Postovi: 73
Dell U2312HM - Problemi sa titranjem slike
Pozdrav! Prije par dana sam kupio novi Dell U2312HM sa e-kupi. Problem je u titranju slike. Nije jako titranje, nego jako slabo pozadinsko titranje. Najviše se primjeti na crnoj i bjeloj podlozi. Monitor je spojen na laptop preko VGA kabla. Laptop je toshiba satellite l500 12p. Rezolucija monitora je 1920x1080 i refresh rate 60hz. Da li netko zna u čemu je problem? Slaba grafička na laptopu? VGA kabal? Ili nešto treće? Hvala! |
Postovi: 12,600
Mislim da se ta integrirana intel x4500 tesko nosi sa full hd rezolucijom. Nabavi hdmi-dvi adapter pa probaj sa dvi konekcijom.
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
moguće da je do VGA konekcija, prije nego do preslabe grafičke. ponekad spojim laptop sa Intel GMA X3100 na U2412M i ne primjetim nikakvo titranje.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
Postovi: 80
Točno taj problem je imal frend. Koristi hp6820 + u2312 sa vga kablom. To pozadinsko titranje javljalo mu se samo kad je laptop bio spojen na struju. Dok je radil na bateriji, titranja nije bilo. Problem je riješil na način da je adapter od laptopa zaštekal u produžni kabel na kojem je otpojil uzemljenje. Nakon toga više nema problema s titranjem. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 94
Isti problem kod moje djevojke: HP 530 i U2412m preko vga kabela. Kada se radi na bateriji sve radi kao pjesma, ali cim je laptop ukljucen na punjac pocinje ples. Primijetio sam da je titranje slabije kada se kabel od punjaca razvuce po duzini. Moram probati spojiti bez uzemljenja. ![]()
baaaa baaaa ba ba |
Postovi: 73
Budem probao promjeniti vga kabal i kupiti produzni kabal pa cu vidjeti kako ce reagirati. Jos jedna stvar, primjetio sam da kad stavim cd u laptop, ekran pocne titrati kako se cd vrti. Hvala svima na pomoci! |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Kabel. Uostalom, zašto uopće kupujete relativno kvalitetne monitore da bi ih spajali na kriminalno loše VGA izlaze na laptopima? Nađite im pošteni source.
Postovi: 94
Proces nabavke sourcea je u tijeku, laptop je samo prijelazno rjesenje. Na laptopu je nakon pada pukao ekran ali je ostatak u savrsenom redu a PC je ionako bio u planu pa mi nije imalo smisla uzimati neki "losiji monitor"
baaaa baaaa ba ba |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
problem je u vga kabelu, za analogiju je često potreban kvalitetniji kabel. čest problem koji sam imao kod monitora i projektora. Čak i na ovom monitoru na kojem radim(Compaq LE1711) ima isti taj pozadinski flicker effect.
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Problem može biti i u lošem napajanju, tako je barem često kod mene bilo na stolnim računalima. Možda može i na laptopu |
Postovi: 73
Da onda uzmem obični HDMI kabal ili DVI kabal sa prijelazom na vga? |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
ako možeš hdmi, obavezno njega. I slobodno možeš najjeftiniji, a ne neke skupe varijante što god ti drugi govorili. http://hdtelevizija.com/2012/05/06/r...hdmi-cable-15/ .. Naravno da najveći broj uštekavanja, kvaliteta konektora i korišteni materijali utječu na pouzdanost kroz dugi period korištenja, no zaključak i dalje stoji – na duljinama do 5 metara nema mnogo filozofije – najpovoljniji kabel će odraditi posao i za sliku i za video...
Postovi: 73
Idem onda skočit do linksa po hdmi kabel, pa javim za pola sata jel ima kakvih promjena. |
Postovi: 73
Fail... Dođem iz linksa sa hdmi kablom, uštekam u laptop, krenem ustekavati u monitor kad ono neće... Zasto? Zato jer monitor ni nema HDMI nego ima DisplayPort... lol.. |
Postovi: 23,502
Sa HDMI na DisplayPort je za sada skupi problem, uskoro bi se to moglo promjeniti. Za obrnutu situaciju adaptera ima i nisu bezobrazno skupi. Moguće rješenje: http://www.engadget.com/2011/08/03/z...wo-hdmi-jacks/ |
#16 |
Postovi: 12,600
#17 |
Postovi: 73
Evo rješeno! Zamjenio sam hdmi kabal za DVI-HDMI i sve radi odlično. Nema više nikakvog titranja! Hvala svima. |
#18 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
da ne otvaram novu temu... radi se o skroz novom računalu i ekranu (skroz novom, od danas), instalirao wind10 gore, lcd je dell e2420h 24'', a grafička kartica GTX1050Ti OC 4GB DDR5 LP... spojeno displayport to displayport kabelom, u vremenskim intervalima od svakih 15-20min slika se malo i vrlo kratko izlomi/istreperi, kao da doslovno neko monitor fizički "udari" i izbaci artefakte u vidu loma slike nakratko (možda djelić sekunde), također, osim toga, zna se desiti i da se slika skroz isključi na sekundu s vremena na vrijeme i ostane crn ekran, kao da se resetira, i nakon toga opet proradi sasvim normalno? :think: EDIT: ako ima kakve veze, win mi bacaju grešku u update-u: (0x80070643)
ševa! ![]() |
#19 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
može pomoć? vratila mi se nova novcata konfa sa servisa pod garancijom iz ADM-a, testirali su konfigraciju (koliko detaljno i kako, u to neću ulaziti jer ne znam, dobio sam papir), spojio ga na svoj isto tako novi monitor i problem ostaje: https://www.udrop.com/5jyK/WhatsApp_...t_07.39.17.mp4 u čemu je frka? može li bilo tko pomoći jer gubim živce? komp mi treba za posao
ševa! ![]() |
#20 |
Postovi: 1,315
Ne petljaj po tome ako je pod garancijom nego vraćaj nazad. Evantualno probaj kabl i monitor zamjeniti a sve što zahtjeva šarafljenje i otvaranje ostavi gospodi koja su ga slagala da ne bi ti ispao kriv za što. Da bi išta dijagnosticirao trebao bi ga rastavljati i testirati tako da....... |
#22 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
probao s drugim DP kablom, ista stvar... probati ćemo još istestirati monitor na drugoj konfi i na ovoj konfi drugi monitor i onda ćemo imati rezime, bojim se samo da ne bi bilo da sve međusobno funkcionira na drugim, ali da se "međusobno" njih dvoje kolju? (tipa i da je monitor i konfa ispravna, ali da se međusobno ne "podnose", ne znam koliko je to moguće) p.s. naravno da ništa ne prčkam, kada su me već tražili da pošaljem konfu, mogli su i reći da pošaljem monitor, a ne ovo polovično rješavanje problema, pošalju mi nazad konfu i sad se ti h**i dalje sam s njom i testiraj
ševa! ![]() |
#23 |
Postovi: 8,139
Probaj s HDMI kablom, ako monitor uopće ima taj konektor, jer ovo na videu je standardno treperenje povezano s DisplayPortom. Neovisno o hardverskoj kombinaciji, jednostavno DisplayPort ima takve epizode. |
#24 |
Postovi: 10,003
Potpisujem ovo iznad. Nazalost, DP hoce kenjkati ovisno od konfe do konfe, bog ce ga znati zasto, pa svakako probaj HDMI kabel sa HDMI-DVI adapterom na strani monitora jer koliko vidim nema HDMI port. Adaptera imas za 20-30kn u chipoteci.
#25 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
monitor ima samo prastari vga i displayport, uopće ne kužim tu kombinaciju, ali ok... ne kužim ni ofrlje odrađeni servis, budem se već nekako snašao... ne kužim koji mi adapter onda treba pošto monitor nema hdmi? grafička ima displayport, nekoliko komada hdmi i dvi, kojom opcijom ga mogu još spojit? i dali ću time izgubiti šta na "kvaliteti slike" koju inače imam (tj. nemam) s displayport kablom? edit: pretpostavljam da si mislio da probam s hdmi (u komp/grafičku) na vga (u monitor) kablom? ovo mi treba: https://www.njuskalo.hr/informatika-...oglas-17661533 ? ili mi treba adapter s dvi na vga za grafičku i onda vga na vga kablom da spojim? oće biti šta lošije kvaliete na taj način?
ševa! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 30.04.2021. u 12:23. |
#28 |
Postovi: 10,003
Govorimo o U2312 modelu? Mislio sam da o njemu pricamo u ovoj temi ![]() Uglavnom, da, Exiled je iznio cijelu poantu testiranja drugog dostupnog ulaza na monitoru pa kreni u tom smjeru.
#30 |
Postovi: 8,139
Dobar ti je taj kabel za 40 kn, pogotovo za isprobavanje, jer nema smisla da ideš u dodatne troškove radi ovoga. Monitor kao takav je tehnički ispravan, posebice, ako ga oni prilikom reklamacije testiraju, pa im sve radi kak spada. |
