Staro 16.02.2012., 22:53   #91
Postovi: 8,229
Zareži si kućište od venta ak malo fali
Staro 16.02.2012., 23:06   #92
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
a mozes kupiti Scythe Slip Stream Slim pa memorija nece smetat
Staro 16.02.2012., 23:14   #93
Postovi: 8,229
Bolje da ostavi bez venta nego ta stavi taj tanki. Baš me zanima jel uopće može potjerat što zraka kroz radijator
Staro 16.02.2012., 23:18   #94
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Imam ga ja ( doduse od 2000 rpm ) i zadovoljan sam. Sad kako bi on tjerao zrak kroz radijator neznam al vrijedi provat
Staro 17.02.2012., 19:50   #95
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Probat ću nekako vezicama stavit originalni, ako ne alternativa je kupovina Slipa, čita san da nije idealan, al bolji je nego prazinina, pogotovo jer sam sve ostale ventilatore u kućištu pogasio
Trenutno iman originalni H100 ventilator na radijatoru, ventilator u napajanju i ventilator na grafičkoj. H100 držim na 1/3 brzini i iman temp u idlu cca 5-10°C manje nego šta sam ih postizao prije sa Mugen 2 hladnjakom te još 3 ventilatora (2 upuh, 1 ispuh). Tako da san zadovoljan šta se toga tiče, iako će H100 zube pokazat tek u loadu...
Ono čime nisan zadovoljan je razina buke... Nije porasla u odnosu na prije, ali nije se ni značajno smanjila, iako sad iman 3 ventilatora naspram prijašnjih 6. Corsair ventilator nije glasan, ali jednostavno protok kroz radijator i kućište pravi preveliko strujanje koje iritira u tišini (kad iden leć). Morat ću uzet nekakav potenciometar pa to regulirat noću, po danu me nije briga...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 20:23   #96
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Mislim da ti uz taj proceosr ni ne traba nesto previse propuha kroz radijator. Ja imam dva na Zalmaovim fanmateovima i to na minimumu i super drze 2600k na 4.6 sa preko 1.3.v Tak da ih mozes utisat skroz bez nekog straha ili uzet te slipstreamove Mozda bi ti neki 90mm stao ili 100mm.
Ja cu sutra slagat h100 i cijelu konfu u 500r i stavit cu ga gore za ispuh, posto upuha ima dosta i previse..
Staro 05.05.2012., 20:32   #97
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Da napišem moja iskustva. Dobio sam H100 i prvo se namučio sa montiranjem.
Prvo sam pokušao montirati na vrh za ispuh iz kučišta.
Imam CM 690 II i kad sam zašarafio radiator gore skužim da su cijevi skroz pribijene uz metal od kućišta pa sam sa bušilicom izbušio mjesta onda izturpijao malo i stavio izolir trake za svaki slučaj. Lijepo zašarafim ja radiator i ventove i idem zaklopit kućište kad ono neće. hehe
Skinem sve dole i zašarafim gore ventove, probam zatvorit, sve super. Otvorim zašarafim i radiator. Sada imam upuh, znači:
ventilatori
radiator
Sve montiram, uredim još kablove, iza sve zategnem, pričvrstim. Zatvorim kućište.
Palim komp, zvuk aviona u uzletu. Otvorim prednju ploču i smanjim na najtiše. Neki užasan zvuk i dalje cvrči. Mislim si ajoj.
Pogledam temperature, odlične, jezgre u idlu oko 28C, nakon 10min OCCT-a u full loadu ne prelaze 42-43C.
Malo gledam po internetu po službenim forumima i skužim da to cvrčanje nije normalan zvuk i piše par serija na kojima ne valja pumpa, pogledam broj na mojoj kutiji, naravno među tim serijama je i moja.
Kažu da malo premještam kućište i okrećem ga pod nekim kutovima, to i napravim i odjednom, kao da je sve stalo, u sobi mrtva tišina i tako 15 sekundi i buka opet počne.
Lijepo otvorim kućište, sve povadim van, spremim u kutiju, provedem još 45 minuta čisteći procesor od termalne paste(stvarno je ima puno), pogledam na sat, 6 ujutro, odem spavat.
Dva tjedna nakon donosim doma novi H100 kojeg sam dobio za zamjenu. Pogledam seriju, ista je kao i ona koju sam vratio. Već me lagano oblio hladan znoj, opet sve stavljati unutra, pa ako ne radi, vadit van.
Svom srećom, sve ispada dobro, pumpa ne cvrči. Temperature su kojih
5 stupnjeva više nego prvi put ali i u sobi je 2-3 stupnja toplije.
I sad, na nekim recenzijama na internetu ljudi govore da je H100 jako tih, negdje sam čak pročitao da u low profile modu trebaš naslonit uho na kućište da bi ga čuo dok kod mene je opet dosta glasniji od ostatka kućišta(venta za upuh i venta za ispuh) pa bih htio pitati vas ostale koji ga imate koliko je bučan kod vas? Nadam se da ga neću morati ić opet mjenjat. Sorry na dugom postu.
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 21:15   #98
Postovi: 8,229
De slike neke nabaci, što se stidiš
Staro 05.05.2012., 22:56   #99
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Nabaci slike,to si slao direktno corsairu?
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 23:03   #100
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Valjda nije ak je kupio kod nas u trgovini. Ide jamstvo normalno kao i na sve drugo..
Ja sam skuzio da pumpa proizvodi te zvukove ali samo kad je u odredenom polozaju, bar kod mene. Kad je normalno montirana ne cuje se. U low modu je stvarno dosta tih pa provjeri dal ti uopce radi regulacija okretaja na pumpi. Mozda bi ga cuo u nekom ultra tihom PCu ali se za to trba dobro naculit. Ja sam sebi ionako slozio sa 4 jako tiha venta na oko 1000 rpm na potenciometrima i ne cuje se skoro nista..
Staro 06.05.2012., 06:56   #101
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Autor MAGARAC Pregled postova
Nosio sam u onaj Asbis za reklamaciju. Fan controler mi radi jer kad povećam razinu postane glasan kao avion ali nisam siguran za ovaj low mod koliko treba bit glasan jer ga čujem dosta, sad ne znam jesu li to ventovi ili radiator.
Evo par slika:
Ovo mi isto nije jasno, na ni jednom forumu dosad nisam našao da radiator ne stane u ovaj gornji dio kućišta CM 690 II. Pa sam tu stavio 2 venta.
Ovo di je izolirka je dio koji sam probušio kada sam mislio da će radiator normalno stat pa da ne izgrebem cijevi.
Staro 06.05.2012., 10:18   #102
Postovi: 8,229
Jel ti nisu stali i ventilatori unutar kućišta da ti nebude ovako? Što se tiče buke, koliko ti ventova piri u kućište, a koliko iz njega?
Staro 06.05.2012., 16:37   #103
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Autor Pupo Pregled postova
Ventove nisam ni probao stavit unutar kućišta a nisam siguran i je li bi stali zbog memorije, najbolje bi mi bilo da mi je radijator tamo gore a ventovi ispod i da pušu zrak van, jer sad imam:
1 stock vent od kućišta sa plavim LED-om namještan na 560 RPM-a ispred puše zrak unutra
2 venta od H100 u low profili odozgora isto pušu zrak unutra
1 stock vent od kućišta namještan na 900 RPM-a puše zrak van od iza
Što se tiče buke, H100 je najglasniji, jedino se on cijelo vrijeme čuje i ponekad hard disk kad zaškripi. To mi i je najveći problem kako na svim recenzijama piše da je tih u low profilu. Možda me već izludio taj H100 pa mi se samo čini da je glasan. Pokušavam nać na youtubu neki video gdje radi u low profilu bez okolnih ventilatora da skužim kako treba zvučat.
Staro 06.05.2012., 18:06   #104
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Sanogo Pregled postova
To je i mene razočaralo, kupio sam ga dijelom i da smanjim buku unutar kućišta, smanjio sam broj ventilatora svakako (poskidao sam sve ventilatore s kućišta, 3 komada), ali buka je ostala li-la. Čak je i veća nego prije kad stavim H100 na low jer se 2 njegova ventilatora poprilično čuju. Jer em prave dobar protok pa se čuje zrak koji struji kroz radijator, em se čuje ležaj na oba. Pa sam umjesto toga kupio potenciometar s kojim sam reguliram na način da mi je jedan vent na min (to bi trebalo bit 5V po specifikacijama potenciometra), a drugi off kad je PC u idlu, po noći i sl. uvjetima. A ruku na srce, za proizvod koji košta +100 €, ventilatori su poprilično nekvalitetni, a nekakav potenciometar bi vrijedio više nego ovakva regulacija koju isporučuju i za koju ti btw treba bit otvorena stranica kućišta da bi je adekvatno koristio
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 06.05.2012., 18:27   #105
Postovi: 8,229
Nebi ja toliko rekao da je problem u 100€ već da su oni išli na performanse uz neku razinu buke. Jer ako se stave neki slabi vetovi, onda performanse nisu te. A većina ljudi kupuje taj H100 zbog performansi a ne smanjenja buke, nažalost.
A sad baš da se corsu dalo gubit pare da gore stave 2 GTa, sumnjam.
Uostalom, kad se samo pogledaa na te ventove na slikama, vidi se da su bučni, nemoraš ih ni palit
Staro 06.05.2012., 18:41   #106
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ma razumljivo, al mogli su onda bar ugradit neku bolju regulaciju od ove koja je smiješna i koja te doslovno prisiljava na kupnju potenciometra
Doduše ne pratim to tržište ventilatora, ne znam koliko bi morao uložit u 2 ventilatora da dobijem dodatnu tišinu. A ne znam ni koliko bi mi se isplatilo jer i sa trenutnim postavkama (jedan off, drugi na min) je poprilično tiho. Ne znam može li uopće tiše u situaciji u kojoj iman 3 mehanička diska (u planu je bija prelazak na dva, a onda cijene skoče 100%), nekvalitetan vent na grafici i napajanje koje nije ni pasivno ni polupasivno Doduše da ne steknete krivi dojam, PC je u globalu tih, al ja san ovisnik koji konstatno teži boljem
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 06.05.2012., 18:53   #107
Postovi: 8,229
Ako imaš mehaničke diskove, neisplati ti se, jbg
Staro 06.05.2012., 19:31   #108
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ma iman i SSD, ali je samo za OS. Vjerovatno neće nikad bit prihvatljive cijene da mi posluži i za sve ostalo, za šta mi treba cca 1500-2000 GB. Doduše pomno biram modele pa se ne čuju više nego šta bi trebali, jedan je green, ostala 2 su tiha Samsunga, ne vibriraju, ne buče, ne krče, al rade jebiga Doduše alternativa bi bila izgradnja kakvog kućnog storage računala, al to je opet em relativno skupo, em nezgrapno za korištenje. Sve u svemu offtopic smo
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 06.05.2012., 19:42   #109
Postovi: 8,229
Aha, ak imaš ssd, to je drugi par opanaka. Onda ti se isplati uložit u bolje ventove. Ja sam si podesio gašenje diskova nakon nekog (kratkog) vremena i onda je apsolutna tišina.
SSD je za mene bio preporod
Staro 06.05.2012., 23:19   #110
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Znači tu buku proizvode ventilatori a ne pumpa? Jel mi se može šta dogodit procesoru ako isključim ventove pa ga upalim da testiram kakva je buka? Valjda neće.
Staro 06.05.2012., 23:24   #111
Postovi: 8,229
Slobodno. Nista se nebrini. Nista mu nece biti za tih par minuta dok isprobas.
Staro 07.05.2012., 03:11   #112
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Obavio sam test, znači kad iskopčam ventove isto se čuje kao i sa ventovima, to se čuje pumpa.
Još i zanimljivije kad sam otvarao kućište opet je započeo zvuk isti kao i kod prvog H100 kojeg sam vratio. Taj zvuk je preglasan, kao da nešto uzliječe. Još zanimljivije, kad par puta tapnem cijevi zvuk nestane pa kad opet tapnem se vrati.
Snimio sam to sad sa mobitelom ali je kvaliteta loša. Isključio sam sve ventilatore. Ako nekog zanima: http://www.4shared.com/file/j3jiE0GY/Glas002.html?
Staro 12.05.2012., 15:06   #113
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Hm...sad si i mene zaintrigira
Naime ja nisan detaljnije testira, nego sam površno zaključio da su ventilatori jer jesu sam skužio da su nekvalitetni. E sad, moguće da je i pumpa, morao bi testirat...
E sad, nije neka buka da boli glava, ali ponavljam, nisan dobio željenu tišinu jer mi je razina buke ostala skoro pa jednaka, unatoč tome da trenutno iman 3 ventilatora (H100, Napajanje, Grafička), dok sam prije Corsaira imao 6 (ona 3 + 3x120 na kućištu). Šta me malko živcira jer sam očekivao značajniji napredak po tom pitanju...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 30.06.2012., 18:50   #114
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ispričavam se na duplom postu, ali evo par zapažanja...
Pumpa, odnosno sudeći po internet komentarima, neke serije pumpa su očito problematične. Moja uglavnom radi tiho, al onda najednom počne proizvodit zvukove kao da grebe od nešto i onako, to je poprilično iritantan zvuk, pogotovo za nekoga ko je cijeli PC sveo na 4 ventilatora (radijator x2, PSU, VGA). Kad počne proizvodit takav zvuk nakosim kućište, pa ga vratim u normalu, pa to pomogne, al ono, nije to neka sreća nit trajno rješenje...
Volija bi da stalno "škripi" da reklamiran, ovako dolazin u situaciju da pošaljen na reklamaciju, da buden bez coolera 45 dana, pa da mi ga vrate i kažu da u njih radi ok (šta je i moguće, jel) i još tu "uslugu" naplate
EDIT:
evo i video, nije neke kvalitete (snimano sinoć po noći, da izjegnem zvukove ukućana, susjeda, okruženja, a mob nema bljeskalicu). Zvukova PCa skoro da i nema, napajanje se vrti na ispod 500RPM, grafička na 700RPM
od početka videa do jedno 10 sek ventilatori reda na min (5V)
od 10 sek do 25 rade na max (12V)
a od 25 sek do kraja se najbolje čuje kakav zvuk proizvodi - ventilatori ugašeni
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 30.06.2012., 19:51   #115
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
EDIT:
Ma užas, meni ti je isti taj iritantan zvuk. Moram držat kućište otvoreno i kad krene prstom tapnut one cijevi par puta dok ne prestane. Već bi odavno odnio to na reklamaciju al mi trenutno previše treba komp tako da prije mora sigurno nosim.
Staro 30.06.2012., 20:47   #116
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ja ga isto nosim, možda već prekosutra, jer ovo je nepodnošljivo.
Ako ga oni neće, prodajem ga, pa nek izgubin 200 kn, radije nego razum
Iz videa poviše se i ne može baš steć dojam kakav je to iritantan zvuk, možda bi ga bilo dobro usporedit sa originalnim turbinskim ATI HD5/6/7 hladnjakom koji radi na 60% cca. Nekad pomogne šta se nakrivi kućište ili takne cijev, nekad ne, pa nakon nekog vremena samo stane, odnosno utiša se. Ali nije to neka sreća...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 30.06.2012., 21:43   #117
MafiaMan
MafiaMan's Avatar
Postovi: 83
Ja san prvi tjedan prespojia pumpu na potenciometar i smanjia malo okretaje . Tako je zvuk nesta . Tako radi vec vise od pola godine i nemam problema..
MafiaMan je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 23:42   #118
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor MafiaMan Pregled postova
Da, to se po netu spominje kao rješenje, smanjit sa 100% na 90/95%.
Naravno uz nezaobilazne "stručne popravke" koje predlaže sam Corsair, poput okretanja kućišta za 90° na sat vremena ili "udaranja" po pumpi ili crijevima.
Samo meni je to sve skupa smiješno za proizvod koji košta koliko košta... Najskuplji hladnjak na tržištu ili bar jedan od skupljih (da mi sad netko ne linka nešto skuplje), a onda ga moraš okretat za 90° ili kupovat 3 pin fan to 4 pin molex adapter, a pritom još ne bi bilo loše ni potenciometer kupit jer su tvornički ventilatori užasni...
Hebiga, to je sve kompromis. Poštena pumpa za vodeno sama dođe skoro 100€
stoji i to....
Doduše meni bi pravo vodeno leglo ka magarcu triska Na AM2/AM3 platformi sam već godinama, čak sam i grafičke počeo rijetko mijenjat, tako da bi mi isti komplet trajao vječno. Samo eto, daleko mi je granica za neke uštede (ebay ovo ono), a van toga mi je skupo naručivat iz inozemstva, jer je u nas ponuda nikakva...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 30.06.2012. u 23:50.
Staro 30.06.2012., 23:44   #119
Postovi: 8,229
Staro 01.07.2012., 15:26   #120
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Da, to i ja kažem, za hladnjak od 100 eura dobijem 2 puta neispravan i na kraju moram lupat čvrgu cijevima da mi prestane zujat, baš je sramota za corsair. Mislim da ti ga moraju uzet natrag na garanciju, ne smiju to odbit, prodali su ti hladnjak sa neispravnom pumpom kao meni, što je najgore, čitao sam na službenim forumima, ima cijelih par serija hladnjaka sa lošom pumpom koje su nakon toga povučene sa tržišta, jedino valjda naš Asbis dobavljač i dalje šalje svim dućanima takve.
