#301 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,752
Meni radi sve ok,jedino sam primjetio na ICS da se zna ali vrlo rijetko wireless samo iskljuciti,pa ga je potrebno iskljuciti i ponovno ukljuciti. To se nije dogadjalo na prijasnjoj verziji androida,tako da mi se cini da je to bug u ICS verziji. Sto se tice resetiranja s tim nisam imao problema,dosad mi se nikada nije resetirao sam od sebe ,bez obzira na verziju androida i bez obzira da li je na punjacu ili nije Baterija se i meni dosta dugo puni,ali i traje te nisam imao problema sa indikatorom baterije. Probaj vratiti staru verziju pa vidi kako se ponasa,ako su i dalje isti simptomi salji ga na servis.
#302 | |
Postovi: 63
Jedna stvar me doduše buni, lampica indikatora punjenja batt svijetli crvneo kada se puni, a kada je napunjen, meni svijetli narandžasto. Ne bi li trebala biti zelena? |
#304 | ||
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 6
sto se tice programa u pozadini, naravno, imam chekiranje maila i tvitera u redovnim razdobljima svakih 15 minuta. da li to toliko tosi na androidu? ja sam naviknut na iOS, gdje to bas i ne radi neku preveliku razliku... Citiraj:
indikator punjenja takodjer svijetli crveno/narancasto i kod mene. sto se tice wirelessa, gasio se i na staroj i na ICS verziji androida, tako da to definitivno nije do OS-a, no probati cu jos vratiti na staro, iako mi se cini da se puno bolje (brze) tablet ponasa na ICS (osim u temi vec spomenutih i navedenih mana...) nego, koliko vam stvarno traje i drzi baterija na njemu? naravno, uz opis na koji ga nacin koristite... hvala Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.04.2012. u 21:12. |
#305 | |
Postovi: 63
Jedino da se strpiš još par dana jer su iz Prestigia najavili novi update s ispravcima bugova za kraj ovog ili početak idućeg tjedna, pa da nakon tog updatea vidiš hoćeš li i dalje imati iste probleme. |
#306 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Problemi sa wirelessom su se pojavili sa .21 updejtom, prije je radio ok. Moje rijesenje je da sam iskljucio gasenje wifija, malo vise trosi bateriju ali zato mailove dobijem cim ga posalju. Trajanje baterije ovisi, nekad zna cijeli dan izdrzati, nekad mi do podne rikne, ovisno o uporabi...
Nokia Lumia 710 & Prestigio PMP 5080b |
#307 | |
Postovi: 6
#308 | |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
što se cuclanja baterije tiče, da, svaki taj proces troši. još u takvim relativno čestim razmacima. probaj staviti ili na pola sata ili na ručno osvježenje. a opet imaš programe koji se sami podignu u toku boota, pa sve dok ne instaliraš nekakav tool/manager ni sam ne znaš što se sve vrti u pozadini. ako nisi, ugasi automatsko syncanje sa googlom u postavkama za sinkronizaciju. |
#309 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Xteam ekipa je izdala 2.0 verziju svog ics-a, skidam pa ću probati, čist iz dosade ![]()
#310 |
Whatever :)
Postovi: 1,752
Na Facebooku stoji da je izasao novi update,pise da je objavljeno danas prije cca pol sata oko 15:30. Na stranici zasad jos nema nista. Vjerovatno se radi o onom updateu sto je trebao izaci oko 23.04
#311 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Ajde ako bude šta javite, ja sam prešao na xteam 2.0 ics i moram priznati da je odličan, samo 2 zamjerke imam: ne radi skype (ništa novo ![]() http://x--t-e-a-m.blogspot.com/
#312 |
Postovi: 63
Nije izašao nikakav update a na njihovom facebooku nema nikakve objave, mora da si nešto krivo vidio. |
#314 | |
Postovi: 63
#315 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ysafs<df
Postovi: 22
Namjeravam kupit ovaj uredjaj za starce pa me zanima jel radi taj update za skype za kameru? Jel ko provjerio radi li skype sa videom nakon toga? |
#316 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Skype ti radi samo s jednom verzijom firmwarea, znači 1.0.25, to ti je Gingerbread, na svim ostalim 0 bodova, radi glasovni poziv, ali video ne... ![]()
#317 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Pozdrav svima. Imam tablet već par dana i sasvim je ok, jedino sam prinuđen da kod Skype video poziva stavljam slušalice. Ponuđen mi je 1.0.21 update i updejtovao sam ga, ali mi ne nudi 1.0.25, da li neko zna zašto i da li se uopšte preporučuje 1.0.25 update? Najbitnije mi je da Skype dobro radi. Hvala u napred. |
#318 |
Whatever :)
Postovi: 1,752
PMP5080B V1.0.25 & PMP5080BRU V1.1.25 1. 330 MB of RAM for the OS 2. Added the ability to connect WiFi with WPS 3. Corrected the problem with "white textures" for EA games, 4. If you upgrade from using OTA service data and user settings, installed programs and data in internal storage are not deleted (PMP5080B only) 5. Integrated Skype 6. New eReader Prestgio application 7. New wizard that allows startup to select a language system, keyboard layout, change the date and time settings and install third party applications if they are located in the internal storage in the folder System/APK. 8. Fixed some bug in Prestigio launcher and RSS reader. 9. Other minor bugs fixed Ovo su ti ispravke u verziji 1.0.25 u odnosu nan 1.0.21 pa ti vidi ako ti je bitno nesto od onoga sto je ispravljeno
#319 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
mene zanima ova stavka 330mb ram, znaci li to da uredjaj ima 330 mb sve ukupno ili ima 512 kako pise ali je ostatak zauzet necim drugim? Moja logika kaze ako pise 512 na kutiji da treba biti 512 avaliable, sve se bojim da je neka patka posrijedi :-\
#320 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Hvala |
#321 |
Whatever :)
Postovi: 1,752
Ne znam zasto ti ne ponudi update preko OTA. Meni je sa tim updateom radilo sve ok. Skini update sa njihove stranice pa napravi update. Ukoliko ti ne pase mozes uvijek vratit na staru verziju,skines pa vratis na staru.
#322 | |
Postovi: 550
čisti marketing, što možeš... :-( |
#323 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Što se tiče update-a sa Prestigio sajta, da li moram da radim po njihovom uputstvu instalacije ili ima neki jednostavniji način instaliranja? |
#325 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Meni deluje komplikovano, mada tako je obično samo dok ne počnem da radim ![]() ![]() |
#326 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
@vetar, da, može se i tako ali to uspije samo ako updateaš sa slabijeg na jači službeni ROM, neće upaliti ako ideš sa službenog na neslužbeni ili kontra, a ne znam hoce li upaliti ako ideš sa ics-a na gb....
#327 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
Meni je tablet sam ponudio nadogradnju bez PC-a i nakon nje sve odlično radi. Prije sam sam pokušavao i s update.img (to je bolji način) i na drugi način prema uputama proizvođača (lošiji), ali najbolje je kad tablet sam ponudi nadogradnju. ![]() |
#328 | |
Postovi: 6
sto se tice procesa povratka, bez ikakvih problema. doduse smrznuo se nakon flashanja i restarta, ali onda uz reset sve ko curica... |
#329 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Good for you, ja sam na xteam ics 2.0 i bezprijekoran je, piše da čak podržava usb hubove ![]() btw iskrena preporuka svima, rom je praktički savršen i 100 puta bolji od službenog, nikakva smrzavanja, gubljenje wifija ili slično. osobno nikad nisam koristio ovako kvalitetan neslužbeni rom, niti na 1 uređaju...
#330 | |
Postovi: 63
