Postovi: 96
hp 4520s gasi se nakon par sec
Dakle taman garancija istekla, upali se normalno i radi par sekundi do podizanja windowsa, tj. prođe bios i onda se ugasi, pa se nakon par sekudni opet sam od sebe upali, pa ugasi i tako ukrug. Čak sam primjetio da bez hladnjaka radi malo duže... Možda ima neki temp. senzor na samom procesoru pa ga on gasi? To je intel p6100 Disk, memorija,power tipka,punjač, sve provjereno... ideje?
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Da nije pokidana power on/off tipka? Može biti svašta ali pvo provjeri tipku. Ako je tipka u pitanju, onda se gasi 7 do 10 sekundi nakon paljenja i ponovno pali. Može tako u nedogled, dok ne crkne nešto drugo . |
Postovi: 96
i meni palo na pamet, jer mi se čini da ponekad točno onih 4 sekunde radi koliko treba da se ugasi jer se drži tipka...ali nije, U tom bi slučaju kada ga prvi puta uštekam u punjač trebao sam od sebe se upaliti..ne?
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
A da nije chipset!? Prije toga provjeri još i procesor. |
Postovi: 96
Postovi: 96
ploča je vani, bez hdd bez ičega, čak ponekad uđe u bios i tamo je par sekundi i opet gašenje. Tj restarta se sam nakon par sekundi kao da je u nekom ciklusu.
Postovi: 173
Jesi probao paliti samo na bateriju? |
Postovi: 96
jesam, i na bateriju i bez baterije i drugi punjač....
#11 | |
Postovi: 173
Nekako sam sve više sklon vjerovati da je chipset. Možda se napuhao ispod!? Mislim da bi Alvin trebao moći reći više o ovome ali on šuti. Znači li to da je kvar skroz zaguljen!? ![]() |
Postovi: 96
imam ir lemilicu, prelemio sam sve chipsete i grafičku ali bez promjena, neznam ni sam više što bi. Laptop star godinu dana...a ove stare fujitsu i compaq krame mi sve rade. ![]()
Postovi: 173
A da nije se nije ploča iskrivila ili koji od chipova napuhao odispod!? Zavisi kako i koliko si grijao. A ako imaš volje odspoji sve kratkospojnike na ploči, pa pokušaj utvrditi gdje je problem. Negdje mora da imaš kratki spoj. Imaš li šemu? |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 35
ako je memorija OK i nije ništa drugo spajano....znači može biit samo ploča ili procesor. rekao si da si probao sa drugim procesorom i da je isto....znači da je problm u ploči...a ako je više puta već lemljena...vrlo vjerojatno je ploča u banani |
Postovi: 173
Nije sporno da je ploča u banani ali čovjek pokušava popraviti ploču. ![]() |
