#392 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
reka sam da je ta funkcija u windowsu smece.iako nista ne koristi disk svako 5 min ce gaopet upalit i nisam jedini koji ima taj problem, na overclock-net-u tko je god proba zakljucia je da to ne funkcjonira.Uostalom kupia sam kuciste, idem ga isprobat ![]() |
#393 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni to itekako funkcionira. HDD mi ima storage namjenu i pali mi se samo prema potrebi, odnosno kada su torrenti aktivni ili mu ja sam pristupam radi povlačenja nekih podataka, van toga ne. Zavrti se on tu i tamo ako pokrenem aplikaciju poput Steama (vjerojatno traži instalacije igara i koječega, pa mi treba pristup svim diskovima) ili Photoshopa ako se swap nalazi na njemu, ali to je ono jedanput/taj put, nakon minutu se ugasi i ne mrda više. Ovisi kakve je naravi sama aplikacija koji pokrećeš. Uglavnom koristim LibreOffice, Firefox, PS i Steam, te mogu reći da mi se HDD nije niti jednom upalio a da ja nisam mislio da možda nije trebao ili nije imao razloga zašto. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.04.2012. u 18:47. |
#394 |
Postovi: 8,218
Potpis na ovo, kod mene to radi savršeno. Podesiš si po želji koliko hoćeš da ti diskovi budu upaljeni nakon prestanka korištenja, i sve funkcionira. Jedino kasnije kad pristupaš disku imaš mali delay dok se ploče zavrte al to je zanemarivo naspram benefita koji se dobivaju gašenjem diskova. Da negovorim kad se u priču uključi i ssd.
Sent from AS/400. |
#395 |
Postovi: 533
a ja sam sve pokušava pa bi mi bezveze zavrtilo diskove svako malo. btw evo kucista : nisam ga zatvara jer se disk bespotrebno grije: http://www.bug.hr/_cache/92dfe291bf2...rand=435535590 http://www.bug.hr/_cache/c47b86f7251...rand=491683877 |
#402 |
Postovi: 34,001
Ladica i externo kućište nisu ista stvar. Odluči šta ti treba. Oboje možeš kupiti u većini IT prodavaonica po cijeni od 100 kn na gore. Od externih kućišta bi preporučio IcyBox proizvode Raidsonica. Računaj da svako 3,5" kućište ima i vanjsko napajanje u vidu adaptera tj. 'cigle na žici'.
#403 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Ok, treba mi to eksterno kućište, to je ovako nešto? nemogu naci icybox. kad sam vec otvorio temu da priupitam usput: Mislio sam si neke podatke spremit na hard i onda hard spremit negdje, jel potrebno hard disk tu i tamo malo uključit u komp ili mu nista nece biti ako samo stoji? |
#404 |
Postovi: 34,001
Da, tako nešto. Jedino na što moraš paziti je je li hard IDE ili SATA i sukladno tome tražiti odgovarajuće kućište. Ne, hard može stajati u ormaru i skupljati prašinu bez uključivanja koliko dugo hoćeš.
#406 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
Ninja ja sam jučer isto tražio kučište , danas išao u linksa dali mi neko kučište marka nešto lcpower nešto tako nisam siguran pazi da se ne zajebeš ja sam ga odmah vratio koštalo 150kn i kaže mi čovjek u linksa da im je prošli tjedan jedna mušterija kupila isto od te marke kučište ali drugi model , njemu su prodali jedan dva su imali na polici, čovjeku nije radio i vratio ga i sad daju mu druga dva i nijedan nije radio i sad im i ja vratim znači nemoj slučajno da naletiš na takvo govno od 4 komada nijedan ne radija sam dodao još 75kn i ne mogu ti reći koliko sam zadovoljan sa IcyBox kučištem , osim što predivno izgleda ima i svoje hladilo što je hebena stvar . ima prekidač da ti svjetli u neon plavo oko ventilatora ako želiš, neznam jednostavno sam prezadovoljan odlično kučište ne vjerujem da ćeš bolje naći , 3.0 i 2.0 usb podržava odi u Linksa i pogledaj 225kn , nemoj gledati u 50etak kn jer stvarno se isplati uzeti icybox |
#407 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Gdje bih mogao pronaći 2x3.5" kućište sa firewire 800? Tražio sam po dućanima, ali nigdje ne mogu pronaći... Ili mi je možda bolje da kupim WD studio II i gotovo?
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#408 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Bumpam pitanje iznad.(iako mi ne treba firewire) Dakle, tražim kućište za dva 3.5 inčna diska. Nešto kao ovo: http://www.ekupi.hr/Thermaltake-Blac...ka-173881.aspx samo da je zatvoreno u kućištu. Bavim se nekim arhiviranjem i potrebno mi je imat dva diska u jednom kućištu koji će bit backup jedan drugom (imat će iste podatke). A nemam više mjesta u svom kućištu. Sve što nalazim po dućanima je kućište za jedan disk, ili WD riješenja koja je kolega predložio, a koja izbjegavam jer su skuplja i meni nepotrebna. Dapače, čuo sam od čovjeka koji ih prodaje da čak iz njih ne možeš izvadit disk i zamijenit ga drugim (ne znam koliko je istina). hvala edit: znam da mogu uzet NAS, ali mi ne treba mreža, raid, ništa. samo vulgaris 2x3.5'' inčno kućište za držat podatke
In Construction... |
#409 | |
Postovi: 874
Uglavnom, nisam dobio od nikoga odgovor, ali sam sam potražio kućišta. Čak ova WD rješenja i nisu toliko skupa. Ako kupiš recimo 2 diska koja su unutar WDa to ti je oko 1300kn, a samo kućište onda iznosi 300kn (govorim o kućištu s firewire) što i nije toliko pretjerano.
#410 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Ako ih se da nabavit za 1300kn, to zbilja nije pretjerana cijena...
#411 |
Postovi: 874
Ne, krivo si me shvatio. Kažem da studio II košta 1600kn, ali kada bi ga slagao posebno, 2 diska green koštaju nekih 1300kn, što znači da samo kučište košta oko 300kn. Po meni, cijena fakat nije pretjerana onda. Jer kučište malo kvalitetnije za 1 disk ti je oko 220kn.
#412 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Trenutne cijene Greenova su ipak malo niže... Dva WD Greena od 1TB se mogu kupiti po (2x550kn)= 1100kn. Cijene 2x2TB Greena su 2x650kn= 1300kn. Dok je WD Studio od 2TB (2x1TB) 1550kn. Cijene kućišta za dva diska su od 400+ kuna, za pojedinačni disk kao što je NITROS napisao, 220+ kn. Znači Botlorn, ako uzimaš 2x1TB i imaš do 1TB podataka,dođe ti na isto, uz veću fleksibilnost kod nadogradnje diskova u retail kućišta, jer WD Studio II prepoznaje samo WD diskove. Također, nikad ne bi stavio dva diska, koji su jedan drugom backup, u isto kućište, kamo li u RAID 1, koji ima taj WD Studio. |
#413 |
Postovi: 874
Ma ja sam uzeo prvu cijenu na nabavi, a vidim da mi je podešena od najskuplje na najjeftiniju pa sam zato okinuo. Al da, kučišta su skupa. Raid se kod studia može slagati i na 0, ali mislim da je 1 ipak optimalnije rješenje. Poslije backupa izvadiš disk i pospremiš ga na neku drugu lokaciju.
#414 |
Postovi: 317
Za ovo kučište ne mogu nikako naći informaciju koja je max veličina harda kojeg podržava (LC POWER, LC-35U3-Acrux): http://www.lc-power.de/index.php?id=383 http://www.links.hr/?naziv=eksterno-...kl=051.619.021 Znači li to da bi trebao podržavati sve današnje hardove? U njega bi išao 2.5TB WD25EZRX. Hvala i pozdrav! |
#415 |
Bok, kako imam hrpu starih hardova, jedan bi iskoristio kao vanjski/eksterni, pa me zanima što trebam kupiti da bih to mogao učiniti s ata diskom, dali je ovo dovoljno : http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-IDE-...00489260380%26 i na što trebam paziti ? hvala |
#416 |
Lokacija: Ivanić grad
Postovi: 14
Hard disc kućišta
imam 2 harda iz starih laptopa,a vidjeo sam da na ebayu ima kućišta za sitnu lovu,pa bi ih koristio kao externe prijenosne diskove.. e sad je problem šta ja neznam koja su vrsta i koja kućišta trebam naručiti ![]() evo fotke,pa ako bi mogli pomoći,napisati koji su model i koje im kućište paše: 1: http://img17.imageshack.us/img17/9896/img3302yw.jpg 2: http://imageshack.us/scaled/medium/33/img3301j.jpg Zadnje izmijenjeno od: Fosquate. 14.12.2012. u 19:58. |
#417 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Prvi je 80GB sata disk, a drugi je 40GB ide(pata) disk. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.12.2012. u 10:13. |
#418 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Oba diska su 2.5". Prvi je Serial ATA, drugi je ATA. Sto na njima i pise. Dakle, trebaju ti 2.5" SATA i ATA kucista. Iako ne znam koliko ti se to isplati posto su u pitanju relativno mali diskovi. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.12.2012. u 10:14. |
#419 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
trebao bih isto pomoc, treba mi nešto externo za pohranu podataka (slike, dokumenti,glazba,filmovi) max 500gb i naravno da prođem što jeftinije sad me zanima da li je bolja solucija uzeti kakav externi hard tipa wd my passport i slično, ili kombinaciju s nekim kucistem tipa icybox i unutra stavim nekakav polovni hard s tržnice od npr 320gb, znači svrha ce samo biti pohrana podataka i eventualno jednom mjesečno ce se negdje nositi, znaci mobilnost i nije toliko bitna, ako sam u necemu pogriješio slobodno me ispravite jer sam laik oko ovih stvari
fhzdgh |
#420 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Velika je razlika u cijeni kad kupuješ polovno i novo. Prvo odluči šta ti je bitno, proći što jeftinije ili kupiti novo pa imati garanciju. Ja bi na tvom mjestu kupio novi disk od 500GB i neko kućište koje sam odabereš, ima ih za manje od 50 kn. A i ovo nije loša kupovina, za manje od 400 kn imaš 500GB i USB 3.0 - http://www.centro.hr/detalji_proizvo...5958F9C7E.aspx Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 22.02.2013. u 15:22. |
