Postovi: 31
D-link 2640r u annex b
dakle to je ruter annex a...od optime..zanima me dali bi ga mogao flashati nekako i promjeniti da radi na annex b? kao ovaj koji izgleda identicno DSL-2640B i annex b je. hvala |
Postovi: 31
nikako...preko ftpa pokusavam ubacit firmware od 2640b modela ali kaze da je prevelik ![]() |
Postovi: 23,499
Dobro je da ti nije uspjelo jer bi sada imao "ciglu" tj. nefunkcionalni uređaj. DSL-2640R je Annex A i okljaštrena verzija vjerojatno i jeftinija u nabavi koju obično naručuju operateri. DSL-2640B je također Annex A i puna verzija tog uređaja (sa svim opcijama). Obzirom da na second hand tržištu ima koliko hoćeš Annex B uređaja, mislim da je to brža, sigurnija i jednostavnija varijanta. Nemam info jel ima hw razlika obzirom na različite annexe i analogno tome hoće li stvar raditi nakon promjene fw. Ako se baš hoćeš igrat sa postojećim uređajem onda probaj fw za DSL-2641R jer je to Annex B 1, 2. Obrati pažnju da se ovi fw odnose na hw B reviziju i da pri konfiguriranja pregledaš / postaviš sve parametre konekcije jer nisu pred - namješteni kao kod fw ISP - a. Još jednom napominjem da ova verzija (R), nema sve mogućnosti kao puna (B) verzija uređaja. |
Postovi: 31
Stari hvala puno ...imam 2 takva uredjaja pa ako jednog i brickam...ko ga je.. ![]() probati cu ovo nadam se da ce doci do odredjenog rezultata. EDIT: nazalost...nezeli ga prihvatit ni preko ftpa ni preko web sucelja....preimenujem ga u ras.bin i opet nista...imas jos mozda kakvu ideju ? hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.10.2010. u 11:06. |
Postovi: 23,499
Vjerojatno ima kontrolni mehanizam u samom fajlu, ako šta nađem na netu stavim ovdje. |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
jesi uspio rijesiti ovaj problem? |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
Problem s tim modemom koji daje operater je što se razlikuje od onoga koji je u slobodnoj prodaji (iako je ime isto) i vrlo lako ga se bricka firmwareom koji bi kao morao ići u njega. Onda je potrebno otvoriti uređaj i spojiti se serijskim kabelom na pinove na pločici i ubaciti firmware. |
Postovi: 23,499
Ime nije isto nego slično, obratiti pažnju na slovo tj. cijelu oznaku. Gore smo već naveli, R je okljaštrena verzija. Evo recovery procedura via serial kabel > http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=586 Origigi D-Link fw > ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2640r/driver_software/ DSL-2641R je ADSL Annex B verzija, neznam jel ima hw razlika između 2641R i 2640R, ako uspiješ ubacit fw od 2641R trebao bi dobit Annex B funkcionalnost. Evo fw od T-Kom Slovačka > http://www.t-com.sk/Default.aspx?CATID=2341 ili http://www.t-com.sk/Default.aspx?CatID=1952 Origigi D-Link fw > ftp://ftp.dlink.pl/dsl/dsl-2641r/driver_software/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.05.2012. u 18:51. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ja sam čuo, ali nisam siguran dali to vrijedi baš za sve proizvođače i tipove modema, ali da najčešče ukoliko je modem napravljen za annex A on neče moči raditi na annex B zbog razlike u hw, neovisno o tome dal je loadan annex B fw, dok obrnuto radi, tj. annex B sa firmware za annex A ukoiliko postoji. |
Postovi: 23,499
Ne uvijek, kvaka je jel ima hw razlika ili ne, zavisi od konstrukcije. Problematični su oni uređaji koji imaju strikni filtar na ulazu adsl linije obzirom na odr. Annex. Nekad je razlika samo u fw, recimo stara serija 624 <> 684 = Annex A <> B, samo sa TiUpgrade upucaš šta ti treba, provjereno radi. Poznato je da proizvođačima i ne paše proizvodnja sa različitim hw verzijama a s druge strane glumataju i skrivaju detalje. |
