Staro 23.04.2012., 09:37   #331
tehcereal
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Hvala .delboyu na tutorijalu.
Greska zbog koje nisam mogao uci na 192.168.1.1 je bila da sam iz brzopletosti stavio staticku adresu 192.168.1.6 umjesto 192.168.1.16
@Moki
evo kako meni sve izgleda i sljaka vec 24 sata
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 16:39   #332
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
@Moki
Ok proradilo je.
Hvala
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 19:17   #333
borstri
Lokacija: hr
Postovi: 17
zamolba
eto..polako upogonio optimu (bio njihov problem...brzine im još u banani). Instalirao torrent manager (transmission) instalirao SAMBA paket....
I sad bih da mi transmisssion skida na drugo računalo na LAN mreži.....
npr. \\MREZNIDISK\Public\Torrents\
Ideja
Zadnje izmijenjeno od: borstri. 23.04.2012. u 21:39. Razlog: Promjena problema... ;)
borstri je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2012., 01:21   #334
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Autor kingjulian Pregled postova
pozdrav.imam mali problem u vezi flashanja
instalirao onaj bootloader secondary i dobijem onaj failsafe i kad odaberem image za flash nista se ne događa.samo pukne veza i gotovo.probo sam i iskljucit antivirus ali isto
kako mislis pukne veza?
ja sam imao problem da kad bih odabrao image i stisnem submit, on samo zavrsi,
ako gledaš protok podataka ništa se zapravo ne pošalje prema ruteru.
problem sam riješio tako da sam instalirao stariju verziju firefoxa
cini se da taj ruter ima neki web server (u fail safeu) koji izgubi konekciju ako ju browser
sam ne obnovi (nešto tako mi je frend rekao da je moguće , a novi browseri
se drže standarda i to održavanje konekcije je uklonjeno)
Maki1908 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2012., 21:45   #335
tehcereal
Postovi: 45
Evo malo sam se privikao na dd wrt. I citam da je jedan forumas instalirao torrent client.
Sad me zanima sto mislite open vrt ili dd wrt u svrhu male torrent masine. Koji je od "laksi". Vidim da se open wrt ceste stavlja novija verzija.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.04.2012. u 23:29.
Staro 29.04.2012., 21:24   #336
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Kako ide port forwarding na open-wrt, ja nikako da nadjem
Staro 29.04.2012., 22:48   #337
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Network > firewall > port forwards, nakon šta dodaš rule možeš kasnije na edit ako očeš detaljnje postavke.
Staro 02.05.2012., 21:11   #338
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor .Delboy Pregled postova
Veliko hvala
Staro 03.05.2012., 19:01   #339
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Dali ti trepere ledice wlan i voip, ako da možeš preko tftp poslat originali secondary, ako ne trepere, jesi li ukopčao lan kabel u lan1 u dal ti je ip na mrežnoj namješten na static ip: 192.168.1.16 kao šta piše u tutorialu.
ajd ako ti nije problem da ukratko opišeš kako mu poslat secondary preko tftpa. Nije mi pokupio runtime (win7) i sad trepere voip i wlan..
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2012., 19:29   #340
quazy
Postovi: 16
Paketi
Stavio sam OpenWRT od 17.04. i pokušavam instalirati podršku za 3G i USB Storage,
ali nikako mi ne uspijeva jer image ima pakete 3.2.12, a u repozitoriju su paketi 3.2.16 i dobijem pogreške.
Koje su mogućnosti:
Upgradati sve pakete s opkg upgrade? Može li to SX podnijeti (memorija)?
Ima li repozitorij s 3.2.12 paketima?
Pohraniti sve 3.6.12 pakete pa kada image dođe na tu verziju onda instalirati?
Mogu li se na neki drugi način image i paketi dovesti u sync?
Hvala svima koji ulažu svoje vrijeme u razvoj ove platforme!
quazy je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 11:37   #341
quazy
Postovi: 16
WDS gumb kao ON/OFF za WLAN
Evo kako iskoristiti WDS gumb kao ON/OFF prekidač za WLAN.
Zamijeniti datoteku /etc/hotplug.d/button/10-generic.sh
sljedećim sadržajem:
Code:
#!/bin/sh
[ "${ACTION}" = "released" ] || exit 0
. /lib/functions.sh
if [ "${BUTTON}" == 'wps' ]; then
        logger "Pressed button wps"
        WIFI_STAT=`uci show wireless.radio0.disabled| cut -d = -f 2`
        case "$WIFI_STAT" in
                0)
                        logger "WiFi is enabled, turning it OFF"
                        uci set wireless.radio0.disabled=1
                        wifi down
                1)
                        logger "WiFi is disabled, turning it ON"
                        uci set wireless.radio0.disabled=0
                        wifi
                        logger "Unknown wifi state: $WIFI_STAT";
        esac
fi
Usput bilo bi zgodno imati na jednom mjestu (ili u ovom threadu ili u novom)
s kojim ja sve 3G stickovima proradio OpenWRT.
Ja sam pokušao s dva (ZTE K3565-Z i ZTE K3765-Z, oba Vodafone), ali sam zapeo kod instalacije potrebnih paketa.
Staro 05.05.2012., 18:38   #342
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor grga11 Pregled postova
oživio sam ga preko tftpa ali sam u serial konzoli (putty) vidio da je u subnetu 192.168.2.0 a ne 192.168.1.0 kako piše u tutorialu.
Ali sad novi problem. Vratio ga na original sw, piše u web-interfaceu sx76x danube.
Ubacim modificirani secondary, uđe u failsafe i kad mu pošaljem bilo koji image prekine vezu. U konzoli samo izbaci "request for file/" i ispisuje ........... (traži opet image)
Ima li kakav tutorial za uart ili nešto slično?
Code:
U-Boot 2010.03 (Jan 07 2012 - 15:17:53)
Board: Danube/Twinpass/Vinax-VE V1.5, DDR Speed 166 MHz, CPU Speed 333 MHz
DRAM:  32 MB
Flash:  8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Net:   lq_cpe_eth
Hit any key to stop autoboot:  0
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Failed to execute bootcmd (maybe invalid u-boot environment?), starting httpd to update firmware...
starting httpd server from server 192.168.1.1
http start
Staro 05.05.2012., 19:58   #343
vr5h0
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
@grga11
Pokreni ruter bez drzanja reseta pa prekini autoboot. Zatim upisi setenv ipaddr 192.168.1.2 (recimo) i httpd. Probaj onda preko http-a ubacit.
vr5h0 je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 20:30   #344
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor vr5h0 Pregled postova
@grga11
hm... kako prekinut autoboot? konzola ne reagira ni na jednu tipku....
kad bi bar mogao zaustaviti autoboot onda bi se dalo preko tftpa ubacit drugi image....
Zadnje izmijenjeno od: grga11. 05.05.2012. u 20:35. Razlog: dodatak
Staro 05.05.2012., 21:19   #345
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Pa jesi dobro spojio tx sa kompa na ruter? Jel si prije toga mogao komunicirati preko serijskog?
Badava ti i uart ako ti tx ne radi.
Staro 05.05.2012., 21:23   #346
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Extract primary loader [ OK ] --> Validate secondary loader (FLASH) [ OK ] -- Danube Secondary loader -- Version : 4_by_Delboy Build Profile : sx76x_danube_b Build Date : Jan 07 2012 - 16:00:00 --> Extract secondary loader [ OK ] U-Boot 2010.03 (Jan 07 2012 - 15:17:53) Board: Danube/Twinpass/Vinax-VE V1.5, DDR Speed 166 MHz, CPU Speed 333 MHz DRAM: 32 MB Flash: 8 MB *** Warning - bad CRC, using default environment Net: lq_cpe_eth Hit any key to stop autoboot: 0 Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! Failed to execute bootcmd (maybe invalid u-boot environment?), starting httpd to update firmware... starting httpd server from server 192.168.1.1 http start
Ma sve on uredno isčita... al neće zaustavit autoboot.
Code:
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
 X
SHC Danube-External-Flash-Boot - Version V1.1
Mem-config:
Flash:  8MB- 8MBx1
Ram:   32MB-32MBx1
Low level dbg is active...
CPU0
MEMS
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
 X
Mem-config:
Flash:  8MB- 8MBx1
Ram:   32MB-32MBx1
CPU0
MEMS
        -- Danube Primary loader --
        Version         : 4.1.24.52.12
        Build Date      : Sep  9 2009 - 17:53:25
        --> Extract primary loader                      [  OK  ]
DRAM:  32 MB
Flash:  8 MB
Net:   lq_cpe_eth
http start
Staro 05.05.2012., 21:31   #347
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
A neznam, probaj stavit staticnu adresu na kompu ako vec nemas, bez gateway-a. Ako nece, onda uart.
Mada neznam zasto nemozes zaustavit autoboot.
Staro 05.05.2012., 21:37   #348
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
ma statična je adresa, al iz nekog razloga neće da uploda image. Za rs232 koristim usb to seriall adapter, to ne bi trebao biti problem.
Imaš li možda kakav tutorial za uart ili nešto? googlao sam ali malo ima o tome na netu....
Staro 05.05.2012., 21:45   #349
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
uspio sam upucat ddwrt na siemensa i sve normala oke radi, međutim imam jedan drugi specifičan problem.
topologija je:
master router (belkin) --- wlan/client bridge --- slave router (siemens)
na belkinu je lan w7 komp + 2 wlan moba + 1 xp lap wlan, a na siemensu je lan printer.
sve radi oke, osim što nakon nekog vremena nestane komunikacije između wlan lapa i ostatka svijeta (veza s belkinom je oke, adresa stoji koju je dobio iz njegovog dhcp-a), ali jednostavno nema više pinga sa i prema lapu, tj. lap nemre nigdje.
ono što je čudno:
1. u tom trenu mobiteli i dalje mogu najnormalnije bežično na net
2. čak i kad sve skupa radi lap može svuda osim na web sučelje siemensa
jedino u tom trenu što mogu je ubit/restartat siemensa i onda lap može dalje normalno surfat.
ako je netko imao slične probleme, slobodno neka podijeli iskustva, a ako nije onda lap ide na žicu
edit:
evo sad trenutno ne mogu ni sa kompa iza belkina pingati siemensa dok recimo mogu na web sučelje printera iza toga siemensa.
e ovo sad nema smisla
Zadnje izmijenjeno od: syss. 05.05.2012. u 21:50.
Staro 06.05.2012., 00:05   #350
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
pozdrav narode
jel neko uspio probati staviti u repeater mode obadva sx763 sa ddwrtom ? ja se evo vec mucim par dana ali ne ide . vide se routeri medjusobno ali nema interneta na drugom routeru tj repeateru?
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 14:23   #351
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
...dobri stari linux. Pa cijelo vrijeme me zaj..... jeb... winxp. Na ntb-u mi linux i proradilo od prve.... Hvala svima na pomoći.
Staro 06.05.2012., 15:17   #352
Postovi: 23,516
@maxtormaster
Jedno je kad se "vide" međusobno a drugo ako su se spojili.
Jesi drugom uređaju promjenio ip (npr. 192.168.1.2) ?
Tom drugom uređaju treba dodat static route 0.0.0.0 (sve), 255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, negdje se u temi spominjalo kako.
@grga11
"ntb" je ?
Obično sa XP - om nema blema, jedino ako je nekakva blesirana / sprčkana instalacija, std. XP SP2 treba radit bez greške.
Za Vistu i W7 se zna da su problematični za igrokaze sa fw - ovima.
Staro 06.05.2012., 15:28   #353
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
uspio sam ih spojiti i sve radi ali naravno samo lan, nece wireless.
navodno novi dd-wrt firmware ima repeater bridge i trebalo bi sve raditi.
jel zna ko di da se skine najnoviji firmware tj onaj beta v24sp2 ili koji je vec?
hvala unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 16:47.
Staro 06.05.2012., 16:10   #354
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Daj malo objasni kako zelis spojit te rutere..
Jel mozda ima netko skinute pakete za kmod-usb-storage i kmod-scsi-core za ovaj kernel sa foruma(3.2.12) da negdje uploada?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 16:48.
Staro 06.05.2012., 16:15   #355
uncut
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
uncut je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 16:41   #356
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
jednostavno ovako, imam dole router koji je naravno dsl i imam gore upravo ovaj stavljen sx763 za koji zelim da mi bude repeater i lan i wireless. hocu da bude gore posto mi je signal slab na katu tj slabiji a i da mi susjed bolje hvata signal. jedina opcija da mi to radi jeste repeater bridge sto sam vidio na youtube da likovi imaju u modemima sa novim wrt-om. meni ne da opciju repeater bridga.
@uncut
stavio sam taj firmware jos jucer ali nema repeater bridge
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 16:50.
Staro 06.05.2012., 16:53   #357
Postovi: 23,516
Za to šta želiš treba ti WDS ili (obični) Repeter.
Provjeri da ti je wireless u istoj grupi kao i Lan - ovi, gore spominjani static route.
Staro 06.05.2012., 17:08   #358
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Autor maxtormaster Pregled postova
Spoji se s siemensom na ruter od dsl-a s obicnim wireless Client modom. Dodaj virtual wireless inerface u Ap modu. Odi u basic settings podesi pod wan connection Static address i recimo ip: 192.168.1.100(ako ti je dsl ruter na 1.x subnetu) netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, dns 192.168.1.1. Pod router ip stavi drugi subnet..Recimo stavi ruter na 192.168.0.1, 255.255.255.0 te si uključi DHCP server ako želiš.
Dakle sad ti za sve sto se spaja na siemens vrijedi da ja gateway i dns 192.168.0.1(siemensov ip).
Staro 06.05.2012., 18:09   #359
mrgud1
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
pomoc
Autor quazy Pregled postova
[CODE]
#!/bin/sh
. /lib/functions.sh
0)
wifi down
1)
wifi
Pozdrav svima
nov sam u svemu ovome, ali sam openwrt uspješno bacio na simens
ova gornja opcija mi se čini vrlo korisna pa bih molio pomoc kako da to odradim
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 22:54.
mrgud1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 21:12   #360
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
tocno sam napravio kako si rekao cak sam isao na factory reset ali nista jednostavno nece.
ne znam stvarno kako to vama radi ocito da ja ne znam sta radim a ne mogu reci da sam bas toliki laik za mrezu ali ovo jednostavno ne radi.
ako ti tako siemens radi posalji mi backup pa cu ga ubaciti kod sebe ili imas jos neku ideju.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2012. u 22:56.
