#4621 |
Postovi: 1,711
Sramota da jedan kapetan i onaj koji mora podizati svoju momcad napravi ovakvu glupost... Ali dobro, sta se ocekuje od onog koji jebe tude zene po svlacionici... Nikad on igrac nije bio, nadam se da nece Drogba ili Ramires jos koji puta pobjec, a da ce Barca utrpat jos koji ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#4625 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
#4627 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
Strašno, skoro mu je noga otpala. Trebao se još više koturati po travi. |
#4628 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Ako je HNS močvara koji quratz je onda ovo? Alo, polufinale LP i on isključi igrača nakon pola sata. I kaj sada da gledamo? Dobro Mou veli, dajte Sereloni kantu odmah, da se ne moramo bez veze živcirat. Strašno, prije ću za zvezdu navijat nego za ove baletane/cirkuske žonglere/simulante! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#4629 |
Postovi: 8,485
Ja nisam navijac nijedne od ovih ekipa, po meni je sudjenje za sada ok. Terry si je sam kriv,glupan, kad zna pravila igre. A koliko ga je jako udario uopce nije bitno,ako je udarac s ledja i to bez lopte. A igra tece kako treba,sve je normalno ,Chelsea se u gostima brani i Barca kao domacin napada,nista sporno kao i u svim ostalim tekmama. Ako ovako bude islo naprijed,bit ce dobro za ljubitelje nogometa ,samo je nek sve cisto i nek pobijedi bolji. EDIT: Ne znam sto se zalite svi,pa vidi se na slici da ga je lupio koljenom u zadnju lozu. Direkt crveni,ne budite smijesni,uopce nije bitno jel ovaj glumi bol ili ne. |
#4630 |
Postovi: 1,711
http://www.youtube.com/watch?v=PN3Yl...ature=youtu.be I sad nek neko kaze cemu to? Nit je lopta blizu, nit ista, namjeran start na igraca pa da ga je samo pomilovao po licu. Jebiga, Terry u najboljim danima, nikad bio igrac, ali uvijek bio smeče
#4631 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
http://www.101greatgoals.com/gvideos...-his-backside/ ja samo kazem, da nije barca s druge strane, vecina bi trubila da je crveni. ali posto su uvijek suci ti koji "odlucuju" (i ok, slazem se da su dobrano navukli na barcinu stranu), ovdje IMHO definitivno opravdano karton. crveni ili zuti sasvim svejedno, sudceva odluka.
#4634 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#4635 |
DD9512
Postovi: 1,869
Hvala Ordem na snimci, Terry je jadan,međutim ako je ovo crveni moram se naklonit sudcu. Ali ni ovo nije dosta, bit će još toga u drugom dijelu. Burko kako moze biti svejedno jel žuti ili crveni?? U ovakvoj utakmici u polufinalu lige prvaka, gdje je barca jača 300%, gdje imaju i povoljan rezultat, sudac odluči umjesto žutog dat crveni.. ![]() |
#4636 |
Postovi: 2,653
Koji ste vi hejteri. Cak vam i navijaci Celzija kazu da je crveni a vi i dalje trabunjate. Koja sudacka pomoc i koje crne dojave, ovdje je sve cisto. Fakat vas ne kuzim. Zaboli me ko ide dalje, ali valjao se Sanchez ili ne, Terry je zasluzeno pocrvenio. ![]()
#4637 |
Postovi: 12,613
Nesportski od Terry-a, ali nemogu se oteti dojmu da ima nesto u pozadini ovog, mozda neka provokacija. Vidi se da Sanchez gleda iza sebe krajickom oka. Bas me zanima Terry-eva izjava. Lijepi gol Ramiresa ali nece sa 10 igraca izdrzat, nazalost. Edit: Eto i penala. CISTO BACANJE !! Eto mu ga NA!
#4638 |
Postovi: 2,317
a o valjanju ste svi smijesni, sta je ovaj trebao, poskociti jos koji put? sta, drogba se nije valjao, ne vidim niti rijeci o svakom zavlacenju izvodenja sto faula, sto auta, sto kornera, sto cistog ispucavanja čeha? sta, to vam ne smeta, a ovo valjanje (na sto sam vec oguglao osobno, svi se valjaju) nakon sto ga je ovaj opalio je je............. fak, penal.
#4639 | |
Postovi: 461
I sad isto. PENALONA.
#4641 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
I ovaj sudac pe u penziju. Messi fulao ![]() |
#4643 |
Postovi: 461
Izgleda da Boga ipak ima.
#4644 |
Postovi: 2,317
bravo messi!!!!!!!!!! samo da bude sto zanimljivije, ja za to navijam!
#4649 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
I što sad vama zagriženim barcelonistima reći nakon ovog 'penala' dosuđenog? Gdje je tu bio kontakt? Prije bacanja kao da je streljački vod ispred njega ili je pao od nečije sjene?
#4650 |
Postovi: 2,653
Ako je Terry i bio isprovociran, onda je njegova glupost jos veca, kao kapetan si to ne bi smio dozvoliti. edit: oso na wc, nisam vidio penal ![]()
