Staro 19.04.2005., 19:39   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
X600 Pro OC - pomoc
E ovako malo bi se bavio OC-om graficke kartice (X600 Pro) pa posto sam tek usao u vode OC-a i tek se ucim zanima me par stvari. Mozda nesto glupo pitam al nema veze moram odnekle pocet.
1. Za pocetak dali je neko OCo ovu karticu pa da mi malo pojasni dali se isplati i sta se dobije.
2. Koliko vidim iz postova trebat ce mi i neko dobro hladjenje. malo sam gledo i pikiram ATI Silencer 1 pa me zanima da ili ne.
3. Ako moze da mi se navede neki redosljed sta trebam ucinit tipa Inst Omega drivere, flashaj bios isl.
Ako vec ima nesto od ovoga opisano moze i link.
ZHX!
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2005., 21:19   #2
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Skineš ati tools i dereš! MHz po MHz dokle ide bez artifakata! Gledaš u 3dmarkovima za artifakte i ujedno pratiš temp grafe, sad ne znam dal x600 to podržava. Ak misliš ozbiljno clockat, najbolje bi bilo da uzmeš nekog silencera, il tak nešt pa ga staviš na kartu. S njim ćeš postić bolji clock.
noda je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2005., 23:05   #3
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
AtiTool 0.0.23 ili
Ati Tray Tools 1.0.2.600
S njima nađeš max stabilni clock jezgre i memorije. Ja AtiTool koristim za testiranje artefakata i frekvencija, a Tray Tools za tvikanje postavki drivera i auto 2D/3D overlocking.
Staro 20.04.2005., 10:14   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jucer sam u AtiTool testiro max Core i puklo mi je negdje na 536 a max mem cu danas. Sad ako recimo pretpostavim da je mem 320 kako dizem te dvije stvari. Mislim dali ima neka sema za pratit ili dizem i jedno i drugo pa pomalo pa kak ispadne.
THX
Jak ko rakija!
Staro 20.04.2005., 10:48   #5
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Prvo ideš max GPU, a memorija ostaje na defoltu, a onda max memory s GPU-om na defoltu. Kad nađe granice možeš još malo spustiti da budeš siguran i staviti artefact tester da radi par sati na tome čist oda potvrdiš
Staro 20.04.2005., 11:14   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Znaci kad dobijem gornje granice onda dignme core i mem otprilike do te granice i testiram artifakte. Ako sve stima to je to a a ko ne onda smanjujem.?
To sad mislim samo istestirat jer si moram uzet neko hadjenje.
Recite mi s cim gledate temperaturu grafe?
THX!
Jak ko rakija!
Staro 20.04.2005., 11:38   #7
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ne, to ti AtiTool automatski radi. Kad dobiješ max frekvencije procesora i memorije (što može potrajati, ak hoćeš biti precizan) ti ih možeš spustiti za kojih 5-10Mhz snimit u profil i ostavit da se artefact tester vrti par sati čisto da potvrdiš da sve je stabilno.
Temperature možeš vidjeti (valjda preko drivera ili Everestom) samo ako kartica ima senzore.
Staro 20.04.2005., 11:58   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Hvala! Isprobat cu sve, zezam se sad i s ocanjem proaca i meme pa cu to sve skupa skontat nekako. Vidit ce mo kak ce ispast!
Jak ko rakija!
Staro 20.04.2005., 12:55   #9
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Artifact test ne moraš ostavit par sati, dosta je pol sata...
Što se tiče dizanja frekve, najbolje ti je sam dizat, a ne find max... Meni je to bilo sve shebano, pa sam sam dizao.. Mislim, ati tool mi je pokazivao max mem frekv da može bit 310, a ja dignuo na 340 bez beda...
Staro 20.04.2005., 14:18   #10
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Pa i nije dosta, nekad zna prijavit artefakt tek poslije 40 minuta ili još duže. Kad traži max frekvencije najbolje ga je pustit prek noći ili par sati pa ono što se dobije smanjit za nekih 5-10Mhz.
Staro 20.04.2005., 21:04   #11
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Malo je prestrog ati tools u skeniranju artifakata, najbolje gledat u 3DMark 05, al ak baš oćeš bit siguran, onda ostavi skeniranje prek noći...
Staro 20.04.2005., 21:18   #12
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
@Darth Vader
stari moj, nemoj tražit max preko ati toolsa nego sam diži frekvu gpu/mema u intervalima po 5 mhz i testiraj! 3 puta 3d mark 03', 3 puta 05' , ako nema artefakta, stabilno je! Meni ti je ati tools pokazao max frekvu dosta nižu nego na kojoj sad držim grafu!
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2005., 23:23   #13
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Probo sam danas malo se igrat s tim. Moram priznat da je poprilicna zezancija barem dok ti nekakve stvari nepredu u rutinu.
Ostavio sam da mi testira max mem al je nesto doso kao do 306 pa je onda pado do 301.5 ito sve traje neka 3 sata. A sinoc kad sam probo jedno sat onda mi je doso do 307.5 pa mi bas i nije najjasnije kako on to konta (mislim na atittool).
Tako da kontam da cu pribjec ovoj shemi dizanja 5 po 5 i testiranja jer kontam da bi to mozda moglo bit dobro rješenje.
Max Core sam istestiro i doslo je do 536.63. Sad cekam da u linksu doce ati silencer 1 pa kad to ubodem onda cu bit spreman za pravi oc.
Jak ko rakija!
Staro 20.04.2005., 23:29   #14
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ak slučajno ide VGA Silencer rev. 3 uzmi rađe njega. Znam da ide na X700, 9600Pro i XT, za X600 nisam siguran.
Staro 20.04.2005., 23:43   #15
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Evo gledo sad kaze da 3 ide samo na 9800 XT za moju odgovara samo 1.
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
A kontam da ce bit bolje svakako neg sto je sad.
Jak ko rakija!
