#31 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Ma nema frke. ![]() Ja ti samo pokušavam ukazat na to da ako prijeđeš na drugu ploču postoji mogučnost da nečeš moć otključat procesor i opet si banana, a razliku u radu između ssd-a na sata2 i sata3 ne budeš primjetio u nekom banalnom radu na računalu ![]() Tako da bi na tvoju situaciju primjenio nahrani svinje i ništa ne diraj ![]() Zadnje izmijenjeno od: mrva_zg. 13.12.2011. u 17:24. |
#32 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Dobro ti mrva kaže, ali ako si baš navalio na sata3 i usb3, što je i ok, radije prodaj taj procesor, ok novci se dobiju za njega i uzmi 2500k, z68 ploču i udri po overclocku do mile volje i barem ćeš "vidjeti" neki pomak, mislim nećeš osim u benčmarcima. |
#33 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
na prvi pogled kak sam ju kresnul i sve to puno bolje se grije od ove kaj imal asusice-- ![]() ps da iam para uzel bi novo-i intel platformu..ovak se moram krpati jbga...a nadogradnja me nebu nekaj strašno došla... Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 21:43. Razlog: nadopuna |
#34 |
Lokacija: virovitica
Postovi: 9
Ja imam 990fxa-ud3 i phenom 960t i neda se otkljucat na x6 ali se clocka na 4.0 bez beda...samo problem je u tome da kod restartanja i paljena windowsa kada se dignu win nakon par sec.sruse se pa se pojavi bsod. Nakon ponovnog restartanja radi bez problema da li netko ima ideju sta bi moglo bit... To se pocelo desavat nakn sto sam stavio novu grafu hd6950 mjenjo sam i drivere od grafe ali uvijek isto |
#35 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ima onaj program jel driver sweeper pa očisti najbolj eje po meni sve, lako si onda sve nanovo instaliraš |
#38 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: u masti
Postovi: 2
Uzeo sam prije nekih 2 mjeseca ovu plocu i nisam ima nekih problema sa njom koji su vezani za temu u vezi klokanja i tih zeza! Meni je ploca otkrila neki drugi problem naime imam ss2 karticu ubodenu u njoj i kad mi god komp ode u sleep mod nakon ponovnog startanja vise mi ne vidi navedenu karticu kao ss2 nego kao neki PCI uredzaj i nije u funkciji... Pokusao sam sa ponovnim ucitavanjem drivera ali ih nece, restart opet nije davao rezulatata i onda uvidim da samo shut down i ponovno startanje vraca stvari u normalu i onda opet radi normalno dok ne ode u sleep! Gasio sam na kartici onu stvarcicu o cuvanju energije ali mi ni to nije dalo nikakav rezultat... Ako ko ima kakav prijedlog izvolite , izludi me ovo! Win 7 x64 |
#40 |
Postovi: 174
#41 |
Lokacija: u masti
Postovi: 2
Pokusao sa biosom ali sve isto ![]() Ma nece ni da cuje za driver u tom stanju ![]() Cini se kako mi ostaje samo da sacekam jos koju verziju Biosa , nebili sta uradili na njemu ako misle nesto ozbiljnije sa ovom plocom... |
#42 |
Postovi: 174
Onda u Windowsima iskljuci sleep. |
#43 |
Postovi: 55
Nemam ništa loše za reći protiv MBO. Radi savršeno ![]() CPU je 960T otključan i OC na 4ghz. nikakvih problema prilikom clocka nije bilo ali ipak najveći dio je do primjerka CPu-a. Za cijenu se dosta toga dobije, zgodnih dodataka. Ocjena 5 od 5 ![]()
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
#44 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo pošto sam promijenio MBO i CPU malo na lak nećin do 4.0GHz bez puno prćkanj po "biosu" dok neskopćam što je što poslužio je ET6 alatić ![]() Moram još samo zamijeniti cooler i ugraditi svoj Jing ![]() ![]() http://i39.tinypic.com/aayrll.jpg http://i40.tinypic.com/2usdjix.jpg Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 24.04.2012. u 14:25. |
#46 |
Postovi: 2,354
Odigrao sam to sa starim setapom i imao sam X3 445 na 3.1GHz otkljućan u X4(3.1GHz dakle defaultfrekvencija), sa novim nisam igrao ali igram uredno Stalkera(triologiju) i ništa nešteka i ide OK, za sada više ništa od igara tako da neznam kako bi to gurao ali mislim da nebi bilo problem premda je igra poprilićno zahtjevna koliko sam ćitao. Glede igara samo podesim rezoluciju i ništa drugo nediram sve po defaultu jer nepatim od presavršenosti. ![]() |
#47 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Pitanjce malo : Da li mogu bez problema na ovu ploču nakalemiti samo 4 (od 8 pinova kraj CPU-a) od napajanja? Napajanje je Fortron BS II 500W, a od ostalih komponenti tu je nešto sitno usb periferije, ssd, athlon x3 i hd6770. Ukratko ja imam samo 4 pina do traženih 8 pa neznam da li da preko molexa spojim ostalih 4 ili što da radim ![]() |
#51 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#52 |
Postovi: 960
Evo da vas pitam jedno pitanje ![]() Dakle zadnja tri dana jedva upalim komp. Mislio sam da je do napajanja pa je sad BS II 500W napajanje ali izgleda da nije. CMOS baterija je isto ok (nova stavljenja). Ostaju mi za kandidate matična i memorija. A situacija je sljedeća : dakle radim na njemu normalno, zgasim ga, pokušam opet upaliti odmah ili za sat-dva-tri-pet-nije važno i onda imam jedan od dva scenarija : 1) - Lagano se zavrte ventovi (čisto da rade) i to je to od paljenja. Nikakav beep ni ništa 2) - Zalaufaju se svi ventovi ali onda kao da ga nešto zakoči pa se "restartira" pa opet zalaufa pa opet restartira i tako u krug. Isto ne stigne do prvog beepa, a ni ne boota uopće. Ovaj drugi način nerada mi je u 10% slučajeva kad ne pali (dakle prvi način je češći). Inače kad ga se ostavi bez struje (prekidač na napajanju) kojih par minuta onda sasvim normalno beepne i upali se. Mogu igrati BFBC II do mile volje i raditi što god do mile volje kad ga uspijem upaliti. Nije da se pod opterećenjem sruši ili pregrijava. |
#53 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Jedino što mogu zaključiti da nešto ne štima sa samim napajanjem, ako imaš mogućnosti isprobati komp sa drugim napajanjem... Možeš probati i clear CMOS to ne može odmoći. |
#54 |
Postovi: 960
Malo sam čačkao po tome i izgleda da su biosi se bili zablesirali. Evo sad sam digao nove (prije su bili tvornički F2 ili tako nešto) i sad je ok trenutno. Inače do sad sam uvijek bio prezadovoljan s gigabyteovim pločama i ovo je prvi put da mi se zbrejkala. |
#55 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Imao sam tu ploču i bio sam zadovoljan s njom. Samo Gigabyte stalno nešto kemija s tim biosima. ![]() |
#56 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Ovo se i meni događalo ali samo kad windowsi odu u duboki stand-by, dok npr u ubuntu je radilo normalno ... nije mi se dugo desilo to pa mislim da su onda ispravili sa novim verzijama biosa |
#60 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,821
http://www.techpowerup.com/forums/sh...d.php?t=151569 GB su poznate po tom.. |
