#3032 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 18
da, provajder je m:tel, ista firma koja posluje u srbiji pod imenom m:ts no kako vidim po forumima ni tamo niko ne dobija 2.3.6 pa mi bas cudno. @goranszd da li to znaci da bih morao da radim downgrade na onaj indijski ili neki drugi? ima li neki drugi tool sa kojim mogu rootati 2.3.6? cini mi se da sam na prethodnim stranama procitao da si ti testirao neki internacionalni 2.3.6 koji je izasao? da li ti je frekvencija bila ista kao kod mene ako se sjecas? pretpostavljam da je taj u stvari na ovom telefonu jer nije bilo nikakvih aplikacija osim tipa facebook, twitter itd. no odmah je odradio update istih. |
#3033 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako nekoga zanima, što se tiče CM7 KANG (3. nighty) i Supercharger skripte - stavio sam zadnju verziju skripte i izgleda da je za sada prošao "hard to kill launcher". Mob se digao, prošao sve kod boota i radi ~2 dana kako treba. U opcijama sam odabrao local.prop, opciju da integrira u init.rc te opciju 3 (256HP balanced mislim da je to) za postavke OOM-a i Launchera.
#3034 | |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
Na svim originalnim romovima koji su iznad2.3.3, znači 2.3.5 , 2.3.6 ti je veća frekvencija
#3035 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: split
Postovi: 21
#3036 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3037 | |
Postovi: 10,034
Veličina senzora (pikseli) nema veze s kvalitetom konačne fotke. Jedan mob od 5MP može raditi bolje fotke od drugog koji ima 8MP i to je jednostavno tako. Citiraj:
Probao sam tu skriptu davnih dana na Desireu, ali setup proces je bio malo kompliciran i da ne spominjem kako je bilo nekoliko verzija skripti za ovo ili ono... Hvala ![]()
#3038 | |
Postovi: 18
i da, je l` se desavalo nekom da teleofon ispada sa mreze? meni sinoc 2x pa sam izvadio bateriju i upalio opet, valjda ce sad biti ok. :S |
#3039 |
Lokacija: crvena crkva
Postovi: 13
I meni bi trebala ta 2.3.6 verzija koja se dobija u srbiji i republici srpskoj. Posto mi je pocelo dugme za paljenje da zeza neki put radi neki put ne, neznam da li se to jos nekom desavalo ili sam jedini. Pa sad nikako da se nagovorim da ga nosim na servis posto o tom servisu cujem samo najgore, da ce da treba mesec dana da dobijem mob natrag. |
#3040 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3041 | |
Postovi: 185
RecoveryClockmodByZaDkYn.rar, možeš to koristit, imaš i novije verzije na prvoj straici, da bi stavio taj zip s kojim češ rootat moraš instalirat clockwork recovery, sve ti piše na prvoj stranici samo polako čitaj i prati korake
#3042 | |
Postovi: 9,505
http://forum.xda-developers.com/show...postcount=5021 Dolje u attachmentima je ovaj naziv: V6_SuperCharger_for_Android-Update9_RC8.2.sh.pdf Točno taj sam ja pokrenuo sa script manager. Moraš samo kad se upali script mangager staviti "browse as root" i kad pokrećeš skriptu staviti zeleno na SU komadu. Vjerojatno to znaš, ali tko zna možda i netko drugi želi probati. Pita te par stvari - brzinu scrollanja, želiš li build.prop ili local.prop koristiti, želiš li maknuti onu njegovu V6 animaciju ![]() Ja sam odabrao najveću brzinu scrolla jer već napamet znam kaj trebam, local.prop, integraciju u init.rc i maknuo sam animaciju. A opciju od postavki memorije sam odabrao 3.
#3043 | |
Postovi: 18
ok, zahvaljujem puno. no premisljam se uopste da li da radim to posto mi se opet desilo da mi je spao sa mreze.. Your SIM card does not allow a connection to this network.. odem na search, nadjem mreze, probam da se konektujem i dobijem tu poruku. da li je ikad iko od vas imao slican problem? |
#3044 | |
Postovi: 185
#3045 | |
Postovi: 18
sad sam googlao, koliko vidim, to je jako rasiren problem kod android telefona. kod mene ne pomaze nista osim gasenja, upalim opet i sve bude ok.. stavio sam da im koristi samo 2g i rucno sam odabrao mrezu. negdje sam procitao da je ljudima pomagalo ako stave automatski, pa sam sad stavio automatic i vidjecu kako ce se ponasati. @goranszd da li bi mogao tacno da mi kazes koju metodu sa prve strane da koristim, posto je codiac opisao postupak fleshovanja sa ovim RecoveryClockmodByZaDkYn a ne samo rootovanje.. ako sam razumio islo bi ovako: Citiraj:
i je l` ima neka opcija da uradim backup ovog roma koji sad imam za ne daj Boze? zahvaljujem i izvinjavam se na smaranju |
#3046 | |
Postovi: 10,034
Edit: aha, napravio je init.d skriptu... I zaj* za onu animaciju, press any key nije "no". Makar nisam siguran gdje mogu očekivati tu animaciju (vjerojatno je to ona V6 animacija kod prvog loadiranja skripte). Mater! ![]()
#3047 |
Postovi: 9,505
Imaš opciju pod mislim brojem 26 ili 27 (Driver options piše ako se ne varam) da ponovno podesiš to sve ![]() ![]()
#3048 |
Postovi: 10,034
Užasan setup proces, uz toliko nepotrebnih informacija postaje zamoran, i ona tema na xda je kao da ju je pisao 13-togodišnjak... Ali dobro, što je tu je ![]() Imao sam onih nekih problema na Fundowskom koji su nestali na a.warovom 1112 romu (valjda je problem bio vezan i za sam rom, dunno, developer se nije oglasio). Taj 1112 mi je bio prespor na kraju... 7.2 KANG, supercharger skripta, promjenjen partition layout i link2SD su jednostavno preporodili ovaj mob. Obavezno staviti drugi launcher (npr launcher pro). Lajkam rom na prvu ruku, samo da se dokaže i na duže staze. Selidba s Desirea na Sonica ![]()
#3049 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3050 |
Postovi: 10,034
Mislio sam da pratiš temu jer uredno odgovaraš na pitanja. Ne znam kakvu praksu imaš pošto ne vidim bugtracker na blogu, sorry, a Zaprešić mi je daleko. Ako te zanima moj post možeš ga naći par stranica unazad.
#3051 |
Lokacija: samobor
Postovi: 2
link2sd,kakva mu je funkcija,kakose podešava....? |
#3052 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
ako misliš na instalaciju programa preko adb-a, bugom smatram ako mi se javi najmanje dvoje s istim problemom, a ti si zasad jedini. |
#3053 |
Postovi: 185
novi rom http://translate.google.com/translat...%3D476&act=url Android-Version: 2.3.7 (4.0.4 prewritten). IU-Kernel Benru Bitals v3. -CyanogenMod 7.2. Adrenno 200-date. Beat-Monster. -A2sd GUI. -Very smooth. Baca na ICS
#3054 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
![]() Kao recimo stavljanje scripte za swap na cm,to je ništ koristi gore,pa na kangu neće u izvanmrežno,pa se neće spojiti na wifi,neće pozeleniti uopće,a spojen je i tako da ne nabrajam,a kad to friško metneš na mob. sve radi. pa beat box za sony-koji bi trebao raditi na svim 2.3.3 romovima,pa ne radi dsp menager,ne treba metati baš sve gore,bar je tako meni svaki puta. |
#3055 | |
Postovi: 10,034
![]() ![]() ps: utopija je razmišljati kako je neki ROM bug-free. Takav ne postoji, pa ni onaj izdan od strane Googlea. Kao što već rekoh, meni se problem javljao samo na v3 i v4 (clean verzije) nakon čistog fleša i podešavanja google računa.
#3056 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
jesi ga probao? Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 22.04.2012. u 18:45. |
#3057 |
Postovi: 18
drugari ako moze mala pomoc.. instalirao sam clockwork recovery, ubacio root.zip u sd, instalirao i njega, pise kao da je sve ok ali u telefonu nigdje nema super root aplikacije?! edit: instalirao aplikaciju manuelno i sljaka. probao neke aplikacije koje zahtjevaju root privilegije i za divno cudo radi Zadnje izmijenjeno od: quasi. 22.04.2012. u 21:57. |
#3058 |
Lokacija: samobor
Postovi: 2
molim vas pomoć,nikako da instaliram drivere na komp.... ne znam šta više napraviti |
#3060 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
obavezno ali obavezno probati ![]() ![]() |
