#873 | |
Pr0d1gy
Postovi: 288
U desciptionu ovog videa je popis modova koje je tip koristio, ja sam sve isto to ubacio osim FXAA injectora, nije mi potreban za sada, igra lijepo izgleda i bez njega. Naknadno sam dodao još par modova: SkyUI za inventory, Improved NPC Clothing, LOTR Weapons, Weapons of Third Era, nekih 60tak novih oružja u igri. |
#875 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Evo završija igru (bojim se i pogledat statistiku tj. "broj dana" u igri). 99% questova završeno, svaka buža na mapi istražena, level trenutno na 80. Evo malo slikica ![]() 1. moj "đavatar" (srećom oklop napravljen u ranoj fazi igre - Smithing na 100, dok je nažalost enchanting obavljen pred kraj - čeka sam da mi Enchantment skill dođe do 100) ![]() 2. armor rating 1200 (Heavy armor skill 100 + perkovi) ![]() 3. najbolje oružje - kreirano u ranoj fazi kao zamjena za "Molag Bal" macu (One handed skill 100 + perkovi) te ima samo jedan enchantment dodatak, drugi enchantment (fire damage) sam bija lin stavljat ![]() ![]() ![]() 4. evo koliko je igra teška govori podatak da sam ovu kampanju (1. je odigrana na pola kao Nordic i gay kompanjonom Svenom na medium težini) odigra na max levelu SVE MISIJE, bez da imam pratnju (Dremora Lorda ne računam jer sam conjuration opciju presta koristit čim je Conjuration skill doša do 100) i bez da koristim ijedan heal potion. Sad pogledajte sliku (iako se ne vide svi skillovi - sve je na 100 osim, Speech na 99, Two handed na 96 i Restoration na 79 ?!) ![]() Ok poginija sam "biljon" puta ali radi svoje tvrdoglavosti (jer sam npr. forsira light armor samo da dođe do 100, ili neki glupi spell dok neprijatelj juriša na mene) ili onaj tip questa/mape gdje ste u skučenom prostoru i nema bježanja dok sve ne izmrcvarite na toj mini mapi. Bugova ima pun kufer od onih vizualnih, do onih vezano za questove. Frame drop na nekim dijelovima mape je katastrofalan - a nije da sam igru pokrenija na kalkulatoru ![]() Nažalost nema puna questova gdje se morate odlučiti, niti puno mijenjate tok radnje, kraj ima samo jednu verziju... Meni traži malo navikavanja kao i sustav leveliranja (ispunjeni questovi vam ne donose XP). Nažalost borba na konju nema, upravljanja zmajevima nema itd. Sve u svemu solidna igra, po mom mišljenju 4/5
![]() Pomelo mi sig -.- |
#878 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 649
Koliko imas sati igre? Vec dugo nisam pokrenuo Skyrim, ali koliko se sjecam imao sam nekih 100h,a presao sam oko 55-70% questova.
For everything you gain, You lose something else. |
#879 | |
Postovi: 4,037
U fazi su realizacije ![]() Par njih je pod bugom, a drugi par questova nemam pojma kako obaviti jer pointer na mapi ne pokazuje lokaciju. Citiraj:
Čuva sam ih za zmajeve dok laprdaju zrakom oko mene, a ostale sam tipove strijela prodava. Doduše otkad imam shout opciju za prizemljit zmaja, luk mi više ne triba. ![]() Inače na kojoj težini igraš? Možda na ovoj najtežoj ima puno više težih neprijatelja (draugr deathlordovi često imaju ebony luk i strijele, dwarven master centurioni imaju deadric strijele). A njih sam zbilja mnogo upozna s Molag Bal macom i ovom svojom daedric "čačkalicom" koja radi 243 damage pointsa. To im je bilo zadnje što su ugledali.Mnogi questovi su ponavljajući (dobar dio lokacija sam počistija barem dvaput i naravno čim se quest ponovi na toj lokaciji, neprijatelji se respawnaju).
#880 | |
Postovi: 4,037
S tim gadostima (branjem), sam presta tek kad mi je alchemy skill doša do 100, onda sam odyeba svaki mogući ingredient a igra se maksimalno ubrzala. Također nakon dosegnutog 100 lockpick skilla sam otvara svaku drugu škrinju. Bilo je nešto čekanja - 56 sati (većinom da se "dućan otvori"), 1 sam dan proveja u zatvoru, a 4 sata sam prespava (unutar igre naravno ).![]() Ovu količinu zlata neću ni komentirat, a u škrinjama imam oružja, oklopa i ostalih nepotrepština, da mi triba cca 1 minut da uzmem ili spremim item u istu ![]() To su oni skuplji itemi koje nemam kome prodat jer nisam iskoristija perk "ulaganje u trgovinu" - pa yebote igram ubij zakolji stilom, a ne jew tycoon načinom.
#881 | |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Mislim se dali poubacivat modove kao na ovom gore videu pa dovršit još ovih 20 % igre ili završit sa original setupom. Morrowind mi je nakon hrpe modova učitavao igru po 5 min ![]() |
#882 |
Postovi: 4,037
Ja cu sačuvat save file, i obavit kroz par dana deinstalaciju, pa ako koji DLC za igru bude vani kroz godinu-dvije, ponovo pokrećem igru. Ovi modovi koji samo poboljšavaju grafiku ili dodaju nove iteme/neprijatelje me ne zanimaju. (Skyrim) Kraljevstvo za dobre questove (a ne one beskonačno ponavljajuće).
#885 |
Postovi: 4,037
#887 |
^ Netko nema smisao za humor. ![]() |
#888 |
Killing monsters
Postovi: 435
I eto, nije da je ovo došlo kao veliko iznenađenje ali lijepo je imati potvrdu: najavljen izlazak DLC-a za skyrim pod imenom Dawnguard. http://www.hcl.hr/vijesti-najavljen-...--6448-27.html |
#889 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 476
Prvo izlazi za Xbox a mjesec dana poslije na PS3 i PC. Nadam se da bu imal kakav takav sadržaj i da nebu sam za pare pokupit. Iako na žalost velika većina DLC-a služi samo tome i prodavanju muda pod bubrege. Bumo vidili... |
#890 |
Postovi: 4,037
mmm.. jedva čekam taj DLC, a do tada šibam L.A. Noire. Ako taj DLC pak bude neki "sirotinjski", onda ću rađe vrime posvetit drugim zabavnim sadržajima ![]()
#891 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Bolje bi im bilo da prvo poprave igru, hrpa zbugiranih questova, grafičke anomalije, problemi sa stabilnošću. Sa svakim novim patchem za jedan popravljeni problem pojave se dva nova. Nije mi nikak jasno kak nemru rješiti problem s leveliranjem followera, prek konzole se to da riješiti sa dvije komande i to tak stoji kroz 8 patcheva. Ne velim da je neigriva ali ima još puno stvari koje treba ispolirati u postojećem sadržaju. |
#892 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 566
Čini se da TES dobiva svoju MMO verziju http://www.gameinformer.com/b/featur...ls-online.aspx |
#893 |
Killing monsters
Postovi: 435
@drvoje: svaka čast na 80-om levelu. Ja muku mučim s dostizanjem 60-og. Isto igram s tenkom (heavy armor + one&two handed) i otkako sam digao sve bitnije skillove na 100, muka mi je dizati npr. sneak ili alchemy samo da dođem do sljedećeg levela. A po pitanju The Elder scrolls MMO-a, oduševio se na samu vijest o tome no onda bacio pogled na objavljenje SS-ove. I nisam oduševljen. Dapače, laganini razočaran. Nema poznatih monstera, armora, oružja pa čak niti pejzaža tipičnih za TES serijal. Ništa što bi me barem malo podsjetilo na Morrowind, Oblivion, Skyrim. Ali je zato sličnost na tim SS-ovima sa "Riftom" više nego očita. Ne kažem da je Rift loša igra (baš suprotno - jedan od meni zanimljivijih MMO-a) no...to jednostavno nije TES atmosfera. Jbt ga. 17 SS-ova se može checkirati ovdje: http://www.hcl.hr/vijesti-the-elder-...i-6460-17.html |
#894 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Evo kako sam ja sebi složio Skyrim za drugi prolaz (neko vrijeme nisam igrao poslje prvog namjerno da pozaboravljam sve bitno ) sa novom grafom i par modova gore... ![]() http://i47.tinypic.com/2wd6pzc.png
-- Have a nice day... |
#895 |
Postovi: 41
ja sam završio i morrowind i oblivio ali ovaj mi se baš i ne sviđa. morrowind je 2002 fakat bio revolucionaran na PC-u sa 3d grafikom kakvu je nintendo 64 imao 1999 sa Zeldom. Oblivion je bio tehnički dorađeniji ali priča nije puno napredovala. Skyrim je evolucija Oblivion-a i izgleda kao neki DLC, a ne nova igra. |
#898 |
Killing monsters
Postovi: 435
Ajd ti lijepo proguglaj najprije što DLC znači. Igra ti ne paše, nije ti zanimljiva, bilo je i boljih itd itd, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Nitko ne bi riječ rekao. Ali ovakvi proseri kao taj tvoj biser s dlc-om jednostavno zaslužuje da te se popljuje. NHF, naravno ![]() |
