#331 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
#333 |
Lokacija: hr
Postovi: 17
zamolba
eto..polako upogonio optimu (bio njihov problem...brzine im još u banani). Instalirao torrent manager (transmission) instalirao SAMBA paket.... I sad bih da mi transmisssion skida na drugo računalo na LAN mreži..... npr. \\MREZNIDISK\Public\Torrents\ Ideja Zadnje izmijenjeno od: borstri. 23.04.2012. u 22:39. Razlog: Promjena problema... ;) |
#334 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
ja sam imao problem da kad bih odabrao image i stisnem submit, on samo zavrsi, ako gledaš protok podataka ništa se zapravo ne pošalje prema ruteru. problem sam riješio tako da sam instalirao stariju verziju firefoxa cini se da taj ruter ima neki web server (u fail safeu) koji izgubi konekciju ako ju browser sam ne obnovi (nešto tako mi je frend rekao da je moguće , a novi browseri se drže standarda i to održavanje konekcije je uklonjeno) |
#335 |
Postovi: 45
Evo malo sam se privikao na dd wrt. I citam da je jedan forumas instalirao torrent client. Sad me zanima sto mislite open vrt ili dd wrt u svrhu male torrent masine. Koji je od "laksi". Vidim da se open wrt ceste stavlja novija verzija. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.04.2012. u 00:29. |
#337 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Network > firewall > port forwards, nakon šta dodaš rule možeš kasnije na edit ako očeš detaljnje postavke. |
#339 | |
Postovi: 89
ajd ako ti nije problem da ukratko opišeš kako mu poslat secondary preko tftpa. Nije mi pokupio runtime (win7) i sad trepere voip i wlan.. |
#340 |
Postovi: 16
Paketi
Stavio sam OpenWRT od 17.04. i pokušavam instalirati podršku za 3G i USB Storage, ali nikako mi ne uspijeva jer image ima pakete 3.2.12, a u repozitoriju su paketi 3.2.16 i dobijem pogreške. Koje su mogućnosti: Upgradati sve pakete s opkg upgrade? Može li to SX podnijeti (memorija)? Ima li repozitorij s 3.2.12 paketima? Pohraniti sve 3.6.12 pakete pa kada image dođe na tu verziju onda instalirati? Mogu li se na neki drugi način image i paketi dovesti u sync? Hvala svima koji ulažu svoje vrijeme u razvoj ove platforme! |
#341 |
Postovi: 16
WDS gumb kao ON/OFF za WLAN
Evo kako iskoristiti WDS gumb kao ON/OFF prekidač za WLAN. Zamijeniti datoteku /etc/hotplug.d/button/10-generic.sh sljedećim sadržajem: Code:
#!/bin/sh
[ "${ACTION}" = "released" ] || exit 0
. /lib/functions.sh
if [ "${BUTTON}" == 'wps' ]; then
logger "Pressed button wps"
WIFI_STAT=`uci show wireless.radio0.disabled| cut -d = -f 2`
case "$WIFI_STAT" in
0)
logger "WiFi is enabled, turning it OFF"
uci set wireless.radio0.disabled=1
wifi down
1)
logger "WiFi is disabled, turning it ON"
uci set wireless.radio0.disabled=0
wifi
logger "Unknown wifi state: $WIFI_STAT";
esac
fi
s kojim ja sve 3G stickovima proradio OpenWRT. Ja sam pokušao s dva (ZTE K3565-Z i ZTE K3765-Z, oba Vodafone), ali sam zapeo kod instalacije potrebnih paketa. |
#342 | |
Postovi: 89
oživio sam ga preko tftpa ali sam u serial konzoli (putty) vidio da je u subnetu 192.168.2.0 a ne 192.168.1.0 kako piše u tutorialu. Ali sad novi problem. Vratio ga na original sw, piše u web-interfaceu sx76x danube. Ubacim modificirani secondary, uđe u failsafe i kad mu pošaljem bilo koji image prekine vezu. U konzoli samo izbaci "request for file/" i ispisuje ........... (traži opet image) Ima li kakav tutorial za uart ili nešto slično? Code:
U-Boot 2010.03 (Jan 07 2012 - 15:17:53) Board: Danube/Twinpass/Vinax-VE V1.5, DDR Speed 166 MHz, CPU Speed 333 MHz DRAM: 32 MB Flash: 8 MB *** Warning - bad CRC, using default environment Net: lq_cpe_eth Hit any key to stop autoboot: 0 Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! Failed to execute bootcmd (maybe invalid u-boot environment?), starting httpd to update firmware... starting httpd server from server 192.168.1.1 http start |
#344 | |
Postovi: 89
kad bi bar mogao zaustaviti autoboot onda bi se dalo preko tftpa ubacit drugi image.... Zadnje izmijenjeno od: grga11. 05.05.2012. u 21:35. Razlog: dodatak |
#345 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
Pa jesi dobro spojio tx sa kompa na ruter? Jel si prije toga mogao komunicirati preko serijskog? Badava ti i uart ako ti tx ne radi. |
#346 |
Postovi: 89
Extract primary loader [ OK ]
--> Validate secondary loader (FLASH) [ OK ]
-- Danube Secondary loader --
Version : 4_by_Delboy
Build Profile : sx76x_danube_b
Build Date : Jan 07 2012 - 16:00:00
--> Extract secondary loader [ OK ]
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: lq_cpe_eth
http start
Ma sve on uredno isčita... al neće zaustavit autoboot.
Code:
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
X
SHC Danube-External-Flash-Boot - Version V1.1
Mem-config:
Flash: 8MB- 8MBx1
Ram: 32MB-32MBx1
Low level dbg is active...
CPU0
MEMS
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
X
Mem-config:
Flash: 8MB- 8MBx1
Ram: 32MB-32MBx1
CPU0
MEMS
-- Danube Primary loader --
Version : 4.1.24.52.12
Build Date : Sep 9 2009 - 17:53:25
--> Extract primary loader [ OK ]
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: lq_cpe_eth
http start
#347 |
Lokacija: os
Postovi: 39
A neznam, probaj stavit staticnu adresu na kompu ako vec nemas, bez gateway-a. Ako nece, onda uart. Mada neznam zasto nemozes zaustavit autoboot. |
#348 |
Postovi: 89
ma statična je adresa, al iz nekog razloga neće da uploda image. Za rs232 koristim usb to seriall adapter, to ne bi trebao biti problem. Imaš li možda kakav tutorial za uart ili nešto? googlao sam ali malo ima o tome na netu.... |
#349 |
Postovi: 10,805
uspio sam upucat ddwrt na siemensa i sve normala oke radi, međutim imam jedan drugi specifičan problem. topologija je: master router (belkin) --- wlan/client bridge --- slave router (siemens) na belkinu je lan w7 komp + 2 wlan moba + 1 xp lap wlan, a na siemensu je lan printer. sve radi oke, osim što nakon nekog vremena nestane komunikacije između wlan lapa i ostatka svijeta (veza s belkinom je oke, adresa stoji koju je dobio iz njegovog dhcp-a), ali jednostavno nema više pinga sa i prema lapu, tj. lap nemre nigdje. ono što je čudno: 1. u tom trenu mobiteli i dalje mogu najnormalnije bežično na net 2. čak i kad sve skupa radi lap može svuda osim na web sučelje siemensa jedino u tom trenu što mogu je ubit/restartat siemensa i onda lap može dalje normalno surfat. ako je netko imao slične probleme, slobodno neka podijeli iskustva, a ako nije onda lap ide na žicu ![]() edit: evo sad trenutno ne mogu ni sa kompa iza belkina pingati siemensa dok recimo mogu na web sučelje printera iza toga siemensa. e ovo sad nema smisla ![]() Zadnje izmijenjeno od: syss. 05.05.2012. u 22:50. |
#350 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
pozdrav narode jel neko uspio probati staviti u repeater mode obadva sx763 sa ddwrtom ? ja se evo vec mucim par dana ali ne ide . vide se routeri medjusobno ali nema interneta na drugom routeru tj repeateru? |
#351 | |
Postovi: 89
#352 |
Postovi: 23,545
@maxtormaster Jedno je kad se "vide" međusobno a drugo ako su se spojili. Jesi drugom uređaju promjenio ip (npr. 192.168.1.2) ? Tom drugom uređaju treba dodat static route 0.0.0.0 (sve), 255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, negdje se u temi spominjalo kako. @grga11 "ntb" je ? Obično sa XP - om nema blema, jedino ako je nekakva blesirana / sprčkana instalacija, std. XP SP2 treba radit bez greške. Za Vistu i W7 se zna da su problematični za igrokaze sa fw - ovima. |
#353 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
uspio sam ih spojiti i sve radi ali naravno samo lan, nece wireless. navodno novi dd-wrt firmware ima repeater bridge i trebalo bi sve raditi. jel zna ko di da se skine najnoviji firmware tj onaj beta v24sp2 ili koji je vec? hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 17:47. |
#354 |
Lokacija: os
Postovi: 39
Daj malo objasni kako zelis spojit te rutere.. Jel mozda ima netko skinute pakete za kmod-usb-storage i kmod-scsi-core za ovaj kernel sa foruma(3.2.12) da negdje uploada? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 17:48. |
#355 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T |
#356 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
jednostavno ovako, imam dole router koji je naravno dsl i imam gore upravo ovaj stavljen sx763 za koji zelim da mi bude repeater i lan i wireless. hocu da bude gore posto mi je signal slab na katu tj slabiji a i da mi susjed bolje hvata signal. jedina opcija da mi to radi jeste repeater bridge sto sam vidio na youtube da likovi imaju u modemima sa novim wrt-om. meni ne da opciju repeater bridga. @uncut stavio sam taj firmware jos jucer ali nema repeater bridge Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 17:50. |
#357 |
Postovi: 23,545
Za to šta želiš treba ti WDS ili (obični) Repeter. Provjeri da ti je wireless u istoj grupi kao i Lan - ovi, gore spominjani static route. |
#358 | |
Lokacija: os
Postovi: 39
Dakle sad ti za sve sto se spaja na siemens vrijedi da ja gateway i dns 192.168.0.1(siemensov ip). |
#359 | |
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
pomoc
nov sam u svemu ovome, ali sam openwrt uspješno bacio na simens ova gornja opcija mi se čini vrlo korisna pa bih molio pomoc kako da to odradim Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 23:54. |
#360 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
ne znam stvarno kako to vama radi ocito da ja ne znam sta radim a ne mogu reci da sam bas toliki laik za mrezu ali ovo jednostavno ne radi. ako ti tako siemens radi posalji mi backup pa cu ga ubaciti kod sebe ili imas jos neku ideju. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 23:56. |
