#3181 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: vinkovci
Postovi: 5
Zamastiš ju sa čistom guščom masti i ništa se ne čuje.Evo nakon korištenja dosta romova.Najbolje mi radi benruov zadnji rom.Fundowsky 4.0 mi je popio bateriju od 3000mah za 3 dana.i mob se je ponekad sam restartao.Hvala dulesbj na linku i fixu za zvučnik adreno drajvere...Rom pokazuje i normalno brojeve bez upisa +385 što prije nije bio slučaj.Fluidno i brzo radi. ROM link:http://www.mediafire.com/?mmguyca0yz5iip6 patch link:http://translate.googleusercontent.c...Pyn3ClpVDabrLg HVALA JOŠ JEDNOM dulesbj |
#3182 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3183 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jo, fundowsky, u zadnje vrijeme mi se počeo mob malo gubit.. čim dignem malo takt proca, kamera treperi.. dalje, nekad pogledam na mob, moram unesti pin, znači valjda se restarta sam od sebe, čak i dok je na default 600mhz. i launcher pro mi se nekad zna rušit, pogotovo pri restartu moba, treba mu malo duže dok se sve ne podigne.. eto, te se stvari meni događaju.. baterija mi traje kako kad, nekad dan i pol, nekad do 3.. |
#3184 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
što se tiče pina, otišao sam u T-com centar i zamolio da mi obrišu traženje pina, pa sam lišen te gluposti da ne možeš isključiti pin kod tele2. preporučam ti 360 launcher |
#3185 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
Ja sam na svom još prije 2mijeseca u opcijama isključio da mi trazi pin, i poslje toga sam promjenio 300 romova i nikad mi ga vise nije trazio.. ja sam si u opcijama iskljucio
#3186 |
Postovi: 150
location and security --> set up SIM card lock -->
ako se isključi pin na SIM kartici, nijedan mobitel ni rom ga ne traži jer je to na SIMu uključeno ili isključeno
na huaweiu se to može uključit ili isključit na settings--> location and security --> set up SIM card lock |
#3187 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3188 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 18
evo ja sam shvatio da je meni telefon spadao sa mreze upravo zbog pina. cim sam to ugasio i stavio da ga ne trazi sve je uredno.. |
#3189 |
Lokacija: split
Postovi: 21
evo citam po forumu o ovom telefonu,i primjetia sam uglavnom da se svi na nesto zale. i sam imam dosta problema sa ovim telefonom,i moram priznati da uopce nisam zadovoljan,za sad.nisam ocekivao ovako mnogo problema sa mobom,ali evo dat cu mu jos par sansi i pokusati ga nekako srediti da radi koliko-toliko normalno. ja znam da se ekipa trudi da napravi dobar rom,i to treba cijeniti.ne znam za ostale,ali meni nije u interesu da stalno mijenjam rom-ove.htio bih pronaci i odabrati neki koji meni odgovara i taj koristiti,ali uvijek se javi neki bug.I bas kad pomislim da sam uspio i to rijesiti,ono se javi drugi problem.i to je to sto me iritira,nikako na zelenu granu sa ovim mobom.ali evo necu jos odustati od njega. nakon nekoliko tjedana korištenja jednog roma,sad ga moram ponovo reinstalirati,jer se telefon totalno zblesirao i rad na njemu je gotovo nemoguc. nadam se da ce sad biti bolje.nisam mislio da cu imati toliko problema sa mobitelom,ali vidjet cemo sto ce na kraju biti. |
#3190 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
A kaj fali fundowskom 4.0? Ja ga imam i nemam zamjerke |
#3191 |
Postovi: 10,268
Da, sada ti vjerojatno na isti način "spada s mreže" ali ti to ne primjetiš jer te ne pita pin. Vjerojatno ti se kreša neki sistemski proces vezan uz telefoniju ili radio usluge... To nije reboot telefona, samo rušenje procesa, kratkotrajni gubitak mreže i ponovna autorizacija. Takve stvari najbolje reportati uz priložene logove jer developeru ovakav bugreport ne znači pišljiva boba.
#3194 |
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories sto se tice promjene, ako nisi voljan i spretan prckati, sastavljati i rastavljati mobitel, nadji nekoga kome je to posao. inace bih pohvalio fundowski 4.0 rom, osim treperenja kamere sam super zadovoljan. launcher pro koristim, a 360 sam pobrisao jer nemam strpljenja gledat one kineske zvrljotine. |
#3195 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 34
ja i dalje sa fundowsky 4.0 nemam nikakvih problema....baterija samo ovisi koliko mali igra igrice inace sa normalnim korištenjem...pozivi sms i wifi traje 3 dana sto mislim da je dobro |
#3196 | |
Postovi: 117
Imaš na ebay-u i jedno i drugo... Gledaj da top seller ikonica pored prodavača.. Dijelova u MMagram servisu još nema. Danas zvali. |
#3197 | |
Registrirana Smrt
Lokacija: Croatia/Rijeka
Postovi: 33
jel sredjen na kraju kako treb a taj fundowsky 4.0? ja sam na 3.0 i stvarno sam zadovoljan sa njim, ali razmisljam vec koji tjedan dali da predjem na 4.0 ili ne jer ima dosta zalbi na njega pa me zanima vase strucno misljenje Citiraj:
dakle stavi si fundowsky 3.0....rom nije savrsen, ali uz malo znanja postane nabavi si SD karticu klase 10(ebay 16gb za kojih 60-80kn) na njoj napravi swap i ext3 particiju(mozes preko recovery) preko SD speed increase stavi joj brzinu 3072(tu mi se na testovima pokazala najbrza), a u A2SDGUI upali tu swap particiju, set swappiness stavi na 100 i low memory settings stavi na optimum + si instaliraj aplikaciju sa marketa advanced task manager i nastimaj da ti pri svakom paljenju ekrana ocisti memoriju...meni je konstantno free kojih 80/90mb u cpu masteru ga mozes clockat ali nema potrebe za tim, samo unistavas procesor, nego si podesi da kad je screen off da ti radi na 245mhz(na 122 zna stekat par sekundi kad upalis ekran), to ce ti ustedit masu baterije, i to ti je uglavnom to sto se tice baterije, upisite na ebay model(pise na bateriji) i izbacit ce vam hrpetinu ponuda di se nalaze 2 baterije i eksterni charger za kojih 10$ i bez shippinga....tako da ni baterija nije problem, kad jedna crkne stavis drugu i bok zivili |
#3198 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3199 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Mali Losinj
Postovi: 13
#3200 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3201 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3202 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pratim ovu temu vec jedno vrijeme jer planiram kupiti to cudo. Ne znam je'l mi promaklo ili se niko ne bavi s istrazivanjem minimalnih postavki za osnovno (pozive, poruke, kamera i glatki rad menija) te kolko je trajanje baterije na tim postavkama. Pa se pitam je'l ima ovdje takvih, i zasto sute? (je'l bi ga se dalo natjerati da baterija drzi 0-24 5-6 dana sa ~1h razgovora svaki dan, 3g off naravno) |
#3204 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3206 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3207 |
Postovi: 251
Može mi netko napisati koji je trenutno najbolji rom? Naime nisam već mjesec dana pratio ovu temu jer sam razbio svog huaweia pa sam cekao da mi stigne novi digitizer.. Mob je čvrst ko stijena, zavrsio je par puta u zidu i samo je puklo ono staklo gore..display je čitav..narucio to novo staklo(mislim da je to ujedno i touch) s ebaya i mob radi opet bez problema
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 09.05.2012. u 02:44. |
#3208 | |
Postovi: 4,069
Vjerojatno će usporit, evo što je neki lik napisao u temi: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=25676253&postcount=244, a i dosta ljudi prijavljuje da je trajanje baterije isto. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 09.05.2012. u 03:44. |
#3209 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Nisam primijetio da se mob nešto drastično usporio (bench nisam pokretao nego gledam svakodnevni rad), a i da je to slučaj, barem baterija duže traje. Jedino mislim da će trebati nekoliko punjenja da ovo zaista proradi. Nakon prvog punjenja mi je potrošilo 10% za 5min, sad je na 1d20h sa 61%. S time da je meni 0-24 uključen wifi i 3g, zaslon na automatsko osvjetljenje. Ako ništa drugo, baterija nema skokova gore-dolje nego se jednolično spušta, ali će se možda trebati poigrati i s postavkama fajla. Ako želiš, testiraj i ti malo, stavi si ovaj fajl u system/etc sa rwrr permissions i restartaj mob. A u krajnjem slučaju briše se fajl i kao da ničeg nije ni bilo. Svaki rom je dobar ili loš po nečemu, pogledaj malo postove ovdje i druge forume ili kao i svi ostali, isprobavaj nekoliko romova dok ne nađeš koji tebi odgovara. Zapravo, prvo odluči želiš li cyanogen ili obični pa shodno tome traži rom. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Fundowsky. 09.05.2012. u 10:53. |
#3210 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Fundowsky E pa bas to, to je android (ultimativno podesiv ako znas kako), ako mogu postaviti super stedljiv mod, za minutu ga lako i overclockam ako treba i upalim sve do gps-a pa koristim sve blagodati tehnologije koje nudi. Samo meni aplikacije, igre, internet, wi-fi i sl. trebaju svega 2-3h na dan, ostatak vremena mob mora samo cekati pozive, poruke i biti spreman okinut koju fotku. ![]() Zanima me bas to kaj tutix kaze, osobno iskustvo + koristenje (uz to bi bilo lijepo navesti koji rom je u igri i bitne postavke vezane uz potrosnju), te trajanje baterije sa takvim koristenjem. Do sad sam imal nokiu 3100 i se k810i, di mi je nedjelja bila dan za punjenje mobitela, a ne da moram svaki drugi dan paziti i kalkulirati je'l mi moze mob sa 30% baterije izdrzat 1h razgovora i 15h stand by-a, tj. jel ga moram punit da izdrzi dan. Da imam para na bacanje, ovdje opce ne bi bilo polemike, za 1500kn je problem rijesen, a ovako mi je ovaj mob najbolji omjer ulozeno/dobiveno, samo jos treba zadovoljiti minimum trajanja baterije. ![]() |
