Staro 21.04.2012., 13:40   #1
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Spajanje kabela na front panelu
Pozdrav..
Stari je nabavio nekakvo staro racunalo i treba spojiti te kablove od prednjeg panela, a ne znam koja je maticna tocno, ne mogu pronaci manual .. Marka je WinFast..
Evo slike : http://dl.dropbox.com/u/21376362/IMG_1712.jpg
Dal bi mogao netko pomoci ako se to moze preko ove slike ? Hvala..
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2012., 14:53   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 21.04.2012., 15:21   #3
Postovi: 34,053
Mislim da je htio shemu spajanja power led, hdd led i reset/power switch, a ne usb portova.
Svaka ploča ima drugačiju shemu. Bez detaljnog imena modela, možemo samo nagađati. Winfast je trgovačko ime za proizvode Leadteka.
Staro 21.04.2012., 15:24   #4
xraven13
Postovi: 144
Autor coconut Pregled postova
Da, bas to ... ju
Na maticnoj nemaju konkretne oznake pa nemam pojma gdje da sto spojim... Imaju oznake tipa C128, R164, C810, ali ne znam dal mi to pomaze sto ?
Staro 21.04.2012., 15:26   #5
Postovi: 34,053
Skini odavdje manual neke od Leadtek ploča, pa pokušaj spojiti po tom sistemu jer često jedna marka ima isto na svim pločama.
Staro 21.04.2012., 15:28   #6
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Sve ploče bi trebale imat istu shemu. Pogotovo tu jer konektore s kučišta koju su u komadu (nisu pin po pin) ne možeš nikak drugačije uštekat osim kako treba. Dakle, kako je nino stavio. Ravnaj se prema pinu koji fali.
edit: da, s razumjevanjem treba čitat
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 21.04.2012. u 15:36.
Staro 21.04.2012., 15:34   #7
Postovi: 34,053
Čitaj s razumijevanjem - power led & co., a ne usb.
EDIT: našao sam za ploču K7N420-25DA(A). Na njoj postoje dva konektora označenih sa FP1 i FP2. Neparni pinovi su oni gdje ima 5 pinova u redu, a parni gdje su samo 4.
FP1: 1 & 3 - IDE LED; 5 & 7 - reset switch; 6 & 8 - power switch
FP2: 5, 7 & 9 - power LED; 2, 4,6 & 8 - speaker
ftp://ftp.leadtek.com/mb/K7N420DA/Ma...DA%28A%29E.pdf
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.04.2012. u 15:41.
Staro 23.04.2012., 12:13   #8
xraven13
Postovi: 144
Ok, hvala... probao sam spojiti prema tome kako si napisao, ali ne radi...
Fora je sto taj komp nije radio i stari je ispitivao sa ispitavacem gdje ima napona i gdje nema i onda je promjenio otpornik ili sta vec i nakon toga se pojavio napon kod izlaza od napajanja.. Ali nema napona nigdje drugdje jer ga ne mozemo upaliti pa sad pitanje je dal napajanje daje dovoljno napona ili je negdje drugdje problem .. a mozda i nisam spojio dobro .. ehhh =(
p.s. komp je star tako da se ne isplati nositi na servis
Staro 23.04.2012., 12:31   #9
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ajd ti uslikaj cijelu ploču a ne ovak jedan čošak da vidim o cemu se tu uopce radi...
i nisi dobro spojio usb...onaj ljevi kod baterije makni jer to tamo ne ide...i da oba kabla 2x4 žice spoji kako je nino napisao
i onda polako ostalo....
edit:
kako vidim ti si front usb kabal spojio na jack za ventilator makni to!
Staro 23.04.2012., 13:32   #10
ivan77
ma samo probaj "metodom pokušaja" koji je power , tj. kada ti se pali , obično je nasuprot njemu reset, i to ti je to. Ostalo hdd lampice , power lampice su nebitna stvar , nisam ih već 10 g. spojio ni na jednom kompu.
Staro 23.04.2012., 13:48   #11
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da ali ako nisi 100% siguran da ploča i ostalo valja, teško je metodom pokušaja
a kako vidim di je usb spojio, i da valja nece to do nagodine uspijeti a ko zna mošda i dobije malo struje u svoje tijelo :=)
sam nek da sliku cijele ploče, onak par 2 slikice da se vidi to točno onda cemo vec nekako skužiti
Staro 23.04.2012., 13:53   #12
ivan77
a sorry..nisam skužio da je ploča možda defektna. Ma odspoji sve USB , zvuk , fanove. sve. Samo disk spoji i napajanje za ploču. E , onda uzmi šrafciger i probaj je zapalit tako da spojiš dva pina za power. Ako neće , onda je ploča u banani.
Staro 23.04.2012., 14:02   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
"dva pina za power"
U tom je caka, treba prvo naci ta dva pina
Ajde daj sliku cijele ploče!!! patim se več 1h preko google slika da nadjem taj čošak tvoje ploče i vidim koja je to ploča ali mi ne ide
Staro 23.04.2012., 18:28   #14
martyn
martyn's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Autor ivan77 Pregled postova
Pa ne treba disk da bi isprobao ploču, samo procesor, memorija i naravno napajanje, a ako ploča upali (zavrti ventilatore) spojiti i monitor da se vidi jel' stvarno radi.
.........."640K ought to be enough for anybody".........
Lenovo ThinkPad X260:
i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro
ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ
BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II
Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1
martyn je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2012., 14:41   #15
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
još nikakve slike niti išta? :S
Staro 25.04.2012., 18:44   #16
xraven13
Postovi: 144
ispricavam se na sporosti, ne stignem na forum cesto.
evo slike
http://dl.dropbox.com/u/21376362/IMG_1720.JPG
http://dl.dropbox.com/u/21376362/IMG_1721.JPG
kaze stari da je kod spajanja bio spojio jednu zicu od napajanja na krivo mjesto i od onda je prestao radit komp ... ^^
ovak tamo gdje je tih 9 pinova ima napona .. probali smo sve kombinacije sa ispitivacem, al ne pali se ... i drrzali smo i tipku za ukljucivanje...
a napona ima cak i na okviru od kompa, ali ne ubija ..
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 25.04.2012. u 19:15.
Staro 25.04.2012., 19:08   #17
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
vrlo staro racunalo, NF3 na 754 socketu . definiraj - staro, ja rekoh sada kad svanu slike nekog BTX-a, ono nedavna kanta........... dan danas zahvalna .
nego, to ti je Winfast NF3250K8AA ploca. ili jos bolje - Foxconn. imas manual za skinuti na sluzbenim stranicama, hell, imaju i driveri - http://www.foxconnchannel.com/Produc...U=en-us0000053.
zivio google, tvoj i moj stari drug...........
Staro 25.04.2012., 19:58   #18
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Burko Pregled postova
Staro 25.04.2012., 20:15   #19
xraven13
Postovi: 144
probao sa ispitavacem i ima napona na pinovima, al koje god kombinacije ne probam, ne pali se..
Staro 25.04.2012., 20:34   #20
martyn
martyn's Avatar
Postovi: 121
Autor xraven13 Pregled postova
Ne bih te želio obeshrabriti, ali gornja izjava upućuje na zaključak da je na ploči nešto skureno.
Staro 25.04.2012., 20:43   #21
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Vec je bilo par put receno, ali OVO crveno naznaceno je krivo spojeno.
Inace Burko ti je dao link od maticne, skini si taj manual i pogledaj kako treba sve pospajati.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2012., 22:04   #22
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ima toga više, što je krivo spojeno.
Na ploči vidim:
- skidanu naljepnicu s bios chipa, što bi značilo da je nekoga zanimalo što piše na chipu (za potrebe programiranja bios chipa na programatoru), dakle, ploča je rado oživljavana
- jednog napuhnutog kondenzatora (kraj IDE), ne mora biti presudno za normalan rad
- memorije nisu stisnute u sockete, treba paziti da ih se krivo ne okrene
- ploča već ima na sebi speaker, pa nema potrebe za spajanjem drugog
- izvaditi ovog konektora spojenog na chipset fan connector, tu se spaja ventilator
- isto tako izvaditi ovu jednu žičicu spojenu na speaker connector
- front panel connector se nalazi pored floppy connnectora, što i kako se spaja na front panel pogledati u manualu
- i za kraj treba moliti Boga da se nešto nije skurilo s prijašnjim spajanjima
Netko bude još nešto dopisao, ako sam izostavio.
Staro 25.04.2012., 22:34   #23
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mislim da je to to, iako ne vijerujem da je samo jedan konic napuhan, iako se vidi samo taj jedan ali mislim da tu mora biti vise...
i da, jako moguce da je uzrok svemu to sto memorija nije kako treba unutra
eh...kada se sjetim davne 97e, pa i ja sam onda bolje spajao
Staro 26.04.2012., 00:33   #24
xraven13
Postovi: 144
Ok,budemo probali sutra...
Stari mi je objasnio sada sto se tocno dogodilo kad je prestao raditi.. Spojio je dodatan hard disk na plocu i upalio je komp... I upalilo se sve kako spada i gledao je film ili sta vec ... Nakon nekog vremena pocelo je trepiriti svijetlo od power switcha ( gdje se pali ) i tak sve slabije je svijetlilo i na kraju se sve zgasilo i poslije se nije htio vise komp upalit...
Onda je on rastavljao i isprobavao sve i svasta i na kraju je poludio i izvadio sve i kasnije nije znao vratit...
Staro 26.04.2012., 20:35   #25
xraven13
Postovi: 144
Autor ShanTech Pregled postova
Na ploči vidim:
Dal mi mozes reci gdje je ovo ? I koju zicu da tamo spojim... ?
Staro 26.04.2012., 21:10   #26
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
kraj prvog PCI konektora ti je shema za te kabliće.. ali nešto ste skurili pa sad ne radi
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2012., 16:03   #27
ShanTech
Postovi: 3,784
Mislio sam na ovo što je veve zaokružio.
Autor veve Pregled postova
To izvadi jer to je priključak za spojit ventilator.
Staro 02.05.2012., 19:39   #28
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
Autor T0mB1ll Pregled postova
Kao što lega kaže, sve ti piše na ploči, ne triba ti manual pogledaj između prvog PCI slota i venta na chipsetu, ako ne radi nešto ste spalili ili je možda napajanje defektno, jesi proba s drugim napajanjem ?
Groza je offline   Reply With Quote
