Staro 23.04.2012., 13:55   #1
Piplfox
Postovi: 10
A8-3870 i ATI 6670 Crossfire
Imam ploču Asrock A75M-ITX s CPU-om A8-3870 i grafiču Saphire ATI 6670 1GB DDR5. Pokušavam ih natjerat da rade u AMD dual grafic modu ali jednostavno ne uspjevam, jer nikao da odbijem opcuju unutar Ati control centar za enable Crossfire. Uredno su instalirani driveri za jednu i drugu grafiku Catalist 12.3 i pojedinačno rade bez problema ali nikako ih natjerat u crossfire. Windowsi su 7 pro 64-bit, u biosu je enable-an dual grafic (auto) i opciju crossfirte pokušavam aktivirat tako da je hdmi kabel spojen na onboard grafički izlaz. Molim nekog ako je imao sličnih iskustava da ih podjeli. Pozdrav.
Piplfox je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 19:54   #2
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
su ti spojene s crossfire mostičem?
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 19:56   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Ne trabunjaj gluposti.... Jedna je u procesoru a druga pci-e.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 23.04.2012., 21:45   #4
Piplfox
Postovi: 10
Naravno da nema mostića jer se radi o integriranoj kartici u procesoru 6550 i pcie kartici 6670. Ali popodne sam malo pametniji. Nabavio sam 6670 XFX ddr3 1gb koju sam stavio umjesto ove sapphire 6670 1gb DDR5 i s njom radi bez ikakvih problema. Od početnog enable u ati control centru do isprobanih benchmarka i par igara. Performanse su bolje od same integrirane kartice za nekih 70%. Dakle sad je pitanje zašto ne radi s sapphire karticom. Razlike su u DDR5 i samom proizvođaću. Što bi mogao bit problem od ovo dvoje i kako ga eventualno riješit?
Staro 24.04.2012., 09:41   #5
Postovi: 33,930
Ne znam koliko ti se uopće isplati zahebavati oko toga iz jednostavnog razloga što će integrirka jako malo poboljšati performanse u Hybrid CF-u u odnosu na samu samcatu xfx 6670.
Staro 24.04.2012., 10:47   #6
Piplfox
Postovi: 10
Autor coconut Pregled postova
Nebih se baš složio da je zanemarivo performanse su bolje za neki 40% posto kad 6670 radi sama ili u crossfire-u s 6650D.
Staro 24.04.2012., 21:17   #7
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Problem AMD A8-3850 & hd 6670 crossfire
Nije to loši procevi samo da su jeftiniji.
Staro 21.11.2012., 16:01   #8
flyingsamir
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Bačko Gradište
Postovi: 2
I ja imam isti problem kao korisnik koji je zapoceo temu,u starijoj verziji drajvera dobijem opciju za crossfire ali uzasno radi dok u novoj verziji catalysta 12.8 nema uopste te opcije
flyingsamir je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2013., 09:26   #9
Dayafter
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Požega
Postovi: 14
Dugo sam se igrao sa crossfireom i mogu vam reći da je sam "mostić" najmanje bitan detalj. Da bi crossfire radio u punom sjaju potrebno je učiniti nekoliko predradnji koje je ma koliko bez značajno zvičale čine velike probleme. Npr. Imam Phenom II x 4 965be sa matičnom ASrock 970 Xtreme3. Kartice HD7770 Saphire i XFX. To sve u kučištu XaserIII.
To sve sa napajanjem od 600W radi više nego jadno. Trza,,, smrzava...bluescreen.....
Stavim TAGAN BZ 800W i performanse se poprave ali naša sreča trajala je kratko.
Nakon velikih izluđivanja i čupanja kose dođem do banalnog rješenja!!!!
Pločicom plexiglasa odvojim grafičke kartice od ostatka matičnie ploče a na plexi ugradim vent koji direktno ispuhuje zrak sa primar grafike na ventilator za ispuh, postavim hlađenje i na slotove memorije i tek sada sve radi kako treba,,,nema zamjerki FARCRY3 na ultra. sa 40-60fps.
Tj. grafika podnosi i 85c, a vuče i do stotonjak wata po komadu, kada su dvije zagrijavaju duplo veču količinu zraka. Za GPU nikakav problem ali RAM-i to malo teže podnose a po defoltu su iznad PCI-e slotova u razmaku od par centimetara i neizbježno pasu dosta vručeg zraka sa grafike.
Mjesec, dva živaca novaca i mozganja i crossfire radi savršeno u zatvorenom kučištu!!!
Pa sretno
Dayafter je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2013., 15:58   #10
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Provjeri kad stavis svoju 6670 da ti mozda integrirana ne ode u biosu na disable. Ako je to slucaj sto sr zna dogoditi pri sljdecem pokretanju kompa bi sve trebalo hiti ok.
6Finger je offline   Reply With Quote
