Staro 04.05.2012., 13:19   #1
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Gdje naći konektore za prijenosnike?
znam da je bila tema, no posljednja je lockana. stoga ova, jer vjerujem da ima ljudi s slicnim problemima, radije uzeti konektor i slemiti ga nego davati novce za polovnjaka, i realno onda imati dva ispravna adaptera, bezveze .
nego, konektor je tocno ovdje opisan: http://www.sunvalleyus.com/compatibl...er-p42563.html
Connecter size:
Internal Diameter: 5.0mm
External Diameter: 7.4mm
With pin inside
malo sam kopao po online trgovinima, nisam nasao ovako velikog, no mozda netko zna iz prve ruke gdje traziti. mozda netko ima skuren ovakav kompatibilan adapter (a da konektor pase), isto mi odgovara. bezveze, iako mi je najsigurniji nacin, je kupovina polovnog.......
Staro 04.05.2012., 13:28   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Mogu ti ja poslati dell konektor od fortronovog adaptera.
kao na slici ovdje ima dvije iglice, pa ako ti se da kombinirati s time, pošalji adresu na PM, za satak idem na poštu
Staro 04.05.2012., 13:37   #3
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
cek', prvo hvala na replyaju i na inicijativi/ponudi .
drugo, mozda grijesim, no koliko ovi konektori imaju izvoda? dva ili tri?
pitam jer meni trebaju tri, tri su zice . srezao sam konektor jer me zanimalo bas koliko ih ima, upravo radi ovoga. iako vidim da sedmi bas jest za della, barem po njihovom opisu sa sajta. no, ako jesu dva izvoda, kako namjestiti na ovaj originalni kojeg imam, jer su tri zice?
Staro 04.05.2012., 13:56   #4
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Ako se ne varam, (jako precizan odgovor zar ne? ) treća bi trebala biti kontrolna inf. adapteru da je uređaj spojen pa da može "krenit".
Mislim da je to bilo spajano preko otpora oko 1k, ali ubij me ne sjećam se točno. Ako nađem shemu postavim je.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2012., 14:02   #5
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
E sad si me našao driblat.
Srednji pin je samo za informacije o punjaču, vanjski i unutarnji su polovi.
Fortron daje samo + i - bez tog srednjeg, kako radi pojma nemam.
Edit: eto ako se kolega Pill Man ne vara, onda je u pravu
Staro 04.05.2012., 14:07   #6
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ccccc........... nisam nasao driblat, nego samo postavljam pitanje . ok, zasada se zahvaljujem svakako na ponudi, nije hica za konektor, lako se dogovorimo sljedeci tjedan za slanje. mozda upadne netko bas s konektorom/skurenim adapterom, najbolja solucija svakako..........
btw tskarda, koliko si platio taj FSP univerzalac i gdje?
Staro 04.05.2012., 14:12   #7
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Ma, u shopu imamo valjda 50 tih konektora raznoraznih, koliko sam platio je poslovna tajna
Nabava
Staro 04.05.2012., 14:44   #8
The Pill Man
Postovi: 325
Pill Man
Staro 04.05.2012., 20:57   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Neki Hp i Dell lapovi (neznam tocno modele) ne rade sa tim adapterom. Kazem neki, jer sam imao slucajeve gdje nije radilo pa sam bio siguran da je to do srednjeg pina.
Sa druge strane, isto Hp i Dell, radili su sa tim istim adapterom. Ko ce ga znat, zato i kazem klijentima da donesu lap da probamo prije kupnje da ne radim racun bezveze.
Staro 04.05.2012., 21:30   #10
LudonjaST
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Pogledaj ovdje. Najjeftinije i besplatno slanje.
http://www.ebay.com/itm/DC-Tip-7-4x5...item460338e7b2
LudonjaST je offline   Reply With Quote
