali kod ponovnog otvaranja topologije sve je izgubljeno, i qemui i sve... :S
Staro 07.05.2012., 13:27   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Jesi li napravio "do wr" ili "copy run start" u routeru?
Staro 07.05.2012., 13:39   #17
Mane
Postovi: 48
ee mislim da nisam ovaj put -.- da li su te dvije naredbe ( "do wr" ili "copy run start" ) istoznačne ili? mislim da sam bio jednom upisao "write mem" al mi je onda svaki router koji sam dodavao imao iste postavke, ko da je u njegov image sejvao podatke sa time, ne znam dal se to meni tako učinilo ili ...
Staro 07.05.2012., 14:30   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Moguće da je to onda neki bug u GNS-u, nisam puno radio u njemu. Uglavnom, "(do) wr" i "copy run start" je isto, "wr" je skraćeno od "write".
Staro 07.05.2012., 14:40   #19
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
http://forum.gns3.net/topic3127.html
http://www.blindhog.net/gns3-how-to-...outer-configs/
Uglavnom sve imaš na gns3.net stranici i na njihovom forumu.
Staro 07.05.2012., 17:49   #20
Mane
Postovi: 48
hvala ti pomo, čitao sam ovaj drugi post i prije kad sam tražio, to ne funkcionira u ovoj verziji..to je valjda za starije.. pokusat cu sa ovim prvim linkom. thnx
Staro 10.05.2012., 03:02   #21
wyru5
Lokacija: Canada
Postovi: 53
Proletih temu trenutno brzinski i zapadne mi ovo za oko.
Privileged EXEC Mode: "(do) wr" razlicito "copy run start"
Global configuration mode: "(do) wr" razlicito "copy run start"
Solution: "wr" isto "copy run start"
Domy ukoliko ne budemo pazili na detalje zarokat cemo gadno
wyru5 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2012., 18:43   #22
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor wyru5 Pregled postova
Malo prakse sa certifikata: točan odgovor je cisko odgovor.
Zaboravite wr. Koštao me bodova.
Confa se sprema sa copy run start.
